Kalibrierung
rente
#1 erstellt: 21. Jan 2007, 21:06
hallo,
nach der professionellen kalibrierung wirkt das bild sehr rauschig, pixelrauschig...wie ameisen im bild, die natürlich sehr zu sehen sind wenn das bild zum beispiel einen blauen himmel darstellt...keine ahnung ob man das so sagt. jedenfalls ist es ein deutlicher unterschied zu vorher...im negativen sinne
jemand ne idee..worans liegt
rente
cine_fanat
#2 erstellt: 21. Jan 2007, 22:50
Wie hast du den denn kalibriert?
rente
#3 erstellt: 21. Jan 2007, 23:07
hi,
kann dazu gar nix sagen wie kalibriert wurde...habs nur neugierig verfolgt...angeblich mit studio-technik equipment für viele tausend euros...habe auf dem laptop bildschirm die anhebung oder senkung der parameter mit beobachtet...viele zahlen und diagramme und so zeugs....
wie gesagt...das farbliche resultat der kali war und ist bemerkenswert....schwarz und weiss...auf wirklich optimale werte eingestellt....aber eben griesel-ameisen...
rente
cine_fanat
#4 erstellt: 21. Jan 2007, 23:10
Ach so, der Pana-Service war bei dir. Aber warum? Warst mit dem Bild nicht zufrieden?
Ist die Schärfe evtl. zu hoch eingestellt?
rente
#5 erstellt: 22. Jan 2007, 17:53
hallo,
doch, bild war klasse aber ich wollte mehr rauskitzeln..
habe den 42 pv 500, plasma. die farben sind jetzt nach der kalibrierung erheblich ausgeglichener...knackiger, knalliger und natürlicher....
kalibrierung nicht von pana service. freak mit langjähriger erfahrung...
wie gesagt, das resultat ist überaus zufriedenstellend jedoch stören mich die ameisen...
weiss was du meinst mit schärfe...macht die ameisen wenn schärfe voll raus genauso wenn voll drin...
vielleicht sollte ich auch die verbindung via hdmi als mögliche störursache in betracht ziehen...habe hdmi an marantz dvd und wie du humax hd 1000....muss mal testen ob das kabel vielleicht ein knaks wg hat, obwohl ich das nicht glaube...
rente
rasbadar
#6 erstellt: 22. Jan 2007, 17:59
Frag' doch mal Deinen "Freak mit langjähriger Erfahrung", der Dir das super Bild eingebrockt hat....
dowczek
#7 erstellt: 22. Jan 2007, 20:10
Equipment für mehrere tausend Euronen, nur um nen Plasma einzustellen? Da hätte es eine stinknormale Konfig-DVD wie z.B. die DiscoveryDVD auch getan
Da muss dann auch der "Freak" nicht jedesmal wieder neu vorbei kommen, denn das kann sogar der Laie selber machen.
Stoffi
#8 erstellt: 22. Jan 2007, 21:34
Also irgendwie frage ich mich, was der Thread hier soll?!?
Das Thema hat ja gar keine richtige Aussagen, es fehlt einfach Input um an vernüftigen Output zu kommen ;-)
Da geht ein "Freak" hin mit "Kalibrierungs-Software" und "optimiert" das Bild des Panasonic Plasmas....
Also bitte....
Also ausreichen tun da auch Testbilder á la "Burosch AVEC Professionell Test DVD" und Einstellungen im Bildmenü!
Und wenn was nicht stimmen sollte, dann eine Einstellung im Service Menü durch einen Fachmann/Panasonic-Service-Techniker!
salzrat
#9 erstellt: 22. Jan 2007, 22:11
Also in US/UK ist die nachträgliche Kalibrierung von TVs durch sogenannte "ISF-zertifizierte" Techniker durchaus üblich. Diese Leute haben dann so equipment und können durch Einstellungen im Servicemenü die Kalibrierung verbessern, indem sie z.B. die Graurampe perfekt einstellen. Das kann man mit keiner Test-DVD, dazu braucht man ein Farbmeßgerät. Es ist also nicht absurd, so etwas zu machen.
Wenn das Bild allerdings wirklich jetzt Probleme hat, wäre es wirklich das beste den Kalibrator zu kontaktieren.
Mich würde wirklich genauer interessieren, was der gemacht hat. Welche Software wurde verwendet? Wie wurden Einstellungen gemacht (Service-Menü)?
Luser
#10 erstellt: 23. Jan 2007, 00:00
@salzrat
Wirklich,Du willst auch so ein sch... Bild ?
cine_fanat
#11 erstellt: 23. Jan 2007, 07:44
salzrat schrieb:
... Es ist also nicht absurd, so etwas zu machen...
Einzige was hier absurd ist, ist die Tatsache, dass das Bild nachdem der Kalibrator (wasn Wort ) da gewesen (und wohl sein Unwesen getrieben hat) war, jetzt immer noch mangelhaft ist.
(Mir kommt da ne Idee: Neuer Beruf, Kalibrator für Plasma+LCD alle Fabrikte,..Service vor Ort. Nicht das die ein oder andere einsame Hausfrau das falsch versteht und sich nen jungen Techniker nach Hause bestellt)
[Beitrag von cine_fanat am 23. Jan 2007, 09:28 bearbeitet]
Stoffi
#12 erstellt: 23. Jan 2007, 08:39
Letztendlich kommt es doch nicht auf die technisch perfekte Einstellung an, sondern auf das persönliche Empfinden! Wieviele Leute habe ich schon erlebt, die knallbunte Farben haben möchten, und widerrum andere die ein dunkles Bild bevorzugen.
Also was hilft dann die perfekte Einstellung wenn es einem dann nicht gefällt?
Und so richtig dran glauben tu ich an eine Optimierung durch Mess-Equipment und Einstellungen im Servicemode sowieso nicht.
Irgendwo ist auch Ende von technischer Seite.... wird ja letztendlich nicht so wie in der Autoindustrie sein wo hochgezüchtete Motoren nen 250km/h Begrenzer verbaut haben...
salzrat
#13 erstellt: 25. Jan 2007, 22:07
Mit einer Kalibrierung kann man bewirken, daß der Eindruck möglichst nahe an dem liegt, den der Regisseur erzielen wollte. Die Umgebung kann man natürlich nicht so beeinflussen, aber eine gute D65 Graurampe kann man mit Kalibrierung schon hinbekommen, und die richtige Farbsättigung einstellen.
Aber ist natürlich Geschmackssache, ob man das so will oder ob man es nach seinen eigenen Vorlieben einstellt, klar.
engel-freak
#14 erstellt: 26. Jan 2007, 06:57
Bei Pioneer gibt es die ISF-Kalibrierung (ab der 6.Generation, glaube ich), die von speziell geschultem Service zu Hause beim Kunden durchgeführt wird. D.h. der TV wird (anscheinend) auf die jeweiligen Wohnverhältnisse (Lichteinfall...), auf die Zuspieler und die verwendeten Kabel abgestimmt. Man muß / kann dies für jeden Eingang am Gerät extra machen und sollte dies theoretisch wieder machen, wenn man sich ein neues Gerät an den TV hängt. Man kann sich da auch eine Tag / Nacht-Abstimmung machen lassen. Das ganze soll so 400-600 Euro kosten. Obs wirklich was bringt, weiß ich nicht Wers braucht...
Gruß vom
[Beitrag von engel-freak am 26. Jan 2007, 06:58 bearbeitet]
Pierre-Vienna
#15 erstellt: 26. Jan 2007, 07:41
isf c3 Kalibrierung
http://www.hifi-foru...rum_id=135&thread=39
LG
Pierre-Vienna
Kalibrierung
alexcom am 01.07.2013  –  Letzte Antwort am 01.07.2013  –  3 Beiträge
GT30 Kalibrierung
Andreas.hgw am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  6 Beiträge
TV - Kalibrierung gesucht
Apollo_87 am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  3 Beiträge
profesionelle tv kalibrierung
poly123 am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  2 Beiträge
Panasonic-Plasma Kalibrierung mit DTP94
dlj11 am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  16 Beiträge
Fernseh Kalibrierung mit Spyder5PRO
ruffy609 am 28.05.2017  –  Letzte Antwort am 29.05.2017  –  3 Beiträge
VT30 einstellen ohne Kalibrierung
gottschi am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  19 Beiträge
Manchmal unscharfes Bild?
FuchsHamburg am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  4 Beiträge
Himmel - Horizont Bildfehler
Domser am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  5 Beiträge
VTW60 / ZT60 ISF-Kalibrierung in Baden Württemberg
Knuffel30 am 02.06.2014  –  Letzte Antwort am 06.07.2014  –  85 Beiträge
2007
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.417
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.758
