TH-42 PV 60 EH - ServiceMenü wegbekommen + Xbox360 Fragen
Kintaro360
#1 erstellt: 04. Jan 2007, 19:47
Hallo Leute,
1.) ich habe diesen Plasma seit wenigen Tagen und frage mich, wie ich diese Schrift: "Servicemenü1... Flash to Extit...EEP ROM etc" oder so ähnlich bei jedem Start wegbekommen kann.
Ich habe nicht nach dem Menü gefragt - es kommt JEDES Mal beim starten wieder - heißt das, der Pana hat ein Problem?
2.) Die Einstellungen ob KINO, NORMAL etc, werden nicht gespeichert, alles andere schon (Kontrast, helligkeit etc.) Ist das normal?
3.) Was sind die Optimalen Einstellungen und welches Kabel (YUF oder VGA) sollte man für:
a.) Xbox1 Spiele verwenden - ich will keine Verzerrungen haben und scheinbar geht bei Halo2 nur 480P um ein korrektes Bild zu erhalten.
b.) Xbox360 Spiele - sieht 1080i wirklich besser aus oder bilde ich mir das nur ein?
Die ersten beiden Fragen sind viel wichtiger als die 3.
MfG Kintaro
xutl
#2 erstellt: 04. Jan 2007, 20:41
Guck mal in Dein "Phillips"-Fred
Kintaro360
#3 erstellt: 04. Jan 2007, 20:45
Das solltest du auch
Kintaro360
#4 erstellt: 04. Jan 2007, 22:11
Über 40 klicks und keiner schreibt was rein?
Die meisten hier haben doch ein Panasonic Plasma, warum sagt ihr nicht ob bei euch das SM1 auch beim Start angezeigt wird? Hab schon alle Anleitungen, FAQ und Forenbeiträge durchgelesen und nix gefunden...
JvonL
#5 erstellt: 04. Jan 2007, 22:17
Das liest sich nicht sehr gut.Das SM1 habe ich noch nie gesehen.In Deinem Fall würde ich mal den Service von Panasonic anrufen.
salzrat
#6 erstellt: 04. Jan 2007, 22:43
Richtig. Definitiv nicht normal!
xutl
#7 erstellt: 04. Jan 2007, 23:02
Kintaro360 schrieb:
Das solltest du auch ;)
Hab ich
Schließe mich #5 und #6 an
Stoffi
#8 erstellt: 04. Jan 2007, 23:08
Das Service Menü sollte für den Endverbraucher gar nicht erscheinen! Würde daher mal den Panasonic Service informieren.
klaymen
#9 erstellt: 04. Jan 2007, 23:47
Hmm, das Symptom kenne ich... wahrscheinlich ist es auch so, dass bei jedem Senderwechsel oben noch eine Zusatzangabe eingeblendet wird mit einer Temperaturangabe und einer Angabe "Cat Eye" (vermutlich der Infrarotsensor)? Der Zustand stellte sich bei mir ein, als ich einmal mit den diversen Fernbedienungscodes (Pronto) herumgespielt habe, und das ist vermutlich eine Art Debug-Modus. Was dagegen hilft ist ein Self Test & Factory Reset. Dabei wird der TV in den Grundzustand versetzt (es kommt dann das Menu mit der Länderwahl wie beim erstmaligen Einschalten des TV). Allerdings sind dann auch sämtliche Sendereinstellungen futsch und du musst einen neuen Sendersuchlauf starten!
Die einzig sichere Methode für so einen Factory Reset, den ich kenne, ist der entsprechende Fernbedienungscode. Wenn Du mit einem ccf File etwas anfangen kannst (Pronto Fernbedienung oder kompatibel dazu, oder Windows-CE PDA mit entsprechendem Programm), kann ich dir den (auf eigenes Risiko) schicken. Es gibt aber eventuell auch eine andere Methode, die ich aber nicht probierte (ich will meine Sendereinstellungen nicht nochmals verlieren), und die im Service Manual für G9 Displays beschrieben ist. Wenn du willst, kannst du das probieren - ich bin aber nicht sicher, dass diese Sequenz für ein Factory Reset wirklich funktioniert, denn die dort beschriebene Methode für das Service Menü funktioniert nicht (vielleicht nur für US Modelle?), aber wenns nicht funktioniert, richtet es wahrscheinlich auch keinen Schaden an. Ich kopiere einfach mal aus dem Manual:
Auf einen TV Kanal schalten. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst: zuerst im Audio Menü Bass auf Maximum und Treble auf Minimum stellen, danach Kanal 99 einschalten (das steht zwar nicht im Manual, aber ist die Prozedur für Service Menü, vielleicht ist das bei europäischen Modellen notwendig).
Gleichzeitig Volume-Down Taste am Gerät ("-/V", unter der Blende) und die OK-Taste auf der Fernbedienung drücken und für mindestens 3 Sekunden gedrückt halten
Der TV sollte dann auf Kanal 3 umschalten und der Text "SELF CHECK" für ein paar Sekunden erscheinen, danach kommt ein Service Menü. An dieser Stelle den TV vom Strom trennen (Stecker ziehen), ein paar Sekundne warten, und wieder einstecken.
Wenn das nicht funktioniert, kommt mir nur die Sache mit der Pronto-Fernbedienung oder ein Servicetechniker in den Sinn.
Viel Glück, klaymen
PS: Es kann natürlich auch sein, dass ein Hardware-Problem des Pana diese Modus verursacht hat. Wenn du eine Digitalkamera hast, ist es eventuell eine gute Idee, nach dem Selftest den danach folgenden Bildschirm abzufotografieren, da dort auch Prüfsummen und Resultatcodes mitausgegeben werden, die einem Panasonic Techniker vielleicht weiterhelfen, sollte ein Problem bestehen.
[Beitrag von klaymen am 05. Jan 2007, 00:01 bearbeitet]
Kintaro360
#10 erstellt: 05. Jan 2007, 00:16
Klaymen, du hast wohl genau mein Problem erlebt.
Das mit dem CatEye stimmt, das habe ich auch.
Das Länderauswahlmenü hatte ich am Anfang nicht.
Der Resetcode mit der FB hat nicht funktioniert und eine FB von Pronto oder einen PDA hab ich nicht...
Ich habe den Verdacht, dass es ein Rückläufer sein könnte... ist es technisch möglich, den Stundenzähler zu reseten?! Weil er ist jetzt bei mir 9 Stunden gelaufen also wurde er theoretisch nicht vor mir benutzt...
Ich habe auch keine Lust das Gerät gleich am 3. tag zur Reparatur bringen zu lassen... eher zurückgeben (auf Kulanz hoffen) und dann im Internet bestellen...
xutl
#11 erstellt: 05. Jan 2007, 00:19
Wieso Kulanz? ---> Gewährleistung! Is doch erst ein paar Tage alt
Kintaro360
#12 erstellt: 05. Jan 2007, 00:22
Meinst du mit Gewährleistung, dass sie ihn einschicken? Mir wäre es lieber in ganz zurückzugeben und mir woanders einen neuen zu kaufen...
klaymen
#13 erstellt: 05. Jan 2007, 00:31
Schade, dass das mit dem Reset nicht funktionierte. Ich nehme an, er resettete gar nicht? Naja, es gibt sicher eine Prozedur, das auszulösen, man muss nur wissen, wie... vielleicht kann dir das der Händler sagen, oder jemand hier im Forum. Auf jeden Fall ist dieser Modus selber kein Defekt, denn nach dem Reset klappte bei mir alles - allerdings weiss ich auch mehr oder weniger, wie ich in diesen Zustand kam. Das Rätsel bei dir ist eher, wie bei dir dieser Modus zustande kam... wurde der so geliefert?? Dann fragt sich natürlich, ob du überhaupt einen Reset willst, wenn es eventuell ein Rücklaufgerät ist.
Allerdings kann es schon sein, dass du ein Rücklaufgerät hast, wenn die Länderwahl nie kam. Kann aber auch sein, dass der Händler den TV schon vorinstalliert lieferte, dann wären die Sender auch schon eingestellt gewesen.
Leider ist es durchaus möglich, den Stundenzähler zurückzusetzen (auch so eine Prozedur ist in besagtem Manual beschrieben), was z.B. Sinn macht, wenn man das Panel tauschen muss, die Elektronik aber beibehalten wird.
klaymen
#14 erstellt: 05. Jan 2007, 00:37
Habe noch was gefunden... probier obige Prozedur mit der 'i' Taste statt der OK Taste (also 'i' mit -/V zusammen gedrückt halten, für 3 Sekunden). Das scheint beim PV500 der Reset-Code zu sein: Beitrag von Hellraiser und dieser Thread
[Beitrag von klaymen am 05. Jan 2007, 00:44 bearbeitet]
xutl
#15 erstellt: 05. Jan 2007, 00:50
Geh hin zu Deinem Verkäufer und sag ganz lieb und nett, er möge Dir doch bitte einen anderen Plasma geben.
Wenn er das nicht will, kannste immer noch deutlicher werden
Mit diesem Vorgehen habe ich bisher die besten Erfolge erzielt
Kintaro360
#16 erstellt: 05. Jan 2007, 22:13
Danke Klaymen,
du hast mir echt einen Haufen Wege erspart. Man kann den Pana tatsächlich mit -/v und der i-Taste reseten ^^
Jetzt kann ich die 360 Games am Pana entspannter genießen!
MfG Kintaro
Hoii
#17 erstellt: 20. Jan 2007, 13:37
Ich hatte bei meinem TH-42PV62EH genau das gleiche Problem, konnte es aber durch die beschriebene Vorgehensweise ebenfalls lösen. Vielen Dank!
Kintaro360
#18 erstellt: 20. Jan 2007, 13:40
kannst du lesen?
tester58
#19 erstellt: 10. Feb 2007, 12:33
klaymen schrieb:
... Der Zustand stellte sich bei mir ein, als ich einmal mit den diversen Fernbedienungscodes (Pronto) herumgespielt habe ...
Mir erging es ganau so. Habe mit meiner alten "One for all 6" (URC 4300) Codes ausprobiert und bin in diesem Zustand hängen geblieben.
Dein zweites Posting (... probier obige Prozedur mit der 'i' Taste statt der OK Taste (also 'i' mit -/V zusammen gedrückt halten, für 3 Sekunden ...) hat dann bei mir auch funktioniert.
Danke für Deine Hilfe.
Harald
Servicemenü TH 37 PV 60 EH
Wana3 am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  3 Beiträge
TH-42 PX 60 & TH-42 PV 60 EH
Daniel_525_24V am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  4 Beiträge
TH 42 PV 60 EH - Anschluss DVD-Player und xBox360
Eni79 am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  10 Beiträge
Unterschied zwischen TH-42 PV 60 EH und TH-42 PV 60 EH
jak456 am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  6 Beiträge
Bildeinstellungen Panasonic TH 42 PV 60 EH
puntonaab am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  4 Beiträge
Ruckeln bei TH 42 PV 60 EH
h.wewer am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  27 Beiträge
Anschalten dauert TH 42 PV 60 EH
Dietbert am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  5 Beiträge
Pana TH 42 PV 60 EH
franzi2003 am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  2 Beiträge
korrekteToneinstellung für TH 42 PV 60 EH
Panafreund am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  3 Beiträge
TH-42 PV 70 EH
Zapata82 am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  24 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.327
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
