| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Eure Bildeinstellwerte nach dem "einfahren&qu... | |
Eure Bildeinstellwerte nach dem "einfahren".+A -A |
Bertes
erstellt: 26. Dez 2006, 12:41
So meine Damen und Herren. Viele von Euch haben ihre Panas ja nun ausgiebig getestet und "eingefahren". An die User die sich mit den Einstellwerten intensiv beschäftigt haben, würde mich interessieren welche Werte sie bevorzugen. Ich schreibe mal die üblichen Einstellungen hin, ergänzt bitte wenn was wichtiges fehlt. Grundvoraussetzung der Einstellwerte ist natürlich das Umgebungslicht, also eurer Räumlichkeit: 1 Umgebungslicht: hell ( ) normal ( ) dunkel ( ) 2 Bildmodus > 3Kontrast > 4 Helligkeit > 5 Farbe > 6 Bildschärfe > 7 Farbton > 8 Colourmanagment > 9 P-NR > 10 MPEG Nr. > 11 3D Comb > 12 Aspect Mode > Einen guten Rutsch! |
whiskywhisky
erstellt: 26. Dez 2006, 13:11
Moin, was soll das bringen Ich habe, wie wahrscheinlich viele andere auch, die "Startwerte" aus den FAQ übernommen, mit der Peter Finzel Test-DVD nochmals überprüft und bin sehr zufrieden mit dem Bild. Da, wie Du schreibst, die Raumhelligkeit ein Faktor ist und jeder sicher was anders unter "normal" versteht, kann man die Werte eines anderen sowieso nicht übernehmen. Außerdem hat der eine lieber ein helleres Bild, der andere lieber dunkler, mehr oder weniger farbig usw. Und nicht zu vergessen ist auch, dass der Zuspieler das Ergebnis beeinflußt. Deswegen hat so eine Umfrage IMHO vielleicht einen statistischen Wert, hilft aber niemandem wirklich weiter. einen schönen Feiertag noch ... |
Anykey
erstellt: 28. Dez 2006, 22:35
Benutze immer den ----Kino Modus---- Erster : wert ---- Premiere Digital Box 1 über RGB Scart Zweiter: wert ---- TV - Tuner wegen den Analog Schnee MPEG Nr auf Niedrig Dritter: wert ---- DVD über HDMI mit Pionner dv 490 in 1080i Vierter: wert ---- X-Box 360 über YUV in 1080i 1 Umgebungslicht: Für alles 2 Bildmodus > immer und überall 16/9 3 Kontrast > 26 ---- 30 ---- 28 ---- 30 4 Helligkeit > 28 ---- 28 ---- 28 ---- 28 5 Farbe > 31 ---- 37 ---- 33 ---- 35 6 Bildschärfe > Mittel ---- Mittel ---- 1über Mitte ---- 1 vor ganz rechts 7 Farbton > immer Normal 8 Colourmanagment > immer Aus 9 P-NR > immer Aus 10 MPEG Nr. Aus ---- Niedrig ---- Aus ---- Aus 11 3D Comb > immer Aus Aspect Mode > immer und überall 16/9 [Beitrag von Anykey am 29. Dez 2006, 00:55 bearbeitet] |
norbert.s
erstellt: 28. Dez 2006, 22:45
Kleine Anmerkung: Farbton "immer Aus" gibt's leider nicht. Nur "Kühl/Normal/Warm". :-) bye |
Anykey
erstellt: 29. Dez 2006, 01:00
thx bin schon echt Müde *-- wo sind deine Werte ? [Beitrag von Anykey am 29. Dez 2006, 01:01 bearbeitet] |
Bertes
erstellt: 29. Dez 2006, 06:11
@Anykey, ich werde die Werte mal fahren, habe mich nämlich bisher ausschließlich an die Faq gehalten. Vielen Dank erstmal... |
norbert.s
erstellt: 29. Dez 2006, 09:22
Bin der gleichen Meinung wie in Beitrag #2 bye |
norbert.s
erstellt: 29. Dez 2006, 09:54
Aber Du hast recht. Wer hier schon "Fehler" findet, der soll auch seine Einstellungen posten. Da habe ich mich wohl selbst reingelegt. ;-) Geräte: HUMAX PR-FOX C und Denon DVD 2910 1 Umgebungslicht: Für alle Situationen. Bevorzuge aber am Abend ein nur schwach beleutetes Wohnzimmer. 2 Bildmodus > Kino 3 Kontrast > 10-25 Steps (je nach Umgebungslicht) 4 Helligkeit > 28 Steps Bei DVD abhängig vom Farbmodus: HDMI RGB 45 Steps, HDMI YPbPr 28 Steps (vermutlich Bug vom Panasonic). Immer optimiert auf maximales Schwarz (=keine Plasmazelle "feuert" mehr). 5 Farbe > 28 Steps 6 Bildschärfe > 2 Steps 7 Farbton > Normal (Hatte ich früher auf kühl. Bin aber davon abgekommen, da zu unnatürlich. Wirkt aber gut bei den bonbonfarbenen Produktionen der Privaten RTL, Pro7 usw.) 8 Colourmanagment > Aus (Hatte ich früher an. Ist aber zu unnatürlich bei Grüntönen.) 9 P-NR > Aus 10 MPEG Nr. > Aus 11 3D Comb > gibt es nur beim internen Tuner bei mir - daher ungenutzt 12 Aspect Mode > 4:3 mit 4:3, 16:9 mit 16:9(=Breitbild), 4:3 Letterbox mit Zoom1 bye |
Darklord303
erstellt: 29. Dez 2006, 11:44
Ohne Overscan? Bei meinem 42er läuft das immer nur mit Overscan [Beitrag von Darklord303 am 29. Dez 2006, 11:44 bearbeitet] |
Anykey
erstellt: 29. Dez 2006, 11:52
Wie mach sich das bei dir Augenscheinlich bemerkbar ? wie sieth dan mit deinen Bild Parametern aus ? [Beitrag von Anykey am 29. Dez 2006, 11:55 bearbeitet] |
Anykey
erstellt: 29. Dez 2006, 11:53
Wie mach sich das bei dir Augenscheinlich bemerkbar ? wie sieth dan mit deinen Bild Parametern aus ? |
Darklord303
erstellt: 29. Dez 2006, 11:55
Wenn ich z. B. 480p eingestellt habe, dann sehe ich alle Menüpunkte, wenn ich 720p oder 1080i einstelle, kommt ja die Abfrage ob ich die Einstellung behalten will, dort kann ich dann z. B. die grüne Taste auf dem Bildschrim nicht mehr sehen. |
Anykey
erstellt: 29. Dez 2006, 12:00
Soll das heißen das du deine X-Box 360 nur mit 420p fährst ? |
Darklord303
erstellt: 29. Dez 2006, 12:04
Nein, ich gehe zur Zeit über den VGA Eingang. Weil ich das Bild als besser empfinde. Die Abschnittenen Ränder bei 720P und 1080i gehen gar nicht, das stört mich |
Muppi
erstellt: 29. Dez 2006, 12:13
Bis auf ein paar Kleinigkeiten kann ich mich den Werten von Anykey nur anschließen. Die Bildverbesserer sollten wohl immer alle auf AUS stehen. Beim Modus wechsel ich schon mal zwischen Kino und Normal, je nachdem was grade so läuft. Und die klassischen Werte wie Kontrast, Farbe, Schärfe und Helligkeit habe ich auch alle so zwischen 32 und 28 Schritten eingestellt. Hier entscheidet halt immer der eigene Geschmack, ob man lieber etwas mehr oder weniger einstellt. ![]() Habe mich auch an den Startwerten aus den FAQ orientiert, und dann mit einer Test DVD von Burosch nochmal überprüft. [Beitrag von Muppi am 29. Dez 2006, 12:15 bearbeitet] |
thomey68
erstellt: 31. Dez 2006, 12:17
Ich schalte auch immer zwischen Normal und Kino hin und her.Bei Filmen und DVDs empfiehlt sich der Kinomodus ,wegen der sauberen Graustufen und bei normaleren Sendungen wie Tageschau oder Sport ,der Normalmodus ,irgendwie natürlichere Gesichter! |
Plasmatic
erstellt: 31. Dez 2006, 12:24
Für den TH-50PV60E unter Verwendung der Peter-Finzel-Disk: 1 Umgebungslicht: immer identisch 2 Bildmodus > immer Kino 3Kontrast > Mittelwert 4 Helligkeit > Mittelwert 5 Farbe > +7 über Mittelwert (mit Blaufilter abgeglichen) 6 Bildschärfe > Mittelwert 7 Farbton > warm 8 Colourmanagment > aus 9 P-NR > aus 10 MPEG Nr. > aus 11 3D Comb > aus 12 Aspect Mode > auto |
Bildeinstellwerte für neuen TH-42PV60EH SaschaCult am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 2 Beiträge |
Nach dem Einfahren - S10E italia90 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 20 Beiträge |
Einfahren oder nicht ? piobla am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 35 Beiträge |
th-46pz85EA einfahren GSO am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 3 Beiträge |
plasma einfahren mit grieselbild? Hifi-Fan89 am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 30 Beiträge |
Plasma richtig "einfahren" zolti81 am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 15 Beiträge |
Wie PX80 richtig einfahren? Bednix am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 4 Beiträge |
Einfahren vom TX-P42X10E ghostrider112 am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 8 Beiträge |
Kann man so einfahren ? Mr.TNT am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 5 Beiträge |
neuen Plasma einfahren? locky1 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 11 Beiträge |
2006
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMauber
- Gesamtzahl an Themen1.563.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.531
