| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » plasma einfahren mit grieselbild? | |
plasma einfahren mit grieselbild?+A -A |
Hifi-Fan89
erstellt: 04. Sep 2008, 12:06
hallo ich hab eine frage zum einfahren ich hab mir einen panasonic plasma gekauft (37px80) und wollte wissen, ob ich die einfahrzeit beschleunigen kann indem ich nachts den tv anlass und auf einen unbelegten kanal schalte. also einfach grieselbild (ameisen) laufen lasse. oder kann das dem panel schaden? ich hab angst dass ich was einbrennt und will da möglichst kein risiko eingehen |
Rianna
erstellt: 04. Sep 2008, 12:12
Nö, das Grieseln schadet nicht. Bei mir ist es allerdings so, wenn ich auf einen Sender mit Grieseln schalte, kommt immer die Einblendung AV3 in der Ecke, und die bleibt hartnäckig stehen. Total bescheuert. |
Hifi-Fan89
erstellt: 04. Sep 2008, 12:15
komisch ich gucke dvb-t und wenn ich auf analog umschalte kommt das grieseln aber ohne einem zeichen in der ecke. dann mach ich das so. ich hab nur gefragt weil ich hier gelesen hab dass zu lange helle bilder dem panel schaden könnten. und das grieselbild ist ja schon ziemlich hell. abgesehen vom höheren stromverbrauch (wegem hellen bild) |
bugatti1712
erstellt: 04. Sep 2008, 12:28
kannst du gerne so machen... aber nach 30 min ist dein Pana ohnehin aus... der schaltet in standby wenn er keine befehle bekommt... google mal nach burn in dvd... die kannst du über nacht laufen lassen... |
Hifi-Fan89
erstellt: 04. Sep 2008, 12:53
meiner schaltet sich nicht aus. hab schonmal ne zeitlang griesel laufen lassen. auch länger als ne halbe stunde. mir ist nur aufgefallen das das bild nach ner zeit dunkler wird. wahrscheinlich um strom zu sparen. |
bugatti1712
erstellt: 04. Sep 2008, 15:02
ne, um ein einbrennen zu verhindern... nach ner gewissen zeit fährst der kontrast runter, wenn kein befehl erfolgt... und bei mir schaltet er sich dann auch ab nach ner weile... glaube 30 min |
fever65
erstellt: 04. Sep 2008, 15:25
@Hifi-Fan89 Warum lässt du über Nacht nicht das normale Fernsehprogramm laufen? Kontrast und Helligkeit unter 50% und Logo wegzoomen (Zoom1). |
Hifi-Fan89
erstellt: 17. Sep 2008, 13:41
hab ich gemacht. komischerweise schaltet der plasma trotzdem manchmal auf auto zurück. wenn ich dann auf aspekt drücke, steht er auf zoom 1, obwohl die logos zu sehen sind. muss dann noch ok drucken und er macht wieder zoom 1. weiß hier einer rat? [Beitrag von Hifi-Fan89 am 17. Sep 2008, 13:41 bearbeitet] |
fever65
erstellt: 18. Sep 2008, 17:49
Wenn sich das Bildseitenverhältnis während des laufenden Programms auf 16:9 ändert, schaltet der Panasonic automatisch auf dieses Format um, egal welche Einstellung du gewählt hast und das solange, bis du dies manuell wieder änderst oder sich das Seitenverhältnis erneut ändert. |
Freebie
erstellt: 17. Okt 2008, 16:38
mein pana zappt die ganze zeit hin und her und hin und her dabei kann es schon mal 3 sec. schwarz bleiben , ich hab angst dass er kaputt geht, kann es am receiver liegen? ich hab alle mögliche nkombinationen ausprobiert doch nix hilft |
doctor-digital
erstellt: 17. Okt 2008, 16:44
Hast du einen DVD Player? Brenn dir eine Disk mit Jpgs in den Grundfarben Rot/Grün/Blau/Schw./Weiß und lass die als Diashow Formatfüllend laufen. Da die Pixel aus RGB Subpixeln bestehen fährst du so alles gleichm. ein. Tendenziell ist bei neuen Geräten lediglich ein langes Standbild zu vermeiden und die ersten 100 Std der Kontrast nicht zu hoch zu stellen. Aber so ist man nach ein paar Nächten durch damit. [Beitrag von doctor-digital am 17. Okt 2008, 16:50 bearbeitet] |
spunkholger
erstellt: 18. Okt 2008, 15:26
Die Idee hatte ich auch schon das übernacht laufen zulassen also ist es doch ganz sinnvoll nur teuer an strom |
spunkholger
erstellt: 18. Okt 2008, 19:23
Hat da jemand einen link zum Download für das Ameisenrennen |
rura
erstellt: 18. Okt 2008, 19:48
Einfach Antennenstecker raus, oder einen Sender manuell verstellen bis es grieselt, fertig |
spunkholger
erstellt: 19. Okt 2008, 10:30
Ja aber der Pana schaltet sich nach ca 30 minuten aus!!!!!!!!!! |
rura
erstellt: 19. Okt 2008, 12:26
Dann einfach TV schauen bis der Arzt kommt, oder du deine Stundenzahl zusammen hast Nee, Quatsch, einen Link für Schneegestöber habe ich nicht. Da würde sich ja dann dein TV auch ausschalten. Schaue einfach bis du deine Stunden zusammen hast, geht schneller als gedacht. |
spunkholger
erstellt: 19. Okt 2008, 20:22
Ich mach jeden Abend das Ameisenrennen an und geh dann pennen der Tv schaltet sich ja dann nach 30 minuten ab und so denke ich mach man die meisten spuren von zocken oder tv schauen weg [Beitrag von spunkholger am 19. Okt 2008, 22:07 bearbeitet] |
Haszer
erstellt: 20. Okt 2008, 08:04
Hallo, und was haltet ihr von der Break-in DVD von eaprogramming.com? Hab mir am Freitag einen TH-46PZ85EA bestellt und will ja auch nur das Beste für das Gerät Jetzt will ich mir nur noch nen HD Receiver kaufen. Warte auf den ufs922. Hatte mal den ufs821 und war voll zufrieden mit dem Receiver. Hab nen Edision Tyran und digital Sat und weiß nicht ob der ein gutes Bild bringt. Gruß Volker |
spunkholger
erstellt: 20. Okt 2008, 09:02
Hi ja die habe ich auch das ist die mit den bunten Bildern die lass ich manchmal durchlaufen aber eigentlich reicht das ameisenrennen ich habe keine Rückstände auf meinem Plasma denke mal weil ich jeden abend das Ameisenrennen laufen lasse vieleicht spinne ich auch aber es beruigt mich dasich überhaupt was mache [Beitrag von spunkholger am 20. Okt 2008, 09:02 bearbeitet] |
rura
erstellt: 20. Okt 2008, 09:22
Wenn du einige kleine Sachen beachtest, kann da nichts passieren. Es gibt welche, die fahren ihren Plasma gar nicht ein und haben keine Probleme. Also nicht verrückt machen lassen |
sven21
erstellt: 20. Okt 2008, 12:45
Dem schliesse ich mich auch mal an. Ich habe meine Plasma´s zwar auch immer "nach Anleitung" eingefahren, weil ich mich dabei einfach wohler fühle. Liest man sich allerdings so durch verschiedene Foren, stellt man doch fest, dass es sehr sehr viele User gibt, welche sich einen Teufel darum scheren den Plasma einlaufen zu lassen, selbst in meinem Bekanntenkreis 2 Leute die keinen Wert darauf gelegt haben, und deren Plasmas haben auch keine Fehler dadurch erlitten wie ich sehen konnte. Bei einer "normalen" Nutzung eines Plasmas, sollte das Thema Einbrennen wohl keine große Bedeutung mehr zugeschrieben werden! Meistens handelt es sich nur um Nachleuchten, und das bekommt man halt mit dem Ameisenbild recht schnell wieder weg. Hat man einen vernünftigen Zuspieler, TV-Receiver, DVD-Player etc., eine vernünftige Verkabelung und man stellt den TV mittels einer guten Test-DVD ein, kommt man sowieso meistens, ich betone nochmal MEISTENS, auf Helligkeits- und Kontrastwerte von unter 50% in den Anfangsstunden. Ansonsten wie rura schrieb, ein wenig das Eine oder Andere beachten, keine schwarze Balken, keine langen Standbilder und dauerhafte Einblendungen, und es sollte nichts in die Hose gehen. |
spunkholger
erstellt: 25. Okt 2008, 13:33
Hab den Tv jetzt 8 Tage und man sieht auch im dunkeln keine rückstände auf dem Bild kein Logo und auch sonst nichts denke das Panasonic nicht so anfällig ist wie Samsung |
Freebie
erstellt: 27. Okt 2008, 13:26
Also ich hab aus spass an der freude ma im saturn gefragt, was die vom einfahren halten, und die meinte dass das völliger schwachsinn sei, ich meinte dann dass es aber wohl sehr sehr viele leute machen. Darauf meinte der verkäufer dass das gar nix bringt. |
doctor-digital
erstellt: 27. Okt 2008, 13:42
nun Saturn Fachberater verkaufen auch Kabelkunden mit dem Wunsch nach Digital TV ohne mit der Wimper zu zucken einen TV mit DVB-T....... Wer nicht grade nach Neukauf stundenlange PC Bilder oder PS3 Huds mit Max Kontrast anzeigt braucht das auch nicht wirklich. |
GT3RS
#25
erstellt: 27. Okt 2008, 14:44
[quote="doctor-digital"][quote="Freebie"]Wer nicht grade nach Neukauf stundenlange PC Bilder oder PS3 Huds mit Max Kontrast anzeigt braucht das auch nicht wirklich.[/quote] Eben. Ich habe den PX80 die ersten Wochen ganz normal betrieben. Ohne auch nur im Geringsten wegen Einbrennen oder sowas zu achten. Und? Er hat keinerlei Einbrennungen. Ich denke das ist völlig überbewertet. |
spunkholger
#26
erstellt: 27. Okt 2008, 19:26
Trotzdem sagt Panasonic auch das man alles auf halbekraft betreiben soll und ich finde es gut das Panasonic es wenigstens den Kunden vorschlägt andere machen das nicht die sagen nur das es halt passieren kann das was einbrennt und das das kein Garantiefall ist ich habs bei meinem Samsung nicht gewust und hatte nur ärger auch mit nachleuten usw und bei dem Panasonic nach 9 tagen nichts also ich machs weiter und es ist auch gut so [Beitrag von spunkholger am 27. Okt 2008, 19:27 bearbeitet] |
dulf
#27
erstellt: 27. Okt 2008, 20:40
Sollte man den Kontrastwert auf 50% einstellen, oder kann dieser auch zum Beispiel bei 30% liegen? |
spunkholger
#28
erstellt: 29. Okt 2008, 17:46
Kannste auch auf 30 machen man sollte am anfang nur nicht über 50 kommen also nicht zu viel kontrast aber siehst ja jeder sieht das anders der eine fährt den tv ein der andere nicht |
rura
#29
erstellt: 29. Okt 2008, 18:08
Einen Wert von 30% würde ich dir aber nicht empfehlen, da sonst das Bild ja keinen Spaß macht. Und es soll ja in erster Linie ein schönes Bild sein, gelle! Also zwischen 50 und 60% ist schon OK. Viel wichtiger sind keine "Balken" oben, unten, rechts und links und nicht zu lange zocken mit immer auf der selben Stelle stehendem Spielstand. Dann kannst du nichts falsch machen. [Beitrag von rura am 29. Okt 2008, 18:08 bearbeitet] |
spunkholger
#30
erstellt: 03. Nov 2008, 18:43
Hab auch jetzt öfters mehrere stunden gezockt ohne probleme keine rückstände ich mach wohl nach dem Zocken das Ameisen bild an |
Plasma richtig "einfahren" zolti81 am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 15 Beiträge |
neuen Plasma einfahren? locky1 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 11 Beiträge |
Wo bekomme ich ein "Grieselbild" her? R@lfi am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 6 Beiträge |
Einfahren oder nicht ? piobla am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 35 Beiträge |
Wie PX80 richtig einfahren? Bednix am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 4 Beiträge |
th-46pz85EA einfahren GSO am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 3 Beiträge |
Neuen Panasonic "einfahren" mit Weißbild! Nitni am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 2 Beiträge |
Nach dem Einfahren - S10E italia90 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 20 Beiträge |
Einfahren mit Schneebild = Autom. Abschaltung? Steff99 am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 16 Beiträge |
frage zum einfahren des plasmas henki25 am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 4 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.801
