| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Component Anschluss Probleme | |
Component Anschluss Probleme+A -A |
Maximus1978
erstellt: 24. Dez 2006, 18:59
hi, ich hab für meinen daddy nen dvd player gekauft. hab mir dann im media markt ein kabel für den componenten anschluss des panasonic 37 pv 60 eh zugelegt. ich habe die kabel richtig angeschlossen, aber ich habe keinen plan welche taste ich drücken muss damit ich ein bild bekomme. kann mir jemand helfen? wünsche allen ein frohes fest. lg max |
Duke_ZzZ
erstellt: 24. Dez 2006, 19:18
Ich gehe davon aus, das du die Einstellungen für den Fernseher suchst. Auf der Fernbedienung TV/AV (oben rechts) dann mit den farbigen Tasten den Eingang wählen Greets and frohe Festtage [Beitrag von Duke_ZzZ am 24. Dez 2006, 22:15 bearbeitet] |
Maximus1978
erstellt: 25. Dez 2006, 09:59
hallo, ich hab alles so gemacht wie beschrieben, aber bei mir kommt nur ein sehr lautes rauschen (im gegensatz zu den anderen kanälen). wo könnte die ursache liegen? gruss max |
RINO60
erstellt: 25. Dez 2006, 11:01
Noin moin !! Da eine Beschreibung bei liegt,verstehe ich nicht ganz was Du meinst!! Was für ein Kabel hast Du angeschloßen (Scart oder RGB, HDMI) ? |
Maximus1978
erstellt: 25. Dez 2006, 16:12
hi, wie das kabel in der fachsprache heisst weiss ich nicht. es ist jedenfalls grün (y), blau (Pb) und rot (Pr). ich habe das kabel genau so an dem dvd player bzw. hinten am plasma (component anschluss steht darüber) angeschlossen. nun weiss ich aber leider nicht wie ich zu dem kanal komme, dass ich auch wirklich dvd schauen kann. bitte helft mir. gruss max |
robertxy
erstellt: 25. Dez 2006, 16:25
Schau mal in der Beschreibung des DVD Players. Bei manchem muß der Componenten Ausgang erst freigeschaltet werden. Evtl liegt es daran. |
ralph1964
erstellt: 25. Dez 2006, 16:31
Hi Taste TV/AV, 1x mal blaue Taste, dann mit gelber Taste C/PC auswählen dann bist Du im Componenten-Eingang. Hast Du den DVD-Player auch mit Stereo Cinch-Steckern für den Ton mit dem TV verbunden? Component-Kabel übertragen nur das Bild, keinen Ton. Grüsse Ralph |
Maximus1978
erstellt: 29. Dez 2006, 20:59
hi, ich habe alle lösungsvorschläge bisher befolgt, aber keines führt zu dem gewünschten erfolg. um eventuelle missverständnisse zu vermeiden, habe ich die rückseite des panasonic´s fotografiert. ![]() ![]() meine fragen dazu: 1. durch welche taste bzw. tastenkombination kann ich das bild des dvd players sehen? 2. muss für den ton cinch kabel (rot und weiß) angeschlossen werden? wäre sehr nett wenn ihr helfen könntet, da ich den player meinem dad zu weihnachten geschenkt habe und nix geht. ich versuch den dvd player über diese weise anzuschließen, da der verkäufer meinte man würde ein besseres bild dadurch erzielen als z.b. scart. lg und danke max [Beitrag von Maximus1978 am 29. Dez 2006, 21:01 bearbeitet] |
Topf_Fan
erstellt: 29. Dez 2006, 21:12
Und hast Du den DVD-Player im Menü (meist Video oder Anzeige-Einstellung genannt) auch auf YUV umgestellt ? Dazu muss in der Regel der Player erstmal per Scart an den TV angeschlossen werden. Sonst sieht man, wie Du ja merkst, gar nichts. Topf_Fan [Beitrag von Topf_Fan am 29. Dez 2006, 21:51 bearbeitet] |
ralph1964
erstellt: 29. Dez 2006, 21:13
Hall Max Zu 1. Meinst Du am Pana? Wenn ja, es steht oberhalb deines Posts. Zu 2. Es steht oberhalb deines Posts. Grüsse Ralph |
dryeye
@ maximus zu 1:
zu 2: ja mfg dryeye |
Maximus1978
erstellt: 30. Dez 2006, 13:52
hallo, also ich bin wie ihr mir empfohlen habt hingegangen und hab über scart den dvd player betrieben. hab dann im dvd home menu meine pioneer dvd players die rgb einstellungen gewählt (siehe foto). hab dann anschliessend den scart rausgesteckt und meine cinch, rgb kabel angeschlossen und wollte den kanal auswählen wie ihr geraten habt (Taste TV/AV, 1x mal blaue Taste, dann mit gelber Taste C/PC auswählen dann bist Du im Componenten-Eingang.), aber leider kam kein bild. das einzige was ich auf dem bildschirm sah, was die "meldung" pc kein signal. könnt ihr mir bitte helfen und sagen was ich falsch mache bzw woran es liegt. ![]() ![]() lg und danke max [Beitrag von Maximus1978 am 30. Dez 2006, 13:53 bearbeitet] |
ralph1964
erstellt: 30. Dez 2006, 17:16
Nochmals die gelbe Taste drücken. Es soll C stehen für Component, nicht PC. Hoffe es klappt dann. Drücke die Daumen. Grüsse Ralph |
Maximus1978
erstellt: 30. Dez 2006, 20:23
hi, ich habe nur das rgb kabel angeschlossen. ich habe die tastenreihenfolge tv/av, blau, 2 x gelb gemacht, aber ich habe leider nur einen schwarzen bildschirm. das rot/weisse cinch kabel habe ich zwar noch nicht angeschlossen, aber das ist ja nur für den ton und somit hätte ich wenigstens ein bild haben müssen oder nicht? wo könnte sich denn noch ein fehler eingeschlichen haben? lg max |
ralph1964
erstellt: 30. Dez 2006, 20:36
Darf ich fragen, welchen Dvd-Player Du Hast? |
robertxy
erstellt: 30. Dez 2006, 20:52
Deinem Bild und deiner Beschreibung nach zu urteilen hast du im DVD Player auf RGB eingestellt. Wenn du aber den Componenten eingang am Fernseher nutzen willst dann must du im DVD Player Menü YUV Ausgang wählen. Robert |
Maximus1978
erstellt: 30. Dez 2006, 21:53
hi, also das positive zum anfang ich hab nun endlich mein bild von dem dvd player auf meinem panasonic ich hab für die cinchverbindung (rot und weiss) einfach ein kabel mit rot, weiss, geld genommen und den gelben nicht angeschlossen. ist diese option ok? oder sollte ich besser nur ein kabel wählen das das nur die anschlüsse rot/weiss hat? ich hab an meinem dvd player die noch die möglichkeit beim yup ausgang entweder progressive oder interlaced (momentan ausgewählt) zu wählen. was ist der unterschied zwischen den beiden einstellmöglichkeiten? liefert eine einstellung ein noch besseres bild als die andere? ist progressive überhaupt mit meinem pana kompatibel? wäre echt super wenn ihr mir ein letztes mal aus der patsche helfen könntet. lg max |
robertxy
erstellt: 30. Dez 2006, 22:16
Irgendwie bringst du was die Verkabelung und die Farben der Anschlüße angeht einiges durcheinander. Wenn es jetzt funktioniert ist es zwar schön aber es grenzt deiner letzten Beschreibung nach an ein Wunder. Hier nochmal zum nachvollziehen eine Hilfestellung: http://www.asbyon.com/konfig/index.aspansonsten: Das Bild wird anstatt in 50 Halb- in 50 Vollbildern pro Sekunde bei PAL (bzw. 60 bei NTSC) an das Bildausgabegerät weitergeleitet. Damit verläuft der Weg des Bildes bei Progressive Scan einfacher, denn der DVD-Player kann das "Interlaced" (zu Deutsch Halbbild- oder Zeilensprungverfahren) vergessen - er arbeitet direkt im Vollbild-Modus oder Progressive-Format (auch als Non-Interlaced bezeichnet) und schickt das Bild direkt in dieser Form an das Bildausgabegerät weiter. Robert |
Maximus1978
erstellt: 30. Dez 2006, 22:41
hallo, ich hab das rgb kabel sowohl beim dvd player bzw. fernseher richtig angeschlossen. das problem war einzig und allein die einstellung am dvd player bzw ich wusste nicht wie ich auf den richtigen kanal komme. das zum thema total falsch angeschlossen. für den ton musste ich ja jetzt nur noch ein cinch kabel (rot/weiss) vom dvd player mit dem pana verbinden. ich hatte aber nur ein cinch kabel mit rot/weiss/gelb (ich glaube gelb ist für das bild signal und dann ich das nicht benötige ich ja nicht mehr) habe ich einfach nur weiss/rot angeschlossen. ich habe nun ein super bild und nen richtig guten ton. nun wollte ich wissen ob es besser sei ein cinch kabel zu wählen das nur die anschlüsse rot und weiss hat oder ist das egal? deiner ausführung mit interlaced und progressive konnte ich nicht ganz folgen. könntest du mir das bitte noch mal etwas einfacher erläutern? lg und danke max |
ralph1964
erstellt: 30. Dez 2006, 22:56
Wie Du richtig erkannt hast, ist der Gelbe für das Bild-Signal. Deshalb kannst Du es so lassen. Was bedeutet "interlaced" und "progressive"? Interlaced und progressive sind zwei mögliche Verfahren zur Aufnahme, Übertragung und Darstellung von Fernsehbildern. Interlaced: Ein in Halbbildern gesendetes Fernsehbild, zum Beispiel ein PAL-Bild, wird im so genannten Zeilensprungverfahren als Vollbild zusammengesetzt, indem abwechselnd alle geraden und alle ungeraden Bildzeilen angezeigt werden. Es ist das Verfahren, mit dem Röhrenfernseher das Fernsehbild darstellen. Die Halbbildern werden nacheinander direkt auf den Bildschirm geschrieben. Im Auge des Betrachters werden sie dann zum Vollbild zusammengesetzt. Progressive: Die gesendeten Halbbilder werden zunächst beide gespeichert und dann in Folge der Zeilen ausgelesen, so dass das Fernsehbild als Vollbild dargestellt werden kann. Es ist das Verfahren, mit dem LCD- und Plasmafernseher das Fernsehbild darstellen. Der Vorteil dieser vorherigen Umwandlung ist, dass dadurch die – bei Röhrenfernsehern übliche – Zeilenstruktur auf dem Bildschirm nicht mehr zu erkennen ist und ein Zeilenflimmern verhindert wird. Allerdings können vom eingehenden Bildsignal bis zur Bildausgabe mehrere Signalumwandlungen nötig sein, die mit Qualitätsverlusten einhergehen können. Die Qualität von PAL-Bildern ist bei Flachbildfernsehern daher sehr stark von der Qualität der verwendeten Signalumwandler abhängt. Beim Röhrenfernseher mit 50 Hz entfallen diese Umwandlungsschritte. PAL-Fernsehbilder können nur interlaced übertragen werden. HDTV-Bildern können sowohl interlaced als auch progressive übertragen werden Grüsse |
Maximus1978
erstellt: 30. Dez 2006, 23:34
hallo, erstmal danke für die ausführliche erklärung . wenn ich es richtig verstanden habe, dann stellt sich bei mir die frage nicht ob interlace oder progressive. denn bei pal geht ja eh nur interlaced. hab ich das richtig verstanden?lg max |
robertxy
erstellt: 30. Dez 2006, 23:43
Nein Falsch verstanden! Player auf progressiv einstellen, weil besser. |
Maximus1978
erstellt: 31. Dez 2006, 12:11
hi, ich habe jetzt alles so geändert wie ihr es mir geraten habt, aber ich kann zwischen interlaced und progressive keinen unterschied erkennen. kann das sein? jedenfalls funktioniert jetzt alles und das ist ganz alleine euer verdienst. vielen dank nochmal dafür. wünsche euch allen einen guten rutsch ins neue jahr. lg max |
MMartin
erstellt: 31. Dez 2006, 12:42
Wenn du einen DVD-PLayer aus der Einstiegsklasse hast, wirst du wahrscheinlich kaum einen Unterschied sehen, ob der Player oder der TV deinterlaced. Da kann der Fernseher vieleicht sogar die bessere Wahl sein. Aber auf jedem Fall das Signal per Componente dem TV zuspielen. Mfg |
Maximus1978
#25
erstellt: 31. Dez 2006, 13:20
hi, ist ein pioneer dvd player mit progressive scan. der hat im media markt ca 100 euro gekostet. ich würde ihn als mittelklasse bezeichnen. gruss max |
MMartin
#26
erstellt: 31. Dez 2006, 15:40
Naja Wunder sollte man sich davon nicht erwarten. Wenn du wirklich eine große Qualitätssetigerung sehen möchtest, sollte man schon Geräte wie den Denon 1930 oder Panasonic S99 anschließen. Ich betreibe einen Denon 3910 und da kann man schon einen deutlichen Unterschied erkennen. Mfg |
Maximus1978
#27
erstellt: 31. Dez 2006, 16:05
hi, natürlich mein dvd player hat 100 euro gekostet bzw. 80 euro nach abzug der gutscheine, aber der panasonic kostet momentan ca. 290 euro. irgendwo muss sich der preis ja auch wiederspiegeln oder? schließlich kostet der pana mehr als das 3,5 fache. lg max |
MMartin
#28
erstellt: 31. Dez 2006, 17:05
Hi, ich wollte ja deinen Player auch nicht schlecht machen, allerdings sollte man sich wirklich nicht zu viel davon erwarten. Ein ordentliches Bild liefert er trozdem. Bist du zufrieden mit dem Bild? Mfg |
Maximus1978
#29
erstellt: 31. Dez 2006, 18:26
hallo, ist mir schon klar das du den player nicht schlecht machen wolltest. ich wollte ja nur damit sagen das sich irgendwo auch der preis rechtfertigen muss. ich finde das bild sehr gut. wenn ich das bild mit dem des alten sony röhrenfernsehers vergleiche, dann sind das welten. ich kann bei meinem dvd player noch verschiedene formate einstellen (4:3, 16:9). sollte ich unbedingt 16:9 wählen? gruss max |
MMartin
#30
erstellt: 31. Dez 2006, 20:25
Hi Max, da du einen 16:9 Fernseher hast mußt du das auch am DVD-Player einstellen. Ich wünsch dir einen guten Start ins neue Jahr. Gruß Mathias |
Maximus1978
#31
erstellt: 01. Jan 2007, 00:49
hi, wie kann es dann sein das ich trotz 4:3 einstellung am dvd player ein vollbild an meinem panasonic bekomme? ich habe beim pana auto aspect gewählt als einstellung. ich wünsche allen einen guten rutsch ins neue jahr. lg max |
TH 42 PV 60 EH - Anschluss DVD-Player und xBox360 Eni79 am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 10 Beiträge |
42pv71f anschluss dvd player! kensustria am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 2 Beiträge |
PV 60 Probleme beim einschalten Cloni am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 8 Beiträge |
Panasonic TH 37 PV 60 EH JOJO83 am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 21 Beiträge |
Frohes Fest rura am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 27 Beiträge |
Probleme mit HD Programmen /Panasonic TH-37 PV 45 EH alibaba16869 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 6 Beiträge |
Panasonic TH 37 PV 60 schnuckie33 am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 3 Beiträge |
Anschalten dauert TH 42 PV 60 EH Dietbert am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 5 Beiträge |
panasonic th 42 pv 60 eh an Dreambox dm 7020 devote101 am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 2 Beiträge |
TH 37 PV 60E DVD/ YUV Probleme yuv123 am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.847
