HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic 42PV60E und Kabel didital/analog - Wie s... | |
Panasonic 42PV60E und Kabel didital/analog - Wie soll ich es machen?+A -A |
djpatx
12:44
erstellt: 04. Dez 2006, ||
Hallo alle zusammen, und mal wieder habe ich eine Frage zu meinem Kabelanschluss. Zur Zeit nutze ich den Plasma mit meinem ganz normalen analogem Kabelanschluss. Das Bild ist sehr gut wie ich finde. Nun habe ich mir aber überlegt, da ich auch schon Premiere und die Humax PR Fox besitze mir Kabel digital anzuschaffen. Zur Zeit kann ich über die Box ja schon ARD / ZDF empfangen ist das dann analog? Das Bild ist schlechter als das normale analoge Bild. Habe den Receiver per Scart an Plasma angeklemmt. Da aber Kabel digital einer Sender hat die mich interessieren würde ich gern umsteigen? Was habt ihr für Bilderfahrungen? Was muss ich einstellen etc? Danke im voraus! |
norbert.s
13:17
Der Humax PR Fox ist ein digitaler Kabel-Receiver, also siehst Du ARD und ZDF über diesen Receiver "digital". Ich habe den gleiche Receiver. Dass analoges Kabel besser sein soll als DVB-C ist nicht möglich bei ARD und ZDF. Hast Du den Receiver auf 16:9 RGB eingestellt? Wenn Du versehentlich FBAS eingestellt hast, erklärt dies den schlechten Bildeindruck. bye |
djpatx
13:45
an welchen Scart hast du die Box geklemmt am Plasma? |
Bertes
14:37
norbert.s,
Auch ein digitalfähiger Receiver kann kein analoges Bild in ein digitales Signal umsetzen. In diesem Punkt muß ich Dir wiedersprechen ![]() Durch die 2 verschiedenen TV Anbieter (hier Premiere>digital<, und zum anderen der Kabelnetzbetreiber>analog<), ist es natürlich klar das das Signal von Premiere gegenüber dem analogen Signal erheblich besser aussieht. djpatx Das Signal von ARD/ZDF wird vom Humax nur durchgeschliffen und nicht digitalisiert. Möchtest Du keine Unterschiede in der Signalqualität haben, heißt es aufrüsten. Auch ein guter Reiter macht aus einem Esel kein Rennpferd! |
norbert.s
15:00
Blödsinn. Wir reden hier vom Kabelanschluss. Dieser stellt analoge Sender und digitale Sender gleichzeitig bereit. ARD und ZDF gibt es schon seit langem digital im Kabel. Es hängt nur vom an die Antennenleitung angeschlossenen Receiver ab, welches Signal abgegriffen wird! Und der Humax PR Fox ist ein digitaler Receiver. Da wird gar nichts durchgeschleift. Und der analoge Receiver ist natürlich im Panasonic bereits eingebaut. Lass Dich von der Werbung der Kabelanbieter nicht verwirren. Kabel ist schon lange "digitaltauglich" und muss nicht erst umgerüstet werden! Ist schon lustig, was man hier so alles erzählt bekommt. bye |
norbert.s
15:08
AV1 (oder auch V3). Nur diese beiden Anschlüsse am Panasonic können RGB. Wenn der Eingang am Panasonic umschaltet, dann ist oben links im Dislplay die Anzeige des Eingangs. Bei RGB-Zuspeisung steht da zusätzlich zu AV1 noch RGB. Steht RGB nicht dabei, dann ist es FBAS. bye |
Bertes
15:20
...und nichts anderes habe ich ja auch gesagt.
Das Signal von ARD/ZDF kommt analog rein, währenddessen Premiere ein digitales Signal bringt. Aufrüsten heißt in dem Fall Kabel Digital |
norbert.s
15:33
Eben gerade nicht! Vergiss Premiere einmal komplett. Das hat damit erst einmal nichts zu tun. Der Themenersteller empfängt bereits ARD und ZDF über das Kabel digital. Aufrüstung auf Kabel Digital ist nichterforderlich. ARD und ZDF werden bereit in alle Kabelnetze digital eingespeist und es wird dafür auch keine Karte von Kabelbetreiber benötigt. Es ist frei zu empfangen. Es wird nur der passende digitale Receiver benötigt - und den hat er. Hier z.B. die Liste der bereits eingespeisten digitalen Programme bei Kabel Deutschland mit Angabe ob Verschlüsselung ja oder nein: ![]() bye [Beitrag von norbert.s am 04. Dez 2006, 23:01 bearbeitet] |
norbert.s
16:27
Um Missverständnisse hier in Thread auszuräumen eine kleine Zusammenfassung, von der ich ausgehe. Korrigiere mich, wenn ich Deine Anschlüsse falsch wiedergebe. 1. Kabelanschluss geht auf "Cable In" vom Humax-Receiver 2. Vom Humax-Receiver "Cable-Out" auf den "HF-Eingang" vom Panasonic 3. Vom Humax-Receiver "TV-Scart" auf "AV1 oder AV3" am Panasonic 4. Du empfängst jetzt ARD/ZDF analog, wenn Du auf der Fernbedienung vom Panasonic auf die Sender umschaltest. 5. Du empfängst jetzt ARD/ZDF digital, wenn Du auf der Fernbedienung vom Humax-Receiver auf die Sender umschaltest. In beiden Fällen ist natürlich Voraussetzung, dass Du einen Sendersuchlauf auf beiden Geräten (Humax und Panasonic) laufen gelassen hast. So jetzt ist hoffentlich für alle klar, was gemeint ist. bye |
patte007
16:39
Danke erst mal, kannst du trotzdem noch mal deine Menueinstellungen des Humax posten betriif RGB / 16:9 etc. Danke Was ich noch sagen muss am av3 läuft noch der eh52 pana dvd rec. der ist in dem Kabelvirwar auch nioch drin [Beitrag von patte007 am 04. Dez 2006, 16:41 bearbeitet] |
norbert.s
16:53
Gibt es da noch mehr zu posten? Premiere/Bildschirm: Bildformat 16:9 Scart Signal RGB Einstellungen/AV-Kontrolle: TV-Scart RGB Bildseitenverhältnis 16:9 bye |
Panasonic 42PV60E devoma am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 3 Beiträge |
Panasonic 42PV60E willi83 am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 4 Beiträge |
Wandhalterung für Panasonic 42PV60E Arabrax am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 17 Beiträge |
Panasonic TH-42PV60E ? vini am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 7 Beiträge |
Panasonic TH-42PV60E Farben maerzer am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 3 Beiträge |
Panasonic TH 42PV60E - "Dopplereffekt" barticelli am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 30 Beiträge |
Schrauben für Panasonic TH-42PV60E colcam am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 2 Beiträge |
Panasonic TH-42PV60E kenan1969 am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 4 Beiträge |
TH-42PV60E + RGB + Panasonic Q Sale_s am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 5 Beiträge |
Panasonic TH-42PV60E über PAL?! Miriam82 am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 14 Beiträge |
2006
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHugelbugel
- Gesamtzahl an Themen1.558.657
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.616
