HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Qualität des Bildes mit HDMI "nur normal"... | |
Qualität des Bildes mit HDMI "nur normal"+A -A |
markusgh
#1 erstellt: 28. Nov 2006, 10:07 | |
Ich habe den Pana PV42 mit S52 als DVD player und ein wie Ich finde teures HDMI Kabel, wofür sich andere einen Kleinwagen kaufen... Na Ja, wie dem auch sei... Habe mir die DVD Tipps hier angesehen und mir einige dieser Filme gekauft. Allerdings finde Ich das Bild via HDMI zwar "ok" aber nicht das Ich sagen könnte, Booooh, das ist 23 mal besser als mit Scart... Muss an dem Pana noch was eingestellt werden ? Ich schalte an der Fernbedienung immer manuell auf HDMI um und im Setup Menü des DVD PLayers sowie des Fernsehers ist HDMI auch auf "On". Was hat das mit den 1080i denn zu bedeuten ? Viele Grüße Markus |
norbert.s
#2 erstellt: 28. Nov 2006, 11:11 | |
Ich gehe davon aus, dass Du vorher RGB über Scart gehabt hast. HDMI kann nicht zaubern. Statt Faktor 23 setze ich Pi mal Daumen ca. Faktor 0,2 an. ;-) Zu 1080i siehe: http://www.dvd-tipps-tricks.de/bildfarbsysteme.php Aber bedenke - auf der normalen DVD ist maximal 576p drauf. Alle anderen Auflösungen werden dann vom DVD-Player skaliert. Zum Thema Skalieren siehe Punkt 9: http://www.cine4home...en/Testkriterien.htm bye |
markusgh
#3 erstellt: 28. Nov 2006, 13:28 | |
DAnke für die Info, das kein boooooh 23 besserer Effekt durch ein HDMI PLayer erreicht wird, war mir schon klar. Aber ein besseren würde ich schon erwarten, ansonsten... Wozu braucht irgendjemand einen HDMI player incl. Kabel wenn das Bild das gleiche ist wie bei Scart ? Können die Parameter denn am TV eingestellt werden ? |
norbert.s
#4 erstellt: 28. Nov 2006, 13:59 | |
Du kannst beim Panasonic pro Eingang getrennt alle Bildparameter abspeichern. Aber nicht spezielles für HDMI, falls Du das meinst. Da bei HDMI auch der Ton übertragen wird, spart man sich einiges an Verkabelung, wenn man einen AV-Receiver mit HDMI-Eingang hat. Und wieso braucht irgendjemand irgendwas? ;-) Weil man es kaufen kann. Und schlechter als RGB oder YUV ist es ja auch nicht. bye [Beitrag von norbert.s am 28. Nov 2006, 13:59 bearbeitet] |
indien99
#5 erstellt: 28. Nov 2006, 17:30 | |
also, bei mir ist das hdmi-bild wesentlich plastischer als über scart. hats du auch das farbmanagement auf ycbcr (oder so ) gestellt? |
Totto112
#6 erstellt: 28. Nov 2006, 18:53 | |
hallo zusammen, würde hier gerne auch noch eine frage anfügen. Ich habe meinen pana per hdmi an einen yamaha s2500 angeschlossen ,aber mein fernseher gibt keinen ton über hdmi aus .Habe schon in den einstellungen des players herum gestellt ,ohne ergebnis bisher, hat jemand eine idee? Gruß totto |
norbert.s
#7 erstellt: 28. Nov 2006, 21:38 | |
Bei Scart/RGB wird das Bild ja analog übertragen. Daher hat das Kabel und der D/A-Wandler im DVD-Player Einfluss auf die Signalqualität. Per HDMI sind die Einflüsse hier geringer. Je nach Kombination von Player und Fernseher kommt man durchaus zu unterschiedlichen Ergebnissen. Bei mir mit dem Denon DVD 2910 als Player sind die Unterschiede zw. Scart/RGB und HDMI zwar vorhanden, aber HDMI kann sich nur knapp absetzen. Zum fairen Vergleich natürlich für beide Schnittstellen nur 576i. Per 576p kann sich HDMI dann schon stärker absetzen. Das liegt aber schlicht am besseren Deinterlacer im DVD-Player. Da ist der Panasonic gut aber nicht perfekt. bye |
norbert.s
#8 erstellt: 28. Nov 2006, 21:43 | |
Wobei ich mich manchmal Frage, wie dies hier möglich sein kann. Auf einer Film-DVD liegt im Prinzip 576p. Beide Halbbilder haben keinen Zeitversatz und können daher eigentlich perfekt zusammengefügt werden. Trotzdem gibt es Deinterlacer, die hier patzen. Wenn ich es nicht in diversen Tests (u.a. Video) bestätigt bekommen hätte, würde ich es immer noch nicht glauben. ;-) bye |
BerndA
#9 erstellt: 28. Nov 2006, 23:17 | |
Hallo zusammen, Stehe gerade in den Startlöchern, um mir den Panasonic Plasma 37PV 60E zu kaufen, um einen adäquaten Partner für den Player S 52 zu haben. Jetzt bin ich aber doch etwas verunsichert beim Lesen dieses Beitrags. Habe momentan einen Panasonic Röhren-TV (81 cm, !00 HZ) und erhoffe mir einen Quantensprung in Sachen Bildqualität, da ich dann die HDMI-Verbindung nutzen kann. Liege ich da völlig falsch? Lohnt sich der Kauf? Vielen Dank schon mal und Gruß Bernd |
Franky50
#10 erstellt: 28. Nov 2006, 23:38 | |
Die Umstellung lohnt auf jeden Fall. habe auch den Pana 37PV 60E. Habe mir noch den DVD Recorder DMR 65 EH ebenfalls von Panasoni dazugegönnt. Von der Bildqualität bin ich absolut begeistert. Mein Schwiegervater hat auch ein 100 HZ Gerät und kam beim DVD Bild, mein Sohn hatte Nemo geschaut, absolut ins schwärmen. Du denkst du hättest ein Aquarium vor dir. Habe digitalen Sat Anschluss. Ein gutes Kabel (HDMI oder Scart sowie Antennenkabel) sind aber Pflicht. Wollte dieses auch nicht so ganz glauben, bin aber eines besseren belehrt worden. Gruß Franky50 |
BerndA
#11 erstellt: 29. Nov 2006, 00:05 | |
Danke für die schnelle Info. Bin schon wieder etwas näher am Kauf. Im Laden liefen hochaufgelöste Bilder auf dem Panasonic. Die waren absolut brillant und haben mich sofort begeistert. Wahrscheinlich liegt eine normale DVD über HDMI qualitätsmäßig etwa zwischen Analog-PAl und HDTV, oder. Näher am PAl oder näher am HDTV? Wieviel muss ich ca. für ein "gutes" HDMI-Kabel ausgeben? Bernd |
norbert.s
#12 erstellt: 29. Nov 2006, 08:46 | |
Was hängt ihr euch immer so an HDMI auf? HDMI ist nur eine Schnittstelle und kann das Bild der Quelle (Receiver, DVD usw.) nicht verbessern. Eine normale DVD liegt qualitätsmäßig über DVB-C/S und Welten über Analog-SAT/Kabel. Abhängig vom Sitzabstand zum Fernseher ist HDTV nicht wesentlich besser als eine (sehr gute) DVD. Das ist alles unabhängig von der Schnittstelle, egal ob Scart/RGB, Componente YUV oder HDMI. Erst ab Auflösungen über 576p schränkt sich dann die Auswahl weitesgehend auf HDMI ein. Aber hier geht es ja um Standard-PAL. Bis 2m würde ich nicht mehr als 30 Euro für ein HDMI-Kabel ausgeben. Gleiches Niveau wie für ein gutes Scart-Kabel. Wobei aufgrund der digitalen Datenübertragung bei HDMI die Unterschiede bis 2m wenn dann nur mechanischer Natur sind. bye [Beitrag von norbert.s am 29. Nov 2006, 08:52 bearbeitet] |
Thoku
#13 erstellt: 29. Nov 2006, 13:12 | |
Moin Moin, ich bitte mal um Hilfe oder Auskunft bezüglich dem Anschluss HDMI. Am Wochenende habe ich meinen neuen Satreceiver, Humax PR-HD 1000 über HDMI 1 angeschlossen. Das Bild und der Ton sind exzellent, allerdings muss ich nach dem Anschalten immer erst über die AV-Taste auf HDMI 1 gehen. Ist das so korrekt, ich denke der TV sollte doch von allein dort hingehen. Was mache ich falsch und kann mir jemand helfen? Gruß Tommy [Beitrag von Thoku am 29. Nov 2006, 13:13 bearbeitet] |
norbert.s
#14 erstellt: 29. Nov 2006, 13:36 | |
Leider ist dies normal. Es gibt bei HDMI kein "Schaltsignal", so wie man es von Scart her kennt. Dafür gibt es eine Unterstützung für AV.link und/oder das Protokoll CEC (Consumer Electronics Control). Darüber könnte eine Umschaltung des Eingangs erfolgen. Leider gibt es kaum Geräte, die sowas unterstützen. Es soll ein paar Geräte von Panasonic (DVD-Player) geben, die es können. Siehe auch: http://www.comtech-i...s/hdmiwasistdas.html bye |
Thoku
#15 erstellt: 29. Nov 2006, 13:47 | |
Moin Norbert, danke für Deine schnelle Hilfe! Das sowas nicht möglich ist! Na gut, was soll man machen aber schade ist es schon! Gruß Tommy |
norbert.s
#16 erstellt: 29. Nov 2006, 13:53 | |
Da haben ein paar Leute gepennt, als der Standard entwickelt wurde. Etwas, was bei Scart selbstverständlich geworden ist, hat man bei HDMI erst hinterher angeflanscht. bye |
birdy
#17 erstellt: 29. Nov 2006, 17:32 | |
Ich habe einen Receiver mit HDMI dran. Absolut anderes Bild als vorher. Allerdings gestaltet sich optimale Einstellung der Bildparameter als relativ schwierig. Welche Einstellungen habt Ihr gemacht ? |
Dario_Argento
#18 erstellt: 29. Nov 2006, 20:31 | |
Einen Quantensprung darf und kann man von einem HDMI Kabel allein nicht erwarten. Wer jetzt nicht unbedingt einen neuen DVD-Player braucht dem kann man auch nicht raten nur wegen des neuen Plasmas jetzt einen nur wegen HDMI zu kaufen. Besser sieht es aus, wenn man einen digitalen HDTV SAT-Receiver ranhängt. Bei Premiere HDTV, SAT1 HD und Pro7 HD geht da dann wirklich ein Quantensprung ab! Die Boxen liegen derzeit bei rund 300 Euro. Das ist eine Empfehlung wert. Wer mehr Geld investieren will, der sollte lieber zu den neuen HD-DVD oder Blue-Ray-DVD-Playern greifen. Das ist Filmqualität vom Allerfeinsten. Da werden die neuen Plasmas mit 720p voll ausgenutzt. Leider liegt der HD-Player von Toshiba bei knapp 600 Euro plus langer Wartezeit und jede DVD bei 25 Euro aufwärts. Die Player mit Blue Ray von Samsung u.a. beginnen sogar erst bei 1.000 Euro. Vorteil bei Blue Ray: die neue PSX 3 hat auch einen Blue Ray, d.h. die DVD`s werden wohl billiger produziert werden können weil die Käuferschicht größer als bei HD-DVD sein wird. Wer dagegen eine XBox360 hat sollte sich unbedingt den HD-DVD Player dazu holen. Der liegt bei nur 200 Euro. Hat aber keinen HDMI-Anschluss..... komplizierte Technik-Welt! |
birdy
#19 erstellt: 30. Nov 2006, 17:16 | |
Hallo Thku, kannst Du kurz Deine Erfahrungen bezüglich des HDMI Receivers mitteilen ? Ich bin so hin und her gerissen und finde nicht die richtige Einstellung. |
Kurzes "pumpendes Nachdunkeln" des Bildes normal? DeathDuck am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 5 Beiträge |
Pulsieren des Bildes Bobsel am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 3 Beiträge |
Verschieben des Bildes beim TX-P42VT30E holli100 am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 3 Beiträge |
Screenshots des TV Bildes auf die SD-Karte speichern (PX80) iceman#1 am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 3 Beiträge |
Blaue Streifen in der Mitte des Bildes (Panasonic TH-42PX80EA) timboslice am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 7 Beiträge |
HDMI-Ports schlechte Qualität 42-PX600 ernie1972 am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 6 Beiträge |
Qualität lemmilive am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 3 Beiträge |
Overscan bei HDMI Deaktivieren shares am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 15 Beiträge |
Kino oder Normal ? Saint1974 am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 55 Beiträge |
Panasonic 42PZ85E DVD qualität steel439 am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 11 Beiträge |
2006
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrinplatter
- Gesamtzahl an Themen1.558.040
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.548
