Overscan bei HDMI Deaktivieren
shares
#1 erstellt: 10. Feb 2010, 13:59
mein TX-P42S10 schneidet beim Betrieb über HDMI leider das äußere Ende des Bildes ab, was bei Nutzung mit meinem Mac Mini recht problematisch ist, da ich die obere Menüleiste nicht mehr sehe.
Kennt jemand eine Möglichkeit den Overscan auch im HDMI Betrieb zu Deaktivieren?
Wenn ich Overscan direkt im Mac Mini Menü deaktiviere gibt es leider Risengroße schwarze Balken rund ums Bild.
[Beitrag von shares am 10. Feb 2010, 18:57 bearbeitet]
uhren_alex
#2 erstellt: 10. Feb 2010, 14:23
.. schon mal im HTPC-Unterforum gefragt?
shares
#3 erstellt: 10. Feb 2010, 15:55
Nein, betrifft ja nicht den mac sonder eher die Einstellung des TV.
uhren_alex
#4 erstellt: 10. Feb 2010, 16:53
shares schrieb:
.. Kennt jemand eine Möglichkeit den Blindscan auch im HDMI Betrieb zu Deaktivieren?
Meinst Du "Over-Scan"?
Den kannst Du m.E. unter sonstige Einstellungen deaktivieren (Handbuch S. 29).
Gruß,
Alexander
shares
#5 erstellt: 10. Feb 2010, 18:22
Ohhh ja, komme schon ganz durcheinander mit den Begriffen
Meinte natürlich Overscan, leider kann ich die Einstellung im HDMI Modus nicht vornehmen.
uhren_alex
#6 erstellt: 10. Feb 2010, 18:46
shares schrieb:
... Meinte natürlich Overscan, leider kann ich die Einstellung im HDMI Modus nicht vornehmen.
Dann gibt es im HDMI-Modus keinen Overscan - und dann ist es wieder ein Problem des Rechners.
bowieh
#7 erstellt: 10. Feb 2010, 21:04
lesen, lesen, lesen und verstehen was da steht:
Diese Funktion steht zur Verfügung, wenn der Eintrag "Aspekt" auf "Auto" (nur Signale mit einem Bildseitenverhältnis von 16:9) oder "16:9" eingestellt ist.
shares
#8 erstellt: 12. Feb 2010, 19:53
Leider schneidet er auch in den anderen Modi einen Teil vom Bild ab, habe gelesen das sich das ganze im Service Menü beheben lässt, allerdings ist das ja u.U. mit einem Garantieverlust verbunden.
Ich habe demnächst sowieso nochmal einen Techniker wegen dem Surren hier, dann kann er das evtl. Erledigen.
[Beitrag von shares am 12. Feb 2010, 20:39 bearbeitet]
FendiMan
#9 erstellt: 13. Feb 2010, 10:20
Dann ist es doch ein Problem des Rechners.
An einem PC kann man das normalerweise in dem Einstellungen das Grafikkartentreibers ändern, wie es am Mac geht, müsstest du wissen.
bowieh
#10 erstellt: 13. Feb 2010, 11:15
Kannst, oder willst es nicht verstehen ?
Nur in den Aspekt Einstellungen "Auto" und "16:9" lässt sich der Overscan deaktivieren.
Das ist kein Fehler.
k2rr
#11 erstellt: 04. Okt 2012, 09:07
Bitte um Hilfe: Wie komme ich bei meinem "Panasonic 42pv60" an diese Einstellung?
Danke!
bowieh
#12 erstellt: 04. Okt 2012, 11:29
Gar nicht, die Einstellung gibt es bei dem Modell nicht
k2rr
#13 erstellt: 04. Okt 2012, 16:45
Ärgerlich. Bei einigen Bildschirm füllenden Fenstern auf meiner Sat-Box ist ein leichter Zoom-Effekt vorhanden. Hatte deshalb den Hinweis bekommen: Overscan abschalten.
Habe ich noch andere Möglichkeiten zur Korrektur?
Bruce2019
#14 erstellt: 05. Okt 2012, 12:41
Die Bildschirmgrösse müsste man im Service Menü einstellen können.
Jedoch weiss ich nicht genau wie das beim PV60 ausschaut.
Bei den neuen TV kann man im Service Mode sowohl die Bildposition, als auch die V und H Grösse einstellen.
Warst du beim PV60 schon mal im Service Menü? Wenn nicht würde ich diesbezüglich einmal recherchieren.
k2rr
#15 erstellt: 08. Okt 2012, 16:49
Im Service Menü war ich schon, hatte da aber eine genaue Anleitung für die Einstellung "Hotelmodus" + "Betriebsstunden". Wo und wie man evtl. an Overscan kommen könnte, weiß ich leider nicht.
Danke!
TH-42PV7F Overscan bei HDMI
tv_junk am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  16 Beiträge
Overscan Problem
Kayg am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  2 Beiträge
Overscan TH42PX80 ?
koppi am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  3 Beiträge
Overscan bei unterschiedlichen Anschlüssen
Marc2006 am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  6 Beiträge
Bild justieren bei overscan
ffqp1 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  2 Beiträge
Panasonic VT20 Analog deaktivieren?
tiki22 am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  5 Beiträge
TH-42PZ700E overscan
hdtvpower am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  2 Beiträge
Overscan PV60
uwzl am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
Overscan frei pro Eingang definierbar?
Tommy536 am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  3 Beiträge
Aufnahme Info deaktivieren?
Marina1234 am 18.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.248
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
