| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic Plasma nach 4 Jahren defekt. | |
Panasonic Plasma nach 4 Jahren defekt.+A -A |
paddy8624
erstellt: 11. Jan 2015, 19:34
Hallo, ich habe hier einen 50 Zoll Plasma von Pansonic.(TX-P50x25e) Es ist nicht das beste Model, aber es war für mich völlig ausreichend, da ich ich eh nicht so viel TV schaue. Der Tv geht nicht mehr an und es leuchtet nicht ein Lämpchen. Habe alles mit einem Bekannten geprüft und der Fehler liegt im A-Board. Mein Bekannter hat so einiges Wissen von Elektronik. Lerne immer fleißig von ihm. Wir haben wirklich alles nachgemessen und geprüft. Der haupt Chip (BGA) ist wohl mit durch. Was meiner meinung nach nicht nach dieser Zeit passieren dürfte. Wo bekommt man eventuell eine neues Mainboard her? Mir würde bloß die USA einfallen. Da wäre ich mit rund 100 Euro dabei. Mir ist das bloß etwas unsicher. Die Nummer des Boards ist TNPH0829 2A. Vielleicht fällt ja einem von euch noch etwas ein. [Beitrag von paddy8624 am 11. Jan 2015, 19:34 bearbeitet] |
Corynebacterium
Gesperrt |
erstellt: 12. Jan 2015, 00:00
@paddy Schreib mal - wenn du gerne weiter mit dem PANA TV fern sehen möchtest - Jimmy an. Ein Versuch wäre es wert. JimmyViel Glück, Coryne [Beitrag von Corynebacterium am 12. Jan 2015, 00:06 bearbeitet] |
paddy8624
erstellt: 12. Jan 2015, 00:05
Danke. Ich werde es mal versuchen. |
Corynebacterium
Gesperrt |
erstellt: 12. Jan 2015, 00:08
Leider weiß ich nicht, ob das Board abhängig ist von der Größe des Panels. Also das Board selbst findest du ja in der Bucht - aber ist es für z.B. 42 Zoll ein anderes als für 50 Zoll. Solltest du Jimmy gleich mal fragen. Coryne |
paddy8624
erstellt: 12. Jan 2015, 00:12
Also ich habe irgendwo gelesen das man die größe im Service Menü enstellen kann. Also in der Bucht gibt es das, bloß mit 1A am ende statt mit 2A. Mal schauen. [Beitrag von paddy8624 am 12. Jan 2015, 00:13 bearbeitet] |
paddy8624
erstellt: 13. Jan 2015, 13:50
Also Jimmy hat leider noch nicht geantwortet. Ich habe jetzt ein recht günstiges angebot von TV Onderdelen nl gefunden. Da würde mich der Spaß 63 Euro inklusive Versand kosten. Kennt jemand diesen Shop? Und ist es generell möglich im Service Menü die Display größe einzustellen? [Beitrag von paddy8624 am 13. Jan 2015, 14:17 bearbeitet] |
paddy8624
erstellt: 13. Jan 2015, 13:54
Also in der Bucht würde nur das für den 37" TV passen von den Anschlüßen her. |
paddy8624
erstellt: 14. Jan 2015, 17:08
Hm...........? Also Jimmy hat mir geantwortet. Aber ich werde da nicht wirklich schlau darauß. Es wurde gemeint ich sollte den Suffix Code beachten. Aber auf dem A-Board meines Pana-Tv gibt es so einen Code nicht. Ich habe jetzt mal zwei Bilder von meinem A-Board gemacht und per Email zu Jimmy gesendet. Sollen die mir mal zeigen wo sie da einen Suffix Code finden oder sehen. Auf jeden fall wenn dieser Code nicht stimmt soll es wohl nicht laufen mit einem anderen Mainboard. [Beitrag von paddy8624 am 14. Jan 2015, 17:09 bearbeitet] |
Corynebacterium
Gesperrt |
erstellt: 14. Jan 2015, 17:21
Doch, man sieht ihn nur nicht auf Anhieb. Hier ist es wunderbar beschrieben: SuffixViel Glück, Coryne. |
playuser
erstellt: 14. Jan 2015, 17:45
Neues Bord und von Pana das alles zusammen kommt bald teuer als Ein Neuer die rücken das Bord so eh nicht raus kann man nur einbauen lassen von Pana das kostet ... fragen kann man ja mal was es kostet mit dem Hinweis das Panasonic ja keine Plasma mehr baut und man auf einem Plasma besteht und keinen LED TV wünscht etwas druck machen.. würde gebraucht nach einem defekten Gerät suchen wo das Bord noch heile ist und umbauen erst mal Bord zu anschließen ob es geht dann einbauen. auch sicher das es das Bord ist ? kann ja auch am NT liegen das z.b. duch spannungs-schwankungen es eine Fine Sicherung nur weg gehauen hat so was kostet 30 cent muss man ggf. auslöten, aber bitte nicht mit einem 100 Watt Lötkolben PS manche NT haben sehr versteckt eine fest eingelötet Fine Sicherung ob das Pana so macht weis ich nicht muss man halt mal kucken ? was ihr braucht ist ein Werkstadt Bord Manuell um den Fehler etwas genauer auszumachen [Beitrag von playuser am 14. Jan 2015, 18:04 bearbeitet] |
paddy8624
erstellt: 14. Jan 2015, 21:01
Also das Netzteil geht noch. Hier mal die Fehler beschreibung. Es fing an das der Pana sich zwar einschalten ließ aber kein Bild kam. Es kam auch keine fehler Code per roter Led. Dann haben wir das Gerät halt aufgeschraubt und nur geguckt ob was zu sehen ist. Dann auf einmal kurz Bild mit Fehlern. Dann haben wir alles nach gemessen und mit einem Lötkolben einige Bauteile mal ausgelötet und so nach gemessen. Komponententester, Lötstation und Multimeter habe ich ja. Bloß leider fehlt mir noch ein Oszi. Wir haben nichts gefunden und alle Spannungen scheinen anzuliegen. Fehler blieb der selbe. Dann haben wir einfach mal den Tv eingeschaltet gelassen und etwas druck die Beiden BGAs auf dem A-Board ausgeübt.(ich weiß ist etwas unkonventionel) Diese fehler kenn ich aber aus der Pc technik, besonders bei Notebooks und Grafikkarten. Und siehe da es kam Bild. Zwar mit Rotstich aber es kam Bild. Alle sonstigen Funktionen liefen. Das ging eins zwei mal aber danach kam nix mehr. Hatten erst überlegt ein BGA Reflow zu machen, aber das wird schwierig, da zu viele empfindliche Bauteile in der nähe sind. Besonders die ganzen kunstoffteile von den Anschlüßen könnten leiden. Diese alle runter zu löten ist etwas viel des guten. Das Board heizt sich namlich doch erheblich auf beim Reflow. Somit habe ich mich entschieden ein anderes Board zu bekommen. Aber genau für diesen Tv wird es schwierig. Hat keiner auf lager. Der Suffix Code hat sich auch schon angefunden . Der war auf einem Sticker unter dem BGA Kühler.(der Code ist NE) Boardnummer ist somit TNPH0829 2A NE. Also baugleich wie dem Pana Tv TX-P50X20B. Ich weiß leider nicht was es für einen unterschied macht mit diesem Suffix Code. Denn das Board an sich wurde in so einigen Pana Modellen verbaut. Von 37" bis 50" alles dabei. [Beitrag von paddy8624 am 14. Jan 2015, 21:15 bearbeitet] |
paddy8624
erstellt: 14. Jan 2015, 21:11
Ich werde mir einfach mal das Board aus Holland bestellen und es versuchen. Für 70 Euro kann man nicht so viel falsch machen. Glaube ich zu mindest. [Beitrag von paddy8624 am 14. Jan 2015, 21:12 bearbeitet] |
playuser
erstellt: 14. Jan 2015, 21:19
hätte ich schon längst gemacht auch 2 x 70 € würde ich noch machen , und keinen Neuen LED das ist mehr Glücks Sache was gutes zu erwischen was makellos ist vom Bild, finde das eh außerordentlich bekloppt das die alle Plasma eingestellt haben man hätte sich vielleicht gleich 2. kaufen sollen als Ersatz man dachte wohl möglich damals vielleicht kommt was besseres kommt aber nicht und nun kuckt man in die Röhre ![]() gab mal diese Projektor TVs heute ärgere ich mich das ich damals keinen gekauft habe, die gehen praktisch nicht kaputt weil man die Birnen wechseln kann . ps Neue LED TVs das meiste ist meiner Meinung reiner Schrott . [Beitrag von playuser am 14. Jan 2015, 21:26 bearbeitet] |
paddy8624
erstellt: 14. Jan 2015, 21:58
@playuser Das stimmt wohl. Bei den Projektor TV´s ist ja bloß ein DLP Chip meistens verbaut gewesen. Diese DLP Chips bekommt man sehr gut nach zu kaufen genau wie die Birnen. Ist ja im Prinzip nichts anderes wie ein DPL Beamer. Bloß halt im einem TV Gehäuse. So das teil ist bei TV and Parts onderdelen betsellt. Hoffe auch das es an kommt. Hab ja zum glück mit PayPal bezahlt. Bekomme ja im Falle das was schief läuft ja mein Geld wieder. Zumindest hatte ich mit Paypal bis jetzt noch keine Probleme. Ich drücke jetzt schon die Daumen das mein Pana damit wieder Läuft. Wäre echt schade den zum Elektroschrott bringen zu müssen. Oder ihm gar in der Bucht zu verkloppen als ersatzteilspender. |
paddy8624
erstellt: 17. Jan 2015, 16:29
So meine Bestellung aus Holland ist schon da. Aber.......... Ohne Worte..... Sie haben mir zwar ein Mainboard geliefert, was auch vom Grundaufbau passen würde, aber der rest naja. Als erstes Stimmt die Modelnummer nicht. Auf der Rechnung steht das richige und bestellte Model drauf. Aber geliefert haben sie mir ein Falsches. Und der zustand des Mainboards ist einfach nur miserabel. Mir schwarmt übles wen ich so etwas sehe. Es ist leicht dreckig und man sieht dem Board an das es mit Feuchtigkeit in berührung gekommen ist. Also stellenweise ist es leicht oxidiert und beim CI Slot sind einige Pins verbogen. Es Stimmt auch nicht mit dem (original) Foto des Shops überein. Hab gleich eine Mail an dem Shop geschrieben das ich dieses Board zurück schicken werde und mein Geld wieder haben möchte. Es sei denn sie senden mir das richtige zu. Was ich aber wohl kaum glaube das sie es überhaubt haben. Toll da freut man sich das man ein halbwegs günstiges ersatzteil bekommen hat und dann so etwas. [Beitrag von paddy8624 am 17. Jan 2015, 16:30 bearbeitet] |
playuser
erstellt: 17. Jan 2015, 18:39
ist ja sehr ärgerlich wahrscheinlich ist das Bord auch Schrott ? ist denn da der gleiche DLP Chip drauf ? ansonsten wo anderes versuchen aufgeben würde ich nicht oder einen anderen Panasonic TX-P50x25e gebraucht kaufen und umbauen [Beitrag von playuser am 17. Jan 2015, 18:47 bearbeitet] |
paddy8624
erstellt: 17. Jan 2015, 19:57
Joa. Das problem ist bloß dieses Model verkauft nicht einer defekt. Auch Mainboards direkt für dieses Model verkauft keiner. Die BGA`s sind fast identisch. Wäre mir aber zu viel aufwand die zu tauschen. Das mit dem DLP Chip war ja bloß auf Projektions Tv`s bezogen. Es geht hier ja um einen Plasma. |
playuser
erstellt: 17. Jan 2015, 21:54
200 € ca kostet ein gebrauchter, setzt doch eine Anzeige rein bei eBay u.a suche defekten TV wo das Bord noch heile ist. wenn es mit dem Shop aus Holland nicht klappt? bei älteren oder alt Geräten muss man oft mals mehrere kaputte kaufen um Ersatzteile zu haben, ma cht man bei Oldtimern ja auch so, siehe Die Ludolfs z.bwenn der TV wirklich erst 3 Jahre alt ist würde ich trotzdem mal bei Panasonic nachfragen ob man da noch was machen kann? fragen kostet nix. [Beitrag von playuser am 17. Jan 2015, 22:06 bearbeitet] |
paddy8624
erstellt: 19. Jan 2015, 02:32
Das stimmt.wohl. Ja, ich habe bloß bis jetzt noch keinen defekten gefunden, es gibt so gut wie keine. Wenn ich ein defekt Gerät sehe und nicht durch halb Deutschland tingeln muss um es zu holen werde ich schon zuschlagen. Jetzt erstmal etwas anderes. Kann mir jemand mal genau erklären welche Bedeutung dieser Suffix Code hat? Jetzt mal aus reiner neugierde. Bei den meisten Geräten reicht es nämlich wenn man ein Teil mit der passenden Modelnummer austauscht. |
astrafreak65
erstellt: 20. Jan 2015, 09:56
Habe es nicht anders gemacht. Ich besitze zwar nur den 37X25 , aber auch der soll noch ne Weile laufen. Ich habe bis zu 60 km in kauf genommen und mir 2 Geräte abgeholt. Bei einem war das A-Board defekt, der andere war noch funktionstüchtig. Einen dritten habe ich sehr günstig (55,- inkl. Versand) gekauft bei Kleinanzeigen. Da war das Y-Board defekt (volle Funktion ohne Bild). Das habe ich repariert bekommen. Aus den 3 Plasmas habe ich 2 generalüberholt und zusammengebaut. Einer ist schon wieder verkauft, der zweite bleibt für mich als Ersatz für schnellen Austausch, somit besitze ich jetzt zwei voll funktionstüchtige. Passende BIGT's habe ich mir noch aus China schicken lassen für dei 2 SS-Board's (selber abgeschossen beim experimentieren) und schon war alles gut. Das defekte A-Board habe ich mal mit ordentlichem Flussmittel und einer Heißluftpistole bearbeitet (war ja eh defekt). Es läuft zwar, aber nicht zu 100%. Der Kabeltuner bekommt 0 Signal und wenn man zuviel im Menü rumgeistert stürzt er ab und lässt sich erst nach Minuten bis Stunden wieder starten. Reflow würde sicher was bringen, aber ich brauchs halt nicht. Das A1 Board ist übrigens im 37" verbaut und wird nicht im 50" funktionieren auch nicht im 42". |
playuser
erstellt: 20. Jan 2015, 10:20
auf der Media Markt Seite ist derzeit ein etwas betakter Samsung Plasma TV zu finden für ca. 450 € irgendwas mit die 43 oder 50 Z war das glaube ich der hat DVB C2/T kein DVB S2 Tuner vielleicht wäre das eine Alternative erst mal ? den Preis würde ich auf 350 € runter handeln weil das ein Altes Modell ist. [Beitrag von playuser am 20. Jan 2015, 10:23 bearbeitet] |
Artchi
erstellt: 23. Jan 2015, 10:46
Bei uns im MediaMarkt Wolfsburg wird der TX-P50X60E für 599 EUR angeboten. Falls das hilft. |
playuser
erstellt: 23. Jan 2015, 11:15
die Rest Bestände der Plasma TVs werden zur Zeit sehr günstig angeboten um die 450 bis 500 € da würde ich ehrlich gesagt zu schlagen einen Neuen Plasma Kaufen und versuchen den Alten zu reparieren wo man sich dann genug Zeit lassen kann und nicht ganz ohne TV ist . offenbar sind diese Plasma TVs alle nur HD-ready? also auch der SAMSUNG PE51H4500AW für 499 € der liegt bei 97 Watt das ist eigentlich recht gut für einen Plasma TV . PS wenn man jetzt noch wartet kommt der Tag wo man keinen Plasma mehr Neu bekommt und wenn abzusehen ist das die LEDs alle nicht so das Gelbe vom Ei sind wegen oft ungleicher Ausleuchtung und Bildfehler bei den meisten LEDs sollte man sich das in der Tat gut überlegen ? [Beitrag von playuser am 23. Jan 2015, 11:38 bearbeitet] |
astrafreak65
erstellt: 26. Jan 2015, 11:16
Nach wie vor vertrete ich die Meinung, es gibt Bild-Qualitativ keinen Ersatz für einen Plasma ! OLED nicht ausgereift und zu unnatürlich, LCD weit weg und technisch bisher eh nicht in der Lage. Und die Lebensdauer eines Plasma-Panels kann unter Umständen länger sein als bei einem LCD die Hintergrundbeleuchtung. mfg astrafreak65 |
playuser
#25
erstellt: 26. Jan 2015, 13:36
bei meinem Nachbarn ist der Panasonic Plasma mittlerweile 10 Jahre alt und läuft immer noch gut Bekannter hat einen der ist jetzt 6 Jahre alt läuft immer noch gut auch von Panasonic keine Bild Fehler . nur der Stromverbrauch ist etwas hoch das würde ich aber für eine gute und Fehlerfreie Bild Qualität und dafür ohne Clouding] sofort lieber in kauf nahmen als einen 0815 LED TV das ist meine Meinung dazu ![]() PS wenn ich was hasse dann diese Farb/ Bild Fehler und Farbverfälschungen incl. Clouding = 0815 TV ![]() zum Glück bin ich hier im Forum nicht der einzige der etwas mehr Wert auf Bild Qualität legt, statt technischen und unsinnigen schicknack ! [Beitrag von playuser am 26. Jan 2015, 13:45 bearbeitet] |
paddy8624
#26
erstellt: 28. Jan 2015, 14:27
Das Stimmt wohl. Mich konnte auch nochkein Led Tv so richtig überzeugen.. Wie gesagt wenn ich da hinter kommen würde was dieser Suffix Code für eine Relevance hat, hätte ich meinen bestimmt wieder zum laufen gebracht. Wenn das jetzt Firmware technisch einprogramiert wäre, könnte ich nämlich einfach den Frimware speicher umlöten. Aber ich weiß das halt net so genau. Der Code muss ja irgendwo gespeichert sein. Ist schon echt komisch das man zu deisem Thema nichts genaues im Netz findet. [Beitrag von paddy8624 am 28. Jan 2015, 14:30 bearbeitet] |
playuser
#27
erstellt: 28. Jan 2015, 16:19
ich würde mir an deiner stelle eine gute freie Werkstat suchen die den TV reparieren könnte vorher Kostenvoranschlag geben lassen als da selber und man macht vielleicht noch mehr kaputt ? einen Chip umlöten ist oft schwer weil man oft nicht das richtige Werkzeug dafür hat wenn Chip zu viele Pins hat wird es noch schwer alles heile raus zu bekommen , wenn man es nicht sorgfältig gemacht reist man die Leiterbahnen mit raus , bei Bords Baugleich aber mit einer anderen Riv Nummer (Bord Nummer XXXX V 2 oder V 3 z.b. )da gibt es manchmal die ein oder andere kleine Änderung . Zeitgleich einen 2. Plasma vielleicht als Ersatz oder Haupt Gerät zulegen einen aus den Rest Beständen manche Händler für nur noch für ca. 450 € verkaufen wenn ersichtlich ist das das mit den LED TVs alles nichts ist und wird wie schon erwähnt hatte . [Beitrag von playuser am 28. Jan 2015, 16:39 bearbeitet] |
paddy8624
#28
erstellt: 31. Jan 2015, 16:34
Hallo, ich habe jetzte ein Mainboard von einem Panasonic TX-P50X20B gefunden. Es würde alles perfekt passen. Nun meine Frage welche unterschiede haben diese beiden Geräte? Also unterschiede zischen Panasonic TX-P50X25e und Panasonic TX-P50X20B. Konnte bis jetzt nicht viele finden. Ausser das der 25e Dolby Digital Plus hat. |
Panasonic Plasma TV 4. mal defekt affenkopp am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 2 Beiträge |
Haltbarkeit Panasonic Plasma TV < 4 Jahre ? sankyu3 am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 106 Beiträge |
Plasma defekt? Katro am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 7 Beiträge |
Plasma defekt? Schewski22 am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 4 Beiträge |
Panasonic TH37PV60E Netzeil defekt? squadplay am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 7 Beiträge |
Panasonic TX-P37x10e defekt? konstantin02 am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 4 Beiträge |
Panasonic Plasma 42PV60 plötzlich defekt krass? pascal2008 am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 21 Beiträge |
Panasonic TH-42PZ85E defekt? *Soul* am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 9 Beiträge |
Wiederverkaufswert Panasonic Plasma Geräte Floeee am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 59 Beiträge |
Panasonic TH 42 PZ 800 nach 4 Wochen schon defekt! beppo61 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 3 Beiträge |
2015
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.178
Coryne
