VTW60 in 3D kalibrieren
norbert.s
#51 erstellt: 13. Dez 2014, 10:24
RCZ (Beitrag #50) schrieb:
- Wenn das EODIS3 mit dem i1 pro2 profliere, gilt dass dann nur für die vorher eingestellte Leuchtdichte?
Nein.
- das EODIS3 ist target ohne 3D Brille und Reference ist das i1 pro mit aktiver Brille- richtig?
Zu 3D sag' ich nichts. ;-)
- macht es Sinn das EODIS vor einer 2D Kalibrierung auch zu profilieren mit 100IRE WRGB bzw. bringt das einen Vorteil gegenüber einem unprofiliertem EODIS3?
Dir ist schon klar, für was eine Profilierung gut ist?
Gerade beim VTW60 und ZT60 absolut vorteilhaft.
- "altert" das i1 pro 2 eigentlich?
Ja. Nach drei Jahren könnte man es zum "rezertifizieren" einschicken.
- erkennt CalMan das i1 pro 2 wie das EODIS3 ohne Probleme
Ja.
- kann das profilierte EODIS3 untenrum genauer lesen?
Es liest wie vorher auch. Nur dass noch eine Korrekturmatrix darübergelegt wird.
Die Matrix ist aber eine rein lineare Transformation. Gibt es nur bei 10 IRE Probleme, dann hast Du die auch nach einer Profilierung. Nur wenn Du den Sensor mit mehr Leuchtdichte versorgst (also z.B. ohne Brille), kann es unten herum besser funktionieren.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 13. Dez 2014, 10:39 bearbeitet]
Compiguru
#52 erstellt: 13. Dez 2014, 11:18
Nudgiator (Beitrag #47) schrieb:
Compiguru (Beitrag #46) schrieb:
Was mich interessieren würde: Warum gibt es nur bei IRE 10 und bei Blau Probleme? Kann ich irgendeine Einstellung vornehmen, um dem entgegenzuwirken?
Weil hier zu wenig Helligkeit vorhanden ist, um zuverlässig zu messen: 10 IRE und BLAU (= 7,2%) sind viel zu dunkel.
Aber die Kalibrierung findet doch ohne Brille statt und in dem Screen Offset habe ich keinen Y-Wert eingetragen. Die Helligkeit sollte doch dann die Gleiche wie bei 2D sein, oder?
mysqueedlyspoochhurts
#53 erstellt: 13. Dez 2014, 16:46
Nudgiator (Beitrag #49) schrieb:
Was ist denn so schwer daran, das selbst auszuprobieren?
Prinzipiell nichts, nur im Moment komme ich wie gesagt nicht dazu, mich für einige Stunden mit dem Sensor vor den TV zu setzen. Um nur mal kurz was auszuprobieren, ist mir der Aufbau des Sensors mit allem Drum und Dran zu aufwändig.
Du wirst dann eine messbare Farbverschiebung feststellen, die allerdings stark von der verwendeten Shutterbrille abhängt.
Das ist mir in der Tat neu. Mal schauen, wie sehr sich das bei meiner Brille auswirkt (und ob ich 100 IRE bei aktivierter Brille überhaupt reproduzierbar und verlässlich genug messen kann) - rein optisch konnte ich da wie gesagt nichts bzw nichts dramatisches feststellen. Weiß kriegt mit meiner Brille einen merklichen Farbstich, der im aktiven Zustand m.E. nicht wirklich anders, sondern nur dunkler wirkt als im ausgeschalteten.
Aber so, wie es sich hier im Thread derzeit darstellt, werde ich wohl genug Schwierigkeiten damit haben, den 3D-Modus mit dem EODIS3 überhaupt einigermaßen brauchbar linearisiert zu bekommen - ob bei der Methode durch die ausgeschaltete Brille hindurch eventuell ein minimaler Farbstich übrig bleibt, wird vermutlich erstmal meine geringste Sorge sein. Freu mich schon...
Werde dann natürlich hier berichten, aber das wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern.
Ich brauche Argumente mir das Teil zu holen :X
Wenn du einen VTW60 oder ZT60 hättest, wäre deren roter Phosphor ein gutes Argument dafür - je genauer die Korrekturmatrix, desto besser. Aber da du ja ebenfalls "nur" einen GTW60 besitzt, solltest du dir m.E. sehr gut überlegen, ob du wirklich nochmal fast so viel Geld für einen Sensor ausgeben willst wie für den TV selber, denn deine 2D-Kalibrierung würde sich höchstens um Nuancen verbessern. Ganz ehrlich, mir wäre es das auf keinen Fall wert - sollte ich den 3D-Modus mit meinem EODIS3 um's Verrecken nicht vernünftig kalibriert bekommen, dann werde ich einfach wie gewohnt bei der Werkeinstellungs-FT normal bleiben und nur zusehen, dass ich wenigstens das Gamma so weit brauchbar hinbekomme. Das reicht mir dann schon, denn gar so viel 3D schaue ich sowieso nicht und so kacke sieht das unkalibrierte 3D-Bild farblich auch mal wieder nicht aus (zumal ich bei 3D eh meist vollauf damit beschäftigt bin, auf die geniale Tiefenwirkung und/oder brachiale Pop-Outs zu achten :)), als dass ich über 1000€ ausgeben würde, um daran was zu verbessern. Ich glaube, wenn man das Geld stattdessen in ca 100 Blu-rays investiert, hat man da sehr viel mehr Spaß dran.
Compiguru (Beitrag #52) schrieb:
Die Helligkeit sollte doch dann die Gleiche wie bei 2D sein, oder? :?
Nein, eigentlich sogar deutlich höher - bei 3D schaltet das Panel ja in eine anderen Modus, in dem es viel mehr Leuchtdichte raushaut als bei 2D, um die Verdunkelung durch die Brille so gut wie eben möglich zu kompensieren.
Keine Ahnung, was das Problem ist - vielleicht "verschluckt" die Brille ja so viel Blau, dass untenrum die Regelreserven des TVs nicht mehr ausreichen?
Nudgiator
#54 erstellt: 13. Dez 2014, 17:46
Ja. Du hast aber zwei Möglichkeiten:
1. Messe 100 IRE WRGB mit i1 pro spectro (= reference) MIT 3D-Brille
2. Messe 100 IRE WRGB mit i1 pro spectro (= target) OHNE 3D-Brille
3. Kalibriere OHNE 3D-Brille mit dem i1 pro spectro
.......... oder ..........
2. Messe 100 IRE WRGB mit i1 display pro (= target) OHNE 3D-Brille
3. Kalibriere OHNE 3D-Brille mit dem i1 display pro
Ich bevorzuge ganz klar Lösung 2, da das i1 display pro untenrum viel tiefer messen kann.
Nudgiator
#55 erstellt: 13. Dez 2014, 17:48
Aber die Kalibrierung findet doch ohne Brille statt und in dem Screen Offset habe ich keinen Y-Wert eingetragen. Die Helligkeit sollte doch dann die Gleiche wie bei 2D sein, oder? :?
Ich bezog mich ganz allgemein darauf, daß BLAU und die untersten IREs deutlich schwieriger zu messen sind, als z.B. GRÜN oder 100 IRE. Das gilt natürlich insbesondere hinter der 3D-Brille.
Nudgiator
#56 erstellt: 13. Dez 2014, 17:53
Korrekt, aber bei einer Lichtausbeute von um die 15% hinter der 3D-Brille spielt das kaum eine Rolle.
Keine Ahnung, was das Problem ist - vielleicht "verschluckt" die Brille ja so viel Blau, dass untenrum die Regelreserven des TVs nicht mehr ausreichen? :?
Da wird nicht "mehr" verschluckt. Blau hat nun einmal einen sehr geringern Helligkeitsanteil, verglichen z.B. mit GRÜN. Das i1 pro spectro hat sogar schon bei 100 IRE Probleme, BLAU hinter der Brille zu messen.
#57 erstellt: 13. Dez 2014, 18:20
Compiguru hat aber offenbar bereits Probleme, im 3D-Modus bei 10 IRE Blau zu messen, wenn er dabei in seiner Korrekturmatrix die stark verringerte Lichtausbeute bei aktiver Brille komplett außen vor lässt. Daher meine Vermutung, dass die Brille schon durch ihren Farbstich (den er in der Korrekturmatrix ja berücksichtigt) die Farbe Blau überproportional stark "rausfiltert" - bei dem geringen Anteil von Blau am Graumix wären die Folgen dann gerade bei den unteren Graustufen recht dramatisch.
Ist natürlich nur ne Theorie, aber eine andere Erklärung fällt mir nicht ein, wenn er Blau im deutlich weniger hellen 2D-Modus auch bei 10 IRE noch ohne größere Probleme messen kann, im 3D-Modus aber nicht (wie gesagt, die Luminanz Y berücksichtigt er bei der Korrekturmatrix für die 3D-Messung nicht). Zu der Theorie passt auch, dass das unkalibrierte Bild im 3D-Modus zumindest bei meinem GTW60 auch bei FT warm vergleichsweise kalt und blaustichig wirkt, wenn es ohne Brille betrachtet wird, aber viel zu warm, wenn man mit Brille draufschaut.
Nudgiator
#58 erstellt: 13. Dez 2014, 20:15
Blau ist hinter der 3D-Brille gut 80% dunkler, als im 2D-Betrieb. Bei 10 IRE kann das nur noch das K10A hinter der Brille handeln.
Compiguru
#59 erstellt: 13. Dez 2014, 20:43
Nochmal: Es wird ohne 3D-Brille kalibiriert, aber mit Korrekturwerten im Screen Offset. Hier jedoch ohne Y-Wert.
Da der 3D-Modus ja eigentlich - wie mysqueedlyspoochhurts schon schrieb - sogar heller als 2D sein sollte, verstehe ich nicht, warum IRE 10 und Blau so weit daneben liegen bzw. soviele Probleme bereiten.
Nudgiator
#60 erstellt: 13. Dez 2014, 20:49
Ah, ok. Hab ich falsch verstanden
Wo genau liegen denn die Abweichungen ? delta H, C oder L ? Wie groß sind die Abweichungen ?
Compiguru
#61 erstellt: 13. Dez 2014, 21:51
Haben eben noch mal eine 3D-Kalibrierung mit folgenden Einstellungen gemacht (war nur ein Experiment):
Panelhelligkeit: Mittel
Gamma am TV: 2,2
Ziel Gamma in Calman: Power Formula 2,2
Screen Offset: x=-0,006, y=0,021, Y=0
Zur Vorgehensweise:
Habe die AVS BR eingelegt und den TV in 3D-Modus versetzt.
In den Einstellungen, alle Helfer auf aus, Weiß- und Farbabgleicht usw. auf Grundeinstellungen
Helligkeit und Kontrast eingestellt
Bei der Kalibrierung nutze ich aus dem Calman Windows Menü die Patterns unter 10% Grayscale und 75% Colour
In Calman nutze ich den Advanced Workflow.
In der Hoffnung, dass die Software dadurch mehr Spielraum erhält, habe ich beim 2-Point ein Zieldelta von 1,0, beim 11-Point von 2,5 und beim Gammut von 1,0 spezifiziert.
Hier die Ergebnisse:
2 Point Grayscale
10 Point Grayscale
CMS
Und hier noch mal die Settings:
Workflow Basic Options
Workflow Advanced Options
MeterSettings
RCZ
#62 erstellt: 14. Dez 2014, 09:22
Was hast du bei Meter Profile "EODIS3" hinterlegt, da du auch screen offset nutzt?
Mich würden mal die Settings bei IRE10 und 20, sowie für den Weiß-und Grauabgleich interessieren.
Auch eine Messung von IRE5 wäre interessant.
Das Problem mit der Sättigung bei Blau habe ich auch. Per Hand habe ich es auf -5 bekommen, besser ging es nicht.
Compiguru
#63 erstellt: 14. Dez 2014, 09:49
Im Profil EODIS3 habe ich die von norbert.s geposteten Werte für die VTW60 Profilierung hinterlegt (Stichwort: Rotschwäche).
Die im TV hinterlegten Settings werde ich demnächst nachreichen.
Was ich interessant finde, ist dass nur IRE 10 so ausbricht. In einer anderen Session hatte ich den DeltaE-Wert für alle IRE-Werte bei ca, 1,0 und nur IRE 10 war bei 8.
Auch wenn wir das Problem nicht gelöst bekommen, so würde ich trotzdem zumindest gerne verstehen, wieso es so ist.
norbert.s
#64 erstellt: 14. Dez 2014, 10:26
So oder so zu wenig Licht bei 10 IRE.
Blau mit nur ca. 7 Prozent Anteil an Weiß spricht auch dafür.
Auch wenn ihr ohne Brille in 3D Mode den Sensor verwendet, so arbeitet der Fernseher doch mit einer anderen (doppelten) Frequenz und der Sensor kommt damit eventuell nicht zurecht.
Mal Nägel mit Köpfen - was habt ihr bei 10 IRE Weiß im 3D Mode ohne durch die Brille zu messen für Werte in cd/m²?
Dann sehen wir sofort, ob der gemessene Werte zumindest nominal noch ausreicht. Ich konnte mit dem EODIS3 noch 0,20 cd/m² (Weiß) mit plausiblen RGB-Pegeln messen.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 14. Dez 2014, 10:32 bearbeitet]
Compiguru
#65 erstellt: 14. Dez 2014, 18:03
Hier die Messungen von 10 IRE und 100IRE Weiß mit Panelhelligkeit Mittel und Gamma 2.2 jeweils mit EODIS3 Profil.
2D kalibriert 10 und 100 IRE ohne Screen Offset
2D 10IRE und 100IRE mit Meterprofile ohne Screen Offset
3D unkalibriert 10 und 100 IRE mit Screen Offset
3D 10IRE und 100IRE mit Meterprofile und mit Screen Offset
norbert.s
#66 erstellt: 14. Dez 2014, 20:04
Damit liegt es nicht an der nominalen Leuchtdichte.
Servus
Compiguru
#67 erstellt: 14. Dez 2014, 21:13
Ja, aber woran liegt es dann? Habe eben noch mal kalibriert mit Panelhelligkeit Hoch und Gamma 2,6. Das Ergebnis war okay, aber nicht wirklich gut. Vielleicht sagen ja die Einstellungen etwas aus?
3D Hoch 2,6 Ergebnis CMS
3D Hoch 2,6 Display Controls
3D Hoch 2,6 HSL
3D Hoch 2,6 RGB
RCZ
#68 erstellt: 14. Dez 2014, 21:42
Haha, IRE10 sieht auf deinem VTW im unkalibrietem 3D Modus genauso bescheiden aus, wie auf meinem GTW.
Blau muss lt. Messung brutalst runtergeregelt werden.
Ohne ein i1 pro 2 kommen wir hier wahrscheinlich nicht weiter...
Nudgiator
#69 erstellt: 14. Dez 2014, 22:08
Mein Tipp: kalibriere die 10 IRE nach Augenmaß.
norbert.s
#70 erstellt: 15. Dez 2014, 05:28
Da es nur 10 IRE betrifft, hilft ein i1 pro2 hier auch nicht weiter. Es kann nur zum Profilieren und für Kontrollmessungen >= 40 IRE genutzt werden. Ab < 40 IRE (bei 2D) reicht die Leuchtdichte für das Spectrophotometer für die Messung der Farben nicht mehr aus. Die 10 IRE müssen daher zwingend mit dem Colorimeter EODIS3 gemessen werden. Kommt dieses mit der Frequenz im 3D Mode mit und ohne Brille nicht zurecht, dann sitzt man weiterhin in der gleichen (Mess-)Falle.
Servus
RCZ
#71 erstellt: 15. Dez 2014, 21:52
Hier mal eine Messung des 3D Modus mit Screen Offset, Ph mittel, Kontrast 77, Gamma 2,2
RGB unca
Und hier mit 2 Pkt optimierung sowie IRE10 und 20 mit Blau -50
RGB 2pkt de 349
Bis dahin sah die Rampe noch gut aus.
Ich hatte dann kurz per 10Pkt rot erhöht und blau verringert und dann war die Rampe wieder schön bunt
Nachdem ich das hatte kam mir folgende Frage: Wie komme ich auf das richtige Gamma? Ein Minuswert bei Y bei Screen Offset geht nicht. Dann habe ich die Profilierung genutzt und auch da habe ich beim Messen bei IRE 100 die volle Leuchtdichte von ca. 135cd...
Wenn ich nun ohne Brille durchmesse, habe ich eben nicht die Leuchtdichte, die ich mit Brille hätte und damit ein anderes Gamma als mit Brille. Insofern kann das doch nur schief gehen und die komplette Kalibrierung ist hinüber oder nicht?
Bei IRE 10 mit aktivierter Brille wurde eine Leuchtdichte von 0,18cd gemessen.
Walder91
#72 erstellt: 23. Dez 2014, 18:47
Was sind den die besten Einstellungen die du bis jetzt kalibriert hast ?
Grammy919
#73 erstellt: 28. Dez 2014, 15:16
Nur mal eine idee, statt die 3D brille zu nutzen wäre es nicht Sinnvoller eine Folie zu nehmen die die gleichen "werte" besitzt was Helligkeitsverlust und Farbänderung betrifft?
Nudgiator
#74 erstellt: 28. Dez 2014, 21:10
Und woher nimmst Du diese Folie? Im Pro-Bereich verwendet man aber in der Tat einen speziellen Aufsatz zur 3D-Kalibrierung für das K10A
Compiguru
#75 erstellt: 04. Jan 2015, 20:31
TÄTÄÄÄÄ!
Ergebnis
Meine erste 3D-Kalibrierung!
Man muss mit Abstand messen und die "Standard Exposure Mode" für den Sensor auf 2 Sekunden setzen. Brille vor den Sensor spannen, 20-30 cm vor dem Fernseher plazieren (sämtliche Beleuchtung im Raum aus) und losgehts. Es braucht länger, weil mehr Messungen vorgenommen werden (139 für 11-Punkt Grayscale und 68 für CMS), aber es klappt.
Dies war ein erster Versuch, deswegen hoffe ich, dass da noch etwas geht. Blau (CMS) und 10% IRE (RGB) sind noch nicht ganz wo ich sie haben möchte (beide ein DeltaE von 2,5), aber schon mal nicht schlecht. Freue mich wie Oskar.
Und ja, es sieht besser aus, als der 3D-THX Modus.
Hier noch das Ergebnis in Zahlen und mein Setup:
TV Settings
Setup
Ich sollte erwähnen, dass ich die AVSHD-Disk als Source anders anbinde, als hier üblich ist und dass ich immer eine 11-Punkt Grayscale Kalibrierung durchführe (also inkl. 0% IRE).
Edit: Fast vergessen, der entscheidende Tipp kam von ChadB aus dem SpektraCal Forum.
[Beitrag von Compiguru am 05. Jan 2015, 00:07 bearbeitet]
delahosh
#76 erstellt: 05. Jan 2015, 18:30
@ Compiguru
Danke für die Werte werden am WE getestet
Grüße!
Walder91
#77 erstellt: 01. Feb 2015, 17:14
RCZ nutzt du da aktuelle den THX Modus in 3D ?
oder hast du den irgendwie abgewandelt ?
RCZ
#78 erstellt: 01. Feb 2015, 17:59
Nur das gamma habe ich auf 2,4 gesetzt und die Helligkeit angepasst.
Compiguru
#79 erstellt: 01. Feb 2015, 22:31
Kurzer Nachtrag: Das Kalibrieren von Gamut mit Ted's Disk und 75 Saturation / 75 Stimulus Pattern klappt auch im 3D-Modus tadellos.
Hat eigentlich sonst keiner versucht 3D zu kalibrieren? Hatte auf ein paar mehr Erfahrungsberichte gehofft.
Walder91
#80 erstellt: 02. Mrz 2015, 16:12
fährst du noch mit dieser Einstellung Compiguru oder hat sich bei dir etwas getan ?
Compiguru
#81 erstellt: 02. Mrz 2015, 20:29
Hab 3D noch mal mit Ted's DIsk und 75/75 bei Gamut kalibriert. Werte habe ich nicht zur Hand, aber demnächst steht wieder eine Kalibrierung an (1100 Stunden), dann poste ich hier meine Einstellungen.
BigBubby
#82 erstellt: 03. Mrz 2015, 11:03
Guru hast du eigentlich den 65er? Dann würde ich mal deine Werte austesten, wie die so ausschauen.
Walder91
#83 erstellt: 03. Mrz 2015, 16:09
rein fürs testen ist es doch egal vlt. siehts ja ganz gut bei dir aus, ist halt nicht "kalibriert" kann aber trotzdem zum schauen ganz gut sein habs auch mal für den gtw getestet aber war zu rotstichig auf dem gtw aber ist ja ein ganz anderes modell
probier einfach mal
BigBubby
#84 erstellt: 03. Mrz 2015, 16:28
Die Modelle untereinander sind extrem unterschiedlich, aber innerhalb des VTW sind die Größer auch noch sehr unterschiedlich. Deshalb warte ich lieber die Antwort ab. Das alles einzutippen ist immer so ein akt...
delahosh
#85 erstellt: 03. Mrz 2015, 20:35
Laut Signatur hat er einen 65er
BigBubby
#86 erstellt: 03. Mrz 2015, 20:45
Danke! Die wurde mir irgendwie nicht angezeigt
Compiguru
#87 erstellt: 03. Mrz 2015, 21:05
Jup, hab' einen 65. Klick auf den Forumnick zeigt das Profil.
delahosh
#88 erstellt: 14. Mrz 2015, 19:23
Wann ist es denn so weit?
Hab Vorgestern deine letzte öffentliche Kalibrierung mit Gravity getestet und find sie angenehmer
als den 3D-THX Modus, den ich bisher immer bevorzugt habe.
Den Kontrast hab ich allerdings auf 80 angehoben, sonst ist mir das Bild zu flau,
der THX hat zwar eine höhere Leuchtdichte, verliert aber in Bezug auf Hauttöne und Details zu sehr.
Also erstmal Danke und her mit den neuen Werten
[Beitrag von delahosh am 14. Mrz 2015, 19:24 bearbeitet]
Compiguru
#89 erstellt: 15. Mrz 2015, 10:38
Schönes Timing, gestern Abend waren die 1097 Stunden erreicht!
Wollte eigentlich 3D auf Prof1 mit Gamma 2,25 und auf Prof2 mit Gamma 2,35 kalibrieren, aber Prof1 ist irgendwie in die Hose gegangen (wo zum Geier sind die Werte für Weiß- und Grauabgleich?). Generell war es diesmal schwieriger, die oberen IREs ließen sich z.T. nur mit vielen Versuchen einstellen. Auch ist mir aufgefallen, dass sich jede Messung in den oberen IREs (90%, 100%) zu unterscheiden scheint.
Mich würde wirklich mal interessieren, warum ausgerechnet das Messen bei den oberen IREs so schwierig zu sein scheint.
Naja, ich weiß nicht, ob ich heute nochmal da zu komme, deswegen hier erstmal die Werte für Prof2 (Zielgamma 2,35):
Prof2 3D 1100 std 2,35
Auf eigene Gefahr, die Werte von Prof1 (Zielgamma 2,25):
Prof1 3D 1100 std 2,25
Walder91
#90 erstellt: 15. Mrz 2015, 13:21
also habe prof 2 mal auf dem gtw getestes sieht eig ganz gut aus
Walder91
#91 erstellt: 18. Mrz 2015, 15:58
hey compiguru hast du mal wegen der Helligkeit versucht ph hoch zu kalibriern in 3D?
Compiguru
#92 erstellt: 21. Mrz 2015, 22:23
Jup, gerade eben, denn...
..ich hab meinen Fehler endlich gefunden! Sowas simples...der Syncmode beim Meter muss auf "on" stehen, schon klappen auch die Messungen ohne Probleme (hatte immer bei 2D auf Sync).
Yeah!
Hab natürlich gleich mal kalibriert: Zielgamma 2,35 mit Kontrast 70 auf Panelhelligkeit "Mittel" und Zielgamma 2,30 mit Panelhelligkeit hell.
Hier die Einstellungen (mein eigener Workflow ist wieder mal in Arbeit, daher nicht so wie sonst).
PH Mittel, 2,35:
3D Mittel 2,35
3D Mittel 2,35
3D Mittel 2,35
3D Mittel 2,35
PH Hoch, 2,30
CMS
RGB
TV2
TV1
[Beitrag von Compiguru am 21. Mrz 2015, 22:24 bearbeitet]
Compiguru
#93 erstellt: 21. Mrz 2015, 22:41
Nachtrag: Erhöht man bei der Einstellung mit PH Hoch den Kontrast auf 90, ist das Bild schön hell.
RCZ
#94 erstellt: 22. Mrz 2015, 12:50
Interessant, dass der 65er VTW ein Gamma von 2,35 bei IRE10 schafft. Ich komme bei meinem GTW auf gerademal 2,05 bei 2,6 am TV...
phoenix0870
#95 erstellt: 22. Mrz 2015, 14:02
Das war bei Panasonic schon immer so. Je größer die Diagonale, desto mehr Reserven für die Gammaeinstellung im unteren Bereich.
BigBubby
#96 erstellt: 22. Mrz 2015, 16:10
Guru wenn du ph mittel kalibrierst und dann ph hoch nimmst, dann stimmt doch die ganze Kalibrierung nicht oder sehe ich das falsch...
phoenix0870
#97 erstellt: 22. Mrz 2015, 16:32
In seiner Tabelle steht, dass er mit Panel Helligkeit auf hoch kalibriert hat.
Compiguru
#98 erstellt: 22. Mrz 2015, 16:36
Jup, hab 2x kalibriert: 1x mit mittel, 1x mit hoch.
So nebenbei: mir gefällt die Kalibrierung mit hoch besser.
[Beitrag von Compiguru am 22. Mrz 2015, 20:58 bearbeitet]
BigBubby
#99 erstellt: 22. Mrz 2015, 20:26
Jetzt wo ihr es sagt ;-)
Mit der Brille kann ich verstehen, dass dir hoch besser gefällt. Da ist der inbildkontrast besser. Untenrum schneidet die brille den schlechteren Schwarzwert weg, dafür hat man obenrum etwas mehr power
#100 erstellt: 23. Mrz 2015, 00:51
Mir ist das Rauschen bei PH hoch und 2m auf 50" einfach viel zu krass, da nehme ich lieber die geringere Leuchtdichte bei PH mittel inkauf. Wenn ich das Hintergrundslicht ausschalte und im komplett Dunklen schaue, reicht mir eigtl Kontrast 65 bei PH mittel im Prof Mode dicke aus.
BigBubby
#101 erstellt: 23. Mrz 2015, 06:44
Redest du von 2d oder 3d? Bedenke auch, dass der 50' deutlich heller ist als der 65' von uns.
3D auf neuem Panasonic VTW60
Spicy am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  2 Beiträge
VTW60 FAQ-Sammlung
Compiguru am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  7 Beiträge
50 VTW60 - 3D Brille schaltet sich ab
topvote77 am 31.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  6 Beiträge
Welche 3D Brille mit VTW60 kompatibel?
Locke81 am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 18.01.2022  –  3 Beiträge
VTW60 Einschaltproblem
Stoni180181 am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  8 Beiträge
VTW60 IPTV
telex am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  3 Beiträge
Plasma kalibrieren
Ubuntux am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  19 Beiträge
VTW60 50 Zoll Grünstich?
Snow69mx am 20.11.2014  –  Letzte Antwort am 21.11.2014  –  3 Beiträge
VTW60 mit RBE
Salva2000 am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  4 Beiträge
VTW60 Webcam nutzen
bernie4712 am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.935 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedchrisjeff
  • Gesamtzahl an Themen1.564.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.846.884
