| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Mechanisches Klicken und dann ist das Bild weg. | |
Mechanisches Klicken und dann ist das Bild weg.+A -A |
Lancelot_65
erstellt: 13. Apr 2014, 19:17
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Panasonic Plasma TV. Seit einiger Zeit höre ich immer wieder ein mechanisches Klicken (keine Ahnung was das ist) vom TV und bisher hatte ich damit auch kein Problem. Seit kurzem habe ich aber zusätzlich einen Beamer zum Filmeschauen. Den TV und den Beamer betreibe ich mit einer HDMI-Matrix, das Signal vom HD_receiver, WD-TV, Xbox oder Bluray-Player wird so entweder an den TV oder an den Beamer weitergeleitet. Gesteuert wird das Ganze mit einer Harmony One. Wenn ich auf den Beamer umschalte wird der TV ausgeschaltet. Tortzdem kommt es vor, dass beim Film schauen ein kurzes Klacken vom TV (!!!) zu hören ist und die Hdmi-Verbindung zum Beamer kurz unterbrochen wird...nach ca. 10 Sekunden kommt sie wieder und man kann normal weitersehen. Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte??? Bin auch sehr irritiert, denn das Geräusch kommt definitv vom TV, der eigentlich aus ist. Danke für die Hilfe. Grüße Lance |
Noodles73
erstellt: 14. Apr 2014, 14:10
Es wäre hilfreich zu wissen um welches Modell es sich handelt. Klingt aber erst mal so als wäre die Suche nach Software Updates eingeschaltet. Deaktiviere mal den Punkt "Neue Softwaremeldung". |
inthehouse
erstellt: 14. Apr 2014, 14:15
Hi, dein TV ist nach der Aktion mit der Harmony nicht aus sondern im Standby. Mach den TV zusätzlich mal am Netzschalter aus und teste ob dein Problem immer noch existiert. |
Lancelot_65
erstellt: 16. Apr 2014, 18:17
@Noodles73 Ist ein TX-P42X25E......der hat kein LAN-Anschluss bzw. USB. Denke mal nicht, dass es das ist. Trotzdem danke für die Antwort. @inthehouse Okay, danke für den Tipp, das probiere ich mal und gebe Rückmeldung. Grüße Lance [Beitrag von Lancelot_65 am 16. Apr 2014, 18:17 bearbeitet] |
rostock
erstellt: 18. Apr 2014, 09:17
Hallo Lance, ich vermute, das Problem ist die HDMI-Matrix. Wenn der TV aus ist (StandBy) dann geht er nach einiger Zeit wieder an (ohne Bild) und sucht nach neuester Firmware. Dabei wird wohl auch die HDMI-Schnittstelle aktiviert. Dabei scheint die Matrix die HDMI-Eingänge neu zu scannen. Ich habe bei mir etwas Ähnliches. Wenn ich irgendein Gerät anschalte, welches auch an meinem AV-Receiver angeschlossen ist, dann benötigt mein AV-Receiver ca. 1-2 Sekunden, bis er wieder alles neu zugeordnet hat. Dabei verschwindet dann kurz das Bild und Ton bei meinem TV, sofern er über SAT-Receiver durch den AV-Receiver gespeist wird. Versuche mal die HDMI-Eingänge fest zuzuordnen bzw. die Automatikfunktion der HDMI-Matrix abzuschalten, eventuell löst dies das Problem. Gruß Rolf |
Lancelot_65
erstellt: 21. Apr 2014, 13:56
@inthehouse Ich habe das mal jetzt probiert und den Pana komplett ausgeschaltet. Beim letzten Filmabend gab es kein Klicken mehr....ich muss das aber weiter beobachten, da das Klicken nicht bei jedem Film aufgetreten ist. Danke erstmal. @rostock Leider kann ich an der Matrix nichts groß einstellen. Es sind 4 Eingänge und 2 Ausgänge vorhanden, die ebenfalls über die Harmony steuere.Der AV-Receiver bekommt nur den Ton, die HDMI-Ausgänge meiner Zuspieler gehen direkt in die Matrix. Trotzdem Danke. |
Tobi1982
erstellt: 23. Apr 2014, 14:18
Teste mal, was passiert wenn du den TV aus dem Standby wieder einschaltest, während du was über den Beamer schaust. Vermutlich das Gleiche wie bei dem Klacken vom TV. Vermute nämlich auch dass es so ist wie rostock schrieb, die Panasonic TVs gehen nämlich öfter mal aus dem Standby raus, um nach Firmware zu suchen (bei meinem exakt eine Stunde nach Abschalten in den Standby), oder um den EPG zu aktualisieren (bei mir um 3 Uhr morgens). Dabei scheinen sie relativ "weit hochzufahren", nur das Panel bleibt aus. Ich denke auch, Abschalten der Updatesuche sollte helfen. Ich glaube, der TV sucht da nicht im Netzwerk, sondern über das TV-Signal. Hatte das mal bei nem Sony TV, dass der mir ein Softwareupdate präsentiert hat, obwohl er nie am Internet hing. Bei den Kabel Deutschland Receivern ist das glaub ich ganz normal, dass die Updates per TV-Kabel holen. Gruß Tobi |
Ist das normal? Lautes Klicken/Klacken mkk82 am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 4 Beiträge |
Pana TH 42 PV 71 F 42 - Klicken beim Einschalten sikk0 am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 3 Beiträge |
Klicken beim ein/ausschalten PanasonicTX-P42GW20) wendu am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 2 Beiträge |
TH-42PX730E Surren / Brummen / Klicken der Relais patrick4711 am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 23 Beiträge |
Suche nach Thema: Halbes Bild weg margaan am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 3 Beiträge |
Merkwürdiges "Klicken" bei meinem Panasonic TH-42PE55 Plasma normal? 4shizzle am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 7 Beiträge |
Manchmal unscharfes Bild? FuchsHamburg am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 4 Beiträge |
Signal kurz weg soe4you am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 7 Beiträge |
37PV60 kommt wieder weg FPD04 am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 13 Beiträge |
einige Sender weg teufel82 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 2 Beiträge |
2014
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
