| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Signal kurz weg | |
Signal kurz weg+A -A |
soe4you
erstellt: 14. Dez 2013, 19:48
Hallo Gemeinde, Ich benötige eure Hilfe Bei meinem Panasonic TX-P55 VT50E der jetzt 1 Jahr alt ist, kommt es in letzter Zeit immer wieder vor dass das Bild kurz weg oder als Standbild zu sehen sowie der Ton aus ist, das ganze für ca. 2Sec. Mir kommt es so vor als ob dies erst seit der neuen Registrierung meiner Full HD Card ist ?? Das findet auch nur einmal pro Tag statt oder sagen solange der Fernseher läuft. Schalte ich ihn aus und nach 1 Std als Beispiel wieder ein kommt es wieder vor. Vom Zeitlichen dachte ich erst das es so nach 10-20min kommt aber Gestern lief er schon 2 Std bevor es sich zeigte. Auch ist es nicht nur bei RTL oder Sat1 sondern auch bei allen anderen Sendern so. Was kann denn das sein? Weis jemand Rat was ich da tun kann? Kann ich am Fernseher selbst die Signalstärke anzeigen? Danke für eure Bemühungen
darkphan
erstellt: 15. Dez 2013, 15:16
Die Signalstärke findest du unter Setup/Menü DVB-... Ich habe so eine Karte nicht und deshalb auch nicht den von dir beschriebenen Fehler. Als Kabel-Deutschland-Kunde hab ich aber so meine Schwierigkeiten mit Signalstärken (gleichermaßen beim TV und dem externen Receiver). Der Panasonic hat aber in dem gleichen Menü die Funktion "TV-Signal abschwächen" oder so ähnlich - bei mir hat das geholfen, dass arte HD, das die Schweine von KD fast schon ins Radioband gesteckt haben, so dass Antennendosen ihre Probleme damit haben, nun ohne einfrierende Bilder läuft. |
soe4you
erstellt: 15. Dez 2013, 19:42
Danke für deine Info, das mit der Signalstärke und Qualität habe ich gefunden. Signalstärke bei fast allen Sendern = 100% Signalqualität zwischen 89 und 92% Signalabschwächung kann ich nichts finden |
darkphan
erstellt: 16. Dez 2013, 00:33
Ist direkt darunter, zumindest bei DVB-C, also Kabel |
panafan1510
erstellt: 17. Dez 2013, 11:51
Du meinst hier sicher die HD+ Card ? welches Modul nutzt Du ? vielleicht mal ein SW Update des Moduls machen !? |
soe4you
erstellt: 18. Dez 2013, 19:25
Auf der Umverpackung steht nur "CI-PLUS mit integrierter HD+Karte" by Astra von hd-plus.de Wie macht man da ein Update? Ich habe da echt keine Ahnung von! |
panafan1510
erstellt: 18. Dez 2013, 20:00
TV Menü - Setup - common Interface - software aktualisieren |
37PV60 kommt wieder weg FPD04 am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 13 Beiträge |
TX-P42GT20E - Bild läuft zu schnell! alexSLS am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 8 Beiträge |
Hilfe! Fehler bei meinem VT50E. Liegt es an mir? Keek0811 am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 2 Beiträge |
Ton kommt später als Bild KoRn1989 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 2 Beiträge |
Kommt wieder einmal ein Gerät in Silber Ebinet am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 5 Beiträge |
TV verliert Signal wenn Licht an/aus gemacht wird avalox am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 13 Beiträge |
Wichtig Panasonic TX-P50V10E Bild Zucken Hilfe ! Superbaum am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 2 Beiträge |
Plasma Panasonic TX-P54Z1E --- Schaltet sich aus Rote LED blinkt drafter am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 4 Beiträge |
TH-D42PS81EA geht sofort wieder aus! Henry2010 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 2 Beiträge |
TX-P46 S10 schaltet einfach aus und wieder ein Ercon am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.513
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.450
