| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » TH42PV60E - Bildqualität PC 1024x768 | |
TH42PV60E - Bildqualität PC 1024x768+A -A |
BeatFreak
erstellt: 13. Okt 2006, 14:53
Hallo Leute! Ich hätte gerne gewusst, wie ihr die Bildqualität unter 1024x768 qualifiziert. Das Bild sieht bei mir sowohl unter VGA als auch unter DVI>HDMI sehr, sehr bescheiden aus. Selbst 1280x720 ist "reiner", sprich die Buchstaben, Icons, etc. weisen weniger "Fransen" auf. Das scheint mir etwas seltsam zu sein, da ja die native Auflöung des Panels 1024x768 ist. Gibt es dafür eine Erklärung? Hat mein TV irgendeine Form von Defekt? lg, BF P.S. Die Bildwiederholzfrequenz habe ich auf 60Hz eingestellt. [Beitrag von BeatFreak am 13. Okt 2006, 14:55 bearbeitet] |
BeatFreak
erstellt: 13. Okt 2006, 20:02
weiß hier keiner was? ich hab schon die anderen threads zu diesem thema durchgelesen, aber niemand schreibt, wie gut die darstellung bei 1024x768 ist. ich hatte mal einen dlp-beamer mit nativen 1024x768 zum test zuhause und dessen bild war gestochen scharf im vergleich zum panasonic. wenn das beim pana normal ist, dass es nicht besser geht, dann ist es für mich auch ok, ich wüsste nur gern ob der ev. was hat und ich den kundenservice bemühen muss. bitte um eure geschätzte antwort. |
Rise2k1
erstellt: 13. Okt 2006, 23:05
hi würde dir gerne helfen aber habe den tv nochnicht. ich würde aber auch gerne wissen welches die halbwegs beste auflösung bzw anschluß(vga,dvi->hdmi?) ist da ich den tv auch in den nächsten tagen bestellen werde wüßte ich halt auch gerne wie die beste darstellung beim pc ist ob man auch gemütlich von der couch aus surfen kann oder ob des eher unmöglich ist ?!? mfg [Beitrag von Rise2k1 am 13. Okt 2006, 23:06 bearbeitet] |
BeatFreak
erstellt: 14. Okt 2006, 08:42
hi, also meiner bisherigen erfahrung nach ist 1280x720 über dvi>hdmi am besten. aber ich muß selbst noch etwas mehr zeit in tests investieren. |
Darklord303
erstellt: 14. Okt 2006, 09:31
Wie hast du denn da den Overscan wegbekommen? |
BeatFreak
erstellt: 14. Okt 2006, 17:31
geht über das nvidia control panel, weiß ich jetzt leider nicht auswendig. werd´s nochmal durchspielen und dann hier posten. |
ForceUser
erstellt: 14. Okt 2006, 20:33
hm...ich hätte noch eher erwartet, das es bei 1360 auf 768 besser aussehen würde... ![]() Aber allgemein, ist die Bildquali von HD Videos besser als jene von DVDs??? so aus 3m entfernung??? oder näher??? [Beitrag von ForceUser am 14. Okt 2006, 20:34 bearbeitet] |
Bertes
erstellt: 17. Okt 2006, 04:52
....interessant wäre für mich zu wissen, welchen Eingang ich am 42'' Pana benutzen sollte um das bestmögliche Bild vom PC (meine Graka Radeon 9700pro bietet VGA und S-VHS >Hosiden<an, DVI ist vom Monitor belegt ) anschauen zu können. Ich müßte dabei ca. 5 Meter Kabelweg überbrücken. Vordergründig möchte ich ab-und zu mal einen Film vom PC schauen (mehrheitlich DIVX bzw. AVI Formate). Hat diesbezüglich schon jemand Erfahrung gemacht? |
Anykey
erstellt: 17. Okt 2006, 10:19
Cinch Eingänge hat dein 42er er ja genug. Und falls die Grafikkarte ein echtes S-Video Signal ausspuckt was ich nicht denke, kommt nur der weg über eine Cinch Verbindung infrage. Stelle deinen PC doch einfach mal neben den Pana und teste aus wie gut das Bild über Cinch noch ist und was für Auflösungen der Pana dann noch ausspuckt. Wenn dir das Bild dann noch zusagen sollte würde ich aber kein Baumarkt 5m. Kabel kaufen und was tiefer in die Tasche greifen . |
Bertes
erstellt: 17. Okt 2006, 12:44
@Anykey,
Was heißt denn "kein echtes S Videosignal", wie muß ich das verstehen?
Also demzufolge VGA auf Chinch, right? Was wäre denn mit VGA> VGA? Testen kann ich die ganze Aktion noch nicht, das Teil ist noch im Anflug! Eigentlich dachte ich das bereits jemand Erfahrung in Bezug auf Zuspielung via PC (VGA oder S Video-/Scart oder Chinch) gemacht hat |
Anykey
erstellt: 17. Okt 2006, 14:39
Vergesse den Post von mir ich hatte mich verlesen – dabei was verwechselt VGA ist natürlich die beste Möglichkeit und ein 5m Kabel sollte auch kein Problem darstellen. Dabei mußt du aber noch bedenken das du denn Sound auch mit zum Plasma oder zur Anlage durchschleift. Dafür kommen dann die 3.5er Klinke auf zweier Cinch oder bei mehr Kanal ton eine andere Ausführung in betracht. |
ForceUser
erstellt: 17. Okt 2006, 19:43
hat eigentlich jemand ein gutes Bild per HDMI bekommen? für mich wäre wichtig, dass man DVDs schauen kann per PC...so aus 2.5m Entfernung... thx für eine Info |
BeatFreak
erstellt: 20. Okt 2006, 11:39
ich verwende zum dvd gucken ausschließlich meinen pc, den ich via dvi>hdmi an den th42pv60 angeschlossen habe. ich sitze ca 3m vom tv entfernt. ich finde das bild super! kommt aber auch auf die qualität der dvd an. manche sind einfach nur schrecklich. |
DawidR
erstellt: 20. Okt 2006, 12:19
ich hab das gerade per vorgabe (vga-kabel) getestet und auf 1024x768 siehts PERFEKT aus! auch hd-videos vom pc aus gestartet und mir sind die augen um die ohren geflogen! WOW - - - Mfg - - - |
chriss76
erstellt: 20. Okt 2006, 12:28
Eine Frage dazu: Ist das Bild dann gestreckt oder hat man rechts und links schwarze Balken? Ich hatte noch keinen PC an meinem Pana. |
smith1212
erstellt: 20. Okt 2006, 13:07
@DawidR, muss man bei Hd-Videos nicht eine HD-Auflösung(z.B. 720p) als Desktopauflösung wählen oder verändert der PC die Äuflösung von deiner eingestellten Auflösung (1024x768) automatisch auf 720p oder 1080i, wenn du das hd-file mit nem Player öffnest? Danke für die Antwort, Gruß Carsten |
steveo06
erstellt: 20. Okt 2006, 13:34
ich hab da mal ne frage, in punkto auflösung und dem pana 42pv60e, ist es möglich auf dem plasma eine auflösung von 1280x1024 mit downscaling zu betreiben? kann ich das gerät beschädigen, wenn ich eine zu hohe auflösung einstelle, oder wird das bild einfach dann nicht wiedergegeben? |
no80
erstellt: 20. Okt 2006, 18:48
hallo leute! ich konnte bisher immer schön vom laptop die filme auf dem pana sehen. aber heute abend konnte ich zwar noch alles vom desktop sehen, aber wenn der film mit vlc gestartet wurde, war der bildschirm nur noch schwarz :((( bisher kam immer direkt das filmbild, jetzt nict mehr. woran kann das liegen? ich habe keine einstellungen verändert vielen dank für eure hilfe!!! |
ForceUser
erstellt: 20. Okt 2006, 20:45
genau das gleiche hab ich vor ein paar tagen in einem anderen tread gelesen...ich weiss nur nicht mer wo...hm ich such mal...evtl. hilft auch nur schon ein neu starten des PCs...oder hast du 2 Bildschirme dran? lcd und den plasma? ich glaube dann kann das auch auftreten... also ich such mal |
ForceUser
erstellt: 20. Okt 2006, 20:55
DawidR
erstellt: 21. Okt 2006, 09:47
zu den einstellungen... da wird von mir nix eingestellt, die auflösung beträgt 1024x768 und media player zeigt das wunderbar auf dem pana an ![]() die filmchen zum testen gibts hier: http://www.microsoft...contentshowcase.aspxsollte die auflösung eine andere sein? zb 1280 x 720? jedenfalls siehts schon so wie ich es angeguckt habe einfach nur traumhaft aus! - - - MfG - - - |
smith1212
erstellt: 21. Okt 2006, 10:07
Mit den Einstellungen war nur so eine Frage, da ja HD eigentlich eine höhere Auflösung als 1024x768 benötigt /eben 720p oder sogar 1080i. Aber vielleicht wird das automatisch durch den jeweiligen Mediaplayer geändert. Weiß jemand, ob man dieses irgendwie kontrollieren kann? |
danpoint
erstellt: 05. Dez 2006, 06:46
Hallo, habe gestern auch mal mein Rechner am 42PV60 angeschlossen. Alles wunderbar. Nur: die 1024*768 sind 4:3 und werden am TV auch in 4:3 angezeigt, auch wenn der TV auf 16:9 eingestellt ist (Bild wird nur seitlich gestreckt). Wenn ich ne DVD mit nem 16:9 Film (1,78:1 also Bildschirmfüllend) über den PC anschaue -> oben und unten schwarze balken Wenn ich ne DVD mit nem 16:9 Film (1,78:1 also Bildschirmfüllend) über den DVD-Player anschaue -> Vollbild Wie kann ich dem Rechner "sagen", dass er mir die 1024*768 als 16:9 Bild anzeigen soll .... geht das überhaupt? Wollt mir nen HTPC zusammen schrauben, aber bevor ich das Thema 16:9 nicht geklärt hab, lass ich das mal ... Sieht nämlich sch.... aus mit den Schwarzen rändern ![]() Grüßle Danpoint |
EvilMonkey
erstellt: 05. Dez 2006, 07:12
hallo, ich hab zwar keinen echten rechner an meinem 42PV60, aber vielleicht sind meine erfahrungen ja dennoch interressant. ich betreibe eine xbox360 via vga in 1024x768 (ohne overscan) inkl. hd-dvd laufwerk. sowohl aus dem marketplace runtergeladene hd-trailer als auch hd-dvds sehen bombastisch aus. durch das pixelgenaue bild skaliert der fernseher nicht mehr neu und das ergebnis ist ein sehr ruhiges, treppchen- und flimmerfreies bild. hd-dvds sehen dank der deutlich höheren bitrate nochmals um einiges besser aus als die trailer vom marketplace. die 1024er auflösung ist soweit ich weiss die höchste vom 42PV60 unterstützte auflösung. 1360x768 wird nicht unterstützt, der bildschirm bleibt schwarz. weiterhin habe ich einen dvd-player via HDMI mit upscaling angeschlossen. ich gebe 720p aus und der 42PV60 macht auch hier eine excellente figur. zwar kann man sehr selten hier und da nochmal ein paar leichte treppchen erahnen, aber insgesamt wirkt das bild sehr ruhig und vor allem bei guten dvds auch knackig scharf. gegenüber der zuspielung mit 576p finde ich das bild ruhiger und natürlicher. es macht sich scheinbar bezahlt das der TV ein besseres signal angeboten bekommt, was mich jedoch verwundert, da der scaler sonst bei 576i von meinem kabel analog signal ein echt tolles bild zaubert. aber weder 576i noch 576p sehen so gut aus wie wenn ich 720p direkt vom dvd-player aus in den TV einspeise. 1080i brachte keinen sichtbaren unterschied. da ich schon seit vielen jahren und anbeginn von PAL progressive auf die vollbildwiedergabe setze, widerstrebt es mir wieder solche interlaced-grütze zu benutzen. die anzahl der angezeigten zeilen pro hertz liegt bei 720p um 25% höher als bei 1080i. ich denke das sich durch das "niedrigauflösende" panel des 42PV60 die hohe auflösung von 1080i durch die halbbilddarstellung ein remise mit 720p das mit seiner effektiv höhere auflösung punkten kann, liefert. insofern: eine "glaubensfrage" welche von beiden man benutzt |
EvilMonkey
#25
erstellt: 05. Dez 2006, 07:16
das sollte gehen. schliesslich ist das breitbild deutscher videocams auch 720x576 (4:3 auflösung). allerdings ist die "pixel aspect ratio" nicht 1:1 (square pixels) wie bei 4:3, sondern 1,422:1 (non-square pixels). dadurch verbreitert sich das bild auf 16:9. wo genau man das am PC einstellt kann ich dir aber leider auch nicht sagen. vielleicht musst du deinem PC in den einstellungen dafür sagen das der angeschlossene "monitor" ein fernseher ist und irgendeine einstellung taucht dann auf... |
SoSurfer
#26
erstellt: 05. Dez 2006, 10:44
Also ich habe meinen Rechner über DVI-HDMI angeschlossen mit einer Auflösung von 720p (1280x720). Hatte vorher auch über VGA und 1024x768 angeschlossen. Da war das Bild vom Desktop zwar schärfer (was ja auch verständlich ist), aber bei Movies etc (nutze MCE) ist es mit 720p einfach nur klasse (Graka ist GF 7300GS) Wenn man VGA 1024x768 eingestellt hat, kann man im MediaPlayer unter Optionen irgendwo die geschichte mit den non-sqare-pixels einstellen. Habe das da damals auf 1.333:1 gestellt und das 16:9 Bild war da. |
danpoint
#27
erstellt: 05. Dez 2006, 11:47
@SoSurfer Ja das mit dem WindowsMediaPlayer habe ich in den FAQs gelesen. Nur wird der TV bei mir nicht als Gerät erkannt, deshalb kann ich diese Einstellung nicht vornehmen *heul* Weiß evtl jemand wie man diese Enstellung in VLC vornehmen kann oder wie ich es hinbekomme das mein XP den TV als Gerät erkennt. |
Acid78
#28
erstellt: 05. Dez 2006, 15:35
Bitte mal in diesem Thread lesen: http://www.hifi-foru...um_id=149&thread=846Den Pana am besten mit Auflösung 1360 x 768 ansteuern. Bild ist dann sehr scharf, zu vergleichen mit nativer Auflösung 1024 x 768. Zudem hat man eine echte 16:9 Auflösung, MCE wird korrekt eingestellt, alle Videos laufen im richtigen Verhältnis und HDTV-Clips werden in brillianter Qualität abgespielt, so machts Freude. Gruss Acid |
EvilMonkey
#29
erstellt: 07. Dez 2006, 06:20
1360x768 hat bei mir glaube ich nicht funktioniert. das bild war nach rechts verschoben. unbrauchbar. ich schaus mir aber glatt nochmal an. |
Saint1974
#30
erstellt: 07. Dez 2006, 15:07
Im Menü des PV60 kannst Du das Bild ausrichten ( vertikale Position und Horizontale Position. Saint |
Bildqualität TH42PV60E acervellieri am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 9 Beiträge |
iMac 20" am TH42PV60e deadlaw am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 2 Beiträge |
TH42PV60E problem ginawild am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 4 Beiträge |
Panasonic TH42PV60E Cesaret am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 3 Beiträge |
Th42PV60E enttäuschtes Bild?? nichtswisser am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 28 Beiträge |
Panasonic TH42PV60E-PowerSave?? kingofthestoneage am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 16 Beiträge |
"rauschen" am Pana TH42PV60E GL05e am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 6 Beiträge |
TH42PV60E richtig angeschlossen? MarcHL am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 4 Beiträge |
TH42PV60E - welcher Mindestabstand? Phil323i am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 2 Beiträge |
TH42PV60E neuer Lüfter mralchemy am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.794
