| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Welcher 106er Pana ist am Besten ! | |
Welcher 106er Pana ist am Besten !+A -A |
wonderer76
erstellt: 13. Okt 2006, 12:32
Hallo, welchen 106er Pana würdet Ihr prinzipiell nehmen ???? Ist ein Unterschied beim Kontrast zwischen 6000:1 und 10000:1 merklich spürbar ???? Danke für die Infos und Tipps Grüße |
fraster
erstellt: 13. Okt 2006, 13:35
Die Fage ist erstmal: Benötigst du unbedingt einen integrierten zusätzlichen DVB-T-Receiver oder nicht? Bei 106cm sieht DVB-T leider oftmals nicht so prickelnd aus, daher mein Tipp: Drauf verzichten. Daher fallen schonmal die PX-Versionen weg. Bleibt aktuell der PV60 und der PV600. Letzterer bietet für einen Aufpreis gegenüber dem PV60 ein besser klingendes Soundsystem und einen Karteneinschub, z. B. zum Betrachten von Digicam-Fotos etc. Das Design finden viele etwas ansprechender als das des "normaler" designten PV60, ist aber Geschmachsache. Ich empfehle dir daher, den TH42PV60E zu kaufen. Das ist ein hervorragendes Gerät. Den Aufpreis zum PV600 würde ich mir sparen und das Geld lieber in einen Digitalreceiver (Kabel, falls du analoges Kabel schon hast; Sat, falls du dir noch ne Schüssel ans Haus montieren willst) investieren. Ein Digitalreceiver kostet so 100-150 EUR, plus einmalig 20 EUR für die Freischaltung durch deinen Kabelbetreiber. Schon kannst du ohne zusätzliche Monatsgebühren in Digitalqualität fernsehen, was gerade bei so großen Bilddiagonalen ein wesentlich klareres Bild zaubert als analoges Kabel. Satellit ist sogar noch nen Tick besser, aber du musst zusätzlich die Schüssel kaufen und installieren. Dafür bekommst du heute schon ein paar HDTV-Sender über Satellit, im Kabelnetz kommt das erst noch. Zusätzlich sind gute Kabelverbindungen sehr wichtig, man sollte da ruhig 20-30 EUR pro Kabel rechnen. Und man sollte die jeweils hochwertigste Verbindungsart wählen. Das sind (in der Reienfolge sehr gut bis mittelmäßig): HDMI, YUV ("Component"), RGB (oft über Scartverbindung), S-Video (Hosidenstecker), FBAS ("Composite", Scart-Standardverbindungen oder gelbes Video-Cinchkabel). Wenn du dann noch die optimalen Bildeinstellungen von den Panasonic PV60 FAQs hier im Forum übernimmst, hast du ein Hammer-Bild, sowohl beim Fernsehen als auch beim DVD-Schauen! PS: Der im Geiz-ist-blöd-Markt oft angepriesene PV45 ist eine abgespeckte Variante des PV60 und lohnt sich nicht. Der aktuelle Preis für den 42er PV60 liegt im Internet bei ca. 1.350 EUR. Dazu kommt noch ein Fuß (stabilerer Drehsockel oder einfacher H-Sockel) oder eine Wandhalterung plus Versand (50-60 EUR per Spedition). Für rund 1.500 EUR für alles bist du dabei! Auch wenn du im Internet kaufst (seriöser Händler!) bekommst du eine 2-Jahre-Vor-Ort-Garantie von Panasonic. |
vane2000
erstellt: 13. Okt 2006, 13:45
Vor der Frage stand ich auch. Habe mich schließlich für den TH42PD60 entschieden. Für mich war in erster Linie die PAL Qualität entscheidend und da steht der PD60 dem PV60 in keinster Weise nach, obwohl er die geringere Auflösung hat. Konnte das beim Fachhändler 1:1 überprüfen. Aus 3m Entfernung war beim besten Willen kein Unterschied festzustellen, weder bei PAL noch bei HDTV. Außerdem, bis HDTV wirklich flächendeckend kommt werden nach meiner Meinung noch Minimum fünf Jahre vergehen und wer weiß was bis dahin ist. Neuester Trend sind ja die Laser Fernseher, die in Punkto energieeffizienz und Darstellungsqualität sowohl Plasma als auch LCD ausstechen. Ein weitere Punkt war das Design, welches beim PV60 doch etwas gewöhnungbedürftig ist. Ein Plasma Fernseher ist nun einmal ein Möbelstück und da ist das Design nun einmal auch wichtig. Der PD60 sieht einfach schicker aus! Bezahlt habe ich 1299,-- inkl. dem Standfuß, aber nicht beim Fachhändler, sondern bei Amazon. Fairer Preis wie ich finde! |
wonderer76
erstellt: 13. Okt 2006, 14:03
HI Frank, danke für die Infos. DVB-T brauch ich net geh über Kabel-Digi rein. Wo finde ich denn die optimalen Bildeinstellungen ???? Danke für die Info GRüße Marco |
vane2000
erstellt: 13. Okt 2006, 14:06
fraster
Ich will dir um Gottes Willen nicht zu nahe treten, aber bei 3m solltest du den Unterschied zwischen PAL und HD-Material sehen, sonst stimmt was mit deinen Augen nicht, oder dein Händler hat dich in einem getürkten Versuch über den Tisch gezogen, um noch ein veraltetes Modell loszuwerden. Ganz abgesehen davon, hat das aktuelle G9-Panel des PV60/600 noch weitaus mehr Vorteile gegenüber den alten Modellen. So ist das Panel neben der besseren Auflösung auch in der Lage, mehr Farben und Graustufen darzustellen, was bei kritischem Material (Stichwort Farbübergangsfehler, Hauttöne etc.) sehr wohl viel bessere Ergebnisse liefert. Aber wenn du HD optisch nicht von PAL unterscheiden kannst, siehst du das wahrscheinlich auch nicht! Hinzu kommt, dass das G9 Panel zur Vermeidung von Nachleuchten optimiert wurde und eine wesentlich schneller und effizienter arbeitende Bildelektronik besitzt. Nicht zu vergessen die beiden zukunftssicheren HDMI-Eingänge. Ich will dich mal sehen, wenn 2008 auch die Öffentlich-Rechtlichen auf HDTV umrüsten (bereits beschlossen) und ganz Deutschland sich an HD ergötzt, und du guckst dabei trotz Plasmas in die sprichwörtliche Röhre! Auch Abspielsysteme (BD, HDDVD) werden 2008 erschwinglich werden, und dann schau ich mir den neuesten Kinofilm lieber hochauflösend an, ganz ehrlich. Wenn man dann für den PD60 auch noch fast das gleiche zahlt wie für das aktuelle PV60-Modell - naja, kein Kommentar. Trotz allem: Viel Spaß mit deinem neuen Gerät. Wills dir auch nicht ganz vermiesen... |
wonderer76
erstellt: 13. Okt 2006, 14:07
Wo ist eigtl. der Unterschied zwischen dem 60 und den 60e ??? |
fraster
erstellt: 13. Okt 2006, 14:11
Der 60E ist das offizielle, für den europäischen Markt bestimmte Gerät. E=Europe. Manche Händler verkaufen aber auch E-Modelle, ohne dies bei der Angebots-Bezeichnung anzugeben. |
vane2000
erstellt: 13. Okt 2006, 14:22
Ja kreuzigt mich, hehe. Nochmal, sowohl der PV60 als auch der PD60 haben ein G9 Panel. Gleiches Panel ![]() PAL auf PV60 gegen PAL auf PD60 kein Unterschied zu sehen. HDTV auf PV60 gegen HDTV auf PD60 aus 3m vielleicht marginal der PV60 besser, aber das kratzt mich nicht. Den PV60 konnte ich mir beim besten Willen nicht ins Wohnzimmer stellen. Der gefällt mir nun mal nicht. |
vane2000
erstellt: 13. Okt 2006, 14:28
Das ist mein Schmuckstück, da kann der PV60 nicht mithalten, der PD60 sieht Welten besser aus! |
fraster
erstellt: 13. Okt 2006, 14:32
Naja, schick sieht er ja schon aus, aber sooo mies macht sich der PV60 auch nicht im Wohnzimmer. |
vane2000
erstellt: 13. Okt 2006, 14:37
Ja klar. Ist eben Geschmackssache. Mir gefällt der PD60 halt besser auch wenn er kein echter "HDler" ist. Tolles Wohnzimmer übrigens! |
wonderer76
erstellt: 13. Okt 2006, 14:38
stimmt geiles Zimmer !!! Klein aber Fein !!!!!!!!!! |
wonderer76
erstellt: 13. Okt 2006, 14:59
hat jemand mit www.schwedemann.de Erfahrung ??? |
fraster
erstellt: 13. Okt 2006, 15:06
@vane2000 @wonderer76: Danke für die Blumen. Übrigens: Das Wohnzimmer ist 4x5m groß. Zu zweit und für ab und zu Besuch reichts aus... |
wonderer76
erstellt: 13. Okt 2006, 15:08
war ja kein Vorwurf !!!! mir wärs trotzdem zu klein |
fraster
erstellt: 13. Okt 2006, 15:13
Ja Moment: Das Esszimmer, von dem aus ich fotografiert habe, ist mittels Durchbruch mit dem Wohnzimmer verbunden und nochmal so groß. Wirkt schön großzugig und hell, so in einem durchgehend. PS: Habs übrigens auch nicht als Vorwurf verstanden... |
wonderer76
erstellt: 13. Okt 2006, 15:23
ok !!!!! Dann gut !!!!!! Da war ne Frau im Spiel Grüße aus der Noris |
mahri
erstellt: 13. Okt 2006, 15:24
Hallo Frank, Sag mal,was ist das für ein lowboard ? Das von IKEA mit der Schwenkklappe. Ich bin nämlich auch noch auf der Suche nach ordentlichen Möbeln. Mein PV 60 hängt seit gestern auch an der Wand nur leider steht der Rest der Technik noch auf dem Fußboden. Darüber ist meine Holde nicht so begeistert. Vom Bild gestern dagegen war sie Happy. |
fraster
erstellt: 16. Okt 2006, 09:12
Du hast richtig getippt: Sowohl Lowboard als auch der Schrank sind aus dem Bonde-Programm von IKEA. Die Klappe ist praktisch, um 3 Geräte tagsüber verschwinden zu lassen, aber unpraktisch, wenn man die Geräte bedienen will. Denn offen gefällts mir optisch nicht so gut. Naja, ist bei mir aber eher als Übergangslösung zu sehen, für die nächsten 2-3 Jahre vielleicht. Daher ist es ganz praktisch, dass diese Möbel nicht so teuer waren (Schrank 200 EUR, Lowboard 150 EUR). |
mahri
erstellt: 16. Okt 2006, 09:38
Hallo Frank, Danke für Deine Info. Dann lag ich ja nicht soweit entfernt. Hatte gestern das Glück,dass wir nun auch die gewünschten Möbel bestellen konnten.Unser Möbelhaus hatte Sonderöffnung und 25 % Rabatt Aktion. Und wie es der Zufall wollte,haben die ersten ausgestellten Möbel meiner Frau vom Fleck weg gefallen. Hatten schon mehrere Möbelhäuser besucht. Nun heißt es "nur" noch 6.Wochen bis zur Auslieferung zu warten. Gruß Mahri |
fraster
erstellt: 16. Okt 2006, 16:45
Hi Mahri, also sind es doch keine IKEA-Möbel geworden? |
mahri
erstellt: 16. Okt 2006, 18:40
Hallo Frank, Nein sind es nicht. Meiner Frau hat das "sterile"Weiß nicht so recht gefallen. Aber jeder hat halt einen anderen Geschmack. Gruß Mahri |
fraster
erstellt: 16. Okt 2006, 19:10
Ja, das mit dem "sterilen" Weiß kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Da ist dann schon wichtig, zusätzlich Hell-/Dunkel-Kontraste bzw. farbliche Akzente zu setzen (bei uns rot). Sonst wirds auch nicht gemütlich. Was verwendet ihr denn nun für Farben? Kannst ja auch mal ein Foto hier reinstellen, wenn alles fertig ist. |
mahri
#25
erstellt: 17. Okt 2006, 06:30
Hi Frank, Wenn alles fertig ist,ja. Wir haben die Wand mit einem hellen Grau abgesetzt. Der Rest ist in einer ich würde mal sagen hellen cremeweiß Farbe. Möbel werden mit Ahorn Front und auch grauen Elementen abgesetzt werden. Der Plasma hängt eh an der Wand und wird von hinten dezent (weiß)beleuchtet.Habe mir dazu eine Halterung gebaut die nun noch mit satinierten Plexiglas verkleidet wird. So sieht man die WH und Beleuchtung nicht mehr. Na mal sehen wie es aussehen wird. Ansonsten sind all meine Geräte jetzt Silber. Ja so ändert sich der Geschmack. Ich finde Dein Zimmer sehr schön eingerichtet,nur halt das weiß hat meiner Frau nicht so zugesagt. Durften erst vor 14.Tagen das Studentenzimmer meiner Tochter einrichten.Rate mal wie das wohl aussieht ? (Ikea-Austellungszimmer)Gruß Mahri |
fraster
#26
erstellt: 17. Okt 2006, 09:27
Hihi, Ikea-Austellungszimmer ist gut. Mit deinem Wohnzimmer klingt deine Planung aber recht vielversprechend mit grau und cremefarben, irgendwie schick. Wie gesagt: Bitte Bilder..! |
Pana wo am besten kaufen? paul_paulchen am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 6 Beiträge |
palbild bei welchem pana am besten? chris290802 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 20 Beiträge |
Welcher Pana Plasma? JustCinema am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 6 Beiträge |
Welcher 37er Pana Plasma bengun am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 4 Beiträge |
Welcher Panasonic passt am besten zu mir? Hardstyler_D am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 4 Beiträge |
welcher Pana soll es sein? Michael am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 4 Beiträge |
Welcher DVB-S HDTV-Receiver ist am Besten für den Pana PV71FA? allwangh am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 5 Beiträge |
50 Zoll Pana welcher Sitzabstand? RS2006 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 13 Beiträge |
Welcher Pana is der richtige? SunjyKamikaze am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 5 Beiträge |
Welcher pana 50 zoll bis 1500 Euro? Andy7381 am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 9 Beiträge |
2006
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.842
