STW50 Probleme beim abspielen von Filmen von meiner HDD
Jordii
#1 erstellt: 08. Mai 2013, 14:11
Hallo, wie es schon im Titel steht habe ich Probleme beim abspielen von Filmen von meiner HDD.
Es ist eine 3.5" mit 1,5Tb, doch leider kann ich fast kein Film gucken weil es fast nur ruckelt.
Es sind eigentlich alle .mkv Dateien...
Ist meine HDD zu langsam, oder wo liegt das Problem?
Es handelt sich um ein Panasonic 55STW50.
Lg
delahosh
#2 erstellt: 08. Mai 2013, 14:49
An welchem USB hast du die HDD angeschlossen?
Jordii
#3 erstellt: 08. Mai 2013, 15:44
an den wo HDD dran steht...
streifenkauz
#4 erstellt: 08. Mai 2013, 16:04
Der is eigentlich für Aufnahme gedacht, häng sie mal an den anderen dran.
Ich nehm an die Platte hat ein externes Netzteil oder?
Jordii
#5 erstellt: 09. Mai 2013, 01:16
Hmm hab es mal umgesteckt, aber bringt leider nichts....
externes Netzteil ist vorhanden, also "Strommangel" kann es nicht sein..
bowieh
#6 erstellt: 09. Mai 2013, 06:13
An der Stromversorgung liegt es sicher nicht.
Ruckeln ist relativ.
Dauerndes leichtes ruckeln ?
Starkes Ruckeln bei Szenenwechsel ?
Fällt auch der Ton aus ?
Darf es etwas mehr Info sein ?
720p, 1080p ?
Was sagt MediaInfo zu den Filmen ?
Jordii
#7 erstellt: 11. Mai 2013, 02:03
Es ruckelt eigentlich ständig, bei manchen Filmen fängt es wie normal an, aber nach einer oder zwei Minuten ist vorbei und es ruckelt im 1-3 Sekundentakt ( Wie ein stottern ) der Ton wird auch immer kurz unterbrochen.
Es handelt sich hierbei um 1080p Filme, ich hatte auch ein 720p Film wo es gar nicht geruckelt hatte...
Filminfomation ( Bspfilm wo es ruckelt)
Format : Matroska
Format-Version : Version 1
Dateigröße : 10,6 GiB
Dauer : 2h 34min
Gesamte Bitrate : 9 870 Kbps
Kodierungs-Datum : UTC 2011-09-24 15:39:39
Kodierendes Programm : mkvmerge v2.3.0 ('Freak U') built on Sep 8 2008 18:32:16
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format-Profil : High@L4.1
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrames : 5 frames
Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer : 2h 34min
Bitrate : 8 475 Kbps
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 800 Pixel
Bildseitenverhältnis : 2,40:1
Modus der Bildwiederholungsrate : konstant
Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.230
Stream-Größe : 8,93 GiB (84%)
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 118 r2085 8a62835
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=18 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=8475 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Sprache : Englisch
Default : Ja
Forced : Nein
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
Format-Einstellungen für Endianess : Big
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 2h 34min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 640 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE
Samplingrate : 48,0 KHz
BitDepth/String : 16 bits
Stream-Größe : 707 MiB (6%)
Titel : english
Sprache : Englisch
Default : Ja
Forced : Nein
Audio #2
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Format_Settings_Mode : 16
Codec-ID : A_DTS
Dauer : 2h 34min
Bitrate : 755 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
BitDepth/String : 24 bits
Stream-Größe : 833 MiB (8%)
Sprache : Englisch
Default : Nein
Forced : Nein
Text
Format : UTF-8
Codec-ID : S_TEXT/UTF8
Codec-ID/Info : UTF-8 Plain Text
Sprache : Niederländisch/Holländisch
Default : Ja
Forced : Nein
bowieh
#8 erstellt: 11. Mai 2013, 08:05
Die Anzahl der Referenz Frames ist zu hoch.
Eine kleine Chance besteht:
Der Film wurde mit einer alten Verison von mkvmerge gemuxt. Mux ihn nochmal mit einer neuen Version von mkvtoolnix. Die Header Compression muss dabei deaktiviert werden.
Probleme beim abspielen von WMV-HD Filmen
thx08 am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  6 Beiträge
Wandhalterung STW50 50"
lukesky85 am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  10 Beiträge
STW50 zoomen im Media Player?
jesh100 am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 26.04.2013  –  2 Beiträge
Pana STW50 Angebot
RayLay am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  2 Beiträge
P42GT30E erzeugt sehr oft Bildfehler beim Abspielen von HD-Filmen
oluwee am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  4 Beiträge
STW50 - jetzt kaufen oder warten?
FeaR am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 06.06.2013  –  27 Beiträge
Panasonic STW50 wo HDMI Einstellungen
hofiger am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  2 Beiträge
VT30E Probleme mit HDD
onkinio am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  3 Beiträge
UT50 GT50 STW50 VT50
telex am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  32 Beiträge
STW50 GT50 oder VT50?
Rotti1975 am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.559
