| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Vermessung des TXP-55VT50E mittels C6 und Calman u... | |
Vermessung des TXP-55VT50E mittels C6 und Calman und Vergleich mit anderen Pana-Plasmas .+A -A |
frsa
#303
erstellt: 26. Jan 2013, 09:58
Die Anleitung hätte ich mal vor nem halben Jahr haben sollen...... Und deine Werte sind ja nahezu perfekt. Ein richtig gutes Panel hast du da erwischt. Wieviele Stunden hast du denn drauf? |
phoenix0870
#304
erstellt: 26. Jan 2013, 11:17
Schwarzwert und Leuchtdichten sind ja nicht gerade berauschend. Die Leuchtdichten wurde ja quasi nur mit einem höheren ABL-Faktor gegenüber dem VT30 erreicht. - Ich bin mit dem Schwarzwert auch sehr unglücklich, da es so gar keinen Spaß macht, im kalibrierten Modus zu schauen. Könntest Du mir nochmal den Link schicken, welche Lampe bei Dir hinter dem TV steht? Auch interessant, dass bei Dir sich der Schwarzwert nicht verbessert hat. Wie viele Stunden hast Du auf der Kiste? -1235h........ Schon übel, dass der Schwarzwert schlechter als beim VT30 ist Eine Besonderheit der von mir kalibrierten GT und VT war, dass die Besitzer ihr Gerät schnellst möglichst auf Stundenzahl gebracht haben um es kalibrieren lassen zu können und Ruhe vor dem "Einfahren" haben zu können. Diese hohe anfängliche Belastung der Panels könnte den Unterschied erklären. -Na dann muss ich mir wohl ein neues Panel besorgen und auch schnell einfahren Konntest Du nicht mehr kostenlos auf v5 umsteigen? Wenn ich in der Maintenance war, müsstest Du doch erst recht in der Maintenance gewesen sein? - Ich habe auch die v5 da und konnte kostenlos umsteigen. Allerdings kalibriere ich heute ein Gerät und musste mich da erstmal wieder vorbereiten, da ich ewig keine Zeit dazu hatte. Deshalb greife ich erstmal darauf zurück, was ich kenne. Um die v5 kümmere ich mich dann demnächst. MfG Phoenix |
norbert.s
#305
erstellt: 26. Jan 2013, 11:30
http://www.hifi-foru...528&postID=5442#54428 Watt. Servus |
phoenix0870
#306
erstellt: 26. Jan 2013, 11:55
Ich bin auch ganz zufrieden, bis auf den Schwarzwert. 1235h hat er jetzt runter. Achja....... Mit dieser Anleitung vor einem halben Jahr hätte ich mir manch schlaflose Nacht sparen können! ;-) @norbert.s: Dann werde ich mir das gute Stück mal ordern. MfG Phoenix [Beitrag von phoenix0870 am 26. Jan 2013, 11:56 bearbeitet] |
olewed
Gesperrt |
#307
erstellt: 26. Jan 2013, 22:22
Vor dem Kalibrieren Prof 1 (alle werte von Erweiterter Einstellung auf 0 gesetzt) ![]() Nach dem Kalibrieren mit CalMan 4 und C6 ![]() Mod 55VT30 Aktuell bei 3515 St Schwarzwert 0,015 cd/m² Prof 1 vor und nach dem Kalibrieren. MFG olewed (@black_eagle: Danke nochmal für den Workflow!) [Beitrag von olewed am 27. Jan 2013, 01:42 bearbeitet] |
norbert.s
#308
erstellt: 22. Feb 2013, 08:54
Ich habe jetzt einen 65VT50 kalibriert. Er hat ca. 200 Stunden auf dem Buckel. Alle Werte in cd/m². Kontrast auf 60. Prinzipiell bestätigt es die Aussage, dass die G15 um die 20 bis 30% an Leuchtdichte gegenüber G14 zugelegt hat. Die G14 war aber auch die "dunkelste" Generation aller Zeiten bei Panasonic. Normal: SW: 0,007 SW ANSI: n/a 1/4: 175 Voll: 50 THX Cinema: SW: 0,007 SW ANSI: n/a 1/4: 97 Voll: n/a THX Brightroom: SW: 0,007 SW ANSI: n/a 1/4: 148 Voll: n/a Prof: SW: 0,016 SW ANSI: n/a 1/4: 80 Voll: 45 Servus [Beitrag von norbert.s am 22. Feb 2013, 09:03 bearbeitet] |
BornChilla83
#309
erstellt: 22. Feb 2013, 13:29
Wieso hast Du jetzt doch den Kontrast auf 60 gesetzt für die Kalibrierung? Oder möchte der Nutzer später mit Kontrast 60 schauen? Norbert, kannst Du nochmal kurz posten, welches Equipment Du derzeit nutzt? Das wäre super, danke! |
frsa
#310
erstellt: 22. Feb 2013, 13:44
Kontrast 60 im Prof-Modus ist eigentlich von der Leuchtdichte her nicht sonderlich viel. Entspricht bei mir ungefähr Kontrast 33-34 im TXH Modus. Denke das wird beim 65" ähnlich sein... [Beitrag von frsa am 22. Feb 2013, 13:45 bearbeitet] |
phoenix0870
#311
erstellt: 22. Feb 2013, 13:46
Ich vermute, dass er mit geringerem Kontrast kalibriert hat und nur die vergleichbaren Maximalwerte angegeben hat. MfG Phoenix |
norbert.s
#312
erstellt: 22. Feb 2013, 14:34
Natürlich nicht. Es ging nur um die maximale Leuchtdichte wie ich sie schon für mehrere G15 hier im Thread gepostet habe. Kalibriert habe ich auf Kontrast 40 mit dann 73 cd/m² im Prof Mode.
Software SpectraCal CalMAN v5.0.4 und Sensor SpectraCal C6 (=kalibriertes EODIS3). Servus |
frsa
#313
erstellt: 22. Feb 2013, 14:41
Wär es bei den G15 nicht besser gleich am Anfang auf Kontrast 60 zu kalibrieren - solange dies noch geht. Wenn man Pech hat, dann gehts später wegen den bekannten Problemen event. nicht mehr. Oder machst du meistens noch eine Nachkalibrierung? |
norbert.s
#314
erstellt: 22. Feb 2013, 14:50
Du hast doch die Probleme mit Kontrast 60 mitbekommen? Wieso soll ich mir denn den Ärger aufhalsen? Ich möchte gute Arbeit leisten und nicht "herumdoktern". :-) Servus |
frsa
#315
erstellt: 22. Feb 2013, 17:01
Ich weiß dass du ein Perfektionist bist. Das Problem hat sich bei mir ja so mit ca. 1000 Stunden eingeschlichen. Und ich dachte dich damals so verstanden zu haben, dass bei einer Kalibrierung davor, die Fehler auch später nicht auftreten. (Wenn die Werte nicht verändert werden.) |
norbert.s
#316
erstellt: 22. Feb 2013, 17:03
Das wäre mir neu. Servus |
frsa
#317
erstellt: 22. Feb 2013, 17:11
Wenn ich heute die Werte der Kalibrierung einspiele, die ich bei ca. 500 Stunden mit Kontrast 50 gemacht hatte, sind keine Fehler vorhanden. (Bildtest) Eine neue Kalibrierung haut jetzt mit diesem Kontrast allerdings nicht mehr hin. |
delahosh
#318
erstellt: 22. Feb 2013, 18:16
Hier gehts zwar um den 55` , ich frag aber trotzdem mal nach, hier werden wahrscheinlich alle mal reinschauen die das Thema ganz interessant finden.. Hat schon mal jemand `nen 65` mit mehr als 1000 Std. kalibriert?? Grüße! |
phoenix0870
#319
erstellt: 22. Feb 2013, 18:48
Wenn ich einen VT50 bei 200h auf Kontrast 60 kalibriere, dann wird diese Kalibrierung super sein, und der User freut sich über ein helles und perfektes Bild. Bei 1500h haben sich die Fraben dann verändert und es wird evtl. eine neue Kalibrierung gewünscht. Nun kann ich nicht mehr auf Kontrast 60 gehen, da dann die bekannten Probleme auftauchen. Wenn ich dann auf Kontrast 40 kalibriere, hat der User zwar wieder perfekte Farben, etc. aber eben auch geringere Leuchtdichte, was dann evtl. negativ auffällt, weil er sich an die hohe Leuchtdichte vorher gewöhnt hatte. Die Folge könnte sein, dass er nicht zufrieden und evtl. sogar enttäuscht ist. Deshalb am Besten direkt bei der ersten Kalibrierung die Werte nehmen, die sich auch als langzeitstabil erwiesen haben. MfG Phoenix [Beitrag von phoenix0870 am 22. Feb 2013, 18:51 bearbeitet] |
norbert.s
#320
erstellt: 22. Feb 2013, 18:56
Du sprichst mir aus der Seele. :-) Servus |
norbert.s
#321
erstellt: 22. Feb 2013, 18:59
Hier geht es um alle Diagonalen der G15. Nur dass der Themenersteller eben einen 55er hat. 65er mit mehr als 1000 Stunden - ja. Aber nur aus der G14. Servus |
frsa
#322
erstellt: 22. Feb 2013, 22:16
@ norbert.s / phoenix0870 Ja da habt ihr natürlich recht. |
DSP-Z9_Neuling
#323
erstellt: 27. Feb 2013, 13:47
Hallo, ich habe im Moment einen 65" VT50 hier. Bei Calman5 Enthusiast und der Verbindung zum TV bekomme ich immer den Fehler: Error 55 Socket failed. Wer weiß wie ich das am besten hinbekomme? die IP habe ich und unter ISF erweitert, gehe ich auf IP suche... ISF netzwerk, auf IP Verbindung (kommt aber immer nur " Auf Verbindung warten" im grauen Fenster) ok hab es gefunden wie es geht: unter ISF Netzwerk suchen, im Calman Fenster die IP eintragen und hurra.. es geht. dann mal los und die ersten Versuche... *grnz* wie gebe ich die Pattern via Calman an den TV? - per HDMI? [Beitrag von DSP-Z9_Neuling am 27. Feb 2013, 13:52 bearbeitet] |
Noodles73
#324
erstellt: 27. Feb 2013, 15:42
geht zwar auch ist aber abzuraten da je nach Treiber der Graka und aktiven ICC Profil der Farbraum "verbogen" ist. Lade Dir hier http://www.avsforum....-ray-mp4-calibration die passende Disk oder MP4 Dateien und spiele sie per BD Player zu.Für die Graustufen nimmst Du die Calman Window Pattern für den Farbraum die APL Large. Achte darauf dass die Pattern etwa gleich lang angezeigt werden. Ansonsten auch mal hier lesen: http://www.hifi-foru..._id=149&thread=10928 [Beitrag von Noodles73 am 27. Feb 2013, 15:43 bearbeitet] |
TX50VT20E
#325
erstellt: 28. Feb 2013, 09:59
Die von Noodles73 angegebene Seite (AVSFORUM) ist korrekt! CalMAN empfiehlt jedoch hier die Version 1_2b dieser Patterndisk und bietet diese direkt auf der eigenen Seite zum Download an, dies ist natürlich sehr praktisch (AVCHD-v1_2b.exe). In dieser Version 1.2 sind die Bilder "angenehmer" abgelegt, damit man mit der Fernbedienung schneller das gewünschte Bild (Pattern) auswählen kann. Ich selbst benutzte bisher die Version 1.3 von AVSFORUM, geht auch...) Ich empfehle jedoch die von CalMAN angepriesene Version 1.2... http://store.spectracal.com/drivers-and-resourcesTrotzdem würde ich mir auch die "Erstellungstexte" auf der angegebenen Seite von AVSFORUM durchlesen, dies bringt Klarheit in den Bezeichnungsdschungel (AVCHD/HDMV/HD DVD). |
KingBoa
#326
erstellt: 12. Mrz 2013, 14:47
Gibt es hier jemanden aus dem Raum Münster, Wstf., der Hausbesuche zum Kalibrieren durchführt? |
Galliano99
#327
erstellt: 14. Mrz 2013, 07:00
Da hänge ich mich doch gleich einmal mit meiner Frage dran --> Gibt es hier jemanden aus Köln, der Hausbesuche zum Kalibrieren durchführt? |
Neb-Style5010
#328
erstellt: 28. Mrz 2013, 19:07
Hi @all, lange verfolge ich schon diese undere Gesprächsrunden rund ums kalibrieren. Ich selber habe jetzt schon in diversen Nachtsessions meinem 55VT50 mittels Colomunki Display und HCFR Kalibriert. Vorgehensweise habe nach dem allgemeinen Konsens vorgenommen (Kontrast, Helligkeit, Grautreppe und im anschluss die Farbhelligkeiten). Womit ich aber immer wieder meine Kalibrierung zerschiesse und auf keinem grünem Zweig komme ist die Gammakalibrierung (daher auch nicht oben erwähnt). Alles ist perfekt kalibriert und in den akzeptablen Fehlertoleranzen, außer Gamma! Norbert macht es ja über Grautreppenanpassung wenn ich es richtig erfasst habe und das würde meiner Meinung nach bedeuten, dass er in der 10P Grautreppenanpassung grün zu den entsprechenden Helligkeitswerten anpassen würde. Habe ich es richtig erfasst oder bin ich irgendwie auf'n Holzweg? Ich habe es schon so probiert alternativ über über das TV Menü Gammaanpassung. Jedoch ist das Ergebnis deutlich schlechter als zuvor. Könnt Ihr mir hilfreiche tipps geben um wieder auf den rechten weg zukommen? Gruß NebStyle |
norbert.s
#329
erstellt: 04. Apr 2013, 14:21
@phoenix0870 Wie ist Dein Schwarzwert inzwischen? Du bist eines der zwei Beispiele: http://www.hifi-foru...11876&postID=860#860Servus |
phoenix0870
#330
erstellt: 04. Apr 2013, 20:15
Na dann werde ich doch mal schnell meine aktuellen Ergebnisse bei 1564 Stunden posten: Die Einheit ist natürlich wieder cd/m². Der erste Wert ist der Schwarzwert bei komplett schwarzem Bild. Der zweite Wert ist der Schwarzwert beim Schachbrettmuster. Der dritte Wert ist die maximale Leuchtdichte bei Vollbild. (Nur im Professional gemessen) Der vierte Wert ist die maximale Leuchtdichte bei 1/4-Screen. (Nur im Professional gemessen) Dynamic: 0,0....0,012 Normal: 0,011....0,011 Kino: 0,022....0,022 THX Cinema:0,011 (abgerundet)..... 0,01 (aufgerundet) THX Brightroom: 0,011 (abgerundet)....0,01 (aufgerundet) Prof 1: 0,022....0,022....48....79 Prof 2: 0,022....0,022....48....78 Auffälligkeiten: In nahezu allen Modi ist der Schwarzwert sowohl bei Vollbild, als auch beim Schachbrett, komplett identisch. Ausnahmen: Dynamic: Bei Vollbild komplette Abschaltung THX Cinema: Etwas besserer Schwarzwert beim Schachbrett THX Brightroom: Etwas besserer Schwarzwert beim Schachbrett Professional: Unkalibrierten Prof 2-Modus ist die maximale Leuchtdichte etwas geringer als im kalibrierten Prof 1-Modus. Dieses scheint dem leichten Farbstich geschuldet zu sein, der im unkalibrierten Modus sichtbar ist. Diese Werte waren absolut reproduzierbar. Die THX-Werte waren bei Vollbild jeweils etwas über 0,01 und bei, Schachbrett jeweils unter 0,01. Verwendet wurde jeweils der dritte Messwert des Sensors nach Zuspielung des Bildes. Fazit: Bei meinem Gerät, das moderat genutzt wurde, gibt es keine gewaltigen Verbesserungen/Verschlechterungen. MfG Phoenix [Beitrag von phoenix0870 am 04. Apr 2013, 20:20 bearbeitet] |
olewed
Gesperrt |
#331
erstellt: 04. Apr 2013, 21:38
Enttäuschend scheint mir aber dein Schwarzwert im Kino und Prof Mod. Ich habe eben noch mal bei meinen 55VT30 mit 4265ST nachgemessen. Schwarzwert bei allen Modi 0,014 cd/m². MFG olewed |
norbert.s
#332
erstellt: 05. Apr 2013, 05:38
Selbst wen Dein Sensor nicht "gut" wäre, müsste man relative Änderungen im Schwarzwert über die Zeit definitiv erkennen können. Das ist bei Dir leider nicht der Fall. Du bist quasi weiterhin auf den Werten "out of the box", die für Dein Modell auch so passend wären. Den Grund dafür können wir nur vermuten. Sicherheit werden wir nicht bekommen. Gerätestreuung? Anfänglich "zu wenig" belastet? Oder sonst etwas? Servus |
norbert.s
#333
erstellt: 05. Apr 2013, 05:40
@olewed Du hast ja auch einen VT30. Phoenix0870 hat einen VT50. Seine Werte sind normal für "out of the box". Ich habe gerade wieder gestern am Abend einen 65VT50 vermessen. Modi mit geringer Graustufenauflösung: 0,008 Modi mit hoher Graustufenauflösung: 0,018 Das Gerät ist etwa 10 Monate alt und hat 1300 Stunden auf dem Buckel. Servus [Beitrag von norbert.s am 05. Apr 2013, 06:41 bearbeitet] |
domstadt
#334
erstellt: 05. Apr 2013, 20:55
Falls jemand eine Kalibrierung in Wiesbaden durchführen könnte, würde ich mich über eine PN sehr freuen.. |
frsa
#335
erstellt: 06. Apr 2013, 08:12
Könnte man eigentlich mit Calman 4 / Calman 5 heute schon eine Kalibrierung für die neue G16 Reihe durchführen? Oder benötigt man davor ein Update von Calman, weil ja das Profil der G16 noch nicht vorhanden ist? |
norbert.s
#336
erstellt: 06. Apr 2013, 08:17
CalMAN kann das schon immer und sofort. Der Sensor als Colorimeter mit seinen Profilen ist der Engpunkt. Alle G16 ohne neuen DCI-Farbraum gehen sicher sofort. Bei VT und ZT muss man abwarten ob es geht oder ob man ein neuer Profil bräuchte. Das kann jetzt noch keiner sagen. Servus [Beitrag von norbert.s am 06. Apr 2013, 08:18 bearbeitet] |
Noodles73
#337
erstellt: 06. Apr 2013, 12:57
...dann ist aber Handarbeit angesagt. DDC Unterstützung für G16 erst ab CalMAN 5.1.1 build 1163. Siehe Release Notes: - Added support for the Panasonic 60 series displays. This includes: Us/Canada: zt/vt/wt/dt EU: zt/vt/gt/wt/dt/ft NZ/Asia: vt/wt/dt C6 und I1D3 unterstützen doch Wide Gamut, dann sollte DCI auch gehen. Falls ein neues Profil benötigt wird kommt es automatisch mit Calman, zumindest beim C6. [Beitrag von Noodles73 am 06. Apr 2013, 14:25 bearbeitet] |
frsa
#338
erstellt: 06. Apr 2013, 13:31
Danke dür die Info. |
drSeehas
#339
erstellt: 24. Apr 2013, 09:28
Wer oder was ist "4265ST"? |
olewed
Gesperrt |
#340
erstellt: 24. Apr 2013, 11:25
@drSeehas Das soll heißen das der TV zu Zeitpunkt der Messung 4265 Betriebstunden hat. MFG olewed |
drSeehas
#341
erstellt: 24. Apr 2013, 11:38
Wenn du Stunde schon abkürzen musst, dann verwende bitte das dafür festgelegte Zeichen h! Außerdem steht zwischen Zahl und Einheit ein Leerzeichen. |
olewed
Gesperrt |
#342
erstellt: 24. Apr 2013, 11:45
Entschuldigung. Werde versuchen mich die nächsten male dran zu halten. MFG olewed |
norbert.s
#343
erstellt: 11. Jun 2013, 05:39
Ich habe einen 65VT50 mit ca. 1600 Stunden vermessen. Es ist keine Verbesserung des Schwarzwertes feststellbar. Gemessen mit 24p/96Hz und 0 IRE Vollbild THX: 0,007x cd/m² Prof: 0,019x cd/m² Servus [Beitrag von norbert.s am 11. Jun 2013, 05:52 bearbeitet] |
phoenix0870
#344
erstellt: 11. Jun 2013, 06:30
Für 65Zoll scheint mir der Schwarzwert im Prof-Modus aber grausam zu sein. Ist ja fast genauso, wie bei meinem 55VT50. MfG Phoenix |
norbert.s
#345
erstellt: 11. Jun 2013, 06:44
Es scheint nicht nur, es ist so. Der 65VT30 ist besser. Der 50VT30 ist auch schon besser. Dafür hat man aber bereits die hohe Graustufenauflösung. ;-) Ich habe es mir gestern genau angeschaut. Die hohe Graustufenauflösung ist beim VTW60 tatsächlich noch "auflösender" als beim VT50. Servus |
delahosh
#346
erstellt: 14. Jun 2013, 12:44
Ich habe meinen 65VT50 mit ca. 2500 Stunden vermessen. (absolut abgedunkelter Raum, Kontaktmethode i1 display pro / HCFR Langzeitmessung) Gemessen mit 24p/96Hz und 0 IRE Vollbild THX: 0,006x cd/m² Prof: 0,015x cd/m² [Beitrag von delahosh am 14. Jun 2013, 12:45 bearbeitet] |
Vermessung des 50GTW60 mittels C6 und Calman und Vergleich mit anderen Plasmas der G16 phoenix0870 am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2022 – 487 Beiträge |
Bezeichnungserklärung bei Pana Plasmas! obi_flo am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 5 Beiträge |
Photogalerie von Pana Plasmas. hotdwarf am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 67 Beiträge |
Calman V5 + DTP94b Korrekturmatrix Sh330 am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 09.07.2013 – 2 Beiträge |
Gesucht: Pana TXP 50 V10E oder Alternative cunnyp am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 2 Beiträge |
FAQ zur Kalibrierung von Panasonic-Plasma-TV's mit CalMAN AutoCal phoenix0870 am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 722 Beiträge |
Sammelbestellung SpectraCal C6 Kolorimeter Break16 am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 178 Beiträge |
Neue Plasmas von Pana Naka am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 3 Beiträge |
TXP 42S10E Montegobay am 23.08.2019 – Letzte Antwort am 30.08.2019 – 3 Beiträge |
Input Lag Pana Plasmas Xenray am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 7 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
