Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Vermessung des TXP-55VT50E mittels C6 und Calman und Vergleich mit anderen Pana-Plasmas .
frsa
#253 erstellt: 29. Aug 2012, 15:58
@ norbert.s
Du hattest im VT30 Kalibrierungs-Thread erwähnt, dass du nur noch eine 2-Punkte Kalibrierung durchführst.
Könntest du mir das bitte etwas genauer erläutern?
Machst du das auch über das AutoCal Addon, welches ja die 2 Punkte Kalibrierung anbietet, oder machst du das manuell?
Und Gamma kalibrierst du ebenfalls manuell??
In deiner Excel Datei bei Weißabgleich/Detaileinstellungen stehen ja nur bei "10 IRE" kalibrierte Werte drin. Heißt das, dass du nur 10 IRE einstellst und den Rest unangetastet lässt?
Sorry für die vielen Fragen, aber das ist jetzt wieder Neuland und ein neuer Lernprozess für mich.
norbert.s
#254 erstellt: 29. Aug 2012, 16:13
Für den 2-Punkte-Weißabgleich brauche ich kein AutoCAL, daher mache ich es manuell.
Gamma mache ich mit AutoCAL, da es ja 10-Punkte-Gamma ist. Ich lösche anschließend einfach den automatisch mitgemachten 10-Punkte Weißabgleich manuell und mache dann meinen 2-Punkte Weißabgleich. Die Gamma-Kurve passt anschießend problemlos. Das sollte man aber unbedingt - wie alles andere - überprüfen.
Beim 10-Punkte Weißabgleich mache ich (speziell für meine Kiste gültig) zuletzt bei 10IRE eine manuelle Korrektur. Diese hat keine negativen Auswirkungen. Im Gegenteil - ohne diese wäre momentan untenherum alles sichtbar verfärbt in Richtung Rot.
Servus
frsa
#255 erstellt: 29. Aug 2012, 16:24
Danke für die schnelle Antwort
Immer interessant und lehrreich.
phoenix0870
#256 erstellt: 29. Aug 2012, 20:59
Es gibt mal wieder ein geniales Angebot von Spectracal!
Hier klicken!
MfG Phoenix
frsa
#257 erstellt: 09. Sep 2012, 13:55
Habe die letzten Tage versucht neu zu kalibrieren, habe jedoch massive probleme mit der Gammakurve.
Egal ob ich vor dem AutoCall-Addon einen manuellen Weißabgleich durchführe oder nicht, passen die Gammawerte überhaupt nicht mehr.
Woran kann das liegen?? Eventuell der Sensor defekt, oder liegt das auch am Pana??
norbert.s
#258 erstellt: 09. Sep 2012, 18:02
Ich bin kein Hellseher. ;-)
Du musst schon mehr Input liefern. Grafik zum Gamma zum Beispiel. Dazu genaue Vorgehensweise.
Um Deine Frage zum jetzigen Input-Stand zu beantworten: Ja, kann beides sein. Genauer geht es nicht. ;-)
Servus
[Beitrag von norbert.s am 09. Sep 2012, 18:03 bearbeitet]
frsa
#259 erstellt: 09. Sep 2012, 19:28
Ich lade die nächsten Tage ein paar Grafiken hoch. Hab gestern leider keine gemacht.
frsa
#260 erstellt: 14. Sep 2012, 19:02
Hier nun meine Grafiken....
Kontrast 60
Farbe 35
Helligkeit 0
Mach zuerst nen manuellen Weißabgleich bei IRE 80
Danach mit AutoCal den 10 Punkte-Abgleich
Sieht dann so aus und das Bild ist schlecht mit brutalem FC !!??
Fehler1
Fehler2-1
Fehler3
norbert.s
#261 erstellt: 15. Sep 2012, 05:30
Ausgehend von der Annahme, dass Du das selbe Problem wie ich hast, ist ein Fehler im Ablauf bei Dir sofort erkennbar.
Du machst zuletzt doch wieder AutoCAL. AutoCAL macht immer den 10-Punkte-Weißabgleich, der eben nicht mehr zuverlässig funktioniert.
Ich mache es genau andersherum. Siehe dazu Beitrag #254. Ich behalte aus AutoCAL nur 10-Punkte-Gamma. Alles andere setze ich wieder auf Null zurück. Erst danach wieder "richtig und ernsthaft" kalibriert. ;-(
Wobei ich mich selbst ein wenig korrigieren muss. Ich nutze AutoCAL gar nicht mehr. Da sich scheinbar beim Gamma bei mir messtechnisch nichts mehr verändert, habe ich schlicht die 10-Punkte-Gamma einer älteren AutoCAL-Kalibrierung weiter benutzt. Des weiteren mach ich nur noch 2-Punkt-Weißabgleich manuell ohne AutoCAL.
Mein Rat also: Verzichte grundsätzlich auf 10-Punkte-Weißabgleich mit AutoCAL.
Je nach der individuellen Entwicklung eines Plasmas kann eben das CMS im Panasonic den Anforderungen der Regelkurve nicht mehr genügen und versagt gnadenlos.
Bei Dir schaut es genauso wie bei mir aus - die 10 Punkte nahezu perfekt, aber zwischen den 10 Punkten läuft das Gerät mit seinem CMS Amok. Bei Deiner Grafik sehr schön ab 70 bis 100 IRE sichtbar.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 15. Sep 2012, 08:11 bearbeitet]
frsa
#262 erstellt: 15. Sep 2012, 08:28
Ich hatte es auch schon mehrmals so versucht wie du es geschrieben hattest.....Also alles wieder zurück gesetzt, bis auf die Gamawerte. Danach 2-Punkte Abgleich (bei 30 und 80 IRE)
Nur die Fehler im Bild waren immer noch vorhanden. Erst wenn ich die Gammawerte zurücksetze, sind die Fehler weg?!
Wenn ich ältere Kalibrier-Werte einsetze, ist alles OK.
norbert.s
#263 erstellt: 15. Sep 2012, 08:48
Was nun - Frage oder Aussage?
Wenn Frage, dann einfach selbst ausprobieren.
Wenn Aussage, dann einfach keine 10-Punkte-Gamma-Kalibreriung mehr durchführen und Werkspreset (2.2 oder 2.4) benutzen. Oder alte Gamma-Kalibrierung.
Ich benutze ja auch eine ältere Gamma-Kalibrierung, da diese bis heute nahezu perfekt ist. Wieso also neu Gamma kalibrieren, wenn es bereits stimmt?
Es könnte sein, dass ich das selbe Fehlerbild wie Du beim Gamma bekomme, wenn ich es jetzt erneut mit AutoCAL versuche. Aber ich versuche es erst gar nicht mehr.
Servus
frsa
#264 erstellt: 15. Sep 2012, 09:13
War eine Aussage
Werde dann auch meine alten Gammawerte benutzen....
Danke für die Hilfe
phoenix0870
#265 erstellt: 17. Sep 2012, 20:04
Hat sich Spectracal schonmal zu der Problematik geäußert? Es kann ja nicht in deren Sinne sein, dass sie exklusiv eine automatische Kalibrierung durchführen können, die Software perfekt arbeitet, aber das Gerät versagt. Sehr werbewirksam ist das nicht gerade!
MfG Phoenix
*homekino*
#266 erstellt: 18. Sep 2012, 12:56
Mein Ergebnis mit AutoCal sieht so aus:
Die Abweichung bei 20% und 80% ist manuell bestimmt besser zu machen.
frsa
#267 erstellt: 18. Sep 2012, 14:00
Ich blick bei Calman 5 nocht nicht so recht durch....
Welche Pattern muss ich denn zuspielen? Nicht mehr die Windows-Pattern?
Ich soll immer red235 blue235 green235 (oder so ähnlich) zuspielen!!! Kann man das irgendwo einstellen??
frsa
#268 erstellt: 18. Sep 2012, 14:02
Du kannst doch das AutoCal öfter drüber laufen lassen - sollte dann immer genauer werden. Ist zumindest bei mir so.
Dr.Crane
#269 erstellt: 18. Sep 2012, 19:21
Sehe ich das richtig?Kontrast 60?
Das dürfte wohl kaum zu empfehlen sein,oder?
Meiner Erfahrung nach sollte im prof.Modus etwa 36 die höchste Einstellung sein.
Sonst hängen die oberen ire Bereiche ständig am Limiter und werden regelrecht zusammengestaucht.
Dann gibts kaum noch Unterschiede bei hellen Bildinhalten bzw.greift der Limiter deutlich sichtbar ein.
Ist jedenfalls meine Erfahrung beim 50VT50E.
Kann das jemand bestätigen?
fredman
#270 erstellt: 18. Sep 2012, 23:05
Man kann auch nach Autocal manuell optimieren.
norbert.s
#271 erstellt: 19. Sep 2012, 04:26
Im Prof Mode sind die VT50 auch nur ca. 80 cd/m² (1/4 Screen, 100 IRE) bei Kontrast 60 begrenzt. Bis über Wert 235 wird jede Graustufe aufgelöst. So war es zumindest bei dem 50VT50 den ich kalibriert habe. Ebenso beim GT50, der aber auf ca. 100 cd/m² im Prof Mode begrenzt ist.
Der ABL greift ja bereits ab 50 cd/m² ein. Kontrast 36 dürfte ungefähr bereits 70 cd/m² sein, ab Kontrast > 40 hat es eh fast nur noch Auswirkungen auf Spitzenlichter. Aber Situation mit Spitzenlichter gibt es mehr als genug.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 19. Sep 2012, 04:27 bearbeitet]
*homekino*
#272 erstellt: 21. Sep 2012, 20:00
Hallo zusammen,
ich habe mal verschiedene Modi vermessen, TX-P55VT50, Colour Management aus, Farb-Remastering aus, Eco Modus aus, kein Weisabgleich, Gamma standard und Farbe optimiert.
Meine optimalen Farbeinstellungen sind jetzt:
28 - für Kino, THX Cinema, THX Bright Room u. Spiel
24 - für Normal
P.S. Ich nutze in der Praxis eigentlich nur THX Cinema u. THX Bright Room.
olewed
Gesperrt
#273 erstellt: 22. Sep 2012, 11:52
Was für mich interessant zu sehen ist das dein 55VT50 genau so wie mein 55VT30 beim Gamma bei 90 je nach Bildmodus einen mehr oder weniger heftigen ausschlag zeigt.
Habe neulich mal versucht ihn im Prof1 raus zu kalibrieren,was sich leider als nicht einfach herausstellte und mir leider auch nicht ganz gelungen ist.
Überhaupt muss ich leider feststellen das er sich beim kalibrieren jetzt bei 2550 ST wesentlich zickiger angestellt als noch vor 1000 ST.
MFG olewed
frsa
#274 erstellt: 26. Sep 2012, 12:45
Irgendwas wahres kann schon dran sein....
Wenn ich mit Kontrast 36 kalibriere, bekomme ich alles gut hin. Gammakurve stimmt und es gibt keine Bildfehler.
Kalibriere ich mit Kontrast 60, 55 oder 50 stimmt auf einmal gar nichts mehr. (weiter vorne im Thread bereits beschrieben).
norbert.s
#275 erstellt: 26. Sep 2012, 16:21
Interessanter Ansatz.
Wenn ich mich noch richtig entsinne, habe ich erst auf Kontrast 60 gestellt und dann danach mit zeitlichen Abstand AutoCal genutzt.
Bei 3000 Stunden (50VT30) ist die nächste Kalibrierung fällig und werde ich einmal testweise zurückrudern. Zuvor hatte ich Kontrast 40.
Wenn es wirklich daran liegt, dann muss ich eben auf die zusätzlichen 5 cd/m² verzichten. Lieber darauf, als auf eine nahezu perfekte 10-Punkte-Kalibrierung mit einem SpectraCal C6. Aber < 70 cd/m² ist schon ein wenig knapp für mich daheim.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 26. Sep 2012, 16:22 bearbeitet]
olewed
Gesperrt
#276 erstellt: 26. Sep 2012, 23:27
So mein 55VT30 verhält sich beim kalibrieren wieder völlig korrekt.
Was ich aber mehr einen dummen Zufall zu verdanken habe.
Ich wollte die Betriebstunden auslesen und habe versehentlich die Menü Taste gedrückt.
Also hat er brav seinen Selbsttest gemacht und war wieder im Auslieferungszustand ,zuerst habe ich mich geärgert aber schon beim Schwarzwert Cliping habe ich gemerkt das was passiert sein muss.Vorher hatte ich Probleme das bei Helligkeit 0 die 16 auch zum teil mitzündete ,bei Helligkeit -1 war die 17 gleich mit tot.
Jetzt passt die 0 wie die Faust aufs Auge ,auch die anderen Probleme sind verschwunden er verhält sich Kreuzbrav beim kalibrieren und das Ergebnis sieht super aus.Die zickigkeiten sind wie weggeblassen.
Habe zwar keine Erklärung dafür aber die rücksetzung hat meinem 55VT30 jedenfalls gut getan.
MFG olewed
norbert.s
#277 erstellt: 27. Sep 2012, 04:10
SUB-BRT im Service Menü irgendwann einmal verändert?
Gamma im normalen Menü irgendwann einmal von 2.2 auf 2.4 eingestellt?
Servus
[Beitrag von norbert.s am 27. Sep 2012, 04:11 bearbeitet]
olewed
Gesperrt
#278 erstellt: 27. Sep 2012, 09:57
Zu 1,Nein habe ich nicht gemacht.
Zu 2,Nur mal beim kalibrieren zu Testzwecken ,kalibriert und geschaut immer auf 2,2 Gamma.
Die Probleme fingen bei ca 1500 St an .
Das Schwarzwert Cliping passte nicht mehr ,Gamma bei 90 lies sich nicht mehr korrekt korrigieren ,RGB Balance war auch nicht richtig in den griff zu kriegen.
Ich habe öfters mehrere Stunden verschiedene Sachen ausprobiert bevor ich entnervt aufgegeben habe.
Wen ich eine Problemstelle im griff hatte zb Gamma bei 90 hatte das zu folge das es dann woanders zb 70 u 50 nicht mehr passte.
Immer wen ich mein Kalibrierung Ergebnis noch mal kontrolliert habe ,sah es so aus als hätte man überhaupt nicht kalibriert.
Kurz gesagt er war von mir und dem Messgerät nicht mehr richtig in den griff zu kriegen.
Die Ergebnisse waren zwar keine Katastrophe aber eben auch nicht befriedigend.
Mit dem Reset ist wie oben geschrieben alles wieder in Ordnung.
Ich habe gestern Nacht noch mal mein Kalibrierung Ergebnis von vor ein paar tagen nachkondoliert,und alles passt wunderbar.
MFG olewed
phoenix0870
#279 erstellt: 30. Sep 2012, 15:26
Habe nun endlich mal wieder meine Werte vermessen. Ausgehend von 653 Betriebsstunden.
Hier nun die alten- und neuen Werte:
(Die neuen Werte stehen jeweils unter den alten Werten)
Dynamic:
SW: 0 bzw. 0,0121 (ohne Einblendung, mit Einblendung)
0,0 bzw. 0,011
SW ANSI: 0,0128
0,011
1/4: 177,02
173
Voll: 52,4
49,6
Normal:
SW: 0,0112
0,0101
SW ANSI: 0,0117
0,010
1/4: 165,2
127
Voll: 52,6
47,7
Kino:
SW: 0,025
0,021
SW ANSI: 0,024
0,022
1/4: 80,1
80,0
Voll: 51,3
48,1
THX Cinema:
SW: 0,0112
0,008
SW ANSI: 0,0125
0,009
1/4: 103,8
97
Voll: 51,6
46,6
THX Brightroom:
SW: 0,0112
0,008
SW ANSI: 0,0122
0,009
1/4: 155,3
148
Voll: 54,01
48
Spiel:
SW: 0,0112
0,008
SW ANSI: 0,0121
0,009
1/4: 170,4
169
Voll: 53,3
47
Prof1:
SW: 0,0234
0,021
SW ANSI: 0,023
0,022
1/4: 79,7
80,2
Voll: 51,9
47,7
Prof2:
SW: 0,0234
0,020
SW ANSI: 0,023
0,022
1/4: 79,5
47,7
Voll: 51,9
81,3
Eine leichte Vebesserung der Schwarzwerte kann zwar von mir festgestellt werden, jedoch nicht in dem Maße, wie von Norbert.s beim GT50 ermittelt wurde.
Es gibrt allerdings ein paar Punkte, die meine Messergebnisse etwas beeinflussen:
1. Der Fernseher steht jetzt in einem Raum mit weißen Wänden. vorher waren die Wände terrakottafarben.
2. Die Messergebnisse der ersten Messreihe wurden mit der PS3 gemacht. In diesem Falle kam der BDP 320 zum Einsatz.
Ich werde aber gleich noch eine Vergleichsmessung mit der PS3 vornehmen um ganz sicher zu gehen. Allerdings werde ich mich dort auf die Schwarzwerte beschränken.
Edit: Vergleichsmessung wurde durchgeführt und brachte nahezu identische Ergebnisse
MfG Phoenix
[Beitrag von phoenix0870 am 30. Sep 2012, 15:56 bearbeitet]
norbert.s
#280 erstellt: 30. Sep 2012, 16:18
Ich kenne ja nicht die Werte "out of the box" von dem von mir vermessenen 50GT50. Möglicherweise waren ja diese schon bereits außergewöhnlich gut.
Allerdings hat der von mir vermessene 50VT50 die vermutete Entwicklung weitestgehend bestätigt. Nicht so stark wie beim GT50, aber deutlich stärker als bei Deinem 55VT50.
Exemplarstreuung oder unterschiedliche Nutzung als Ursache?
Bei den von mir vermessenen Kisten wurde die ersten 100 bis 600 Stunden sehr schnell abgeleistet. Also deutlich höhere Belastung über die Zeit gerechnet.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 30. Sep 2012, 16:25 bearbeitet]
phoenix0870
#281 erstellt: 30. Sep 2012, 16:28
Bei welcher Stundenzahl hattest Du denn den VT50 vermessen? Vielleicht gibt es ja eine kleine Spannungserhöhung kurz vor meinen Messungen, die den Schwarzwert wieder nahe ootb bringt. Jedenfalls leuchtet mein VT50 seit einiger Zeit mehr nach, als es bisher der Fall war, was schon darauf hindeuten könnte.
Gibt es schon Langzeitmessungen bei der 50ér-Serie, ähnlich denen der 30ér-Serie?
MfG Phoenix
norbert.s
#282 erstellt: 30. Sep 2012, 16:34
Ich dachte Du kennst meine Beiträge hier in Deinem Thread? ;-)
50GT50 ca. 600 Stunden.
50VT50 ca. 100 Stunden.
Langzeitmessungen sind bisher nicht bekannt. Da sich aber seit G14 nichts mehr beim Schwarzwert verschlechtert, hat auch keiner mehr einen Antrieb dazu.
Servus
phoenix0870
#283 erstellt: 30. Sep 2012, 21:25
Stimmt! Gerade Deine Beiträge lese ich immer wieder sehr aufmerksam! Allerdings habe ich doch langsam Probleme, ALLE Fakten und Zahlen in den hintersten Windungen meines Hirns wiederzufinden und muss deshalb nachfragen! ;-)
Dass der VT50 mit nur 100 Betriebsstunden eine so extreme Schwarzwertverbesserung liefert, gibt mir aber doch zu denken. Ich könnte mir nun durchaus auch vorstellen, dass das Nutzungsverhalten hier eine große Rolle spielt.
MfG Phoenix
*homekino*
#284 erstellt: 01. Okt 2012, 10:11
Hier meine Messungen nach dem Firmwareupdate:
1/4 (cd/m2) Schwarzwert (cd/m2)
Normal 74 0,008
Kino 72 0,02
THX Cinema88 0,008
THX Brigh Room143 0,008
Spiel 79 0,008
Prof 70 0,02
toothless
#285 erstellt: 15. Okt 2012, 19:24
Ich würde hier gerne mein ersten Gehversuche beim Kalibrieren meines P65VT50 mit C6 und Calman 5 präsentieren und hätte auch ein paar Fragen. Bin noch blutiger Anfänger und versuche mir die Sache zusammen zu reimen so gut es geht. Auf jeden Fall schon mal erschreckend, wie falsch der Prof-Modus von Werk aus ist (falls ich richtig gemessen habe).
Erst mal zum Ergebnis:
P65VT50 nach 619h
Ich hab das Teil gestern(mal wieder) mit der AVS-DVD mit APL-Pattern kalibriert. Ich habe einfach den Advanced Workflow durchgemacht. Also erst mal Zweipunkt mit 30/100, danach 10 Punkt, am Schluss Farben. Gamma und Weißabgleich komplett manuell, weil AutoCal nur Mist gebaut hat. Die Farben über AutoCal mit manuellem Tweaken hinterher.
Eckdaten:
Prof. 2
Kontrast 40
Farbe 38 (Schien am nähesten dran zu sein)
Gamma 2.2
619,5h Laufzeit
Was ich nicht verstehe:
Es ist mir unmöglich Gamma und RGB-Balance bei 20% ordendlich hinzubekommen. Die Regler sind alle auf Anschlag. Wenn ich ein Gamma von 2.0 als Voreinstellung wähle, ist das kein Problem und ich komme ohne Probleme in sinnlos kleine Fehlerbereiche. Allerdings zeigen mir die Testbilder zur Dynamik, die ganz am Anfang zu machen sind, dass das nicht mehr passt. Kann doch nicht sein, dass 20% nicht besser geht!?
Die Gammas und RGB bei 80% und 90% schwanken im Vergleich zu den anderen Werten unverhältnismäßig viel. Ich kann die beiden ohne Probleme sehr gut einstellen. Auch nach mehrmaligen, direkt aufenander folgenden Messungen immer alles in Ordnung. Sobald ich eine Serienaufzeichnung aller Werte mache, weichen diese aber wieder stärker ab!? Kann es sein, dass hier Nachleuchten/Linebleeding bei der 100% Messung alles etwas verzieht? Das sah z.B. gestern noch besser aus...
Ist es normal, dass die 10-Punkt Gamma und RGB-Bal. mehrmals gemacht werden muss, bis alles passt? Auf Anhieb, also jedes IRE einzel nach Werkseinstellung kalibriert, passt fast immer noch nichts wenn ich anschließend eine Kontrollmessung aller mache. Bei den Farben ist das alles viel konstanter.
Gibt es irgendwelche Härtetests auf Banding? Bei Filmen bin ich mir auch nach Wechseln zwischen den Modi nie 100% sicher. Bei Testbildern gibt es anscheinend unzählige Varianten, im Notfall probier ich halt alle durch.
MarcWessels
#286 erstellt: 15. Okt 2012, 20:43
"The Fog" Blu-ray für alles ab IRE60 aufwärts.
norbert.s
#287 erstellt: 16. Okt 2012, 05:40
toothless schrieb:
....weil AutoCal nur Mist gebaut hat. Die Farben über AutoCal mit manuellem Tweaken hinterher.
Erst einmal eines vorweg. Du benutzt ein Release Candidate von v5. Wenn ich mir das Change Log anschaue, dann wimmelt es noch nur so von Bugs.
Zweitens erwartest Du vom CMS des Panasonics zu viel. Deine Werte schauen bereits nicht schlecht aus.
Welche APL? Small oder Large?
Ich benutze APL nur für die Farben. Die besten Ergebnisse bekomme ich mit:
http://www.hifi-foru...10255&postID=582#582
Der Versuch mit APL Pattern bei der Grayscale den ABL (Automatic Brightness Limiter) zu "Umgehen" hat sich in er Vergangenheit als kontraproduktiv herausgestellt. Meine Erfahrungen beziehen sich auf G13, G14 und G15.
toothless schrieb:
Es ist mir unmöglich Gamma und RGB-Balance bei 20% ordendlich hinzubekommen. Die Regler sind alle auf Anschlag. Wenn ich ein Gamma von 2.0 als Voreinstellung wähle, ist das kein Problem und ich komme ohne Probleme in sinnlos kleine Fehlerbereiche. ...Kann doch nicht sein, dass 20% nicht besser geht!?
Doch es kann sein. Abweichungen von 0.2 beim Gamma sind völlig normal unten und oben herum.
Wie hoch sind denn die Anbweichungen? Liefere doch bitte zur besseren Beurteilung die Werte für DeltaE 1976.
Bei der v4 hat die Option Autoscale bei den Grafiken eine User "verwirrt".
Durchaus.
Die Grayscale Ramp auf der AVS HD 709 zeigt Verfärbungen und auch Teile vom Banding auf.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 16. Okt 2012, 05:54 bearbeitet]
norbert.s
#288 erstellt: 21. Okt 2012, 18:30
Volltreffer.
Bei Kontrast 40 funktioniert der 10-Punkte-Weißabgleich wieder wie früher.
Servus
frsa
#289 erstellt: 22. Okt 2012, 06:35
Danke für die Info. Ist ja echt interessant........
Dr.Crane
#290 erstellt: 22. Okt 2012, 06:58
Vielen Dank norbert .Das ist mal was handfestes..........erstmal
fredman
#291 erstellt: 22. Okt 2012, 09:27
Servus
Wobei SpectraCal für den VT30/VT50E bei AutoCal eigentlich die Standardwerte "vorschreibt", heißt Kontrast 60, Helligkeit 0 und Farbe 30. Sonst soll die Autokalibrierung nicht ordentlich funktionieren.
norbert.s
#292 erstellt: 22. Okt 2012, 11:14
Nun, auch SpectraCal ist nicht "perfekt". Diese Vorgabe führt bei G14 und G15 zum "kalibrierten" Chaos.
Und besonders schlimm ist, dass wenn kein überdeutliches zusätzliches Color Banding auftritt oder man keine 20-Punkt-Kontrollmessung macht, dann fällt es einem unter Umständen gar nicht oder recht spät auf.
Grundsätzlich gilt:
Immer auf die Kontrasteinstellung (=Leuchtdichte) kalibrieren, die man später auch betreiben will. Nie pauschal auf 60 gehen, wenn man später auf 40 betreibt. Deshalb ist die Aussage von SpectraCal für einen Plasma schlicht grundsätzlich fehlerbehaftet.
Die 2-Punkt-Kalibrierung ist nicht oder nur sehr gering von dem Chaos betroffen.
Servus
frsa
#293 erstellt: 22. Okt 2012, 11:28
Ich betreibe mittlerweile meinen Prof1 mit Kontrast 60, default Gamma und 2-Punkt-Kalibrierung.
Den Prof 2 mit Kontrast 36 - komplett kalibriert.
frsa
#294 erstellt: 22. Okt 2012, 11:36
Interessant wäre zu wissen, ab welchem Kontrast-Wert dieses Chaos beginnt......Und ob es dann schlagartig schlecht wird, oder schleichend.....
Würde wahrscheinlich mehrere Tage Kalibrier-Orgie bedeuten, da man es vermutlich nur über probieren herausfindet.....
norbert.s
#295 erstellt: 22. Okt 2012, 11:51
Da der Unterschied bei meinem 50VT30 nur 5 cd/m² beträgt (67 versus 72), werde ich sicherlich auf weitere Tests verzichten. Gut, das sind 7 bis 8%.
http://www.hifi-foru...255&postID=1773#1773
Aber da ich eh nur im schwach beleuchteten Wohnzimmer schaue, kann ich gerade noch damit leben.
Wäre der Schwarzwert perfekt, würde ich komplett ohne Beleuchtung schauen und den Fernseher auf ca. 55 bis 60 cd/m² (1/4 Screen, 100 IRE) kalibrieren. Aber es muss ja auch Gründe geben, wieso man sich irgendwann wieder ein neues Modell anschafft.
Servus
olewed
Gesperrt
#296 erstellt: 27. Okt 2012, 17:00
@ norbert.s
Hast du vielleicht einen Link oder eine kurze Erklärung zum "Delta E Formula"
Welches ist bei CalMan 5 die richtige einstellung?
voreingestellt ist bei mir de2000.
Bei CalMan 4 hatte ich de76 .
MFG olewed
norbert.s
#297 erstellt: 28. Okt 2012, 07:42
Hier ist es schön erklärt:
http://www.avsforum....updated-and-enhanced
Für mich ist es irrelevant. Eine gute Kalibrierung bleibt eine gute Kalibrierung, egal wie ich Delta E ausdrücke.
Also bleibt man erst einmal zum besseren Vergleich auf ΔE 1976. Hat man dann ein Gefühl für die Unterschiede der Zahlenwerte von ΔE 1976 und 2000 bekommen, kann man auf 2000 wechseln oder eben auch nicht.
Die Unterschiede in der Berechnung sind auch nicht mehr zu krass wie früher zwischen ΔE UV (HCFR) und ΔE 1976 (CalMan 4).
Es gibt also keine "richtige" Einstellung. Es gibt nur "verschiedene" Einstellungen.
Servus
olewed
Gesperrt
#298 erstellt: 28. Okt 2012, 10:10
Danke norbert.
MFG olewed
olewed
Gesperrt
#299 erstellt: 29. Okt 2012, 19:35
Ich habe heute mal wieder ein wenig Kalibriert.
Wen ich im einstellungsMenü meine Pana Player anwähle könnte ich wohl eine USB Verbindung herstellen.
Ruft sich CalMan dann selbst die zu vermessenden Pattern ab ?
Oder wozu kann man eine USB Verbindung herstellen?
MFG olewed
phoenix0870
#300 erstellt: 22. Jan 2013, 19:42
Da ich auf Nachfrage meinen eigenen Thread lange suchen musste, krame ich ihn mal gerade aus der Versenkung hervor! ;-)
MfG Phoenix
phoenix0870
#301 erstellt: 26. Jan 2013, 01:06
Habe gerade meinen VT50 neu kalibriert. Dafür habe ich ihn vorher resettet, in beiden Prof-Modi einen Weißabgleich bei 100IRE durchgeführt, die Farbe durch Messung auf 29 eingestellt. Der Schwarzpunkt war bei Einstellung 0 perfekt und brauchte nicht verändert werden.
Den Kontrast habe ich auf Standardeinstellung 36 belassen und die Bildverbesserer ausgestellt.
Gemessen habe ich den Schwarzwert im Professional-Modus, sowie die Leuchtdichten bei Kontrast 36 und 60.
Die Werte beziehen sich NUR auf den Prof-Modus!
Schwarzwert: 0,02 ... ... ... macht mich nicht wirklich glücklich
Leuchtdichte : 78,5 bei 1/4-Screen und Kontrast 60
Leuchtdichte : 47,5 bei Vollbild und Kontrast 60
Leuchtdichte : 71,3 bei 1/4-Screen und Kontrast 36
Leuchtdichte : 45,5 bei Vollbild und Kontrast 36
Hier 2 Bilder VOR der Kalibrierung:
Grayscale vor der Kalibrierung bei Kontrast 36 mit Farbe auf 29 Weißabgleich bei 100IRE 25_01_2013Gamut vor der Kalibrierung bei Kontrast 36 mit Farbe auf 29 Weißabgleich bei 100IRE 25_01_2013
Und hier 2 Bilder NACH der Kalibrierung:
Grayscale NACH der Kalibrierung bei Kontrast 36 mit Farbe auf 29 Weißabgleich bei 100IRE 25_01_2013Gamut NACH der Kalibrierung bei Kontrast 36 mit Farbe auf 29 Weißabgleich bei 100IRE 25_01_2013
Man kann sagen, dass die Werte vor der Kalibrierung (nach Reset) schon gar nicht soooo schlecht sind. Nur bei 60IRE gibt es einen kleinen Ausreißer bis DeltaE 3. Alle anderen Werte liegen unterhalb von DeltaE 2, was unkalibriert schon nicht übel ist!
MfG Phoenix
PS: Ich habe noch eine "kleine" Schritt- für Schritt-Anleitung geschrieben, die ich noch im FAQ-Thread posten werde! zu finden ist sie jetzt HIER:
Die Kalibrierung lief übrigens nahezu komplett über die Automatik von Calman V4. Sowohl bei der Grayscale, als auch beim Gamut. Bei der Grayscale habe ich 2 Punkte nochmal von Hand nachkorrigiert.
Beim Gamut habe ich ALLES der Automatik überlassen und bin recht zufrieden!
[Beitrag von phoenix0870 am 26. Jan 2013, 01:54 bearbeitet]
norbert.s
#302 erstellt: 26. Jan 2013, 08:31
Schwarzwert und Leuchtdichten sind ja nicht gerade berauschend. Die Leuchtdichten wurde ja quasi nur mit einem höheren ABL-Faktor gegenüber dem VT30 erreicht.
Auch interessant, dass bei Dir sich der Schwarzwert nicht verbessert hat. Wie viele Stunden hast Du auf der Kiste?
Eine Besonderheit der von mir kalibrierten GT und VT war, dass die Besitzer ihr Gerät schnellst möglichst auf Stundenzahl gebracht haben um es kalibrieren lassen zu können und Ruhe vor dem "Einfahren" haben zu können. Diese hohe anfängliche Belastung der Panels könnte den Unterschied erklären.
Konntest Du nicht mehr kostenlos auf v5 umsteigen? Wenn ich in der Maintenance war, müsstest Du doch erst recht in der Maintenance gewesen sein?
Ich konnte ab der 5.0.4 deutliche Verbesserungen mit Plasma und C6 feststellen. AutoCal funktioniert super - Grayscale und Gamut inklusive.
Die Verbesserungen beziehen sich natürlich nur auf das Handling und die Konstanz. Gut kalibriert bleibt auch weiterhin gut kalibriert. ;-)
Servus
[Beitrag von norbert.s am 26. Jan 2013, 09:10 bearbeitet]
frsa
#303 erstellt: 26. Jan 2013, 09:58
Die Anleitung hätte ich mal vor nem halben Jahr haben sollen......
Und deine Werte sind ja nahezu perfekt. Ein richtig gutes Panel hast du da erwischt. Wieviele Stunden hast du denn drauf?
Vermessung des 50GTW60 mittels C6 und Calman und Vergleich mit anderen Plasmas der G16
phoenix0870 am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2022  –  487 Beiträge
Bezeichnungserklärung bei Pana Plasmas!
obi_flo am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  5 Beiträge
Photogalerie von Pana Plasmas.
hotdwarf am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  67 Beiträge
Calman V5 + DTP94b Korrekturmatrix
Sh330 am 09.07.2013  –  Letzte Antwort am 09.07.2013  –  2 Beiträge
Gesucht: Pana TXP 50 V10E oder Alternative
cunnyp am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  2 Beiträge
FAQ zur Kalibrierung von Panasonic-Plasma-TV's mit CalMAN AutoCal
phoenix0870 am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  722 Beiträge
Sammelbestellung SpectraCal C6 Kolorimeter
Break16 am 18.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2015  –  178 Beiträge
Neue Plasmas von Pana
Naka am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  3 Beiträge
TXP 42S10E
Montegobay am 23.08.2019  –  Letzte Antwort am 30.08.2019  –  3 Beiträge
Input Lag Pana Plasmas
Xenray am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.058
