Festplatte startet selbstständig im Standby des TV
Brueti
#1 erstellt: 25. Jan 2012, 08:48
Hallo Forianer.
An meinem Panasonic Viera TX-L37DT30E ist eine WD-Elements-1023 Festplatte (ohne eigenen Stromanschluss) über USB angeschlossen.
Funktioniert auch alles einwandfrei.
Wenn ich den TV auf Stanby abschalte geht nach einigen Sekunden auch die Festplatte aus, Kontollleuchte geht aus.
Auch OK, habe aber folgendes festgestellt:
Manchmal leuchtet diese Diode der Festplatte wieder ohne das der Fernseher eingeschaltet ist.
Ist das normal?
[Beitrag von Brueti am 25. Jan 2012, 08:50 bearbeitet]
Brueti
#2 erstellt: 30. Jan 2012, 07:21
Keiner da?
bowieh
#3 erstellt: 30. Jan 2012, 14:00
2 Möglichkeiten, warum sich der TV "unmotiviert" einschaltet:
EPG Aktualisierung
Suche nach Firmwareupdates
Bei Verwendung von DVB-S gibt es noch die LNB Heizung als 3. Möglichkeit.
Brueti
#4 erstellt: 02. Feb 2012, 06:25
Danke!
Werde mal auf die Uhrzeit der Einschaltung achten.
superschlumpf
#5 erstellt: 05. Feb 2013, 19:41
Hi.. Habe exakt das gleiche Problem mit meinem Pana DT50E und ner 2,5 Zoll WD Elements 320GB. Dachte schon ich wäre mit dem Problem alleine.
TV hängt bei mir am Kabelnetz von Unitymedia. Es ist allerdings so, dass definitiv der TV sich NICHT einschaltet, sondern lediglich die HDD aus dem Standby geweckt wird. Könnte mir höchstens vorstellen, dass der TV das EPG übers Kabelnetz aktualisiert, selber dabeinaber im Standby bleibt, aber die HDD geweckt wird. Aber komisch ist das schon... TV kurz an und wieder aus, und schon schläft die HDD brav ein, bis sie irgendwann wieder ohne ersichtlichen Grund geweckt wird. Firmwareupdate der HDD hat übrigens auch nix gebracht. Liegt also entweder an der Panasonic-Firmware oder grundsätzlich an HDDs von Western Digital.
Gruß,
Ralf
bowieh
#6 erstellt: 05. Feb 2013, 23:56
superschlumpf (Beitrag #5) schrieb:
Es ist allerdings so, dass definitiv der TV sich NICHT einschaltet, sondern lediglich die HDD aus dem Standby geweckt wird....Könnte mir höchstens vorstellen, dass der TV das EPG übers Kabelnetz aktualisiert
Natürlich schaltet sich nicht der komplette TV ein, das Panel bleibt aus.
Springt die Platte an, schaltet sich auch der TV ein.
V20 startet dauernd neu
The_Gunner am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  4 Beiträge
Senderlisten verstellen sich selbstständig (P42GW20)
andyhro am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  3 Beiträge
TX-P50GW10 macht sich selbstständig
Norderneyer am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  4 Beiträge
TH-42PV60 startet im TV Modus
wosik am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  3 Beiträge
Panasonic TX-P42STW60 macht sich selbstständig / Fehlfunktion
baddriver82 am 04.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.10.2013  –  9 Beiträge
VT50 aufnehmen aus dem Standby geht nicht?
masterofut64 am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  10 Beiträge
42PV71FA Standby 60 Watt
Wern45 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  15 Beiträge
TX-P50 VT20E startet nicht mehr
Sense65 am 07.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  3 Beiträge
PX80E startet immer in AV1
top-fuel am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  2 Beiträge
Pana schaltet nicht ganz in Standby
Didschi am 26.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.412
