42PV71FA Standby 60 Watt
Wern45
#1 erstellt: 12. Jan 2008, 22:39
Hallo Leute
Ich bin einigen Wochen stolzer Besitzer eines Th-42pv71fa.
Super Bild über Sat digital und DVD.
Jetzt habe ich mir ein Energiemessgerät ausgeliehen, da ich wissen wollte, was das Teil im Alltagsbetrieb nun wirklich verbraucht.
Von Panasonic angegeben: Verbrauch Betrieb 260W, Standby unter 1W.
Der Verbrauch im Betrieb liegt bei mir je nach Helligkeit des Bildes irgendwo zwischen 130 und 290 Watt.
Doch jetzt kommt's.
Im Standby verbraucht das Teil sage und schreibe um die 60Watt.
Und selbst wenn ich vorne den Hauptschalter ausschalte, bleibt der Verbrauch immer noch bei 60W.
Das kann doch wohl nicht sein.
Hat mein Plasma ne Macke, oder ist der hohe Standby/Aus Verbrauch bei allen so hoch.
Ich hoffe, das hier im Forum auch schon einmal jemand den Verbrauch dei diesem Modell gemessen hat.
das Energiemessgerät ist definitiv in Ordnung.
hastalavista1111
#2 erstellt: 13. Jan 2008, 10:36
Hallo Wern45,
benutze doch einmal die Suchfunktion hier im Forum. Da gibt es bereits einen Threat zu diesem Thema.
Anscheinend haben einige "Prüfgeräte" ein Problem mit Leistungsaufnahmen < 1 Watt.
Der Pana sollte nur 0,7 Watt im Standby verbrauchen.
mw83
#3 erstellt: 13. Jan 2008, 10:45
es wäre auch noch möglich das nach dem Ausschalten eine Nachlaufzeit aktiv ist und erst nach einer Zeit auf <1W geregelt wird.
Wobei es durchaus so sein wird, das viele günstige Strommesser einfach Probleme haben geringe Ströme richtig zu messen, sie geben dann einfach zu hohe Werte aus.
rabugel95
#4 erstellt: 13. Jan 2008, 14:43
Wern45 schrieb:
Doch jetzt kommt's.
Hallo Wern45,
genau zu demselben Ergebnis bin ich auch gekommen und vom (imaginären) Hocker gekippt: 56W im Standby, egal ob Hauptschalter an oder aus, und auch Stunden nach dem Ausschalten liegt der Wert immer zwischen ca. 52W und 56W (lt. Anzeige meines Messgerätes).
Als Messgerät benutze ich das Stromkostenmessgerät DEM1379 (gab's im Nov.07 bei Aldi Süd). Über Xmas hatte ich es an einer Xmas-Aussenbeleuchtung (so ein Stern mit 10 kleinen Christbaumbirnchen drin) hängen, um da mal ein Gefühl für den Verbrauch zu bekommen. Da wurden mir dann 6W angezeigt, was für mich auch plausibel war, daher dachte ich: ok, das Ding funktioniert, auch für kleine Werte.
Sollte es wirklich am Messgerät liegen welches Unsinn anzeigt, weil die Leistungsaufnahme <1W zu gering dafür ist? In der Gebrauchsanleitung steht für die Messgenauigkeit in Watt +/- 5% des gemessenen Wertes bzw. +/- 10W; das wäre dann ja doch noch ein Unterschied zu 56 bzw. 60W.
Weis jemand mehr zu dieser Thematik bzw. gibt's da schon einen thread dazu? Merci schon mal...
*Bossi
#5 erstellt: 13. Jan 2008, 15:02
Ich denke das Problem kommt daher, dass die meisten Leistungsmesser nur Scheinleistung anzeigen, also Wirk- und Blindleistung zusammen.
Entscheidend für die Stromrechnung ist allerdings nur die Wirkleistung.
Lichterketten sind rein ohmsche Verbrauche, welche keine oder kaum Blindleistung haben. Daher messen hier die Leistungsmesser richtig.
Bei induktiven oder kapaziziven Verbrauchern, z.B. geräte mit Trafos, ist der Blindleistungsanteil recht hoch daher messen die billigen Messgerät hier falsche Werte.
Versucht es mal mit einem Messgerät, wo man zwischen Schein-, Blind- und Wirkleistung umschalten kann.
Bossi
Kelemvor
#6 erstellt: 13. Jan 2008, 15:38
... oft kostenlos bei eurem stromanbieter auszuleihen.
Wern45
#7 erstellt: 14. Jan 2008, 23:57
Hallo rabugel95
Ich habe genau das gleiche Messgerät
und gehe deshalb davon aus das es an dem Teil liegt und der hohe Wert falsch ist.
Ich werde mir noch ein anderes besorgen und dann nochmal berichten.
Peter_EL
#8 erstellt: 15. Jan 2008, 00:58
Hat der Fernseher vielleicht nen DVB-T Tuner, der da weiterhin werkelt? Wobei der auch keine 60 Watt schlucken dürfte. Das kann eigentlich nur ein Messfehler sein.
Was mich aber generell interessieren würde: den Plasmas macht es nichts aus, wenn man sie nachts komplett vom Netz trennt oder?
[Beitrag von Peter_EL am 15. Jan 2008, 01:06 bearbeitet]
rabugel95
#9 erstellt: 15. Jan 2008, 09:09
also, ich werde auch an dem Thema dranbleiben und mir noch ein anderes Messgerät besorgen bzw. die Tipps beherzigen, die mir in einem anderen thread gegeben wurden:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-149-920.html
Ich vermute danach stark, dass es wohl am Messgerät bzw. meiner bisher praktizierten Messmethodik liegt, dass so hohe Verbrauchswerte rauskommen (stimmt, in Physik hatten wir vor 30 Jahren mal "Scheinleistung" erwähnt (und wahrscheinlich auch durchgenommen... )); wahrscheinlich ist bei dem TV der Verbrauch so wie beschrieben, was andere "Zweifler" ja dann auch rausgefunden haben.
Ich melde mich wieder....
andy468
#10 erstellt: 21. Jan 2008, 12:10
schalte doch einfach mal kurzfristig alle Verbraucher außer den Pana ab und überprüfe deinen Stromzähler.
cu
mw83
#11 erstellt: 21. Jan 2008, 13:48
Das mag ja sein, aber diese Messungenauigkeit wird anders ermittelt als du glaubst.
Nämlich vom höchsten meßbaren Wert die errechneten %, je nach eingestellter Messskala.
Ist ja bei einer Kriechstromzange auch nichts anderes, entweder hast du ne Zange um sehr sehr kleine Ströme zu messen oder eine um große Strome zu messen.
Wern45
#12 erstellt: 21. Jan 2008, 17:39
Hallo nochmal
So, ich hab jetzt vom Elektriker Kumpel einen richtigen Stromzähler zwischen gehängt.
Verbrauch im normal TV Betrieb gemessen über 6 Stunden
1,1 KWH entspricht 183Watt pro Std
Standby gleich null. Zähler dreht sich so gut wie gar nicht.
Stimmt also doch mit den von Panasonic angegebenen
unter 1 Watt.
Die billig Energiemessgeräte zeigen also eindeutig
manchmal Unsinn an.
also Plasma gucken und Freude haben
Peter_EL
#13 erstellt: 21. Jan 2008, 21:13
Hast Du mal den Unterschied zwischen aktiviertem und deaktiviertem Energiesparmodus am Pana gemessen?
Wern45
#14 erstellt: 21. Jan 2008, 22:12
der Energiesparmodus stand jedenfalls auf "an"
Ich hab den Zähler jetzt schon wieder abgegeben.
Schade, hätte ich auch selber dran denken können.
fraster
#15 erstellt: 22. Jan 2008, 20:11
Laut Panasonic greift der Energiesparmodus mittels Helligkeitsreduktion von reinem Weiß erst bei hohen Kontrasteinstellungen jenseits der 80%-Marke. Darunter bringt er rein gar nichts.
TH 42PV71FA vs. TH42PV71F
larsdaswars am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  4 Beiträge
TH-42PV71FA vs. TH-42PV71F
MoriBori am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  2 Beiträge
TH-42PV71F gleich TH-42PV71FA ?
haaber73 am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  7 Beiträge
Bildeinstellungen Panasonic TH-42PV71FA mit Kathrein UFS910
haaber73 am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  3 Beiträge
Pana TH42-71PV Hoher Stromverbrauch im Standby
kobu am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  6 Beiträge
Stromverbrauch TX-P42GW10 im Standby
hebama am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  3 Beiträge
Standby / PowerOff Leistungsaufnahme TH50-PZ800
data68 am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  5 Beiträge
Panasonic 42PV500E Standby Stromverbrauch??
-=Hellraiser=- am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  2 Beiträge
Unterschied Panasonic TH-42PV71F zu Panasonic TH-42PV71FA
bosito am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  3 Beiträge
Zu welchem Preis Panasonic Plasma TH-42PV71FA verkaufen?
Focus00 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.286
