Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Der 2012 Panasonic VT50 - 3D TV - Diskussions-Thread
2linkeHände
#7291 erstellt: 07. Jun 2012, 08:36
ich gehöre hier zu den stillen Lesern.
Erst einmal vielen Dank für die vielen fachkundigen Beiträge. Es ist zwar teilweise sehr schwer, für einen Laien mitzukommen - aber, man kann sich sehr gut einlesen.
Eine Frage:
Kann ich meinen (zukünftigen) 65VT50 mit der Vogels Wandhalterung ultraflach an die Wand hängen?
Ich glaube, ich hatte hier gelesen, dass es zum einen unschön mit den Anschlüssen sein soll und zum anderen die Wärmeabgabe problematisch sein könnte.
Vielen Dank im voraus.
bigfraggle
#7292 erstellt: 07. Jun 2012, 08:42
"Ultraflach" geht schon alleine wegen des Netzsteckers nicht.
Ansonsten ist viel möglich, auch wenn man dann den von Panasonic vorgeschlagenen Mindestabstand unterschreiten müsste.
panafan1510
#7293 erstellt: 07. Jun 2012, 09:34
@Feinripp
@Heinzl1907
Ich habe seit voriger Woche auch die Logitech diNovo Mini Tastatur .
@Feinripp , Nein das Touchpad geht nicht !!
Ansonsten läßt sich VieraConnect wunderbar steuern und Texte kann man auch gut eingeben .
Diese Tastatur wird namentlich vom VT50 erkannt und lässt sich Paaren.
Es können dann auch einige Befehle an den TV gegeben werden .
ABER , ich muß sagen , dass die Verwendung des beiligenden USB BT Stick`s noch mehr Anwendungen offenbart. Damit funktionieren zBsp. auch die Laut/Leise Tasten
Allerdings ist zum Anschluß des Stick`s am TV noch eine kurze USB Verlängerung
(20 cm bei ebay 3 €) erforderlich , da man , wenn er direkt eingesteckt ist nicht an den Connect Button kommt.
Feinripp
#7294 erstellt: 07. Jun 2012, 09:43
ah ok, danke für die Info.
Das mit dem Touchpad ist schade. Auch stört, daß ich nicht ins Viera Connect wechseln kann, ohne die TV Fernbedienung.
panafan1510
#7295 erstellt: 07. Jun 2012, 09:55
@Feinripp,
stimmt , das nervt etwas .
ich habe da schon sämtliche Taste gedrückt , auch mit FN . Aber keine Chance , man muß die FB nehmen.
Habe mich aber jetzt für Connect und Browser daran gewöhnt , neben der Tastatur den Controller mit zu Benutzen.
Übrigens , wenn eine FP am TV hängt , bedient die diNovo auch die Player Funktion (Timeshift)
Also die gesamte obere Reihe der Tasten ist aktiv (nur mit Stick)
proscher
#7296 erstellt: 07. Jun 2012, 10:28
paranostrum_IIII schrieb:
proscher schrieb:
Stutzig hat mich heute das extreme rauschen im Menu gemacht. Wenn ich an meinen 50" auf 2,5m ranrücke, ist das Bild nicht zu ertragen. Quellmaterial Sat HD+, SkyHD und auch bei BD.
Das ist ein Ameisenrennen feinster Güte.
ich sitze von meinem 50VT50 1,5m weit weg und es rauscht bei SkyHD und BD nichts.
ich sehe nur bei dunklen szenen so komisches dunkles grünes grieseln. allerdings nicht bei allen filmen und nur in den normalen bildmodi. (bei denen mit dem besseren schwarzwert und weniger graustufen)
im kino, prof modus ist keine unruhe mehr zu sehen. alles perfekt.
ich vermute auch dass dein tv defekt ist. stell doch mal ein foto rein
Auf diesem Foto sieht man es am besten.
Ist nicht so einfach, ein Bild zu erstellen.
In Natura sieht es noch schlimmer aus. Bewegte Bilder vermatschen richtig. Und das in allen Modi.
Heinzl1907
#7297 erstellt: 07. Jun 2012, 10:30
Ihr seids mer ja scha nette Herrla muss es gerade die teuerste unter den Tastaturen sein?
Meine Frau bringt mich um wenn die in mitbekommt was das alles kostet!!!
aKeshaKe
#7298 erstellt: 07. Jun 2012, 10:39
aKeshaKe schrieb:
wie siehts eigentlich mit dem linebleeding aus ?
gibt es mittlerweile eine einstellung oder sonstiges diesbezüglich ?
ich meine natürlich banding ^^
kellenhusen
#7299 erstellt: 07. Jun 2012, 10:48
So etwas habe ich noch nicht gesehen, würde den Techniker kommen lassen.
Frage: War dies von Anfang an, oder kam es schleichend ?
Gerald_Z
#7300 erstellt: 07. Jun 2012, 10:48
Seit gestern steht nun der 65iger da.
Bild hat nun den Pio6080D übertroffen(Schwarzwert und Brillanz); aber noch zu kurz um das richtig einschätzen zu können. Wurde aber hier schon genug gelobt und wahrscheinlich auch berechtigt. Werde mich mal später genauer dazu äußern.
Aber auch gleich mal Probleme.
1. Componetenanschluss, nur Streifen= defekt(alles getestet was geht).
2. DVB-C werden nur ARD HD, ZDF HD + arte HD gefunden(auch hier alles getestet, inkl. Finnland, da werden ein paar Sky-Sender gefunden)= vermute defekten Tuner bzw. Softwareproblem.
Analog alle Sender gefunden.
3. Brillen fehlten auch gleich mal und Panasonic behauptet gleich mal “Die sind dabei“
4. Lüfter Geräusche gehen gar nicht, da lasse ich mir definitiv was einfallen. Schon die Anordnung der Lüfter Schaufeln= müssen ja lärmen. Ist ja jeder PC- Lüfter leiser.
Wenn der Techniker vor Ort ist(DVB-C + Componenteneingang) schaue ich mir mal genauer die Lüfter an. Entweder Widerstand davor oder PC-Lüfter, wenns passt.
5. *.ts und Testfarbbilder.jpg vom USB-Stick, werden nicht erkannt. Im MM am Vorführgerät= ohne Problem
Das zum Thema neuer TV. Ist halt „Made in nicht Japan“ und Geiz ist geil sowie Massenproduktion auf Teufel komm raus… Ergebnis mein neuer TV.
Flimmern ist auch da, aber da weiß ich das wird definitiv besser bis komplett weg.
Linebleeding nur bei Menüfenster= nicht störend.
Sonst absolut bestes Bild und versuche ihn zu behalten.
Servus
P.S. USB-Stick läuft nun"Plasma Break-in V 120" Bilder laufen nun= kein Pixelfehler, sowie Streifen. Aber er flackert, ist aber normal nach erst 4h. Der muss hier bleiben, bei diesem Bild= basta
Kann mir vieleicht noch jemand zu meinem DVB-C Problem ein Tipp geben?
[Beitrag von Gerald_Z am 07. Jun 2012, 11:12 bearbeitet]
Virtualizer
#7301 erstellt: 07. Jun 2012, 11:23
Also bei KabelBW bei mir gar kein Problem.
Sender sind alle da.
norbert.s
#7302 erstellt: 07. Jun 2012, 11:32
Ohne Angabe des Kabelbetreibers schwierig. ;-)
Ohne Angabe Deiner gebuchten Pakete ebenfalls schwierig.
Bei Kabel Deutschland wäre Deine Situation normal ohne zusätzlich gebuchte Pakete.
Servus
Gerald_Z
#7303 erstellt: 07. Jun 2012, 11:37
Kabel Deutschland.
Es werden beim Suchlauf nur 3 Sender gefunden, das ist ja der Knackpunkt. Sieht nach Tunerdefekt aus?
norbert.s
#7304 erstellt: 07. Jun 2012, 11:43
Achso. Es werden auch keine digitalen SD-Sender der Öffentlich Rechtlichen gefunden?
Servus
panafan1510
#7305 erstellt: 07. Jun 2012, 12:01
es geht natürlich auch mit 10 Euro , aber dann is ne Schnur dran
Amazon hat die "Kleine" für 89 € von heut auf morgen geliefert.
Kannst doch deine Frau auch mal damit "spielen" lassen
BornChilla83
#7306 erstellt: 07. Jun 2012, 12:05
Dahlkowski schrieb:
Alsooooo... Erstens will ich euch nur auf die Seite des BGB leiten
Wo man dort klicken kann... Muß man schon selbst herausfinden!
Zweitens, bisher konnte keiner nen Paragraphen für sein umtauschrecht nennen
(nein, nicht fernabsatzgesetz)
Und somit: tauscht wie ihr wollt.....
Sorry, aber lassen wir das. Du bist nicht in der Lage, zwischen Garantie und Gewährleistung zu unterscheiden (und rechtlich gesehen macht das einen enormen Unterschied und es ist definitiv nicht egal, wie man was in den ersten sechs Monaten nennt) und kommst Du nun mit einem Umtauschrecht, von dem hier niemand etwas gesagt hat. Denn ein solches existiert bei Ladenkäufen auch nicht!
hardti
#7307 erstellt: 07. Jun 2012, 13:03
Gerald_Z schrieb:
Kabel Deutschland.
Normalerweise sollte er alle Sender finden. Diejenigen, die Du nicht gebucht hast, sollten als verschlüsselte Sender erscheinen (Private, Sky etc.).
Bist Du sicher, dass Du in der Senderansicht nicht nur HD-Sender ausgewählt hast?
Wäre komisch, wenn ein defekter Tuner nur 3 HD-Öff-R-Sender findet.
proscher
#7308 erstellt: 07. Jun 2012, 13:19
Es kam schleichend und wird immer schlimmer.
Gerald_Z
#7309 erstellt: 07. Jun 2012, 13:29
Wo kann man Senderansicht änder?
Müssen doch die Sender nach dem Suchlauf vorhanden sein, da kann man nur Pay- oder Frei auswählen.
hardti
#7310 erstellt: 07. Jun 2012, 13:32
Kann man die Senderansicht nicht nach HD / SD / Name etc. sortieren?
Speedster-40
#7311 erstellt: 07. Jun 2012, 13:44
Dumme Frage.
War der TV neu? Weil auch die Brillen nicht dabei waren?
Wenn es ein Rückläufer ist, solltest Du villeicht die Werkseinstellungen wiederherstellen. Und mal nachschauen, wieviele Stunder er schon runter hat.
Sonst wende dich doch an Panasonic oder vielleicht auch an Deinen Händler.
[Beitrag von Speedster-40 am 07. Jun 2012, 13:48 bearbeitet]
4711frodo
#7312 erstellt: 07. Jun 2012, 14:44
@proscher
das einzige, was ich auf deinem "Rauschbild" sehe, sind die Lüftungsschlitze deines Rolladens vor dem Fenster, welche sich im Display spiegeln
# Jörg
paranostrum_IIII
#7313 erstellt: 07. Jun 2012, 14:45
@proscher
auf dem foto sehe ich eigentlich kein rauschen... liegt aber sicher am foto.
ich würde einen techniker holen. wie gesagt ich sitze 1,5m entfernt und es rauscht nichts. außer pwm
[Beitrag von paranostrum_IIII am 07. Jun 2012, 14:45 bearbeitet]
bowieh
#7314 erstellt: 07. Jun 2012, 15:08
Finnland war nur bei der 10er Serie notwendig.
Stell wieder auf Deutschland, mach mal einen ausführlichen Suchlauf und schalte den Abschwächer ein.
Dahlkowski
#7315 erstellt: 07. Jun 2012, 15:20
@bornchilla: setzen 6
Bevor man etwas zu einem Thema schreibt, alles lesen!
Und ja, es passt hierher, da es Fragen zu defekten gab
Modiso
#7316 erstellt: 07. Jun 2012, 15:29
2linkeHände schrieb:
Eine Frage:
Habe gerade meinen 65VT50 mit Vogels Wandhalterung (Vogels EFW8405 EUR 69,98) mit Distanzstücken, 4,5 cm Wandabstand, aufgehangen. Perfekt. Keine Probleme mit Wärme oder Anschlüsse.
marc5484
#7317 erstellt: 07. Jun 2012, 15:57
Hallo Leute,
hatte vor einigen Tagen schon einen Beitrag mit ein paar Fragen verpasst, leider bisher keine Antwort. Ich denke er wurde wohl ein wenig übersehen inzwischen einer Diskussion
Deshalb frage ich euch nochmals um Rat.
- SKY hat mir einen Receiver für meinen SAT-Anschluss zur Verfügung gestellt, da ich vorher eh keine integrierten Tuner hat, ging es nicht anders. Jetzt überlege ich halt ob ich mir ein CI-Modul von SKY bestelle (oder gibt es auf dem Markt auch andere die funktionieren)?. Kann man die Fernbedienung bzw. den TV (50VT50) so einstellen bzw. programmieren, dass ich den Receiver von SKY damit steuern kann ?
Außerdem geht bei mir automatisch die Anlage an und der Sound wird auch darüber gesteuert (was sehr schön ist). Nur weiß ich nicht wie ich mit der Panasonic Fernbedienung auch noch zwischen den Modi der Anlage hin und herschalten kann (also TV und Spiel/DVD). Geht das überhaupt ?
- Welche Wandhalterung würdet ihr empfehlen für den 50er ? Soll am Ende wendbar sein und an einer Rigipswand halten.
Vielen Dank für jeden Rat und verzeiht die laienhaften Fragen.
Gerald_Z
#7318 erstellt: 07. Jun 2012, 16:21
Alles schon getestet. Finnland kenne ich von Lg= deswegen. Da findet er paar Sky-Sender. Habe Drembox uns deswegen viel Zeit.
Werde morgen Techniker bestellen, weil Panel gut.
[Beitrag von Gerald_Z am 07. Jun 2012, 16:22 bearbeitet]
Zak1976
#7319 erstellt: 07. Jun 2012, 17:02
nochmals zu dem Flimmern, habe aktuell den GT50 hier stehen, voher 10 Tage lang den Samsung PS51E8090, der Samsung hat nicht geflimmert, der GT hat jetzt etwa 120 Stunden hinter sich und Flimmert merklich, bei der Zuspielung von nativem Material ist es deutlich weniger sichtbar aber für mich immer noch deutlich.
Woran liegt es, mein Bruder hat einen der letzten Pioneer und der flimmert nicht sichtbar, der Samsung flimmert auch nicht, ein älterer LG aus dem MM auch nicht, rein von den technischen Eigenschaften her schalten die Plasmazellen so schnell, das unser Auga das nicht sehen kann, das zeigen für mich auch die Konkurenzprodukte, hat Panasonic hier einfach nur eine "schlechte" elektronik oder eine nicht passende (oder evtl. kompromissbehaftete) Softwareansteuerung ?
Rein technisch sollte es möglich sein, das der Plasma (auch für empfindliche Menschen) nicht flimmert.
Wie sieht Ihr das, bzw. mal ganz ehrlich, wer sieht bei der neunen 50er Generatin ein Flimmern, das müsst Ihr doch eigentlich (evtl. nur leicht) erkennen.
senips2
#7320 erstellt: 07. Jun 2012, 17:05
hi,
kann mir mal bitte einer sagen wo ich in der bedienungsanleitung z.b. die modi finde spiele,normal und thx,hab jetzt 3 mal meine cd durch geschaut nichts gefunden bin ich blind ?
chris33hhh
#7321 erstellt: 07. Jun 2012, 17:19
leute ich kann nur sagen
ein mega teil....... vt50
lass ihn gerade scharf brutzeln........richtig tief
ich habe noch nie so ein bild gesehen...hatte vorher einen pioneer krp 600
dieses bild vom pana ist besser....um längen....
greetz
sensoround
#7322 erstellt: 07. Jun 2012, 17:42
senips2 schrieb:
hi,
Seite 41 Bedienungsanleitung
futureplayer
#7323 erstellt: 07. Jun 2012, 18:02
So, nochmal zum Thema Bildmodi.
Ich habe die letzten 2 Stunden jetzt doch mit Testen verbracht.
Folgende Produkte wurden für den Test hinzugezogen:
Blu Ray: Avatar, The Dark Knight, Rapunzel 3D
Games: Skyrim, Battlefield 3
Burosch Test DVD
Ich werde in Zukunft die out of the Box Einstellung "THX Bright Room" verwenden, obwohl ich in einem Kellerkino gucke und somit meine Umgebung tiefschwarz dunkel ist.
THX Cinema ist zwar auch wirklich fantastisch, jedoch ist sie mir einfach zu dunkel.
Ein Bild muss meiner Meinung nach leuchten, in hellen Szenen sowieso aber auch in dunklen Szenen (z. B. Fackel in einer dunklen Höhle etc.)
Mir kam es sogar so vor, dass THX Cinema einige Details in dunklen Szenen absaufen lässt, weil es einfach zapfenduster ist.
Die einschlägigen Testseiten raten zwar zu diesem zu 99% von Haus aus perfekt kalibriertem THX Cinema, jedoch bin ich einfach zuviele LEDs in letzter Zeit gewohnt gewesen.
Die haben einem fast die Augen rausgebrannt.
Und THX Bright Room soll auch gut kalibriert sein, vielleicht für viele einen ticken zu hell, aber trotzdem gut kalibriert
Vom Bild her ist der TV auf jeden Fall neue Referenz.
@ Nui ein letztes Mal:
Prof 1 und Prof 2 ist für Leute gedacht, die sich den TV selber kalibrieren wollen.
THX Cinema für dunkle Räume, THX Bright Room für sonnige Räume, Game für Spieler weil alles ausgeschaltet und Dynamic für Elektromärkte.
Alles soweit richtig oder?
Ich war eben kurz in Prof 1 und habe gesehen, dass man da noch zig andere Sachen einstellen kann, von Weißabgleich bis hin zu Gamma.
Könnte ich da mit viel Geduld ein Zwischending von THX Cinema und THX Bright Room eingestellt kriegen?
Oder würdeste direkt sagen ich soll mich zwischen den beiden obigen entscheiden, da es für Laien einfach zu schwierig ist?
Habe immer die Angst, nicht das 100% Maximum aus einem Gerät rauszuholen....liegt wohl am Preis des Fernsehers
Oder kurz gefragt: Versaue ich mir das Bild mit THX Bright Room in einem stockfinsteren Raum?
Danke nochmal für die Antworten!
Gruß Marco
phoenix0870
#7324 erstellt: 07. Jun 2012, 18:32
4711frodo schrieb:
@proscher
# Jörg
Geht mir ganz genauso! Auf dem Bild kann ich keinen "technikerelevanten" Fehler erkennen, der immer schlimmer geworden ist.
Könntest Du das Bild einmal bearbeiten und evtl. dort mal die Stelle einkreisen, um die es geht?
MfG Phoenix
Nui
#7325 erstellt: 07. Jun 2012, 18:37
@ Zak
Noch hab ich nicht herausgefunden, warum die Panasonics flimmern und die anderen Hersteller nicht. Interessiert mich aber nun schon seit einer Weile
mi201
#7326 erstellt: 07. Jun 2012, 18:40
Gott sei Dank gibt es hier diese Reaktionen. Ich, als VT30 Besitzer, bin wie ein bekloppter auf maximal 10cm Nähe zum Screen rangerückt und habe mich gefragt, was da los sein soll???
Sonne bei runtergelassenen Jalousetten würde ich jetzt mal aus der Ferne behaupten. Nicht mehr, aber bestimmt auch nicht weniger....
Allet jut!?
Nui
#7327 erstellt: 07. Jun 2012, 18:48
Grob ja. Wobei ich auch für Spiele den Game mode nicht ertragen würde. Ich würde den Lag vermutlich in kauf nehmen :P.
Prof 1/2 (sind völlig identisch) können sich sicherlich auch als Ersatz für THX Cinema verwenden lassen. Als Bright room ersatz schätze ich aber leider nein.
Einige der Einstellungen sind mit dem bloßen Auge eh nicht ohne weiteres wirklich sinnvoll einstellbar. Dazu gehört der Weißabgleich.
Aber versuch im Prof mode einfach mal folgendes:
Stell Gamma auf 2.4 (hier kannst du zwischen blass und satt regeln). Helligkeit auf standard lassen, damit regelst du nämlich Schwarz. Dies ist mit einem einfachen Testbild auch einfach korrekt einzustellen, aber die Standardeinstellung ist nicht so weit vom optimum entfernt. Aber später soltest du das vielleicht mal tun ;). Nun brauchst du lediglich nur noch den Kontrast raufdrehen und gucken ob es dir reicht.
Das erfordert sogar kaum Geduld
Ich traue einem Laien mit etwas geduld und Unterstützung eine vollständige Kalibration zu
Habe immer die Angst, nicht das 100% Maximum aus einem Gerät rauszuholen....liegt wohl am Preis des Fernsehers ;)
Ich find das toll, wenn jemand versucht das Maximum aus etwas herauszukitzeln
Versauen ist sicherlich übertrieben. Es ist halt blasser als es sein soll. Aber ich muss auch sagen, dass ich keine große Erfahrung mit hellen Einstellungen habe, weil ich davon allein schon Kopfschmerzen bekomme und es mir auch nicht natürlich erscheint, wenn alles so strahlt
proscher
#7328 erstellt: 07. Jun 2012, 18:54
phoenix0870 schrieb:
4711frodo schrieb:
@proscher
# Jörg
MfG Phoenix
Es ist das gesammte Bild. Leider sieht man es auf dem Foto kaum.
Ich habe es jetzt bestimmt schon 100x probiert, aber es gelingt mir nicht, es auf Fotos deutlich darzustellen.
Hm, im MM ist auf jeden Fall so gut wie kein gegrissel zu sehen.
Da sind die Menus auch gestochen scharf.
Hab ja vor Wochen einen Pana Techniker kennen gelernt.
Der wirft am Samstag mal nen Blick drauf.
Garfunkel2002
#7329 erstellt: 07. Jun 2012, 19:01
was ist denn da los?? betrifft Bildflackern...
Flacker-Problematik
seht Euch doch mal bei diesem Video am besten ab 01:41 bis 02:22 das wilde Geflackere auf dem rechtem Pana (was immer für ein Pana es ist) an. Ist das weil es vermutlich auf 50hz läuft? wenn ja, warum zeigen die es dann so??? Der linke Pana ist ja seelenruhig, er läuft auf 60 hz. Könnte man den rechten denn auf 60hz einfach einstellen (wenn es denn überhaupt daran liegt.. )
Der linke flimmert ja auch und zwar genau eine Sekunde als er gerade ins Vollbild 60hz schaltet, zu erkennen bei genau 1:20 . bei 1:19 flackert das Auto, bei 1:20 schaltet der Pan auf 60hz, im Bild ablesbar. also scheint es wohl das 50hz prob zu sein, richtig?
Frage also, wenn ich über Sat extern SD schaue 576i auf 1080p extern scaliert, gibt der Pana 50vt50 das auch in 60hz also ruckelfrei aus????
Sollten SD Bilder so wie auf dem rechten Bild aussehen, ist es ein absolutes No Go....
PS: Sieht der Witzbold das Flackern nicht?? lol
welches Gerät steht da ganz rechts, welches ganz links, kann das jemand sagen?
[Beitrag von Garfunkel2002 am 07. Jun 2012, 19:10 bearbeitet]
kellenhusen
#7330 erstellt: 07. Jun 2012, 19:04
Eigentlich erschreckt es mich ziemlich, wenn ich dies hier alles so lese
und frage mich allen Ernstes, was die bei der Endkontrolle eigentlich überprüfen.
Die Geräte werden nicht in Japan gebaut, denn wenn diese von dort kämen, gäbe es bestimmt
nicht so viele Beanstandungen.
bowieh
#7331 erstellt: 07. Jun 2012, 19:07
.... also scheint es wohl das 50hz prob zu sein, richtig?
ja, von der Kamera.
Wie soll er das machen ? Die fehlenden10 Bilder müssen "erfunden" werden und das ruckelt, bzw erzeugt Bildfehler.
[Beitrag von bowieh am 07. Jun 2012, 19:08 bearbeitet]
Garfunkel2002
#7332 erstellt: 07. Jun 2012, 19:13
versteh ich nicht, der Linke "Automat" kann es doch auch, genau darum geht es dann jetzt, warum klappts beim linkem Gerät? kann der rechte denn keine 60hz ausgeben, oder andersrum, warum kann es der linke???
PS: Der linke Pana wurde ja mit derselben Kamera aufgenommen...
[Beitrag von Garfunkel2002 am 07. Jun 2012, 19:14 bearbeitet]
Nui
#7333 erstellt: 07. Jun 2012, 19:15
Die TVs laufen nicht zwingend mit der gleichen Frequenz. Und die eine Frequenz ist unverträglich mit der Frequenz der Kamera und die andere schon. Das wäre so eine für mich denkbare Erklärung.
Zak1976
#7334 erstellt: 07. Jun 2012, 19:16
das mit der Wiedergabe von nicht nativem Material ist leider nicht so einfach, lese dich da am Besten mal bei wiki ein.
Grundsätzlich ist es so, das ein moderner TV 1080p wiedergeben kann, alles was nicht diesem Format entspricht wird hochgerechnet, letztenendes immer vom TV.
Deshalb sieht eine gute bluray auch "fast" immer gut aus und mann ist grad beim Plasma von dem Bild beeindruck, weil nix umgerechnet werden muss.
Bei jeglichem andern Material muss der Scaler und die Elekronik eingreifen und die kann es leider (wohl besonders bei Panasonic) nicht besonders gut, das resultiert dann in dem FC Effekt und diversen anderen Bildfehlern.
Zurück zu deiner Frage, ich habe es mit einem HTPC getestet, der FC Effekt ist kaum noch vorhanden wenn der HTPC selbst auf 1080P 60Hz scaliert, allerdings gibt der HTPC dann ein Singal mit 50 Bildern aus (also 50 Bilder sind pro Sekunde vorhanden), es werden aber am TV 60 Bilder dargestellt, da "fehlen" also 10 Bilder und das resultiert in einer ruckelden darstellung, weil einfach Bilder fehlen, bzw. im besten fall aus fehlen Informationen vom Codec/Scaler hinzugedichtet werden, das kann nix werden, also hast Du bei Panasonic die Wahl zwischen "50Hz Bug" oder Ruckelwiedergabe nahezu ohne 50Hz Bug.
Garfunkel2002
#7335 erstellt: 07. Jun 2012, 19:30
naja gut, ich orientiere mich natürlich an dem linkem Pana, der schafft es doch absolut problemlos, die Eingangsquelle wird doch wohl bei beiden Geräten diegleiche sein
Nui
#7336 erstellt: 07. Jun 2012, 19:33
Soweit ich weiß sind die Panasonics darin garnicht schlecht. Und FC wird bei externer Zuspielung auch nicht entfernt, auch wenn es wohl was besser ist. Die Enstehung von FC hat wohl damit zu tun, dass ein Plasma mit rauschen versucht die richtigen Farben zu erzeugen. Aber in Bewegung gutes Rauschen zu produzieren ist sicherlich nicht einfach, aber Panasonic scheint das in all den Jahren einfach nicht verbessern zu wollen
Du hast also ein 50Hz Video und dein HTPC ist auf 60Hz gestellt?
In dem Fall gibt dein HTPC auch mit 60Hz aus. Der TV zeigt dabei nur an. Ruckeln entsteht dadurch, dass der Videoplayer bei 50Hz auf 60Hz Wandlung einfach nur 10 frames doppelt ausgeben wird.
Stellst du den HTPC wirklich auf 50Hz, macht der Videoplayer auch keine 60Hz drauß und der TV muss wieder mit 50Hz ausgeben.
Generell arbeitet der Scaler vom TV nur dann, wenn die Auflösung der Quelle nicht 1920x1080 (die native) beträgt. Und der Deinterlacer arbeitet immer, wenn die Quelle nicht progressiv (p) ist sondern Interlaced (i) ist wie zB 1080i oder 720i.
Nui
#7337 erstellt: 07. Jun 2012, 19:39
@ Garfunkel
Evtl. ist beim linken IFC auf Hoch gestellt und beim rechten nicht. Dabei würden die TVs bei 24p Quelle dennoch verschiedene Anzeigefrequenzen haben.
Vielleicht spielt es auch noch eine Rolle, ob Kamera und TV wirklich synchron laufen. Der rechte TV hat zB vielleicht 5ms früher angefangen das Bild anzuzeigen als der linke oder ähnliches
Sind natürlich alles Vermutungen. Ich glaube aber nicht, dass du dich daran aufhalten musst, da wir vermutlich nichts sinnvolles aus den Videos lernen werden.
Garfunkel2002
#7338 erstellt: 07. Jun 2012, 19:39
verstehe nicht wirklich alles, lol
ich gebe definitiv ALLES über den Isio mit 1080p aus, wirds dann bei mir flackern?? also nicht bei mir sondern mein vt50 lol
bowieh
#7339 erstellt: 07. Jun 2012, 19:40
Bei 1:20 flimmert der linke Fernseher beim umschalten auf Vollbild.
Orientier dich mal an einem echten Bild und nicht an einem Youtube Video.
50Hz Material wird mit 100HZ ausgegeben.
Der rechte Fernseher ist ziemlich sicher ein VT50.
Zak1976
#7340 erstellt: 07. Jun 2012, 19:41
@Nui
ich meine genau was Du beschreibst, evtl. habe ich mich da etwas unverständlich ausgedrückt.
Ich habe halt den Scaler in Verdacht, da weder DVD, noch TV sei es HD oder SD nativ ausgestrahlt wird.
Der Scaler übernimmt natürlich auch das Deinterlacing, was praktisch bei TV Bertieb immer notwendig ist (anders als bei der Röhre, die ohne Probleme interlaced Material wiedergeben kann), zumindest bei den privaten HD Sendern.
Welches Verfahren der Scaler da anwendet weiss wohl nur Panasonic, jedenfalls ist das Bild bei meinem Gt50 deutlich besser wenn ich LAV (über CUVID, GTS450) das Scaling und Adaptive Deinterlacing überlasse.
Diese Kombi ist wohl qualitativ besser als das was der GT50 kann, bzw. mit bestehender Firmware kann.
Wodurch FC entsteht weiss ich nicht, der GT50 hat es jedenfalls, bei 1080p60hz ist es sogut wie nicht vorhanden, dafür ruckelt es halt, eine Tod muss mann halt sterben, zudem haben wohl diewenigsten User die Möglichkeit TV anders als 720p oder 1080i dem TV zuzuspielen, dazu brauchst Du ebend einen HTPC oder einen teuren Receiver ala Dreambox oder VU.
[Beitrag von Zak1976 am 07. Jun 2012, 19:46 bearbeitet]
Nui
#7341 erstellt: 07. Jun 2012, 19:42
Die Panas flimmern. Ob du es siehst oder dich stört, wird dir aber keiner sagen können, da jeder das anders wahrnimmt. Das musst du leider selbst testen
Und selbst wenn eine Kamera flimmern aufnimmt oder nicht zeigt, heißt das leider noch nicht, dass das menschliche Auge das auch so sieht. Deshalb werden dir die Videos nicht helfen
Panasonic VT50, Only 3D
*killer123* am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  484 Beiträge
Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - Thread
Matthi007 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  1755 Beiträge
Panasonic Convention 2012
Bratko_72 am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  18 Beiträge
An ALLE VT50 Besitzer egal welche Diagonale
Bohne02 am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  18 Beiträge
Samsung 3D Brille am VT50
dvdtaz am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  2 Beiträge
3D Brille für VT50
Matri79 am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  3 Beiträge
Panasonic VT50 - technische Frage
Muckmeister am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  9 Beiträge
Panasonic VT50 Kaltgerätestecker
Don87Quijote am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  2 Beiträge
Zubehör für VT50
Ralph525 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  3 Beiträge
Panasonic VT50 - Einbrennen
loginforever am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2015  –  1301 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.319
