HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Pana P55VT30 Ton asynchron bei HDMI | |
Pana P55VT30 Ton asynchron bei HDMI+A -A |
Tannelol
13:48
erstellt: 09. Sep 2011, |
Guten Tag liebe Leut habe ein kleines Problem Ich habe mir vor kurzem einen Pana p55vt30 gekauft der wurde vor paar tagen geliefert und heute hatte ich das erste mal zeit mich richtig mit dem teil auseinander zu setzen. Habe dazu meine Multimediaplatte geholt und diese via HDMI an den TV angeschlossen. Bidlqualität ist einfach genial jedoch gibts ein kleines Manko das wäre nämlich der Ton. Der Ton wird vom TV zeitlich versetzt ausgegeben, die Platte als Fehlerquelle kann ich ausschliessen, habe sie noch an einem anderen TV getestet und da war alles synchron. Die Sounds kommen erst später als das entsprechende Bild, dabei sind Verzögerungen von 50-150 ms oder mehr zu hören, z.b. knallt etwas auf den boden und das geräusch dazu kommt erst fast eine halbe sekunde später beim TV Signal ist alles Synchron jedoch über HDMI hat der TV da wohl ein Problem weiss auch leider nicht was ich da machen soll. Über Receiver hab ich es noch nicht probiert, jedoch kann man da den Ton auch nur noch weiter delayen und nicht "vorziehen" was erforderlich wäre. Kann es sein dass es irgend eine Einstellung am TV gibt die evtl. Tonbearbeitung oder sowas macht und dadurch da länger braucht als das bild ? habe die komischen suround einstellungen getestet und auch die normale standard aber überall die gleiche verzögerung. hoffe von euch kann mir jemand helfen lg Tanne |
Tobi1982
15:45
Wie ist deine "Anschluss-Situation"? Der Ton wird über eine externe Anlage ausgegeben, wie ich das rauslese? Wie ist diese angeschlossen? Wie ist die Situation, wenn du den Ton über die TV-Lautsprecher ausgibst, auch eine Verzögerung? Sollte jedenfalls nicht auftreten. Normalerweise sollte es klappen, wenn dein Receiver an einen Audioausgang des TVs angeschlossen ist, nicht an einen Ausgang des Mediaplayers. Beispiel: Ich habe einen analogen Stereoverstärker. Hänge ich meinen BluRay-Player per HDMI an den TV und per Cinch-Kabel an den Verstärker, entsteht durch die unterschiedlichen Signallaufzeiten auch eine Verzögerung zwischen Bild und Ton. Gebe ich den Ton dagegen über den analogen Ausgang des TVs weiter (also per HDMI vom BluRay-Player an den TV und dann per Cinch weiter an den Verstärker), ist die Synchronität einwandfrei. Gruß Tobi |
Tannelol
16:33
Also eine Anlage hatte ich nicht angeschlossen, habe nur die TV Boxen verwendet weil ich kurz vorm Umzug grad nicht die lust habe noch die komplett abgepackte anlage auszupacken. Ich habe folgende Anschlusssituationen durchprobiert: 1. Festplatte via HDMI an den TV -> Effekt: Sound kommt ca. 200ms zu spät, evtl auch mehr, kanns nur abschätzen 2. andere externe Festplatte direkt via USB an den TV -> Effekt: Interner Multimediaplayer spielt wunderbar, keine Verzögerungen o.ä. perfekt synchroner sound also am filmmaterial lags auch nicht 3. Multimediaplatte via HDMI an alten LCD TV -> EFfekt: auch alles ohne Verzögerung perfekt synchron Das Problem liegt also irgendwie am HDMI Eingang des Pana TV's denke ich, weil sobalds nicht über HDMI läuft alles synchron ist und über hdmi immer der sound zuspät kommt Ich teste gleich mal die Verbindung zwischen PC und TV Gibt es zu den HDMI Eingängen irgendwelche Einstellungen wo man Verzögerungen o.ä. verwalten kann? Weil wenn über HDMI alles verzögert kommt wäre ich echt schwer enttäuscht ![]() LG Tanne |
Tobi1982
16:40
Hast du mal einen anderen HDMI-Eingang probiert? Oder mal eine andere Quelle per HDMI am TV? Hat dein Mediaplayer irgendwelche Audio-Einstellungen? Einzustellen gibt's da - glaube ich - nix am TV, höchstens der VT hat da mehr Optionen als der GT. Ein Blick in die (ausführliche) Anleitung hilft hier weiter. Keine Sorge, der Normalfall ist das nicht bei den Panasonics, und auch an einen Defekt gleube ich nicht. Gruß Tobi |
Tannelol
16:47
Also ich habe mehrere Eingänge ausprobiert, auch verschiedene Kabel, aber am andern TV geht das ja. Ich hab jetzt mal den einen Eingang als "Spielen" bezeichnet, bei den LG Geräten war das immer so dass die dann andre Einstellungen hatten , mal schauen. In der BDA steht nichts drin, hab ich mir schon angeschaut. lipsync hat die multimediaplatte leider nicht, ist zwar jetzt kein großes problem weil der pana auch die filme direkt von der platte spielt und da alles synchron ist würde das aber doch gerne irgendwie hinkriegen weil man ja auch mal mim bd player o.ä. filme schauen möchte. evtl. pack ich auch mal den receiver aus und probiere folgendes setup Festplatte -> Receiver -> TV evtl. lässt sich ja ein negativer delay beim lipsync vom avr eintragen ist der yamaha rxv471 Lg Tanne |
Tobi1982
16:59
Bin da auch ratlos, bei ner einfachen Verbindung Quelle->TV per HDMI und Ausgabe über die TV-Lautsprecher kann es eigentlich zu gar keinen Verzögerungen kommen... Vielleicht hat jemand anderes hier ja noch Erfahrungen. Gruß Tobi |
Tannelol
17:15
Ich hab halt Angst dass am TV was ist, weil wenn ja will ich den natürlich so früh wie möglich zurückschicken um dann hoffentlich ein gerät zu bekommen was da kein problem hat. evtl. ist das auch n problem was garkeins ist, ich weiss es nicht, der interne player macht keien verzögerung rein aber sobalds über hdmi ankommt ist halt ne riesen verzögerung da, das fällt direkt auf ohne dass man sehr drauf achten muss ![]() LG Tanne |
Tobi1982
17:37
Schließ doch einfach mal nen anderen HDMI-Zuspieler an und probier's damit. Kann mir kaum vorstellen, dass dein TV eine Macke haben soll, die zu einem Ton-Lag führt. Gruß Tobi |
Tannelol
19:13
hab andres zuspielgerät benutzt, also den pc dabei gibts garkeinen sound lag total seltsam am 37er von lg geht die multimedia festplatte ohne probleme und verzögerung aber aufm pana gibts den soundlag, verstehe ich nicht naja hatte heut mittag ein wenig panik weil ich dachte der wär kaputt oder so ^^ aber mit pc und dvd player funktionierts glücklicherweise ohne probleme also erstmal beruhigt jetzt danke für die antworten ^^ thread kann geschlossen werden panik attacke vorbei :x lg tanne |
Tobi1982
19:48
Dann würd ich mich eher im Umfeld deines mediaplayers umschauen, ob da nicht noch mehr Leute Probleme haben. Vielleicht gibt es ja dafür ein Firmwareupdate. Gruß Tobi |
Nico_Napas
09:35
erstellt: 17. Sep 2011, |
Es wird dir zwar nicht wirklich weiterhelfen aber ich kann für dich ausschließen, dass es an deinem Fernseher liegt. Der Ton wird über HDMI immer schneller an den Lautsprechern im Fernseher angelangen als das Bild auf dem Display. Grund: Die interne Signalverarbeitung für Bildinhalte. Diese ist deutlich aufwendiger und rechenintensiver als die decodierung des Audiostreams. Diesbezüglich sorgt der Fernseher schon selbst dafür, dass der Ton synchron mit dem Bildinhalt wiedergegeben wird. Vorrausgesetzt es besteht kein Problem mit dem Zuspieler oder dem zugespielten Material. Zusätzlich unterstützen die aktuellen Modelle mit HDMI 1.4 auch die Funktion LipSync. Freilich geht das schon seit 1.3. Trotzdem muss diese Funktion von dem Zuspieler ebenfalls unterstützt werden. Und da liegt die Vermutung nahe, dass die Multimediafestplatte dies nicht unterstützt. Alternativ versuche ein anderes HDMI Kabel welches dem aktuellen Standard entspricht. |
Gabe_Walker
12:49
erstellt: 22. Sep 2011, |
Ich habe das selbe Problem bei meinem vt50 und dem egreat R6a. Ton ist immer später als das Bild. Bei meinem Sony LCD ist alles wunderbar synchron und über Anlage auch. Ist echt Mega übel sowas aber machen kann man da wohl nix. |
relaxed71
23:13
erstellt: 06. Nov 2011, |
Hallo zusammen, ich hab seit August nen 50vt30, mit dem ich eigentlich recht zufrieden bin, allerdings habe ich auch ein Problem mit dem verzögerten Ton: Ich benutze einen 110'er Panasonic Blu ray-Player. Beide Geräte sind direkt über ein Highspeed HDMI-Kabel verbunden und auf aktuellem Firmware-Stand. Egal, ob ich über die Fernsehlautsprecher höre, oder per Cinch vom Blu ray oder vom TV (über mitgelieferten Tv-Zu-Scart-Adapter) auf meiner analoge Anlage höre, ist der Ton bisweilen wirklich störend verzögert. Dies fällt besonders bei Konzert Blus rays (z.B. Fanta Vier 3D und Schiller oder auch bei aktuellen Lindenberg). Dort sieht man natürlich die Diskrepanz zwischen Lippenbwegungen und Muttersprache bzw. Schlagzeuger-Bewegungen etc. besonders deutlich. Ironischerweise besitzt der 110'er Blu Ray-Player eine Audioverzögerung bis 250ms, um das Problem noch zu verschlimmern. Eine Bildverzögerung wäre sinnvoller. Ärgerlich ist dies, da beide (aktuellen) Geräte vom selbem Hersteller stammen und eigentlich zusammen spielen sollten. Letztens (vor 1-2 Monaten) hatte ich mein Glück bei verschiedenen Panasonic-Hotlines versucht, bis ich bei einem Spezialisten für Blu ray und TV gelandet. Hat mir nur geraten, mich nicht so auf das Problem zu konzentrien, sondern an dem tollen Rest zu erfreuen... Es scheint allerdings je nach Disc zu variieren. Wird dort evtl. nicht immer korrekt abgemischt? Jemand einen Rat? Danke & Grüße |
TX-P55VT30 bei ebay Plasmatic am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 12 Beiträge |
Ton asynchron beim TH-42PV71F exi2k am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 4 Beiträge |
HDD - Formatierung bei TX-P55VT30 schweizER-manndli am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 3 Beiträge |
Panasonic TX P55VT30 laola78 am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 4 Beiträge |
Panasonic TX P55VT30 Probleme mit MKV Dateien m1800 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 14 Beiträge |
P55VT30 vs. P55STW50 vs. P55VT50 Diablo82 am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 67 Beiträge |
TX-P55VT30 Fehler ohne Ende hauno am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 9 Beiträge |
Panasonic TX-P55VT30 autom. Kino Modus sennya am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 4 Beiträge |
TX-P55VT30 was ist defekt? kann geschlossen werden! dvddiego am 10.07.2019 – Letzte Antwort am 04.08.2019 – 3 Beiträge |
Panasonic TX P55VT30 und Wlan Adapter laola78 am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.903
