| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Kabel Digital und Industrie Plasma Panel | |
Kabel Digital und Industrie Plasma Panel+A -A |
gamefanx
erstellt: 31. Aug 2006, 06:36
Bin schon langsam am verzweifeln. Habe mir einen Samsung 50Q7H gekauft und angeschlossen nun sieht schwarz total schlecht aus. Habe einen sehr starken Solarisationeffekt den ich einfach nicht weg bekomme. Habe schon den Receiver getauscht, alle Kabel in goldene gewechselt, doch kaum eine Verbesserung. Dann bin ich auf dieses Forum hier gestossen und musste feststellen das ich nicht der einzige bin. Habe mir dann Probeweise einen LG LCD gekauft, doch auch hier tritt das gleiche Problem auf. Nun da ich gelesen habe dass, das meist an den autom. Bildverbesserungen der Consumer Produkten liegt, nun meine Frage. Würde es sich rentieren einen Industriepanel (explizit den Panasonic TH-50PHD8) zu kaufen und diesen mit einem Kabel Receiver zu betreiben. (Humax 1000 mit HD) Das, dass Bild dann nicht perfekt ist, ist mir klar doch vielleicht kann ich dann wenigstens bei Schwarz etwas erkennen ohne gleich das Gefühl zu haben nur 256 Farben zur Verfühgung zu haben. |
gamefanx
erstellt: 31. Aug 2006, 19:24
Kann mir den niemand helfen, oder hat das selbe Problem mit seinem Kabelanschluss? |
m-one
erstellt: 31. Aug 2006, 21:10
Auch die Industriepanels haben gewisse Bildverbesserer eingebaut. Wenn du über den Humax nur HD-Material anschaust, kannst du auch ein Industriepanel nehmen. Dieses hat allerdings standardmäßig nur einen VGA-Anschluss und eine RS232-Schnittstelle. Um deinen Receiver anzuschließen, brauchst du dafür noch das optionale digi-board, welches auch noch mal mit knapp 200€iern zu Buche schlägt. Schon mal mit Ferrit-Ringen am Kabel probiert? |
Anykey
erstellt: 31. Aug 2006, 22:51
Warum muß es denn unbedingt ein Industriepanel sein ? Der Panasonic TH-50PHD8 Hat auch nur ein Kontrastverhältnis von 3000:1 (die neuen Panas mit G9 Panel meist 10000:1) des Weiteren keinen HDMI - DVI - oder Scart Eingang. Was das einspielen von HDTV mit HDCP Verschlüsselung = Blu Ray Disc – HD-DVD unmöglich machen sollte. Selbst Premiere und co. Müssen die Verschlüsselung demnext aussenden oder Tuhen es bereits. Also ist mit dem TH-50PHD8 Eigendlich gar nicht möglich HDTV darzustellen wieso er aber HD – Fähig oder gar auf manschen Seiten als HD -Ready verkauft wird sehr schleierhaft ? Kaufe dir doch den TH-50PX600E oder wenn du auf seinen Ganzen schnikschnak verzichten kannst denn TH-50PV60E. TH-50PX600 VS TH-50PV60 [Beitrag von Anykey am 31. Aug 2006, 23:04 bearbeitet] |
gamefanx
erstellt: 01. Sep 2006, 05:15
Danke für die Antworten....Hab leider nun schon die ein oder andere Odysee mit meinem Plasma gemacht und keine Lust diese weiterführen zu wollen. Das Der PHD8 kein HD kann ist natürlich ein extrem grosses Manko. Das Design des PHD8 hätte mir einfach am besten gefallen. Werde dann wohl auf den 9er warten. |
Anykey
erstellt: 01. Sep 2006, 14:02
Wie war der Satz- man schaut Fern und nicht Fernseher |
m-one
erstellt: 01. Sep 2006, 17:10
Industriepanels haben meist nur ein oder gar zwei VGA-Anschlüsse, diverse analoge Anschlüsse, doch meist keinen HDMI oder DVI. Das Panel lässt sich fast vollständig zu einer Consumerversion upgraden. Jedoch muss man aufgrund der Busbreite der Interfaces', oder deren Qualität zum Teil recht starke Abstriche machen. Durch den Anschluss an dein Signal dürfte im Normalfall keine Solarisation entstehen. Deine Konfig muss irgendeine Störquelle haben. An den Bildverbesserern kann's wohl kaum liegen, wenn selbst ein Test-LCD das gleiche Ergebnis liefert. Entweder liegt es an der Stärke des Kabelsignals, zu langen Kabellängen, die das Signal zu stark dämpfen, Splittern oder anderen Faktoren, die mir nicht bekannt sind, weil ich deinen Aufbau nicht genauer kenne. |
gamefanx
erstellt: 02. Sep 2006, 04:18
Ja, das musste ich nun auch feststellen das es an der Kabelqualität liegt. Habe mir einen Technisat Receiver ausgeliehen der die Signalstärke anzeigt und an drei verschiedenen Orten meinen Plasma hingetragen und angeschlossen. Also es liegt eindeutig an Kabel Digital das ich mit dem Samsung kein Pal ohen grosse verluste 42schauen kann. Habe immer so ca. 45 Signalqualität und 100% Stärke. Kabeltechniker war auch schon da und hat gemessen...doch der meinete das ich 60 Qualität habe und das wäre ausreichend. "Wohl nicht für den Samsung" Werde mir jetzt probeweise den Panasonic mit HDMI Board für HD TV kaufen und hoffen das ich ein annehmbareres Bild bekommen als mit dem Samsung 50Q7H. Wenn das Haus in dem ich Wohne nicht denkmalgeschütz wäre hätt ich mir schon längst ne Sat Schüssel aufs Dach gebaut. |
Panasonic Plasma kaputtes Panel ! tompo. am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 22 Beiträge |
Plasma Panel defekt? arminia75 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 4 Beiträge |
Kabel Digital? Klas126 am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 2 Beiträge |
Kleinstes Full-HD Plasma-Panel? lfx am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 3 Beiträge |
Lebensdauer Plasma Panel und Pixel Fehler manni2x am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 8 Beiträge |
Kabel Digital Barryblue am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 2 Beiträge |
Knacken - schwarzes Panel - Problem? Jagen am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 5 Beiträge |
Plasma Panel für Sat Empfang über HUMAX dieter82178 am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 4 Beiträge |
Wie Putzt Ihr das Panel? Plasma Schirm hotdwarf am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 22 Beiträge |
TH-50PH9EK G10 Panel Jensabel am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 26 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.117
