| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Probleme mit dem TX-P50GT30E | |
Probleme mit dem TX-P50GT30E+A -A |
Lutio
erstellt: 04. Jun 2011, 21:22
Hallo zusammen! Ich hoffe Ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen, ich bin nämlich was TV´s angeht nicht gerade der Profi. Ich bin vor einem Monat von einem 81cm Röhren-TV auf den Pana Plasma umgestiegen. Anfangs war ich ziemlich begeistert, aber mittlerweile ist meine Freude etwas getrübt. Mir kommt es so vor als hätte sich das Bild massiv, vorallem beim Empfang über Sat, verschlechtert. Auch der sogenannte "50hz Bug", über den ich hier im Forum bereits gelesen hatte, tritt meiner Meinung nach viel öfter auf als noch zu Begin. Das der TV ständig versucht die Helligkeit anzupassen nervt auch etwas. Gestern habe ich mir auf meiner PS 3 einen animierten Film auf Blue-Ray angesehen...teilweise böse Ruckler, Szenen mit viel Bewegung unscharf und doppelte Konturen + merkwürdige Farben in den Konturen. Danach 300 angeschaut, das Bild hat total "grieselig" (keine Ahnung wie man das in der Fachsprache nennt) ausgesehen. Hab schon verschiedene Bild-Modis ausprobiert und sogar eine Einstellung aus diesem Forum . Aber sieht net wirklich prall aus. Vor 3 Wochen hatte ich mir Avatar angesehen und der schaute Hammer aus! Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte das das Bild schlechter geworden ist, oder spinne ich einfach nur rumm? Falls jemand antwortet... vielen Dank im Voraus. |
Tobi1982
erstellt: 04. Jun 2011, 23:25
Hallo, also das mit der Helligkeit ist ja leider normal, tritt bei allen neuen Panasonics auf. Mal sehen, ob Panasonic da noch was an der Software macht. Hängt aber auch vom Bildmaterial und den Einstellungen ab, wie oft die Helligkeitssprünge auftreten und wie stark sie auffallen. Genauso tritt der 50Hz-Bug wohl bei allen auf, allerdings muss ich sagen, dass ich diesen nicht nachvollziehen kann, wäre mir noch nie aufgefallen (womit ich keinesfalls sage, dass meiner den nicht hat, sondern einfach dass ich dafür nicht empfindlich bin). Ruckeln bei BluRay hängt von den Einstellungen des Zuspielers (also deiner PS3) und den Einstellungen des TVs ab. BluRay-Filme liegen ja in aller Regel in 24p vor. Wie hast du die PS3 eingestellt, native 24p-Wiedergabe an oder aus? Und wie ist IFC bzw. "24p smooth" am TV für den HDMI-Eingang eingestellt? Habe ich meinen BluRay-Player (wie üblich) auf 24p-Wiedergabe und 24p smooth am TV auf "aus", ist es mir persönlich auch zu ruckelig, wobei das eigentlich der authentischste Kinolook ist. Hier hilft, 24p smooth am TV auf "mittel" zu stellen, "hoch" erzeugt meist einen seltsam unnatürlichen Eindruck, teilweise als "Soap-Effekt" bezeichnet. Alternativ kannst du auch die 24p-Wiedergabe an der PS3 ausschalten, wenn sie diese Möglichkeit bietet, ist aber auch nicht das Gelbe vom Ei, weil die PS3 dann von 24 Bildern/Sekunde auf 60 hochrechnet, was eine ungerade Vervielfachung ist. "300" hab ich jetzt nicht daheim, aber bei manchen Filmen gehört ein gewisses Grieseln oder Filmkorn zum Look dazu, und bei Full HD und einem so großen TV tritt das halt durchaus in Erscheinung. War schön zu beobachten bei den ersten in HD produzierten ARD- und ZDF-Produktionen, wo die Kameras in dunklen Bereichen zu Rauschen anfingen, war in HD zu sehen, in SD kaum und in analog wurde es vom allgegenwärtigen Grieseln überdeckt. Ein gewisses leichtes Grieseln, das aber nur aus sehr geringer Entfernung sichtbar wird, ist beim Plasma normal. Naja ich hoffe ich konnte einigermaßen weiterhelfen ;-) Gruß Tobi |
norbert.s
erstellt: 05. Jun 2011, 05:53
Zumindest diesen Punkt kannst Du abhaken, da es definitiv am Film liegt. http://www.blurayreviews.ch/reviews/300-blu-ray-review.htmServus |
Lutio
erstellt: 05. Jun 2011, 08:01
Ok ich danke Euch schon mal. Dann werde ich wohl doch noch etwas an den Einstellungen schrauben müssen. Alles gar nicht so einfach wenn man keine Ahnung hat. |
earl74
erstellt: 05. Jun 2011, 09:14
wie genau äussern die Helligkeitsschwankungen sich denn? Nach Szenenwechseln oder wann? Ist dann das ganze Bild betroffen oder nur Bereiche. Oder meinst du etwas das floating black? Gruss |
Knizzle
erstellt: 05. Jun 2011, 09:21
Gibt kein Floating Black beim GT30. Das was er beschreibt ist Floating Brightness! Wird aber nach meinem Empfinden weniger um so mehr Betriebsstunden der GT auf dem Buckel hat bzw. wenn der Kontrast höher eingestellt wird. |
earl74
erstellt: 05. Jun 2011, 10:17
floating brightness kenne ich nicht bei meinem S20E Sehe dort nur ab und an das Floating black. Wann aber tritt denn dieses floating brightness bei euch auf? |
Lutio
erstellt: 05. Jun 2011, 10:22
Ja meine Floating Brightness, nach Szenenwechsel. Was mich aber massiv stört ist das bei Sat-Tv das False Contouring, bzw. 50hz bug wie das wohl auch genannt wird, oft auftritt. Also z.Bsp. die Haut von den Schauspielern merkwürdig aussieht. Ich hoffe Ihr wisst was ich damit meine. Und ich habe das Gefühl das Konturen von Gesichtern z.Bsp. doppelt sind. |
1-2-3-man
erstellt: 05. Jun 2011, 15:31
Ich wundere mich auch, dass FC/50-Hz-Bug bei den 2011er Modellen hier kaum Erwähnung findet - ist imo mindestens so störend wie FB. Muss wohl daran liegen, dass die meisten es von den G13 schon kennen (und sich daran gewöhnt haben) oder nur Blu-ray schauen. Wobei mir interessanterweise das Problem seit dem Wechsel von THX auf Prof. mit Gamma 2,4 bisher nicht mehr in der Form aufgefallen ist. Eventuell hat es ja auch was mit der Veränderung der Eigenschaften in den ersten Betriebsstunden zu tun. |
Trotzki
erstellt: 05. Jun 2011, 20:00
ja, kann mich dem nur anschliessen. Strange, dass sowenig über den 50-Hz-Bug reden. Schwarzwert in Ehren, aber Summen (manche mehr, manche praktisch gar nicht) und die anderen Probleme würden mich viel stärker nerven, als ein etwas weniger schwarzes Schwarz. Aber klar auch, wenn alle diesen 50-Hz-Bug haben, muss man ihn ja auch nicht mehr extra jedesmal erwähnen ;-) ... Ich bin immer noch auf der Suche nach einem Modell - obwohl eigentlich habe ich mich ja schon auf den neuen LG Plasma eingestellt. Da müsste ich halt mit dem weniger tollen Schwarz leben, krieg aber ein 60Zoll Gerät praktisch für den Preis des 50gT30 ... in der Schweiz jetzt bei gut 2000 CHF. Aber betreffend diesen ganzen Bugs ist es eigentlich eine Frechheit, was sich die Industrie mit uns erlaubt |
Lutio
erstellt: 06. Jun 2011, 13:27
Aber betreffend diesen ganzen Bugs ist es eigentlich eine Frechheit, was sich die Industrie mit uns erlaubt [/quote]Du sprichst mir aus der Seele! |
TX-P50GT30E allgemeine fragen martin.. am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 2 Beiträge |
Wandhalter für TX-P50GT30E Le_Pulsar am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 4 Beiträge |
TX-P50VT30E vs TX-P50GT30E martin.. am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 6 Beiträge |
TX-P50VT20E oder TX-P50GT30E Praetorianer78 am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 4 Beiträge |
TX-P50GT30E Schwarz = Grau chriz84 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 15 Beiträge |
Querstreifen TX-P50GT30E DacaBS am 21.07.2016 – Letzte Antwort am 07.08.2016 – 3 Beiträge |
Apps für TX-P50GT30e Fab39 am 31.12.2021 – Letzte Antwort am 01.01.2022 – 3 Beiträge |
TX-P50GT30E mit DVD-Recorder diwand am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 2 Beiträge |
Viera-Link Kompatibilität - TX-P50GT30E Ting100 am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 18 Beiträge |
Panasonic TX-P50GT30E Firmware update johnny67 am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 15 Beiträge |
2011
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.892
