Panasonic Viera TX-P50VT20EA + Blu Ray Player HX966TZ problem
Sabrina1975
#1 erstellt: 02. Jun 2011, 18:30
Tag Leute.
Mein Cousin hat sich gestern folgendes gekauft.
Diesen Fernseher : http://www.amazon.de...bronze/dp/B0041R99V4
Diesen Blu Ray: http://www.lg.com/de...receiver-HX966TZ.jsp
Nun hat er alles schon angeschlossen hat aber folgendes Problem.
Das einzige was er zwischen TV und Blu Ray Player angeschlossen hat ist dieses gelbe Kabel. Das war dabei.
Wenn er DVD´s schaut kann er ganz normal umschalten und er kann über seine Heimkinoanlage hören.
Nur wenn er z.b RTL oder sonstige Programme schaut laufen die Lautsprecher vom Fernseher und nicht die der Heimkinoanlage. Muss er noch Kabel kaufen? Wenn ja welches? Wo muss er was noch eventuell anschließen das er dann alles über seine Heimkinoanlage hören kann?!!?
Wir danken euch
bowieh
#2 erstellt: 02. Jun 2011, 20:21
Das gelbe Kabel ist ein Cinch Kabel ?
Kauf ein HDMI Kabel, schliess es an HDMI2 vom Fernseher und am HDMI Ausgang von der LG Anlage an.
Den Fernseher einschalten, auf der FB die Viera Link Taste drücken und Heimkino wählen.
Falls das nicht funktioniert, in den Anleitungen nach ARC, Viera Link(Panasonic) und Simplink(LG) suchen.
Sabrina1975
#3 erstellt: 02. Jun 2011, 20:30
bowieh danke danke
Ja das gelbe Kabel http://img56.imageshack.us/img56/3559/10290022p1wi4.jpg
werden das morgen testen und berichten.
Was wir schon schwach fanden war das ja nicht mal ein HDMI Kabel dabei war :-)
Bei jedem billigen LG HD ist eins dabei und bei so teuren Fernseher nicht :-)
Sabrina1975
#4 erstellt: 19. Jun 2011, 19:18
Hallo war im Urlaub.
Hatte folgendes HDMI Kabel bestellt gehabt Hier klicken
Weil ich hatte mal gelesen man braucht da ein spezielles HDMI Kabel für 3d Fernseher.
STimmt das?
MUss ich noch ein optisches Kabel kaufen? Weiss gar nicht was das ist :-(
Hatte letztes mal alle HDMI Eingänge durch probiert. 3D Kinderfilm eingelegt aber es kam nur Ton raus :-(
Was mache ich denn falsch :-(
Danke
Danke
[Beitrag von Sabrina1975 am 19. Jun 2011, 19:21 bearbeitet]
lunaadnoctum
#5 erstellt: 19. Jun 2011, 21:12
Ein optisches Kabel bauchst du nicht wenn du es so anschließt wie bowieh es dir sagte.
Und ja, das von dir bestellte Kabel ist das falsche, da die kabel Version nur die 1.2 ist.
Für 3d solltest du jedoch am besten ein Kabel verwenden in der Version 1.4
Zum beispiel so eins: Hier klicken
[Beitrag von lunaadnoctum am 19. Jun 2011, 21:14 bearbeitet]
bowieh
#6 erstellt: 19. Jun 2011, 21:16
Es gibt keine speziellen HDMI Kabel für 3D Fernseher.
Für BluRay Wiedergabe ist kein weiteres Kabel notwendig.
Falls der ARC funktioniert, ist kein optisches Kabel für den TV Ton notwendig.
Der Player muss auf HDMI2 am TV angeschlossen sein.
Falls das nicht funktioniert, das ist ein optisches Kabel.
Sabrina1975
#7 erstellt: 20. Jun 2011, 15:57
Danke Euch!!
Was bedeutet denn ARC?
Nun wurde mir von 2 gesagt mein HDMI Kabel was ich gekauft hatte das die Bezeichnung HDMI 1.2 hat, es muss 1.4 sein, sonst geht es nicht.
Andere sagen ein ganz normales HDMI langt. Ich bin total durcheinander weil jeder was anderes behauptet :-(
bowieh
#8 erstellt: 20. Jun 2011, 16:22
ARC = Audio Return Channel
damit kann der Ton im HDMI Kabel in Gegenrichtung zum Videosignal geschickt werden.
Fakt: Es gibt keine HDMI 1.4 Kabel
Fakt: Es gibt HDMI 1.2 und HDMI 1.3 Kabel, der Unterschied ist die maximal mögliche Bandbreite.
HDMI 1.2 ist auf ein Maximum von 1080p @60Hz spezifiziert.
3D liefert 2x1080p@24hz und keinen HD Ton zum TV.
HDMI ist auf eine maximale Kabellänge von 15m spezifiziert.
So ein Schrott kann das Kabel eigentlich gar nicht sein, dass es mit dem 1m nicht funktioniert.
lunaadnoctum
#9 erstellt: 20. Jun 2011, 16:31
@Bowieh. Ich bitte dich. Natürlich gibt es HDMI 1.4 Kabel! Siehe auch meinem geposteten Link.
Und das gibts auch schon länger.
Und für 3D Wiedergabe braucht man selbstverständlich ein HDMI Kabel was min. dem 1.3a Standard entspricht. Aber dann kann man sich besser ein aktuelles holen ^^.
Ich poste hier ma die Auflistung der HDMI Kabel eigenschaften.
Klickstdu
[Beitrag von lunaadnoctum am 20. Jun 2011, 16:46 bearbeitet]
Sabrina1975
#10 erstellt: 20. Jun 2011, 16:46
Ich danke euch vielmals.
Super Tabelle lunaadno
Kann mir jemand ein bei amazon Optisches Kabel empfehlen dann bestelle ich das dann mit dem HDMI Kabel 1.4a. Danke!!!
lunaadnoctum
#11 erstellt: 20. Jun 2011, 16:56
Ich persönlich verwende dass hier um von meiner Playstation auf meine 5.1 Anlage zu gehen.
hierklicken
Das tuts aufjedenfall.
bowieh
#12 erstellt: 20. Jun 2011, 19:42
Gegenbitte:
Verstehe den Unterschied zwischen Protokoll und Hardware.
Es gibt keine HDMI 1.4 Kabel.
Nichts gegen deine Spielzeug Seite, aber diese Tabelle beschreibt die HDMI Protokollvarianten.
Was es wirklich an Kabelarten gibt, kannst du bei HDMi Org nachlesen.
Sabrina1975
#13 erstellt: 20. Jun 2011, 19:48
So
Ich danke allen für die ganzen Ratschläge
Ich habe mich für folgende 2 Artikel entschieden. Hoffe das diese 2 Gut sind.
3m Premium Optisches Audiokabel Toslink St / Stecker 3 m
Hier klicken
KabelDirekt HDMI Kabel 3m Highspeed with Ethernet Version 1.4a neue 3D Standards
Hier Klicken
Ich werde morgen ein Softwareupdate am Player schon mal durch führen.
Denke bis Freitag werde ich diese 2 Kabeln erhalten.
Also dann das HDMI Kabel an HDMI2 am TV stecken und am Player richtig?
Und wie verbinde ich das optische Kabel?
Ich habe ebenfalls was ich vergessen habe zu erwähnen einen FullHD Satelitten Receiver kann ich den ebenfalls über die Anlage laufen lassen also über die Boxen? Oder brauch ich nun dafür auch ein weiteres Kabel? Weil will das natürlich ebenfalls über die Anlage laufen lassen.
Es handelt sich um ein He@d Medialink Black Panther und das sind mal einige wichtige Daten
VIDEO / AUDIO:
* VIDEO: MPEG2 SD/HD, MPEG4, h.264/AVC SD/HD
* AUDIO: MPEG, AAC, AC3, WMA
* Auflösung: 576i/576p/720p/1080i
* Foto: JPEG, BMP
Vor- und Rückseite Ein/Ausgänge:
Rückseite I/O:
* 1x Composite (CVBS)
* 1x Component (YPbPr)
* 1x Optisch S-PDIF
* 1x USB 2.0
* 1x HDMI
* 1x RJ45 Netzwerkanschluss
* 1x SCART
bowieh
#14 erstellt: 20. Jun 2011, 20:00
Wenn der ARC funktioniert, ist das optische Kabel nicht notwendig.
Der Fernseher hat bereits einen SAT Receiver eingebaut.
Falls es doch der externe sein muss, gibt es 2 Möglichkeiten:
Der LG Player hat 2 HDMI Eingänge und einen optischen Audio Eingang.
Wenn der SAT Ton immer über den LG laufen soll, dann Receiver per HDMI Kabel an den LG anschliessen.
Wenn der SAT Ton nur manchmal über den LG laufen soll, dann den Receiver per HMDI an den TV und mit dem optischen Kabel vom Receiver zum Verstärker.
Panasonic Viera TX-P50VT20EA - Bildeinstellungen
marcus_locos am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  3 Beiträge
Panasonic TX-P50vt20EA 3D Effekte
Auge2000 am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  4 Beiträge
Problem mit Viera Link (TX-P50VT20EA und HDC-TM900)
mito007 am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  4 Beiträge
MKV´s und Panasonic TX-P50VT20EA
cete73 am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  9 Beiträge
TX-P50VT20EA zerwürfelt Senderliste
mito007 am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  4 Beiträge
Panasonic Viera TX-P50S20E Bildstörung
mr.frosti am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  4 Beiträge
Unterschiede: Panasonic TH-46PZ85E vs. TX-P50VT20EA
cb1712 am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  2 Beiträge
Unterschied Panasonic Viera / TX ?
USA-Fan am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  2 Beiträge
Panasonic Viera TX-P50S10
n4tscho am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  8 Beiträge
Panasonic viera tx p46vt20e
Horvath am 13.10.2015  –  Letzte Antwort am 14.10.2015  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.265
