HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » 32wl66zS -> Bildrauschen, Schwarz-Weiss Konture... | |
32wl66zS -> Bildrauschen, Schwarz-Weiss Konturen+A -A |
The_Answer
16:33
erstellt: 11. Feb 2007, |
Guten Tag zusammen, hab seit Anfang Januar einen 32WL66Zs. hab an der bildeinstellung kaum was verändert, nur die panelhelligkeit um das nervtötende brummen loszuwerden. Neuerdings hab ich allerdings ein paar Probleme mit dem Bild: ab und zu wird es für ein oder zwei Sekunden schwarz/weiss und wird dann wieder farbig. Was mir zu Beginn schon aufgefallen ist, sind Unschärfe im TV. z.B. bei einer Zeitanzeige (bspw. Fussballspiel) sind die Ziffern abwechselnd stark verschwommen und scharf. Hat jemand von euch ähnliche Probleme gehabt und konnte diese beheben? Liegt es an einer Feineinstellung oder am TV selbst? Danke im Vorraus. MFG |
breiti77
11:45
erstellt: 17. Mrz 2007, |
Hallo, habe aus den selben Gründen (Brummen) meine Einstellungen angepasst und die gleiche Problematik. Bei Werbesendungen erscheint das Bild teilweise mehrere Sekunden in scharz/weiss! Bisher habe ich keine neuen Infos! Ich frage mich ebenfalls ob es am Kabel, an den Einstellungen oder am Gerät liegt. Werde mal versuchen alles zurückzusetzen... Hat jemand einen Hinweis? Danke & Gruß |
markymark666
23:32
erstellt: 18. Mrz 2007, |
Selbes Problem - wie im anderen Thread beschrieben. Hat keiner ne Ahnung was die Ursache ist? |
BeKlPF
08:30
erstellt: 22. Mrz 2007, |
Hallo, habe das selbe Problem mit der schwarz/weiss Darstellung. Allerdings traten die Probleme erst mit der neuen Einspeissung von Kabelprogrammen und anschließenden autom. Sendersuchlauf auf. Auch funktioniert seit diesem Zeitpunkt die automatische Formatumstellung nicht mehr richtig. Mfg Beklpf [Beitrag von BeKlPF am 22. Mrz 2007, 08:31 bearbeitet] |
The_Answer
21:25
erstellt: 28. Mrz 2007, |
Nach langer Zeit bin ich mal wieder hier und habe ja tatsächlich auf meinen Thread eine Antwort bekommen, nachdem ich dachte, ich sei der Einzige mit solch einem Problem! Mittlerweile habe ich folgendes ausprobiert, um die Störung zu beheben: - Kabeldose gewechselt - 3 verschiedene Antennenkabel durchprobiert - Bildeinstellungen verändert Nachdem ich das erste Kabel gewechselt habe, trat das "Phänomen" zumindest nicht mehr ganz so oft auf. Es lässt sich jedoch kein Auslöser feststellen, weder grelle Farben oder Jamba-Werbung (wie in nem ähnlichen Thread vermutet wird...)! Komisch ist auch, dass das Bild auf einem anderen Kanal farbig ist, während es bei dem Kanal, bei dem es auftritt (willkürlich) weiter schwarz-weiss andauert. Heute trat dann etwas ganz neues auf: Im Regelbetrieb flackerte das Bild kurz, dann erschien die Meldung "Waiting on Service" ca. 5 Sekunden. Danach wieder normales Bild. Vllt habt ihr ja mittlerweile weitere Erfahrungen gemacht und könnt berichten?! Eine E-Mail Anfrage bei Tosiba meinerseits blieb bislang leider unbeantwortet. Nun bleibt wohl endgültig nur noch Reperatur. MFG |
markymark666
18:00
erstellt: 30. Mrz 2007, |
Oje ich hoffe das deutet nicht wirklich auf einen Defekt hin, der sich zuerst durch die Schwarz-Weiss-Problematik ankündigt (Es scheinen ja ziemlich viele das Phänomen zumindst zu kennen.) Meine erste Vermutung war übrigens auch das Antennenkabel (bin noch nicht zum Tauschen gekommen) bzw. das übertragene Signal. Aber diese Wartemeldung ist mir auch neu - vielleicht ist sie auch unabhängig vom Schwarz-Weiss-Phänomen... Bitte unterrichte uns, falls du weitere Informationen hast. |
The_Answer
21:31
erstellt: 31. Mrz 2007, |
Gut, seitdem ich gelesen habe, dass grelle Farben ein Auslöser sein könnten, habe ich das natürlich weiter verfolgt (werde momentan zum Dauer TV-Schauer ![]() z.B. : - bei "taff" kam es beim Intro (starkes gelb) - während dem Box-Kampf Raab-Halmich durch die Werbung in der Ring-Mitte (ebenfalls gelb) und - bei der Schwimm-WM wegen blauem Hintergrund (kein Wasser ![]() zu "Dauer-Schwarz-Weiß". Währenddessen habe ich natürlich versucht, die Bildeinstellungen so zu verändern, dass die Störung weggeht. Aber leider hatte ich dabei kein Erfolg ![]() Habe mir dann gedacht, ich probiere nochmal mit Toshiba in Kontakt zu treten. Hab nem Vertragshändler von Toshiba (Sitz Stuttgart) ne E-Mail geschrieben und auch recht flott ne Antwort bekommen. Dieser meinte, es gebe momentan im Netz der Kabel-BW Störungen aufgrund der Umstellung auf ein digitales Signal und dass dies ein möglicher Auslöser dafür sein könnte. (Aber bestimmt net jeder von euch wird auch in BW leben...) Naja, hoffe jemand von euch hat auch etwas Neues zu berichten. MFG |
sokrates001
15:16
erstellt: 01. Apr 2007, |
Hallo zusammen offensichtlich bin ich nicht der einzigste der Probleme mit dem Toshiba 32WL66Z hat. Seit ca. 3 Wochen habe ich ebenfalls das Problem mit dem "schwarz-weiß" Bild für ein oder mehrere Sekunden. Wir bekommen die Sender analog über Kabel-BW eingespeist. Bisher war das aber OK so daß der Fehler wohl eher am Fernseher selbst liegt. Habe das Gerät seit 9 Monaten und war bisher echt zufrieden damit. Jetzt sollte ich die Kiste zur Überprüfung bzw. zum Austausch zum Händler zurückschicken. Gibt es vielleicht schon eine Stellungnahme von Toshiba selbst ? Wäre echt dankbar für Hinweise. |
markymark666
17:00
Also ich hab auch mal versucht zu eruieren, wann der Schwarz-Weiss-Effekt auftritt. Meine Freunding behauptet es passiert nur bei Pro7 - kann das jemand evtl. bestätigen? Das wäre denn wohl ein Hinweis darauf, dass es wirklich am Signal liegt... |
paranova
17:08
Hallo zusammen, mir ist es ein Raetsel, warum man einen LCD mit Brummen behaelt. Der sollte nach 2,3 Tagen wieder beim Haendler sein. Bei Fehlerreklamationen reagiert der Toshiba-Support freundlich und eindeutig. 'Bitte wenden Sie sich an ihren Haendler'. Also gleich zum Haendler - falls Ladengeschaeft - gehen (am besten zu zweit) oder eine umfassende Fehlerbeschreibung mit Aufforderung zur Behebung per Einschreiben/Rueckschein an den online-Haendler schicken. Oder falls noch in der Widerrufsfrist, diese wahrnehmen. Auf keinen Fall den LCD ohne Aufforderung des Haendlers verpacken und wegschicken. Das kann boese enden (unsachgemaesse Verpackung, Transportschaden/verlust usw.) und teuer werden. Die Versandkosten sind Sache des Haendlers, aber keine ueberhoehten Versandkosten! Daher dem Haendler die Entscheidung ueber die Art und Weise des Versandes ueberlassen. Mit dem Schreiben ist der Haendler im Zugzwang. Bitte beachten! Er darf maximal zweimal Nachbessern (in einer annehmbaren Frist), dann muss er das Geraet austauschen oder den Kaufpreis zuzuegl. der Kosten, die dem Kaeufer entstanden sind, erstatten. Wenn ich die Schwierigkeiten/Fehler/Mängel sehe, die mit dem Kauf eines LCD/Plasmas verbunden sind, stellt sich nicht nur die Frage 'was kaufe ich und wo' sondern auch 'zu welchem Anwalt gehe ich dann spaeter' wenn es Probleme bei Garantie/Gewaehrleistung gibt. |
The_Answer
08:26
erstellt: 02. Apr 2007, |
Meine Freundin meinte anfangs auch, es sei nur bei Pro7. Aber ich selbst habs jetzt schon auf den unterschiedlichsten Sendern gesehn. Dass es mit dem Signal zusammenhängt, wie der Händler aus Stuttgart meinte, glaube ich auch nicht, da bei meinen Eltern vergleichbares nicht auftritt. MFG |
kisiu
17:31
erstellt: 11. Apr 2007, |
Hallo zusammen ich bin neu hier aber ich verfolge das Forum schon seit paar Wochen. Trotz der bekannten "Krankheiten" der Toshis ![]() Es geht in diesem Thread zwar um 32WL66 aber anscheinend hat jetzt die neue 3000-er Serie auch das Problem oder liegt es gar nicht an Toshiba sondern tatsächlich an dem Antennenkabel- oder Providerproblemen u.s.w. Bei meinem Toshi habe ich auch die gleiche Schwarz-Weiss-Problematik (das Bild wird kurz Schwarz-Weiss und nach ca. 1 sec. wieder OK). Und tatsächlich passiert es bei der Werbung und auch bei "normalen" Sendungen (tatsächlich am meisten bei Pro7). Trotz Suchfunfktion habe ich hier im Forum noch keine Lösung gefunden. Verschiedene Konfigurationen von Bildeinstellungen und neues, gutes Antennenkabel haben nichts gebracht. Hat schon jemand etwas rausgefunden? Gruß |
The_Answer
09:12
erstellt: 12. Apr 2007, |
Hab meinen Toshiba letzte Woche in die Reperatur gegeben. Bin mal gespannt, was dabei raus kommt... ...bei euch was neues?! mfg |
markymark666
00:03
erstellt: 13. Apr 2007, |
Nix neues!! Bin v.a. gespannt auf deinen Reparaturbericht. Bin skeptisch ob's wirklich ein Defekt sein soll - v.a. da der Effekt bei so vielen auftritt... |
kisiu
09:16
Hi Ich habe schon bei meinem Händler den LCD als defekt gemeldet und er soll nächste Woche abgeholt werden und dann habe ich gestern abend rausgefunden, woran die Bild-Aussetzer (Schwarz/Weiss-Phasen) wahrscheinlich liegen - und zwar an den automatischen Einstellungen für die Farb-System-Auswahl. Werkseitig ist immer für jedes Programm "AUTO" eingestellt und anscheinend hat hier mein Toshi ein Problem bei der richtigen Darstellung der Farben (besonders bei bunten und grellen Werbungen). Ich habe jetzt testweise bei einigen Sendern fest auf "PAL" eingestellt und seitdem konnte ich keine Aussetzer beobachten. Durch dieses Problem habe ich in den letzten Tagen mehr Werbung (hier tritt der Fehler verstärkt auf) gesehen, als in meinem ganzen bisherigen Leben :-) aber so wie es aussieht, hat die Änderung für die Farb-System-Auswahl bei meinem Toshi geholfen. Ich werde es noch ein paar Tage testen. Jetzt bleibt noch die Frage, ob die fehlerhafte Funktion der automatischen Farb-System-Auswahl als Mängel zu sehen ist oder ob es eher ein Problem vom Kabelanschluß ist? Vielleicht könnte es noch jemand bei seinem Toshi ausprobieren? Bei dem 37C3000P geht es so: Menü-Taste -> Einstellung -> Manuelle Sendersuche -> das gewünschte Programm mit Steuerkreuz aussuchen -> OK -> mit Steuerkreuz auf Farbsystem -> hier steht "A" und ich habe es auf "P" für PAL geändert. Gruß Christoph |
markymark666
08:57
erstellt: 14. Apr 2007, |
Hab die Einstellung auch mal vorgenommen. Danke für den Hinweis ![]() Ich denke - falls das das Problem löst - hat es was mit schlechter Signalqualität zu tun, das Toshisystem ist hier wohl nicht perfekt, aber Mangel kann man es nicht nennen... |
haasi74
14:52
erstellt: 19. Apr 2007, |
hallo, ich bin neu hier und überascht, dass dieses "schwarz/weiss" problem ein "normales" problem ist. mit pro 7 hat es angefangen, ist es aber nicht geblieben. auf nahezu allen sendern ist es der fall (nur bei werbeunterbrechungen). ich werde die einstellung auf pal ändern und testen. danke für den tipp! grüsse aus dem norden |
The_Answer
18:34
erstellt: 09. Mai 2007, |
hab nach 4 wochen reparatur (oh gott war das lange ohne tv) meinen toshi wieder zurück. kann dazu nur sagen, dass er wenigstens keine schwarz/weiss aussetzer mehr hat, aber auf den ersten blick scheint der reparatur service nur auf die werkseinstellung zurückgestellt haben. egal. hab mein toshi & er geht... |
BeKlPF
06:37
erstellt: 10. Mai 2007, |
Hallo, da eine evtl. Rücksetzung auf die Werkseinstellung die Schwarz-weiss Probleme evtl. löst, meine Frage: Wie setze ich den Toshiba wieder aud die Werkseinstellung zurück ? Über eine kleinen Tipp würde ich mich freuen. Gruß BeKlPF |
The_Answer
17:19
erstellt: 22. Mai 2007, |
...muss meine Antwort von kürzlich verbessern: Die Rückstellung (falls es denn wirklich eine wahr, 100%ig weiß ich das natürlich net...) hat wohl doch nichts gebracht. Schon nach kurzer Zeit ist das Bild nämlich schwarz-weiß... Hab deswegen den Tipp mit der Umstellung auf PAL ausprobiert und nun nach gut zwei Wochen kann ich sagen, dass dies wirklich hilft und der entscheidende Tipp zu gewesen sein scheint! Aber glückwunsch Kisiu, die Toshiba-Werkstatt hat diese Lösung nicht gefunden! MFG |
kisiu
15:39
erstellt: 31. Mai 2007, |
Hi bei mir funktioniert seit der Umstellung auf PAL auch einwandfrei. Irgendwie ist es aber leider ein Beweis dafür, wie schlecht die automatischen Einstellungen von Toshiba sind... und am Besten sieht man die schlecht funktionierende Automatik bei Tag/Abend/Nacht-Modus ![]() Ein Glück, dass da noch die eigenen Einstellungen möglich sind. Aber trotz der kleinen Problemchen, finde ich den Toshi immer noch für seine Preisklasse sehr gut ![]() Gruß an alle |
sokrates001
14:55
erstellt: 06. Jun 2007, |
Nachdem die "schwarz-weiß" Bilder zu häufig geworden sind habe ich unseren Toshi 32Wl66Z zum Händler zurückgeschickt. Nachdem ein schlapper Monat vergangen war kam er wieder per Post retour. Es wurden keinerlei Fehler festgestellt. Angeblich wurde das "Scalerboard" ersetzt. Keine 10 Minuten nachdem ich den Toshi wieder angeschlossen habe bekam ich prompt wieder schöne schwarz-weiß Bilder geliefert. Daraufhin habe ich die Einstellungen auf PAL umgestellt. Seitdem habe ich Ruhe. Anscheinend liegt der Fehler wirklich an dieser "simplen" Einstellung. Darauf muß man erst mal kommen. Danke für den guten Tip. ![]() |
pfaffi
15:57
erstellt: 21. Dez 2009, |
Habe seit ein paar Monaten das gleiche Problem mit meinem 32Wl66z. Dachte zuerst an meinen analogen (ja, ich weiß...) Kabelanschluss. Heute waren die Jungs vom Kabel-BW- Service da, meinten, mit dem Antennensignal wäre alles in Ordnung. Scheinbar doch der Fernseher ? Rieten mir zu einem Digitalreceiver. Euren "Trick" mit der Farbeinstellung auf PAL hab´ich auch schon probiert, hilft leider nicht. Irgendwelche Ideen ?? |
Toshiba 32WL66ZS captsamson am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 3 Beiträge |
Toshiba 32WL66ZS abgespeckt ? beer am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 231 Beiträge |
32WL66ZS Bild zu breit? pr0phet am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 8 Beiträge |
32WL66ZS an PC, Sound funktioniert nicht captsamson am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 2 Beiträge |
42C3000p - Bildrauschen bei Xbox360! roman1983 am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 6 Beiträge |
Bildrauschen beim 42Z3030! slayer_ am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 8 Beiträge |
Bildrauschen bei Full HD Filmen Turboschrauber am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 2 Beiträge |
Kein Bild von PC am Toshi 32WL66Zs per DVI->HDMI njStryfe am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 2 Beiträge |
Konturen flackern bei Toshiba 37 XV 635 tobiblinker182 am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 7 Beiträge |
Arena Buli auf Toshi WL66 32/37- Unscharf und Bildrauschen helschmi am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWeaponxsh
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.301
