| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba 32WL68P defekt ? | |
Toshiba 32WL68P defekt ?+A -A |
lcdbjoern
erstellt: 02. Feb 2007, 08:34
*jammer* ich bemerke seit einiger Zeit, dass sich mein Toshiba LCD komisch verhält. Wenn ich in den Standby gehe und danach den Fernseher wieder anmachen will, scheint es so als würden die Neonröhren oder was da drin ist nicht angehen; denn ich bekomme kein Bild sondern nur Ton. Auch die Menuicons erscheinen nicht. Erst wenn ich den Toshiba ca. 2min vom Strom trenne "erholt" er sich wieder und zeigt wie gewohnt ein Bild und Ton. Mein Problem bei der Sache: Das passiert ca. 2mal in einem Monat, somit nicht reproduzierbar um einem Techniker oder Saturn das Problem zu zeigen. P.S. hat sich erledigt Mein Saturn vorort tauscht das Gerät ohne Probleme aus...sagten Sie zumindest telefonisch. [Beitrag von lcdbjoern am 02. Feb 2007, 10:01 bearbeitet] |
the_face
erstellt: 05. Feb 2007, 03:29
das Phänomen hab ich genauso bei meinem 32wl58... der schaltet gelegentlich auch nur den Ton, Bild kommt keins. Mir scheint, das Display wird gar nicht geschaltet. Auch wenn bei Dir das Problem durch Austausch des Gerätes "gelöst" wurde, würde mich doch mal interessieren, was hierfür der Grund sein könnte. Hat denn jemand ne Idee? |
lcdbjoern
erstellt: 05. Feb 2007, 15:01
Ist bei Dir dieses Problem reproduziebar ? Ist natürlich komisch wenn man ein Gerät umtauschen will und das Problem nicht reproduzieren kann (so wie bei mir). Ob das Problem jetzt gelöst wurde wird sich zeigen. |
the_face
erstellt: 05. Feb 2007, 21:24
Hmmm, nur insoweit reproduzierbar, dass es nur auftritt, wenn der LCD länger aus war. Dann brauchts auch schon mal 10 Versuche, bis zum Ton auch das Bild kommt. |
lcdbjoern
erstellt: 06. Feb 2007, 10:30
Das war bei mir anders. Das Problem, dass das Panel nicht "gechaltet wurde" hatte nichts mit der Laufzeit zu tun. 2Stunden geguckt, ausgemacht...10min später wieder angemacht...kein Bild. |
lcdbjoern
erstellt: 06. Feb 2007, 10:31
Hast Du noch andere Geräte an Deinem Toshiba angeschlossen ? [Beitrag von lcdbjoern am 06. Feb 2007, 10:31 bearbeitet] |
the_face
erstellt: 06. Feb 2007, 12:16
Klar, Xbox360 über Componente, DVD Player über HDMI, Zweit-DVD Player über SVHS, PC über VGA Also das volle Programm Ich wüsste aber nicht, was das damit zu tun haben könnte. |
lcdbjoern
erstellt: 07. Feb 2007, 11:59
Das war nur so eine spinnerte Idee bei mir, als bei mir der Ärger losging. Ich habe auch htpc und philips anlage dran und hatte mal alles abgemacht um zu gucken, ob es irgendwelche "störsignale" geben würde...Nicht weiter beachten, denn bei mir kommt der Strom aus der Steckdose, mehr weiß ich über Elektronik nicht ;-) |
beniee
erstellt: 17. Feb 2007, 17:44
hi! selbst toshiba hat keine ahnung, woran das liegt. das problem kannten sie bisher noch nicht. (hmm, alles klar ) ich selbst habe den 32wl58p und auch sporadisch dieses problem. man hatte mir gesagt, ich solle den lcd zur reparatur einschicken. konnte mich aber bisher noch nicht dazu ermutigen. es dauert nämlich bis zu 4 wochen, bis du ihn wieder hast. naja, irgendwann innerhalb der gewährleistungs-frist werde ich es noch tun müssen. falls nicht schon geschehen, tausche ihn lieber um und hoffe, dass der nächste frei von störungen ist. denn ein schönes gerät ist er allemal. viel glück benny |
alteroehre
erstellt: 22. Mai 2007, 09:48
Hallo, das gleiche Problem habe ich seit heute beim 37WL66Z. Nach Standby schaltet das Display beim Einschalten nicht mehr ein. Ton ist da, aber kein Bild, egal von welcher Quelle. Laesst man den Fernseher dann 10-15 Minuten in Ruhe, dann schaltet das Geraet wieder ein. Kennt noch jemand das Problem? Oder gar Abhilfe? |
the_face
erstellt: 22. Mai 2007, 11:01
Abhilfe gibts nur beim Toshiba Service. Da wird dann vermutlich die Steuerung der Hintergrundbeleuchtung getauscht. Die schaltet nämlich nicht und deswegen gibts nur Ton aber das Panel bleibt schwarz. Laut Toshiba Techniker ein bekanntes Problem das schonmal auftreten kann. PS: Auf der Toshiba Website gibts eine Suchmaske mit allen Servicewerkstätten. Diese führen alle Reparaturen innerhalb der 2 Jahre Gewährleistung problemlos durch und rechnen direkt mit Toshiba ab. Wenn man da eine in der Nähe hat, Termin ausmachen und hin mit dem LCD. Ansonsten eben zurück zum Händler, das halt leider manchmal dauern kann. [Beitrag von the_face am 22. Mai 2007, 11:04 bearbeitet] |
TOSHIBA 32WL68P hafher am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 3 Beiträge |
STBY Problem mit Toshiba 32WL68P lowjoe am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 7 Beiträge |
32WL68P - Standbild DHempel am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 6 Beiträge |
König Fußball und der Toshiba 32WL68P Tenlet am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 2 Beiträge |
Toshiba 32WL68P und DVDs in Breitbild! padde86 am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 6 Beiträge |
Alternative zu 32WL68P MagicMerlin am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 3 Beiträge |
unterschied zwischen 32wl68p und 32wl68pg St4lk3r am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 3 Beiträge |
32WL68P // Ausführlicher Test auf AreaDVD ! Zachi26 am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 18 Beiträge |
32WL66Z oder doch 32WL68P ? fg1083 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 2 Beiträge |
32WL68P meine optimalen einstellungen :) Michi-NRG am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddenesesherwin5
- Gesamtzahl an Themen1.563.133
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.402
