| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Formatproblem WL66Z | |
Formatproblem WL66Z+A -A |
m7w
erstellt: 10. Jan 2007, 19:07
Hi hab seit ein paar Tagen nen Toshiba WL66Z. Nun habe ich derzeit noch nen Panasonic TX36-PD30D Röhre woran ich meine Dbox2 betreibe. Ich habe derzeit das Problem, dass wenn ich an den Toshiba ne Dbox2 hänge und dann dann fernseh schaue, streckt er das Bild nicht sondern stellt 4:3 wirklich als 4:3 da und ich habe links und rechts schwarze ränder. Auch wenn ich dem Toshiba sage Format "Breitbild" lässt er das bild so. In der Dbox habe ich auch schon alle möglichen Kombis durchgespielt. Meine Röhre ändert das Format immer anstandslos...der Toshi nicht...ist das normal? gruß Micha |
dbrepairman
erstellt: 10. Jan 2007, 21:28
Die Einstellung für gestrecktes 4:3 heißt beim Toshi "Super Live 1" Gruß dbrepairman |
m7w
erstellt: 10. Jan 2007, 21:36
bei SuperLive 1 zoomt er ins Bild rein und schneidet Teile ab |
dbrepairman
erstellt: 10. Jan 2007, 21:57
Zitat Bedienungsanleitung zu Super Live1: "Mit dieser Einstellung kann ein Fernsehbild im 4:3-Format an die Bildschirmgröße angepasst werden, in dem es horizontal und vertikal gestreckt wird." Was möchtest du stattdessen erreichen? |
m7w
erstellt: 10. Jan 2007, 22:08
also ich habe es nun mal getestet und es funktioniert auch soweit, jedoch nur "manuell" Problem: Ich stelle bei der Dbox als Ausgabeformat "autmatisch" ein, damit er eben, wenn ein Sender in "16:9" sendet, automatisch auf das Format 16:9 wechselt. Schalte ich nun auf einen Sender , welcher im Format 4:3 sendet, so verkleinert er mir das Bild, nun stelle ich auf "SuperLive" und wechsle wieder auf einen sender mit 16:9, er schaltet automatisch auf 16:9, wie gewünscht, schalte ich wieder um ist das Bild wieder beschnitten und es ist wieder so, dass ich wieder manuell auf SuperLive schalten muss. Das nervt leider wirklich tierisch. Alternative wäre, wenn ich in der Dbox als Standard-Ausgabe 4:3 einstelle und dann SuperLive einstelle. Das hat den Vorteil, dass es immer ein "gestrecktes" Bild gibt, jedoch schaltet er dann auch nicht mehr auf "16:9" um und ich habe auch ein Bild mit schwarzen Balken oben und unten obwohl die Sendung 16:9 wäre. Jemand ne Idee ob man da was machen könnte? Meine Panasonic Röhre unterstützt das automatische umschalten... |
dbrepairman
erstellt: 11. Jan 2007, 09:44
Da bin ich jetzt etwas überfragt, vor allem weil ich mich mit der Dbox nicht auskenne. Mein SAT-Receiver hat keine automatische Format-Umschaltfunktion, ich muß ihn fix auf 16:9 einstellen, damit er 16:9-Sendungen auch in 16:9 überträgt, 4:3 lässt er dann auf 4:3. Das Bildformat stelle ich dann nur am Fernseher um, zoome allerdings 4:3 nicht, weil ich die Eierköpfe furchtbar finde. Probier doch mal, die Dbox fix auf 16:9 stellen (wenn das geht) und am Toshiba die automatische Umschaltung zu aktivieren (nennt sich "Autoformat"). Ob er sich dabei allerdings den Zoom-Modus merkt, weiß ich nicht. Gruß dbrepairman |
atze93
erstellt: 11. Jan 2007, 12:23
Grausam, da strecken wirklich Leute ein 4:3 Bild panelfüllend ? Da bekommt man ja Augenkrebs, seltsamer Anachronismus...Was läuft auf der Box für eine Software ? Doch nicht etwa Betanova.... |
ChrisV
erstellt: 12. Jan 2007, 17:52
also da ich eine dbox2 und den toshi hab, kann ich dir auf deine frage antworten... generell gilt bei der dbox: wenn du ein 16:9 fernseher hast, dann stell auf der box auch 16:9 ein! dann kannst du deinen fernseher IMMER auf breitbild lassen und die dbox macht die formatumschaltung digital. d.h., es gibt kein qualitätsverlust durch das zoomen des fernsehers. weiterhin hast du dann bei 4:3 sendungen rechts und links zwar noch die streifen, aber diese sind deutlich kleiner als davor. die sender strahlen nämlich rechts und links noch mehr bild aus, das jedoch kannn der fernseher nicht darstellen. du wirst dich wundern, was du am bildrand noch alles sehen kannst. probiers mal aus. das ist die beste einstellung die du vornehmen kannst. orientiere dich am besten am senderlogo. du wirst sehen, dass das logo viel weiter vom rand weg ist, als davor. also: 1. d-box2 auf 16:9 stellen 2. Fernseher immer auf breitbild lassen. fertig. gruß, chris |
Toshiba wl66z für Xbox 360 ? Dualis am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 13 Beiträge |
TOSHIBA 32 WL66Z Kaufempfehlung valentino2it am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 4 Beiträge |
WL66Z + Toshiba SD360E Kein Bild über HDMI Trinidad am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 3 Beiträge |
TOSHIBA 32 WL66Z kaufen ja ,nein? valentino2it am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 25 Beiträge |
TOSHIBA 32 WL66Z Ton da kein Bild valentino2it am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 2 Beiträge |
Toshiba xv635d - Bild verstellt sich HaraldM am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 5 Beiträge |
Toshiba 37X3000P HILFE! Kobe24 am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 8 Beiträge |
Schlechtes Bild an meinem Toshiba Toshiba 42A3000P rocky041288 am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba 42rv635d teilweise nur 4:3 über hdmi Futhark28 am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba Auflösung txkxy am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 2 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedManuel_Faria
- Gesamtzahl an Themen1.562.976
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.802
