| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » 32WL66Ps linke Häfte grün-Stich und Fransen | |
32WL66Ps linke Häfte grün-Stich und Fransen+A -A |
Neuschauer
erstellt: 30. Nov 2006, 09:50
Hallo! Ich habe schon im Forum gesucht, aber bisher nichts gefunden, daher frage ich mal direkt nach. Ich habe den 32WL66Ps seit kurzem. Das Bild ist toll ... aber leider nur auf der rechten Seite, in der Mitte ist eine deutliche Trennung und die linke Seite hat einen grünen .. Stich Fransen Flächen. Auf Gesichtern sind grüne Flächen zu erkennen, am linken Bildrand sind Fransen bzw. horizontale Streifen zu erkennen, die ständig sich verändern. Beim PAL-Bild (kabel deutschland analog) ist das Phänomen etwas schwächer und bei Wiedergabe von DVD (Philips 5960) stärker. Habe an den Einstellungen schon rumgespielt, aber es verschiebt sich nur graduell, der Fehler an sich bleibt. Was ist das? Umtausch? Einstellungen? Verzweifelt Der Neuschauer [Beitrag von Neuschauer am 30. Nov 2006, 09:51 bearbeitet] |
dharkkum
erstellt: 30. Nov 2006, 09:58
Sieht für mich nach einem Defekt aus also ab zum Service damit. Wenn es nur bei einem Zuspieler wäre könnte man ja noch von einem Defekt bei diesem oder dem Kabel ausgehen, aber wenn sogar beim Fernsehen die Störungen auftauchen ist da wohl was kaputt. War der Effekt denn von Anfang an oder trat er erst nach einiger Zeit auf? |
Neuschauer
erstellt: 30. Nov 2006, 10:54
Am Anfang ist mir dies nicht aufgefallen. Es ist mir jetzt nach ca. 10 Tagen aufgefallen. Antennenkabel getauscht -> keine Veränderung; Einstellungen mit der Peter Finzel vorgenommen -> auch nicht besser es verschiebt sich nur, es ist besonders bei den 13 Weissstufen obere Hälfte gut zu sehen (Helligkeit verstellen und die "Vergrünung" verschiebt sich auf der linken Seite; Standardeinstellungen Tag/Abend/Nacht ausprobiert -> Problem verschiebt sich, es ist immer noch grün und Verfärbungen; verschiedene Programme "Vergrünung" mal deutlicher, mal weniger, hängt vom Bild ab. Es ist vor allem gut bei voller Auflösung und Gesichtern und großen gleichfarbigen Flächen zu sehen. EDIT: Habe mir gerade noch einmal die Bourne-Verschwörung angeschaut. Ab der Mitte sind links grüne Punkte mal mehr und mal weniger, einige Flimmern leicht, ab und zu auch rote/magenta farbene Punkte, rechts keine. Das ist besonders gut bei einem Standbild zu erkennen mit einem Gesicht mittig. Rechts scharf und super, links argh. Neuschauer [Beitrag von Neuschauer am 30. Nov 2006, 11:12 bearbeitet] |
dharkkum
erstellt: 30. Nov 2006, 11:18
Das hört sich für mich immer mehr nach einem Defekt an. Ich habe ja den gleichen TV und egal was ich da schon alles eingestellt habe, einen ähnlichen Effekt konnte ich noch nicht beobachten. Was du vielleicht mal machen könntest um eventuelle Störquellen auszuschliessen: erstmal alle Kabel abziehen, dann nur mit Antennenkabel einschalten und schauen ob die Störungen dann auch noch da sind. Wenn nein, eins nach dem anderen deiner anderen Geräte anschliessen und schauen ob der Effekt dann bei einem bestimmten Gerät wieder auftritt. Wenn bei nur Antennenbetrieb auch schon wieder Störungen sind, das Antennenkabel raus und mal nur den DVD-Player anschliessen. Wenn das auch nichts bringt liegt wohl ein Defekt vor. |
Neuschauer
erstellt: 03. Dez 2006, 17:45
Hallo! Habe den Toshiba umgetauscht. Der Verkäufer kannte diesen Fehler auch noch nicht! Aber er hat den Fehler auch gesehen, da der TV noch einmal aufgebaut und kontrolliert wurde. Tschüss Neuschauer |
Rot/grün blinkende LED am Toshiba 40L1347 rockingrabbit am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 5 Beiträge |
Toshiba 50L7333DG nur noch rote (Standby) LED captainkirkst am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 30.07.2018 – 3 Beiträge |
Suche Toshiba 42SL833 Bootfirmware asiaandy am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 3 Beiträge |
Toshiba 40L1343DG probleme ! Hilfe Jackdancoke am 11.03.2017 – Letzte Antwort am 16.05.2017 – 2 Beiträge |
Toshi 37WL66 und d-box 2 Erfahrungswerte helschmi am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 5 Beiträge |
Display-Defekt: Toshiba-Service-Werkstatt keine Hilfe Chojin_666 am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 28 Beiträge |
Problem: 32WL66Z stellt Farben am PC falsch dar DrHibert am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 4 Beiträge |
Hilfe Parameter im Service Menü verstellt 42XV533D GrasHopper.IU1 am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 3 Beiträge |
37X3030D springt nachts an Peacecamper am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 8 Beiträge |
47Z3030D Farben Service Menü + 3D CMS AdiSimpson am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.509
