37WL66 und Gamecube, Bild zu hell
der-winkler
#1 erstellt: 13. Nov 2006, 08:30
ich habe meinen Gamecub über Scart an den LCD angeschlossen.
Nun habe ich bei dem Gamecube das Problem, dass das Bild viel zu hell ist. Helle Farben sind fast nicht zu unterscheiden (speziell weiß, gelb, orange, hellgrün und hellblau).
Am Gamecube kann ich dies bezüglich keine Einstellungen machen (lief ja auch prima bei meinem Medion LCD).
Am Scarteingang des Toshis liegts auch nicht, ich habe da bereits beide ausprobiert.
Woran kann das liegen?
Hier ein Screenshot...
dharkkum
#2 erstellt: 13. Nov 2006, 08:47
der-winkler schrieb:
Das ist anscheinend ein Problem der Toshibas mit dem Scart-Eingang.
Das gleiche Problem habe ich bei meinem 32WL66 auch, wenn ich meine dbox2 an den Scart-Eingang per RGB anschliesse.
Besserung brachte da der Wechsel auf eine YUV-Verbindung, ist das vielleicht auch bei dem Gamecube möglich?
der-winkler
#3 erstellt: 13. Nov 2006, 09:03
Hmm, das wird dann ein Problem.
Über den Componteneingang läuft mein DVD-Player. Soll ich das wirklich umstöpseln?
Ich will mir ja die Tage mal nen Player mit HDMI kaufen, dann hätte ich den YUV frei
der-winkler
#4 erstellt: 17. Nov 2006, 12:48
UPDATE:
So, ich habe das RGB-Kabel vom GC durch das Chinchkabel ersetzt und an den seitlichen Eingang des Fernsehers angeschlossen.
Das Bild ist nun tadellos.
Da scheint wirklich etwas mit dem Scarteingängen am Toshi nicht zu stimmen.
Eigentlich traurig....
XtremoZS
#5 erstellt: 02. Dez 2010, 14:44
Auch wenn dieser Thread schon älter ist, möchte ich mich hier mal zu Wort melden, da ich das selbe Problem hatte und bei meiner Suche nach Hilfe hier gelandet bin.
Ich hatte ebenfalls meinen GameCube über RGB-SCART mit meinem Toshiba-TV verbunden. Zwar ist mein Fernseher nicht das hier genannte Modell, das Problem war aber das Gleiche. An meinem damaligen Röhren-TV funktionierte das benutzte RGB-Kabel noch problemlos, während das Bild jetzt viel zu hell bzw. der Kontrast viel zu hoch war.
Der Umstieg auf das Cinch-Kabel war für mich keine Alternative, da das Bild bei dieser Verbindung bekanntlich deutlich schlechter ist, flimmert und Farben nicht klar abgerenzt sind.
Es gibt nun zwei bis drei Lösungen für dieses Problem:
1. Der Wechsel des RGB-Kabels.
Ich hatte zwar nicht damit gerechnet, dass es eine Veränderung bringt, wollte es aber mit einem anderen Kabel versuchen. Wenn ich mich recht erinnere, stammte das Problemkabel vom Hersteller Madrics und kostet heute noch um die 10€.
Jedenfalls erstand ich bei eBay diese Strippe beim Verkäufer lioncast_gmbh für 3€, probierte sie soeben aus und wurde positiv überrascht: Es funktioniert!
Das Bild ist deutlich besser als über Cinch, ziemlich scharf (für 480i) und die Farben gut, aber nicht zu sehr, gesättigt. Zwar treten noch immer leichte Bildstörungen auf, aber die sind wirklich sehr gering und sind so gut wie unsichtbar, wenn man die MPEG-Rauschreduzierung des Toshiba auf Mittel stellt.
Insgesamt liefert das genannte Kabel ein gutes Ergebnis. Ein viel besseres GameCube-Bild an einem HDTV wird man wohl schwer bekommen. Ich habe übrigens die Schärfe des Fernsehers auf -36 heruntergeregelt, weil alles darüber Doppelkunturen erzeugt und künstlich nachschärft - vor allem bei niedrigaufgelöstem Material wie eben über SCART bringt das extreme Unterschiede.
2. Benutzung eines SCART-Verteilers
Ein ebenfalls ordentliches Ergebnis habe ich erzielt, indem ich das alte RGB-Kabel in einen billigen SCART-Verteiler gesteckt und ein zweites SCART-Kabel hinzugefügt habe.
Vermutlich erhöht der zweite eingesteckte Stecker den Gesamtwiderstand des Verteilers, wodurch am Fernseher ein schwächeres Signal ankommt. Das Bild war fast so gut wie das mit dem neuen Kabel, flimmerte jedoch deutlich mehr. Mit MPEG-Rauschreduzierung auf Maximum und DNR-Filter war es jedoch durchaus als "gut" zu bezeichnen.
Für diese Lösung muss man natürlich einen ganz billigen SCART-Verteiler, wie unten abgebildet, ohne Schalter benutzen.
3. Einlöten von Widerständen (nicht getestet!)
In den Weiten des Internet wird übrigens auch von GameCube-RGB-Kabeln mit und ohne Kondensatoren berichtet. Wer seine GameCube-Strippe mit einem SNES (Super Nintendo) benutzen will, muss diese Kondensatoren entfernen. Beide von mir getesten Kabel waren allerdings mit Kondensatoren ausgestattet - ein Entfernen bringt also bei dem hier genannten Problem vermutlich nichts.
Was hingegen helfen könnte, wäre das Einlöten von Widerständen mit 47 Ohm. Zumindest werden diese von Leuten eingesetzt, deren SNES-Bild mit dem GameCube-Kabel zu hell ist. Ich denke, das sollte auch hier helfen. Soweit ich weiß, benötigt man drei Widerstände und lötet diese zwischen Stecker und Kondensatoren ein.
Wer diese Lösung ausprobieren möchte, findet hier und hier detaillierte Anleitungen.
Ich glaube allerdings, dass die Kondensatoren für den Gebrauch am GameCube drinbleiben sollten, auch wenn ich schon gelesen habe, dass das Kabel auch ohne diese funktioniert.
Ich hoffe, dass ich jemandem mit meinem Erfahrungsbericht geholfen habe und wünsche viel Spaß beim Zocken!
[Beitrag von XtremoZS am 02. Dez 2010, 14:55 bearbeitet]
Packungsgröße 37WL66?
yirk am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  10 Beiträge
37WL66 - Einige Fragen !
Kelan am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.07.2006  –  3 Beiträge
Toshiba 37WL66 Z
Tarik87 am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  27 Beiträge
37WL58 oder 37WL66
higgi99 am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  21 Beiträge
Bildzucken beim 37wl66
sparky78 am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  6 Beiträge
AV Eingang Belegung 37WL66
wieder_singel am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  6 Beiträge
Toshiba 37WL66 Alternative?
spl83 am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  7 Beiträge
Vergleich 37WL66 und 32WL66
schnab am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  2 Beiträge
37WL66: Typische LCD Schwäche?
Wothom am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  7 Beiträge
Kaufberatung 37WL56 oder 37WL66?
Paul_Gurke am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
Top Hersteller in Toshiba Widget schließen
