HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » youtube im Fernseher ansehen | |
youtube im Fernseher ansehen+A -A |
Heupferdchen
13:47
erstellt: 22. Sep 2020, |||||
Ich muß von HDMI 2 auf HDMI 1 umstellen, um Youtube-Filme auf dem TV zu sehen. Wo finde ich das auf der Fernbedienung? Ich habe einen Toshiba, eine Kabelverbindung zum PC besteht.
xutl
13:52
Such mal in der Bedienungsanleitung ![]() |
Heupferdchen
13:57
Ja, so schlau war ich auch schon. Dieses Buch ist unbegreiflich und nicht zu verstehen. Jedenfalls steht da nicht, wie man HDMI wechselt. |
xutl
14:05
Du mußt RICHTIG lesen, dann verstehst Du auch. Kann sein, daß das bei Dir: - langsamer - gründlicher - mehrfach - - Kombi des oben genannten bedeutet ![]()
DOCH, das steht drin. ![]() Es sei denn, der TV (dessen Typbezeichnung ja wohl ein Staatsgeheimnis ist), hat keinen HDMI 2 ![]() |
Heupferdchen
14:13
Bisher finde ich Eure Antworten ziemlich schnippig und nicht hilfreich. Ich bin nicht 17, sondern 76 J. und das ganze elektronische Zeugs ist mir nur rätselhaft und für Altersaugen viel zu klein gedruckt. Wenn mir einer schreibt, es gibt ein rechteckiges Symbol mit Pfeil, dann stimmt das einfach so nicht. Es gibt keines auf meiner Fernbedienung (Digitalbox Imperial). |
dan_oldb
14:17
Du brauchst keine Kabel Kabelverbindung vom Fernseher zum PC, sondern zu deinem Router/Modem/FritzBox. Oder meinst du ein HDMI Kabel, und du möchtest youtube am PC abspielen und es soll auf dem Fernseher erscheinen? Du hast uns jetzt den Namen des Receivers genannt, nicht den des Fernsehers. |
xutl
14:18
Nur soviel: Wenn DU Hilfe von uns willst, solltest DU Deinen Ton ändern....(egal ob 7, 17 oder 76) (Siehe Deinen anderen Thread ![]() Aber egal, noch ein Versuch ![]() Wenn Du uns die Bezeichnung des TV (Toshiba) verrätst, dann könnten wir ja ev. mal....... |
Heupferdchen
14:24
Ganz oben schrieb ich schon, ich habe einen Toshiba. Und richtig, das HDMI-Kabel vom PC zum Fernseher liegt, und ich will Filme auf dem PC abspielen, aber auf dem Fernseher ansehen. |
ehrtmann
14:27
Wenn ich den TE richtig verstehe, spielt er über den PC ein YT Video ab und überträgt dies über HDMI an seinen TV. Richtig soweit? Jetzt möchte er erreichen, dass der HDMI Eingang mit dem Start des YT Videos automatisch wechselt, bzw. er eine Taste an seiner TV Fernbedienung sucht, um das umschalten via Tastenbefehl zu erledigen. |
xutl
14:28
Stimmt. ![]() Nur dumm, daß es "zwei" (ACHTUNG!!!--->IRONIE!!!) gibt und wir jetzt nicht wissen, welchen Du hast. ![]() Die Bezeichnung sollte sich in dem für Dich unverständlichen Buch, oder auf der Rückseite des TV finden ![]() |
dan_oldb
14:29
Und ich fahre ein graues Auto, wo ist der Hebel für die Motorhaube? Sollen wir hellsehen? Toshiba hat hunderte Fernseher hergestellt. |
xutl
14:32
Verstehst Du imo falsch ![]() mMn möchte der TE wissen, wie er die Eingänge am TV umschaltet. Es besteht natürlich die Möglichkeit, daß ICH falsch liege. Warten wir es einfach mal ab ![]() |
ehrtmann
14:42
[quote]mMn möchte der TE wissen, wie er die Eingänge am TV umschaltet.[/quote] [/quote]Jetzt möchte er erreichen, dass der HDMI Eingang mit dem Start des YT Videos automatisch wechselt, bzw. er eine Taste an seiner TV Fernbedienung sucht, um das umschalten via Tastenbefehl zu erledigen.[quote] Wir meinen das gleiche ![]() |
xutl
14:50
Nicht ganz ![]() ICH meine händisch, also - PC an - TV an - PC-Ausgang wählen (noch nicht das Thema, einfach Monitor UND TV immer aktivieren) -TV-EINGANG WÄHLEN per TV-FB - Video starten - Film gucken..... DU bist schon einen Schritt weiter, - PC an - Video starten - TV schaltet AUTOMATISCH auf den richtigen Eingang - - - [Beitrag von xutl am 22. Sep 2020, 14:51 bearbeitet] |
Azrael2004
15:11
So hab ich es jetzt verstanden ![]() Der TE will rein den Eingang von HDMI1 auf HDMI2 umstellen und das sollte über die Input oder auch Source-Taste funktionieren. Bei den meinen bisherigen Glotzen war die Taste immer rechts oben unterhalb der Einschalttaste, muss aber sicher nicht immer so sein. |
ehrtmann
15:20
KarstenL
15:22
auch bei Toshiba wahlweise links oder rechts oben auf der Fernbedienung. habe auch noch einen alten Toshiba TV rumstehen. verwirrend für den TE ist wahrscheinlich, das da nicht HDMI auf der Taste steht, sondern Source (oder das erwähnte Symbol) und durchgeschaltet werden muss TV > HDMI 1 > HDMI 2 etc bei meinem Toshiba kommt noch hinzu, das Eingänge auch ausgeblendet werden können, da kann es sein das der HDMI 2 z.B. nicht auftaucht...... lässt sich über die Taste Menü u.w. ändern. zusätzlich gibt es natürlich noch das Problem, das Bild des PC auf dem TV darzustellen, da haben sich auch schon andere (unter 76) die Zähne (und sei es nur die dritten...) dran ausgebissen..... [Beitrag von KarstenL am 22. Sep 2020, 15:22 bearbeitet] |
Einsteiger_
17:19
@Heupferdchen, Keiner ist schnippisch zu dir. Woher sollen wir wissen das du 76 bist ? Es gibt auch 76 jährige und älter,die darin ganz fit sind,mit der modernen Elektronik. ![]() Deine Frage wegen der Fernbedienung muss in der Bedienungsanleitung stehen. Welchen TV hast du genau,Toshiba,gibt es viele.? Sollte auf oder in der Bedienungsanleitung stehen. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 22. Sep 2020, 17:27 bearbeitet] |
*mps*
17:43
Oha.... In seinem ersten Post schrieb er.... Von Hdmi 2 auf Hdmi 1 umschalten auf der Fernbedienung Also hat er ja Hdmi 2 Soviel zu deinem, du musst richtig lesen, dann verstehst du auch, Nur mal so nebenbei Ich kann den guten, älteren Mann schon verstehen, so einfach ist es oft nicht, auch so manche Betriebsanleitung musste man dem Ersteller um die Ohren hauen Bei meinem ersten AVR zb., war das Handbuch eine Frechheit Warr ein schwieriges Gerät, in der Testzeitschrift stand damals:Für Neulinge nicht so einfach bei der Einrichtung und Bedienung Als Tipp wurde genannt:Oder man nehme sich einen Freund oder Bekannten der sich mit sowas auskennt Jetzt hab ich schon ein bisschen Ahnung, war aber kurz davor das Gerät einen Freiflug aus dem Fenster zu spendieren Also, nicht jeder ist ein Vollprofi Grüße |
Einsteiger_
18:09
@Heulferdchen, Meistens gibt es die Bedienungsanleitung sogar online (Internet) Also wie heißt dein TV genau. ? Das sollte auf oder in der Bedienungsanleitung,oder hinten oder vorne stehen. Oder ein Foto vom Gerät machen (Typenschild),oder der Fernbedienung,darauf sollte man es erkennen können. Und das Foto hier einsetzen,falls es kein Problem ist. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 22. Sep 2020, 18:16 bearbeitet] |
Heupferdchen
18:20
MPS hat das Problem erkannt. Langsam wird die Diskussion sachlicher. Und ich bin noch dazu weiblich (nicht blond). Der Fernseher heißt Toshiba XV 55 analogues Series, und noch`ne tolle Nummer: VX1A00107600 Wem soll diese Nummer nützen? Laßt es gut sein, morgen früh kommt mein PC-Spezi und hilft mir auf die Sprünge. Dann schreib ichs mir auf für alle Ewigkeit. |
Einsteiger_
18:46
Dafür nutzt einen zum Beispiel die Information. ![]() Und schön wenn du einen gefunden hast,der dir hilft. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 22. Sep 2020, 18:50 bearbeitet] |
dan_oldb
20:54
Uns, wir fragen nicht danach weil uns langweilig ist oder wir schnippisch sind, sondern weil wir erst dadurch in der Lage sind das Handbuch für genau deinen Fernseher herauszusuchen um für dich nachzulesen wo du drücken musst: Rechts neben der "0" auf deiner Fernbedienung (der vom Fernseher, nicht der vom Satellitenreceiver) befindet sich die Taste für die Eingangswahl. Drückst du darauf erscheint eine Auswahl auf dem Fernseher, der Punkt "HDMI 2" ist vermutlich andersfarbig markiert wenn du darüber fern siehst. Mit der Pfeil-nach-oben-Taste wählst du HDMI 1 und bestätigst mit "OK". Ich habe grossen Respekt vor Menschen die sich in einem gewissen Alter mit Technik und speziell Elektronik auseinandersetzen müssen oder wollen. Aber wenn man um Hilfe bittet und erwartet das andere unentgeltlich Zeit aufbringen erwarte ich vom Hilfesuchenden das er ebenfalls bereit ist Zeit aufzuwenden, in diesem Fall die Modellnummer des Fernsehers herauszusuchen. |
*mps*
21:02
Auch da hast du nicht Unrecht, aber wir Jüngere sollten aber auch mit Nachsicht urteilen, die Dame könnt uns in einigen Dingen auf Grund ihrer Lebenserfahrung auch so einiges........ Geben und Nehmen, und verzeihen das sie.nicht gleich drangedacht hat, zu sagen welcher TV Auch wir vergessen ab und zu..... Grüße |
Toshiba 40RL838G youtube pixelfehler virgil321 am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 4 Beiträge |
YouTube XL qrumba am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 22 Beiträge |
More than Youtube S0nic83 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 5 Beiträge |
TOSHIBA TV Problem (Youtube) der_Laszlo am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 5 Beiträge |
Toshiba places, kein youtube? haftert am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 4 Beiträge |
46VL743G / Youtube / Browser / USB Aufnahme cissonius am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 6 Beiträge |
46TL868 Problem: Keine Verbindung zu Toshiba Places -> YouTube okay InvitroGuy am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 4 Beiträge |
Toshiba 40VL733(G) - Youtube geht nicht genewyss am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 4 Beiträge |
42VL863G / bei Youtube nur kleiner Bildausschnitt sichtbar astromarkus am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 5 Beiträge |
Projekt DO IT YOUR SELF custom firmware/ apps/ youtube/etc. ChampionWay am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 5 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder926.579 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedGuidoGr-CB
- Gesamtzahl an Themen1.553.331
- Gesamtzahl an Beiträgen21.588.746
