Toshiba 32WL48 vs. JVC LT-32C50 vs. Thomson 32LB220B4 vs. Sharp LC-32GA3/4E
SOB
#1 erstellt: 29. Jan 2005, 18:02
Ich habe vor mir einen LCD in der Preisregion von 2000€ zu kaufen. Er sollte eine mind. Größe von 32'' besitzen.
Haupteinsatzbereich ist bei mir, nicht wie bei vielen anderen, das sehen von DVDs oder normales Fernsehen.
Ich will den LCD hauptsächlich dazu nutzen, meinen PC anzuschließen um meine PC-Games, in einer Möglichst hohen Auflösung zu zocken. Des Weiteren möchte in meine Konsolen (XBox / PS2 / GameCube) an den LCD anschließen.
Da ich keinen DVD Player habe, dient mein PC auch als DVD-Player.
Mir ist also der PC-Support des LCDs besonders wichtig.
Nach einer Woche intensiven studieren des Forums und andere Quellen, ist meine Auswahl auf diese 4 LCDs gefallen:
1. Toshiba 32WL48
2. JVC LT-32C50
3. Thomson 32LB220B4
4. Sharp LC-32GA3E bzw. Sharp LC-32GA4E
Alle LCDs haben den, für mich, sehr wichtigen DVI bzw. HDMI Anschluss und alle verwenden die WXGA Auslösung von 1365x768.
Nun gibt es aber einige Informationen, die ich nicht finden könnte und ich hoffe das mir jemand bei meinen offenen Fragen helfen kann.
1. Was ist die max. Auflösung die, die einzelnen LCDs per DVI anzeigen können? Es gibt ja einige LCDs die nur eine max. Auflösung von 1024x768 anzeigen können, wie z.B. der Philips 32PF9976.
2. Wie sieht es mit der in Zukunft wohl sehr wichtigen 720p bei 50Hz Darstellung aus, da dies ja der HDTV Standart für Deutschland werden wird.
3. Stimmt es das die genannten Sharp Displays nur eine Leuchtdichte 450 cd/m² aufweisen und wie wirkt sich diese auf die Bildqualität aus?
Ich hoffe jemand kann mir bei meinen Fragen helfen.
Viele Dank im Voraus
Tim
Rammler
#2 erstellt: 29. Jan 2005, 18:38
dann dürfte für dich auch besonders der V7 interesant sein (32" LCD für knapp 1200 euro):
http://www.hifi-foru...um_id=96&thread=1549
sind auch einige bilder und erfahrungsberichte dabei vorallem PC über VGA und DVI (Dank an Moskito)
Da ich genau wie du hauptsächlich an den features interresiert bin um mit meinen konsolen progressive scan über yuv zu nutzen und über den PC spielen will bzw. HDTV zu schauen, habe ich diesen Fernseher zu meiner wahl gemacht, also lies dir am besten den thread von anfang an durch dann sollten dir keinen fragen offen bleiben.
Rammler
#3 erstellt: 29. Jan 2005, 19:05
da fällt mir noch ein falls deine xbox umgebaut ist und den das media center verwendest werden deine dvd filme auch mit hochskaliert (720p oder 1080i), sollte bessere qualy sein als zuspielung via PC.
Da du ja 3 konsolen hast, solltest du alle über den komponenten anschluss (YUV) benutzen, bei Liksang und co gibst extra eine box wo du alle 3 konsolen über yuv laufen kannst.
http://www.lik-sang....53dce499cdee75e0e701
natürlich musst du für alle 3 konsolen die entsprechenden kabel kaufen (das komponentenkabel für den gamecube ist z.Z. etwas schwer zu bekommen ausserdem brauchst du den digital out (wurde bei den neueren game cube modellen entfernt)du kannst nur mit US versionen der Spiele vom Game Cube PS freischalten beim booten einfach B gedrückt halten)).
Deine Xbox muss auf NTSC umgestellt sein damit du im originalem dashboard die HDTV auflösungen anwählen kannst, die dann je nach spiel automatisch ausgewählt werden (PS 480p ist aber immer drinne).
bei den PS2 spielen ist es ziemlich spiele abhängig manche haben PS manche nicht aber das bild wird auf jeden fall besser durch den YUV anschluss)
[Beitrag von Rammler am 29. Jan 2005, 19:13 bearbeitet]
SOB
#4 erstellt: 29. Jan 2005, 20:19
@Rammler
danke für deine Antworten. Vorallem der Tip mit der YPbPr Power Box war sehr hilfreich. Ich habe zwar eine umgebaute PS2, aber meine XBox ist "noch" nicht umgebaut, das hatte ich aber vor und zwar wollte ich den SmartXX v2 eibauen lassen, oder gibt es einen besseren?
Da ich einen PAL GameCube habe, denke ich komme ich nicht in den Genuss der vollen Qualität. Den Cube muss ich dann gezwungenermassen per RGB-Scartkabel anschliessen.
Nur um noch mal sicher zu gehen:
Für die PS2 brauche ich dieses Kabel Link
für die XBox gibt es ja 2 Alterantiven. Einmal das High Definition AV Pack Link
und die X2VGA Box Link
Sehe ich das richtig, wenn ich die YPbPr Power Box Link
verwende kommt die X2VGA Box nicht in Frage, da ich diese ja mit noch einem extra Kabel anschliessen muss. Wo genau ist eigentlich der Unterschied zwischen der X2VGA Box und dem High Definition AV Pack, beide haben ja einen Optischen Digtial Ausgang.
Tim
Rammler
#5 erstellt: 29. Jan 2005, 20:48
also das ist schon das richtige kabel für die PS2 allerdings zahlst bei Lik-Sang dafür 9,90 Euro wenn du den Europashop anklickst sonst sind es nur 6,99.
Xbox kannst du entweder das Kompontenkabel nehmen (sozusagen die günstigere ausführung des HD AV Packs)
Hier mit optischen ausgang http://www.lik-sang....fcad517a028b3a20c373
hier ohne:
hier das AV PAK:
hier das PS2 Komponenten Kabel:
hier die Komponenten Box (für die 3 Konsolen):
hier das Komponenten Kabel für den GameCube:
so wenn du dir da alles auf einmal bestellst kommst viel viel billiger weg als bei gamefreax zahlst für alles zusammen nicht mal einen drittel im vergleich zu GF.
Du kannst Game Cube Spiele in Progressive Scan spielen, wenn du eine Freeloader Disc hast oder den Viper umbau machst, damit kannst du Game Cube Importe aus den USA und JAPAN abspielen dann kannst du auch sofern du den anschluss hast Progressiv Spielen.
der optische ausgang bei den Kabel bringt dir nur was wenn du deine Konsolen an einem externen Dolby Decoder anschließen willst also über deine hifi anlage oder sonstiges, PS2 und GameCube verfügen nur über einen regulären ausgang da sie kein Dolby Digital 5.1 unterstützen sondern nur Pro Logic 2.
du kannst dir in diesem zusammenhang sofern du kein 5.1. system hast dir mal das Creative GD580 ansehen, das besitzt einen decoder und hat die entsprechenden ein und ausgänge:
http://creative.com/...gory=25&product=9137
X2VGA hat einen DSUB Stecker (also wie bei regulären CRT Monitoren üblich) d.h. sie ist nicht kompatibel mit der yuv box.
High Definition AV Pack läuft über den Komponentenausgang, würde dir das AV PACK bzw. die Komponenten Kabel varianten eher empfehlen wegen der kompatibilät und der bildqualität.
Bei den modchips der xbox kann ich nur sagen ist alles geschmackssache wenn du online spielen willst also via xbox live dann brauchst ja einen chip zum ein und ausschalten das können inzwischen alle. Kannst auch bedenklos zum aladdin greifen, ich habe selber noch einen alten LPC drinne und läuft alles tadellos.
SOB
#6 erstellt: 29. Jan 2005, 21:05
WOW die Preise von Lik-Sang sind ja um einiges billiger, ich werden dann dort einfach alle Kabel bestellen.
Ich habe bereits einen Dolby Digital 5.1 Receiver(VSX-609RDS). An dem habe ich sowohl die XBox als auch die PS2 mit einem optischen Kabel, digital angeschlossen. Die PS2 hat ja Standartmässig einen optischen Ausgang, aber trozdem Danke für den Tip mit dem Creative GD580.
Habe ich jetzt was falsch verstanden. Ich dachte den Viper Chip kann man nur in einen NTSC Cube eibauen und dann dort auch Japan Imports zu zocken. Ich dachte es gibt keine Möglichkeit NTSC Cube Games auf einem PAL Cube zu zocken.
Ich würde mich aber freuen wenn ich mich irre.
P.S Kann man das GameCube Component Cable auch an einen PAL Cube anschliessen und wenn ja, verbessert sich dadurch die Bildqualität?
Rammler
#7 erstellt: 29. Jan 2005, 21:16
Der Viper Chip ist der erste richtige Modchip für den Gamecube der in allen Konsolen eingebaut werden kann, er ermöglicht das abspielen aller Regionen (JP US EU NTSC PAL)und sogar das abspielen von Backups (auf DVD-R und Mini DVD-R). Sofern deine Gamecube Konsole hinten 2 Ausgänge hat kannst du das Komponenten Kabel am DIGITAL OUT anschließen, dieser anschluss existiert auch bei PAL konsolen wurde jetzt allerdings weltweit abgeschafft da Nintendo behauptet das nicht mal 1% der GC user den überhaupt benutzen. Und ja generell gibt es keine bessere Bildqualität als Komponent (es sei denn die nächste Konsolen Generation geht auf DVI oder HDMI über). Wichtig ist nur das die SPIELE NTSC sind also JAPAN oder US importe wenn du bei PAL games den B knopf während des bootens gedrückt hälst kannst du nur auf 60hz umschalten aber nicht auf Progressiv.
Rammler
#8 erstellt: 29. Jan 2005, 21:29
übrigens kann ich dir 2 foren noch empfehlen wenn du dich über konsolen hardware und modding informieren willst:
www.gamefreax.net und www.evo-x.de letzteres sollte dich vorallem für die xbox mehr als ausreichend informieren.
SOB
#9 erstellt: 29. Jan 2005, 23:14
@Rammler
nochmals danke für deine Hilfe und deine schnellen Antworten. In dem gamefreax.net Forum habe ich alles gefunden was ich wissen wollte und mehr
ich hab mal ne frage,
wenn man einen PAL Cube hat und beim start die B Taste gedrückt hält,dann switcht man ja in den PAL 60 Modus,
so ich habe auch gehört das wenn man ein NTSC Spiel mit dem Freeloader in einem PAL CUBE lädt dann lässt sic hbei gedrückter B-TASTE auc hder 480p YUV component modus aktieveren vorruasgestzt das spiel unterstützt das!
Also man brächte dan quasi nur ein Component Kabel von nintendo welches man am Digital AV Anschluss anschliesst um in Genuss der höhren Auflösung zuu kommen
Perfekt!!! Funzt 1a
so wie das einer im Forum beschrieben hat, werde ich das auch machen.
Und mein Cube hat hinten einen Digital Out Anschluss, also kann ich das YUV Kabel anschliessen.
Da sich nun alle meine Fragen (zumindest vorläuffig ;)), bezüglich der Konsolen, geklärt haben, gibt es jemanden der mir meine Fragen zu den oben gennanten 4 LCDs beantworten kann?
Tim
Ja_Me
#10 erstellt: 30. Jan 2005, 00:11
@SOB,
zum SHARP (ist voll kompatibel und demnächst verfügbar mit dem Logo HD-Ready):
1. max per DVI-D sowie per Komponenteneingang 1080i
2. 720p mit 50Hz und 60Hz
3. stimmt, aber Kontrastwert ist wichtiger und der liegt bei 800:1. Bild wirkt bei guter Einstellung und bei guter Zuspielung farbintensiver (leuchtender) als die meisten guten Plasmas.
Die anderen LCDs kenne ich nicht direkt.
Trridy
#11 erstellt: 31. Jan 2005, 17:27
warum erst demnächst? wird da noch was modifiziert?
sind die GD1E/GD1EA modelle hd-ready?
wie lang ist das verbindungskabel der separaten avc box von GD1E/GD1EA bzw. kann es verlängert werden und wenn ja, auf wieviel meter?
danke, trridy
SOB
#12 erstellt: 31. Jan 2005, 18:36
ich habe gerade von Thomson eine Antwort bekommen.
Die Antwort könnte für einige interessant sein, deshalb poste ich sie mal:
Die max. Aufloesung ueber den DVI-Anschluss entspricht der original
Aufloesung: 1365 x 768.
Der Fernseher unterstuetzt 720p und 1080i bei 50 Hz.
Somit ist auch klar das der Thomson LCD, die für viele so wichtige Auflösung, von 720p bei 50Hz darstellen kann.
Ja_Me
#13 erstellt: 31. Jan 2005, 20:24
@Trridy,
wann genau ein Siegel auf den Geräten erscheinen wird, war nach Rückfrage nicht herauszubekommen, aber vermutlich ab sofort bei aktuellen hergestellten Geräten. Momentane Geräte bei den Händlern haben es ja noch nicht, obwohl sie die Spezifikation erfüllen.
Infos von Sharp unter:
http://www.sharp.de/...roupid=0&presseart=1
Für die GD1-Modelle gibt es ein Zubehörkabel von 7m.
Wie lang das mitgelieferte Kabel ist, keine Ahnung.
Trridy
#14 erstellt: 31. Jan 2005, 21:42
@ja_me,
danke für die info. wieder ein gerät auf die top liste hinzugefügt. kannst du mir vielleicht sagen, in welcher reihenfolge die jeweiligen serien herausgekommen sind?
bye, trridy
Ja_Me
#15 erstellt: 31. Jan 2005, 23:33
@Trridy,
die Modelle der GA3E und GA4E beinahe gleichzeitig im Sommer vergangenes Jahr. Etwas später die abgespeckte Variante GA5E (nicht HD-ready). Im Spätherbst dann die GD1-Serie.
Die GD1-Serie war sozusagen ein Ableger des nativen HD-Displays 45Zoll.
Es laufen übrigends noch andere Serien, die aber dann wegen der fehlenden Austattung nicht HD-ready sind.
Trridy
#16 erstellt: 01. Feb 2005, 11:57
@ja_me,
danke. dann geht's wohl eher in richtung gd1-serie. wenn, dann schon hd-ready.
@all
ich nehme einmal an, die ls sind bei der gd1-serie immer unten am panel. abmontieren lassen sich die wahrscheinlich auch nicht. ich würde gerne die höhe reduzieren um mit dem bild weiter nach unten zu wandern, brauche aber den standfuß. oder gibt es auch hier eine ausführung mit ls auf linker und rechter seite (habe auf sharp homepage nichts dazu gefunden).
ist bei der leistungsangabe die avc-box berücksichtig. wenn nicht, weiß jemand deren leistungsaufnahme?
danke, trridy
herby2908
#17 erstellt: 01. Feb 2005, 18:31
Der GA4E ist nicht so hoch wie der GA3E und der GD1 und die Lautsprecher lassen sich abmontieren.
So wie ich das sehe, ist der einzige Unterschied zwischen dem GA3E und dem GD1 der Tuner für das terrestrische digitale Fernsehen beim GD1. Zwischen dem GA3E und dem GA4E liegt der Unterschied in der Anordnung der Lautsprecher.
Trridy
#18 erstellt: 01. Feb 2005, 20:41
@herby2908,
ist alles schön und gut. bin aber am gd1 interessiert, da mir die separate avc-box sehr willkommen ist.
@all
kann mir wer die höhe der bildunterkante vom lc-32gd1e sagen? super wäre mit und ohne berücksichtigung des standfußes.
danke, trridy
[Beitrag von Trridy am 01. Feb 2005, 20:48 bearbeitet]
Ja_Me
#19 erstellt: 01. Feb 2005, 21:59
Hi Trridy,
auf der Sharp-Website kannst du unter ->Services ->Bedienungsanleitungen/Treiber das komplette Benutzerhandbuch herunterladen. Da stehen dann ganz hinten die Geräteabmasse drin.
rucker22
#20 erstellt: 05. Feb 2005, 14:12
Welcher LCD ist denn besser?
Der Toshiba 32WL48 oder der JVC LT-32C50 (Ist der genauso HDTV fähig wie der Toshiba?)?
Ich kann mich zwischen beiden nicht entscheiden. Der Toshiba hatte schon gute Tests, vom JVC habe ich noch keinen gefunden...Der JVC ist neuer und hat ein besseres Kontrastverhältnis.
Kann bitte mir jemand helfen?
BobbySahara
#21 erstellt: 14. Feb 2005, 13:11
@all:
Hallo erstmal! Wirklich ein klasse Forum mit sehr vielen äußerst interessanten Beiträgen. Eine wahre Fundgrube, die einem immer neue Denkanstöße gibt.
@topic:
Ich habe ebenfalls keine Testberichte zum JVC gefunden (geschweige denn ein Ansichtsexemplar beim Händler). Laut Spezifikation hat der JVC ja leider auch kein DVI oder HDMI-Interface.
Hat denn noch niemand mit dem JVC LT-32C50 Erfahrung gesammelt?
Viele Grüße
Bugsy
JVC LT-32C50 und Toshiba 32WL48
michael67 am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  6 Beiträge
LC 32 WLG66 vs LC 37 WLG66
kacek am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  2 Beiträge
32C3500P vs. 32R3500P vs. 32C3530D
Freemann am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  3 Beiträge
toshiba vs. panasonic
kaputtnik am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  3 Beiträge
Toshiba 47Z3030D vs 46ZF355D
NEFFETS99 am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  53 Beiträge
Toshiba 42XV635D vs 46XV635D
simdiem am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  10 Beiträge
Toshiba 37RV635D vs LG37LH4000
elcid87 am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  3 Beiträge
Toshiba 42R635D vs 42XV635D
laeuan am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  2 Beiträge
Toshiba 37x3030D vs. Toshiba 37x3000P
xperiance am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  17 Beiträge
Toshiba 37C3000P vs. Toshiba 37C3005P
capilinho am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.611
