| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba 46TL968 suche recovery firmware | |
Toshiba 46TL968 suche recovery firmware+A -A |
schmiddy12
erstellt: 22. Apr 2017, 19:01
Hallo, mein Toshiba 46TL968 startet leider nicht nicht mehr er geht an und dann kommt nur ein schwarzes Bild. Die Hintergrundbeleuchtung funktioniert. Ich habe in älteren Beiträgen gelesen das es für die Geräte eine recovery firmware gibt. Falls diese jemand hat wäre es super wenn er sie mir zukommen lassen würde. mfg |
Projekt-5
erstellt: 24. Apr 2017, 11:07
Hab beim Toshiba vom Kumpel das gleiche gehabt. Man sieht das die Hintergrundbeleuchtung funktioniert, aber Bildschirm ist schwarz. LED leuchtet aber grün. Frische Firmware drauf und läuft. http://www.dl.toshiba.com/tsb-dtv/NA/GB/EN/46TL968B.html |
AntiKippi
erstellt: 16. Aug 2017, 22:39
Hallo Zusammen, ich habe das selbe Problem (Beim Anstecken leuchtet die LED grün, es kommt das Toshiba Logo, danach kurz Hintergrundbeleuchtung aus und nach ca. 2 Sekunden wieder an, jedoch mit einem Schwarzen Bildschirm) und bräuchte deshalb die Recovery Firmware für das Modell.
Die Firmware die du geschickt hast ist zum Flashen wenn man ins Menü kommt ich kann aber leider gar nicht mehr tun (Bildschirm komplett schwarz). Wenn mir jemand die Recovery Firmware schicken könnte wäre das sehr nett ![]() LG und vielen Dank im Voraus, AntiKippi |
Projekt-5
erstellt: 17. Aug 2017, 12:47
Ich kam auch nicht ins Menü rein, nicht mal Toshiba Logo hab ich gesehen. Wichtig ist ein passender USB-Stick (sonst kommt Error aufm blauen Bildschirm) und in FAT16 formatiert. Erst beim dritten Stick hat bei mir geklappt, das war ein 2Gb Noname Stick. Ich weiss aber nicht ob ich ersten oder zweiten USB-Port genommen hab. |
AntiKippi
erstellt: 17. Aug 2017, 13:19
Ich habe die Datei gerade eben vom Support zugesendet bekommen, habe sie geflasht und jetzt funktioniert der Fernseher wieder! Falls jemand die Files braucht ich habe sie hier hochgeladen.Installationsanleitung: 1. Kopieren Sie die Dateien auf einen leeren FAT32-formatierten USB-Stick, nicht größer als 4GB. 2. Passen Sie ggf. die Displaygröße und die Displayversion des Dateinamens auf Ihr Gerät an (z.B.: Aus 40TL968_xxxxx_INIT_CLEAR#.bin wird 46TL968K_xxxxx_INIT_CLEAR.bin). Möglich sind die Displaybezeichnungen K, C, A (Großbuchstaben). Den korrekten Buchstaben entnehmen Sie bitte dem Aufkleber auf der Rückseite vom TV-Gerät. Der Buchstabe steht hinter dem QR-Code. 3. Ziehen Sie den Netzstecker Ihres TVs. Warten Sie, bis die LEDs auf der Vorderseite erloschen sind. 4. Stecken Sie den präparierten USB-Stick in den USB Port 1 (Wenn das nicht funktioniert USB Port 2 probieren bei mir ging nur der 2er) 5. Stecken Sie den Netzstecker wieder ein. Sie sollten jetzt eine grüne LED sehen, gefolgt von einer orangenen LED, diese zeigt das Laden vom USB-Stick an. (Wenn dies länger als 1 Minute bleibt dann haben sie die Datei falsch benannt) 6. Sie sehen daraufhin einen blauen Bildschirm, auf dem der Update-Fortschritt zu sehen ist. Lassen Sie das Update durchlaufen. 7. Wenn Ihnen der TV "Setup complete 100%" anzeigt, können Sie den USB-Stick abziehen und führen bitte erneut ein Netzreset durch. (siehe Schritt 3) [Beitrag von AntiKippi am 17. Aug 2017, 14:40 bearbeitet] |
Projekt-5
erstellt: 17. Aug 2017, 13:40
Super das es bei dir auch geklappt hat. |
AntiKippi
erstellt: 17. Aug 2017, 14:38
Wie bei dir hat es mit dem file von hier geklappt?Ich habe das auch probiert aber bei mir kam die Meldung SOFTWARE_UPGRADE_ERROR weil das keine bootbare Firmware ist... |
Projekt-5
erstellt: 17. Aug 2017, 15:58
Für TL968 hab ich 2 Firmware gehabt. Hab dann erstmal eine auf Stick geladen, ausprobiert... geht nicht... dann zweite...geht nicht...dann nächster Stick und erst beim dritten Stick hat es geklappt. Daher kann ich nicht mehr sagen, was für Firmware drauf war. Das war aber keine .bin-Datei, ich glaube war ne .enc-Datei. Neulich hab ich 58L7363 gerettet durch Firmware aufspielen. Ich hab dann dieser funktionierender Stick genommen und die Firmware ausm Toshiba Downloadcentre. Das hat sofort geklappt. |
bLemer
erstellt: 21. Aug 2017, 06:07
Guten Morgen, habe mit meinem 46TL968 das selbe Problem (Bildschirm bleibt nach dem Toshiba Logo schwarz) Habe mir jetzt die Datei von AntiKippi runtergeladen, auf nen USB Stick gezogen und am Gerät angesteckt. Nun habe ich das Problem das der Fernseher beim Toshiba Logo hängen bleibt und die Firmware nicht lädt. Grüne und Orange LED leuchten dauerhaft. Laut Anleitung scheint es an einer fehlerhaften Benennung zu liegen. Die Datei wurde von mir nicht verändert, da es sich scheinbar um das gleiche Modell handelt: 46TL968K_xxxxx_INIT_CLEAR Was muss anstatt den xxxxx eingetragen werden? |
Projekt-5
erstellt: 21. Aug 2017, 16:20
Das was in der Datei auch steht. Prüfe ob du auch ein Display mit Kennzeichnung K hast. Probiere mehrere Sticks mit Format FAT32 und FAT16 aus. In beiden USB-Ports ausprobieren. |
AntiKippi
erstellt: 04. Sep 2017, 02:09
Hallo bLemer, xxxxx ist vermutlich eine Versionsnummer (oder so ), die lasst du am besten einfach so wie sie bereits im Namen steht.Wenn einfach nur die Lapen leuchten und weiter nichts passiert probier mal das: 1. Benenne die Datei mit dem Namen 46TL968K_xxxxx_INIT_CLEAR.bin nach 46TL968K_xxxxx_WOAP.bin um. 2. Kopiere nur diese Datei auf den USB Stick (Der USB sollte bis auf die eine Datei leer sein) 3. Stecker raus bis die LED aus ist. 4. Steck den USB Stick in den USB Port. Dann steck Stromstecker rein. Es sollte das Toshiba Logo kommen und danach das Bild schwarz werden während die grüne LED dauerhaft an ist. 5. Nach 4-5 Minuten zieh den Stromstecker, danach entferne den USB Stick. 6. Lösch die eine Datei auf dem USB und kopiere alle 3 Dateien drauf (Alternativ kannst du die Datei auch einfach umbenennen). 7. Befolge die Schritte in der Installationsanleitung ab Schritt 4. Ich hoffe ich konnte dir helfen. AntiKippi [Beitrag von AntiKippi am 04. Sep 2017, 13:21 bearbeitet] |
zorona
erstellt: 01. Okt 2017, 13:37
Hi, ich habe ein Toshiba 46TL968,der lässt sich nicht mehr richtig einschalten, wenn ich es einschalte kommt das Toshiba Logo , aber der Bildschirm bleibt schwarz . ich habe die Software von der Toshiba Seite ausprobiert , der Fernsehr erkennt diese ,und installiert die Software aber der Bildschirm beleibt Schwarz. kann mir Jemand eventuell helfen ? MFG Zorona |
AntiKippi
erstellt: 03. Okt 2017, 21:20
Probier einfach mal das was ich in der Anleitung steht ![]() Die benötigten Files findest du unter dem Link den ich zur Verfügung gestellt habe. Wenn es Probleme gibt kann ich dir gerne weiterhelfen. Grüße AntiKippi |
winklma13
erstellt: 04. Okt 2018, 16:23
Hi Leute, @AntiKippi hab von dir die Firmwarefiles versucht und ich konnte auch das Uppdate durchführen, leider nach dem Start immer noch das selbe Problem, Kein Bild nachdem das Toshiba Logo wieder weg ist. Hab den 46TL968K hab das ganze auch versucht mit nur dem bin file als WOAP umschreiben und so weiter, leider alles ohne erfolg. Während des Update Prozesses erscheint das Bild also kann es doch kein LED fehler sein oder? Ich weiss der Thread ist alt aber ich hab den Toshiba heut geschenkt bekommen und wollte mein Glück versuchen.... Vielen Dank im Vorraus! Lg Manuel |
kirepetze
erstellt: 07. Mai 2019, 20:40
Hallo, ich habe das gleiche problem wie beschrieben. Leider habe ich noch das größere Problem, das der Aufkleber auf dem Fernseher weg ist und ich somit nicht weiss welcher TV genau es nun ist. Bekomme ich das irgendwie raus wenn ich den aufschraube? Danke für eure Hilfe |
Toshiba 46TL968 Netflix? Judith# am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 2 Beiträge |
DVB-T2 Toshiba 46TL968 Augustin71 am 11.10.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 3 Beiträge |
Recovery Firmware für 46TL933, K Siddy# am 02.08.2019 – Letzte Antwort am 31.10.2019 – 2 Beiträge |
46TL968 Service Menü - Einstellungen rebelonline am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 2 Beiträge |
Firmware Toshiba zl 1g svenn123 am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 7 Beiträge |
Toshiba 32L3441DG Firmware gesucht phl_99 am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 2 Beiträge |
Toshiba Firmware Update + Garantie? and84 am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 5 Beiträge |
Toshiba RL838 Firmware m520001650422 am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2021 – 126 Beiträge |
Toshiba 40TL968g Firmware Update Hoky am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 3 Beiträge |
Toshiba 40TL938 firmware update cyrus_ am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.429
