Toshiba 42 WL58 klackert beim einschalten
Hundemama
#1 erstellt: 13. Aug 2015, 08:46
Hallo Leute,
ich bin neu hier und habe da mal eine Frage…
Ich bin nicht in der Branche Fernsehtechnik tätig, aber ich habe schon so manche Dinge wieder zum laufen gebracht…
Ich habe einen Toshiba 42WL58 LED Fernseher, der beim anschalten nur noch 2 bis 3 Mal klackert…
Nach dem ich schon eine ganze Zeit im Internet am recherchieren bin, habe ich herausgefunden, das es nur dieser IC Power Regulator sein kann.
Denn wenn ich ihn mit dem Föhn warm mache, springt der Fernseher ganz normal an…
Ich würde mir auch zutrauen, das Teil einzulöten, aber ich weis nicht wo ich das Ersatzteil hernehmen soll?
Also kann mir jemand sagen, wo ich dieses Ersatzteil beziehen kann?
Aufschrift: TPW3566AS STD208QST04BF (das Q könnte auch eine 0 sein?)
Für euere Antworten….DANKE im Voraus!
LG
jens1986
#2 erstellt: 13. Aug 2015, 13:26
Bist du dir sicher mit deiner Bauteilbezeichnung??
Berühmt berüchtigt ist bei diesem Model eher der STR-W6765 und den gibts auch ohne Probleme bei ebay und co zu kaufen, solltest du nicht aus dem Ausland bestellen wollen meld dich nochmal, kann sein, dass ich da noch den ein oder anderen von habe. Alternativ gibts den sonst auch beispielsweise hier:
https://www.darisusg...upply--TO220F-6.html
Weiterhin auch mal die Elkos beguatachten oder besser noch bezüglich Kapazität und ESR durchmessen falls möglich, die Kiste ist ja auch nicht mehr die neuste und die verabschieden sich da auch ganz gerne mit der Zeit
[Beitrag von jens1986 am 13. Aug 2015, 13:30 bearbeitet]
Hundemama
#3 erstellt: 15. Aug 2015, 14:40
Hallo Jens 1986,
ganz lieb von dir…dass du mir helfen willst.
Wie gesagt, ich bin nicht vom Fach…
Aber das Teil sieht anders aus, als der STR-W6765..den du meinst.
Laut Internet gibt es ja ne ganze Menge von Power Regulatoren.
Ich stelle dir mal ein Bild ein. Das gelbe Teil mit dem Kreutzschen drauf, das ist sehr wahrscheinlich defekt. Der Fernseher geht immer an, wenn ich auf das Teil kurz den Fön drauf halte.
LG
Toshiba 42WL58
jens1986
#4 erstellt: 15. Aug 2015, 18:31
Glaube eher, dass die Ursache an einem der Kondensatoren entweder oben drüber oder schräg links drunter liegt, aber 100% sicher kann man da nicht sein. Versuch doch mal statt mit dem Fön die Kondensatoren einzeln gezielt zu erwärmen, beisielsweise mit einem Lötkolben kurz anwärmen. Oder aber kurzen Prozess und einfach direkt alle tauschen. Sollte es dann immer noch nicht besser werden kann man immer noch weiter gucken,
Hundemama
#5 erstellt: 16. Aug 2015, 12:44
Ja darüber habe ich auch gelesen und habe mir die kleinen Filmchen auf you tube angesehen.
Wo man erklärt bekommt, wie man Kondensatoren ansieht, ob sie defekt sind.
Also die in meinem Fernseher sind alle nicht gewölbt….
Könnten die Dinger trotzdem kaputt sein?
Die warme Luft des Föns strömt ja natürlich auch dort vorbei…
Aber aus dem gelben Teil mit dem Kreutzschen drauf kommen die Klackergeräusche. Weist du, wie man das Teil nennt?
Eben ist das Gerät ohne Probleme angegangen.
Aber ich werde es die nächsten Tage noch ein Paar Mal versuchen und wenn das Teil noch mal spinnt, nehme ich den Lötkolben raus und heize ihm ein…lach!
jens1986
#6 erstellt: 16. Aug 2015, 16:30
Also Kondensatoren können auch defekt sein ohne gewölbt zu sein, eindeutige Aussagen erhält man da nur durch messen der Kapazität und des Ersatzserienwiderstandes (ESR).
Das Teil was du markiert hast ist ein Transformator und da Erstatz für zu bekommen halte ich für nahezu unmöglich, aber wie gesagt, noch glaube ich auch nicht dass dieser defekt ist.
Gerade dieses "Mal gehts und mal nicht" spricht eher für defekte Kondensatoren... (Evtl in Kombination mit einem defekten STR-W6765)
Hundemama
#7 erstellt: 17. Aug 2015, 08:32
Danke dir für die schnellen Antworten.
Wie gesagt, ich werde es die nächsten Tage noch austesten.
Muss aber zwischen durch auch noch arbeiten gehen usw.
Also kann es etwas dauern…
37 WL58
raischu am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  2 Beiträge
42 WL58 P -Wandhalterung
ac979 am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  2 Beiträge
Toshiba WL68 auch in 42" ?
_Geloescht_ am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  7 Beiträge
Tonverzerrung beim Toshiba 42 xv635
h.koehl am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  5 Beiträge
WL58 "springt" nicht an
Ridgid am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  2 Beiträge
Toshiba 42XV635d Probleme beim Einschalten
St.Steve am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  4 Beiträge
Toshiba 42 zv 555 dg
Lapalomaman am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  2 Beiträge
Toshiba 42 Z3030DG Einstellungen
Kappe85 am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  2 Beiträge
Helle Balken beim Toshiba 42 WLG66P
Deeperblue am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  3 Beiträge
Bildeinstellungen beim Toshiba 42 Z 3030 DG
Parasit am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.415
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
Top Hersteller in Toshiba Widget schließen
