| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba 32L4363: Automatische Wiedergabe deaktivie... | |
Toshiba 32L4363: Automatische Wiedergabe deaktivieren / DLNA+A -A |
MelliMelli
erstellt: 09. Sep 2014, 19:13
Hallo, ich nenne den Toshiba 32L4363 mein Eigen. Ich konnte nun erstmal die Netzwerkfeatures testen - wie erwartet alles recht nutzlos. Als nervig erwies sich aber, dass auf jeder Seite die Videos automatisch abgespielt wurden. Das gleiche wenn ich in Meine Aufnahmen zu einer Aufnahme wechsle ohne Play zu drücken. Kann man das abschalten, ich habe da leider bisher keine Möglichkeit gefunden. Laut Homepage soll DLNA unterstützt werden. In den Settings findet sich dazu leider nicht. Im Handbuch (gedruckt oder von toshiba-om.ent) gibt es den Punkt DLNA nicht. DLNA kommt im Onlinemanual nur 3x vor und zwar in den Lizenzinformationen. MM |
Moses_de
erstellt: 12. Sep 2014, 16:00
Hm, deine Frage ist nicht gerade verständlich. Was verstehst du unter "Netzwerkfeatures"? Versuchst du zu Streamen? (Vermute ich mal aus "DLNA") Wenn ja mit welcher Software? Warum soll das nutzlos sein? Und warum stört es dich, wenn man einen Film auswählt, der dann gleich gestartet wird? Ne, ich werde nicht schlau daraus, wo dein Problem liegt. Gruss Moses_de |
MelliMelli
erstellt: 12. Sep 2014, 16:21
Mit Netzwerkfeatures meinte ich all diese Funktionen/"App" mit denen man auf YouTube usw. zugreifen kann. Am TV finde ich sowas reichlich nutzlos. Es gibt verschiedene Reiter in die diese Features unterteilt sind. Immer wenn ich von einem Reiter zum anderen springe ist eine dieser "Apps" automatischausgewählt (meist die oben links) und da beginnt gleich die Wiedergabe ohne mein zutun. Ich möchte gern selbst entscheiden was ich ansehen will.
Versuchen ist gut, ich kann es nicht versuchen da ich die Funktion nicht finde, die es aber laut Homepage geben müsste. Welche Software? Die Firmware meines Receivers soll als Server dienen. Eine spezielle Software nutze ich dafür nicht.
Weil ich selbst entscheiden möchte welchen Film ich ansehe. Der Film startet, wenn ich das Auswahlfeld dorthin bewege und dort lasse OHNE die Wiedergabe zu starten (mit ENTER oder OK), wie es sonst üblich ist. Einfach das längere Verweilen des Auswahlfeldes auf dem Film startet den Film. Das ist so als ob unter Windows/Linux jede Datei auf der der Mauszeigen länger als 2 Sekunden unbeweglich liegt geöffnet wird.
1. Die Tatsache, dass die "Apps" jedesmal ungefragt beginnen Ihre Inhalte abzuspielen 2. Die Tatsache, dass Filme abgespielt werden die ich nicht gestartet habe 3. Das Fehler einer Funktion die laut Toshiba-Homepage verfügbar sein sollte |
Moses_de
erstellt: 12. Sep 2014, 19:58
OK, jetzt habe ich es verstanden, was du mit "Netzwerfeatures meinst. Diese Apps starten bei mir nicht von alleine, erst wenn ich mit dem Steuertasten auf eines gehe und OK drücke werden die gestartet. Wüste auch nicht, wo man das einstellen könnte, das die wie bei dir automatisch gestartet werden. Bei mir sind die ein Bestandteil des Webbrowser und von dort können die auch über die "Lesezeichen" belegt werden. Ist also ganz nützlich, wenn man im Internet surft. Die Reiter habe ich nicht, da bei mir keine grosse Cloud existiert, sondern nur die Eingangsseite. Mich nervt da nur die blöde Werbung in der Mitte. Wenn dein Gerät Netzwerkfähig ist, dann müsste auch das Streaming funktionieren. Dazu ist der "Medienbrowser" da. Wenn der TV im gleichen Netzwerk wie dein PC ist, kannst du damit die Filme, die auf dem PC liegen auf dem Fernsehen ansehen. Dazu müssen die dateien auf dem PC entweder über uPnP freigegen sein. Oder bei einen Betriebssystem ab Windows 7 funktioniert das über DNLA. uPnP und DLNA dient aber nur dazu dass sich die Geräte gegenseitig im gleichen Netzwerk sehen. Unter Windows 7 funktioniert das relativ einfach, dort kann du angeben, dass der Film auf einem anderen Gerät (TV) abgespielt werden soll. Über uPnP ist es etwas komplizierter. Dazu müssen erst einmal die entsprechenden Dienste (z.B. unter Windows xp) aktiviert sein. Die Mediadateien müssen auch in einem Server (Software) auf dem PC freigegeben sein. z.B. "Twonky Server" "Wild Media Server" oder die Kostenlosen"PS3 Medienserver" bzw. " Universal Media Server".usw. Läuft so ein Server, dann taucht der in einem Fenster auf, wenn man den "Medienbrowser" auf dem TV startet. Film anwählen und schon läuft es auf dem TV, wenn er das Format versteht. Finde ich wesentlich besser, als den Film erst auf einen USB-Stick zu kopieren, in den Fernseher zu stecken und dann kann man ihn -so Toshiba es will- ansehen. Wenn dein Toshiba DNLA-fähig ist, sollte das funktionieren, wenn die ganzn unterschiedlichen Codecs und Containerformate keinen Strich durch die Rechnung machen. Bilder und Musik funktioniert da wesentlich unproblematischer. So zur Hauptfrage: Dass bei dir die Filme gestartet werden, wenn der "Cursor" längere Zeit darauf verweilt halte ich für nicht normal. Das habe ich bei meinem Toshiba nicht. Da muss ich entweder Play oder OK drücken. Das klingt schon fast so., als ob da die OK-Taste bei deiner Fernsteuerung hängt. Scheint ja auch so zu sein, wenn du den Reiter in beim Webbrowser anwählst. Gleich wird die nächste App gestartet. Das wirst du nicht einstellen können, da es mir eher eine Fehlfunktion zu sein scheint. Mit einer Digitalkamera kannst du mal versuchen herauszufinden, ob die Fernsteuerung richtig funktioniert. Durch die Digikam kannst du sehen, ob die Lampe an der Fernsteuerung nur aufleuchtet, wenn ein Knopf gedrückt wird. (Digikam wandeln das Licht der Fernsteuerung um in sichtbares Licht.) Fazit: Punkt 1+2 halte ich für eine Fehlfunktion. Punkt 3 Für DNLA muss die entsprechende Software im Netzwerk (PC) verfügbar sein. DNLA ist in erster Linie eine Mglichkeit verschiedenen Geräte zu verbinden. Gruss Moses_de [Beitrag von Moses_de am 12. Sep 2014, 20:01 bearbeitet] |
MelliMelli
erstellt: 13. Sep 2014, 07:42
Netzwerkfähigkeit hat ja erstmal mit Streaming nichts zu tun. Ein Geröt kann netzwerkfähig sein ohne mediastreaming zu unterstützen. Ich weiß durchaus wie DLNA- und UPnP-Streaming geht, nutze ich ja zwischen mehreren Linux- und Windows-PCs. So einen Mediabrowser habe ich nicht. Ich habe lediglich Schalflächen wie Meine Aufnahmen. Ich glaube auch nicht, dass es eine Fehlfunktion ist, weil da die OK-Taste ja auchbei anderen Punkten hängen (sprich gedrückt) sein müsste. Hab auch nochmal gesehen, es ist nicht die App oben links die startet. Die ist ziemlich mittig, nennt sich Viewster (oder so ähnlich). Eine Digicam hab ich nicht. Geht das auch mit Handy? |
Moses_de
erstellt: 14. Sep 2014, 20:20
Ja ich habe mich etwas unglücklich ausgedrückt.
Hätte besser schreiben sollen: Wenn dein Gerät Netzwerkfähig ist, dann müsste auch das Streaming funktionieren, da dein Gerät DLNA-fähig ist. Ob es bei deinem Toshiba auch Medienbrowser heisst, weiss ich nicht. Die App dient dazu Media-Dateien z.B. auch vom USB-Port einzulesen. Beim Phillips, den ich gestern eingerichtet habe, war der "Medienbrowser bei den Apps" versteckt. Womit wir bei einem Ort des Ärgernisses sind: Die Apps. Wenn ich Toshiba richtig verstehe, dann sind wir mit den Apps schon mal in der "Cloud" von Toshiba, also auf deren Internetseite. Viewster -was da rumplärrt" ist da bei mir keine gestartete App, sondern schlicht und einfach eine nervige Werbung, die sich nicht abstellen lässt. Mit der Zeit wechselt die bei mir. Die ist nervig, aber lässt sich nicht abstellen. Ich habe da auch keine Funktion gefunden. Dann startet eventuell gar nichts bei dir, sondern du bekommst nur Werbung eingeblendet? Klar funktioniert die Kontrolle einer Fernsteuerung auch über eine Handykamera. Gruss Moses_de |
qrumba
erstellt: 15. Sep 2014, 07:41
Bezüglich der automatisch startenden Vorschau von Filmen im Mediabrowser bzw. bei "Meine Aufnahmen" wird das von Toshiba wohl als Feature angesehen, welches sich soweit mir bekannt ist, nicht deaktivieren lässt. Bei meinem WL863G ist das zumindest so. Die eigentliche Wiedergabe (Fullscreen) beginnt dann natürlich erst, wenn man das markierte Video über <OK> bzw. <play> startet. Mich nervt das auch, aber ich versuche halt immer schnell weiter zu blättern (z.B. mit den <Programm weiterschalten Tasten> ), dann hat der TV nicht genug Zeit, die Vorschau zu starten. Die Werbung in Toshiba Places lässt sich auch nicht vermeiden. Ich schalte da immer auf <mute>, dann brüllt das nicht gleich los, die bewegten Bilder kann man besser ignorieren. DLNA habe ich zwar auch eingerichtet, verwende es aber eher selten, da ohne "transcoding" (der DLNA Server transcodiert das Video in ein vom TV unterstütztes Format "on the fly") nur wenig Formate am TV funktionieren und mit "transcoding"es bei hochwertigen Filmen (HD, 3D) zu Rucklern kommt (obwohl mein PC eher von der schnelleren Sorte ist). Da wandle ich die Filme lieber am PC in ein passendes Format um und speichere sie auf einer externen Festplatte (z.B. 2000 GB 2,5 Zoll, Stromversorgung über USB), die dann ständig am PC angeschlossen ist. Zusätzlich "versteht" mein TV viele Formate über USB als über DLNA. Gruß, q. [Beitrag von qrumba am 15. Sep 2014, 07:42 bearbeitet] |
Moses_de
erstellt: 15. Sep 2014, 17:11
@ MelliMelli, beim Toshiba L5335 habe ich den "Mediabrowser" jetzt unter "Eingang" gefunden. -Steht so wenigstens in der Bedienungsanleitung. @grumba, mit dem Universal Media Browser habe ich es jetzt soweit geschafft, dass es mir die Videos beim Streamen automatisch konvertiert. Selbst DTS wandelt es mir automatisch in Dolby um. Läuft noch nicht perfekt, so sind bei transcodierten Videos die Pause Taste und das Vorspulen noch ausser Funktion. Ich habe auch noch nicht Alles ausgetestet. Die Anleitungen vom UMS, die man im Netz findet, sind nur für solche Leute, die eh wissen, wie es funktioniert. Mein anderes Problem ist: Für den L5445 gibt es keine Bedienungsanleitung, aus der ersichtlich ist, welches Format der TV überhaupt lesen kann. Mit dem Wild-Media Server funktioniert alles, nur kostet der halt Geld. Ausserdem finde ich Software installieren und alles funktioniert gleich, eh langweilig. Ist aber schon mal wesentlich besser als die dauernde Splitterei von HD-Filmen auf den USB-Stick. Und halt wesentlich schneller als das Streaming dem Router zu überlassen. Das gleiche Geschwindigkeitsproblem hatte ich, als ich mal meine Festplatte an den TV angeschlossen hatte. Nachdem er er eine Ewigkeit auf der Festplatte rumgerödelt hatte, habe ich diese Variante auch verworfen. Bei HD, 3D hatte ich auch anfangs Ruckler, die habe ich aber wegbekommen. (War glaube ich nur ein Haken zu setzen Remux anstatt Transcording) dann lief es ohne die Leitung und den Prozessor gross zu belasten.) Gruss Moses_de |
MelliMelli
erstellt: 15. Sep 2014, 18:56
Sag mal was macht denn ihr? Wer lässt denn einen Server ein Video On-the-Fly kodieren? Mein "Server" besteht aus meiner Fritzbox 7490 und einem USB-Stick. Noch nie gab es irgendwo mit irgendwas Probleme damit. Für mehr Speicherplatz nimmt man eine USB-Festplatte und ein NAS. Da geht auch jedes NAS (für 720p reicht auch 100er-LAN, bei 1080p bin ich unsicher). Schickt das Video mit einem der mitgelieferten BluRay-Profile durch Megui (mit Avisynth und ffms2 oder L-Smash-Source als Quellfilter) und das ganze läuft - immer und überall. Manche Player haben Probleme mit den Kapitelmarken, da hilft es am Kapitelbeginn einen I-Frame zu setzen. Hab festgestellt, dass mein 32L4363 sogar SSA-Untertitel lesen kann. DTS braucht kein Mensch. AC3 reicht und für "dialoglastige" Sachen reicht auch AAC (mit dem NeroAACEnc). Eine gute Alternative zu MeGui ist Hybrid. Das ist aber wie gesagt nicht mein Problem: Offensichtlich lässt sich dieser Werbemist nicht abstellen (da ich den nie beachtet habe, ist mir nicht aufgefallen, dass es Werbung ist). Da ich bald auch einen großen TV kaufen will, hoffe ich mal da gibts die Probleme nicht. Einen Mediabrowser habe ich bisher nicht gefunden, ich gebs auf und häng meinen Raspberry Pi ran, der macht wenigstens was er soll und 1080p schafft der auch problemlos. |
Moses_de
erstellt: 15. Sep 2014, 20:23
Hi MelliMelli, jouh, manchmal frage ich mich auch, was ich da eigentlich treibe. Die Fritzbox mit Stick habe ich anfangs auch genutzt. War mir dann aber zu nervig, Film umkodieren dann auf den Stick spielen und dem NAS der Fritzbox dann beizubringen den Film zu verteilen. Das gleiche Spiel, wenn man den Stick direkt am USB des TV anschliessen will. Umcodieren, Splitten auf Stick kopieren... Meistens fällt mir ja erst ein, dass ich einen Film schauen könnte, wenn ich bereits im Bett liege. Und dann noch mal aufstehen und das ganze Prozedere durchgehen? Ne ist nicht meine Welt. Bei mir muss das gehen, ohne nochmals aus dem Bett kriechen zu müssen. Da die Filme bei mir -was nicht auf DVD/Blueray ist- auf der Festplatte meines PC liegen, habe ich eine Lösung gesucht, die direkt -vom Bet aus- abspielen zu können. Da bieten sich nun mal die Server Programme an. Auf einem guten NAS läufen die ja auch. Nur kostet es da erst mal viel Geld, erst recht, wenn da ein Programm werkelt, was den Film auch noch umcodiert. Was so ein NAS kann kann mein PC auch. Ohne dass ich mir einen teuren NAS-Server kaufen musste. Jetzt streame ich direkt von meiner Festplatte über mein Netzwerk auf den TV, egal was der Film für ein Format hat. Und brauche nicht mehr aus meinem warmen Bett zu kriechen. Mit HD-Filmen hatte ich auch mit meinem 100er LAN keine Probleme mit ruckeln mehr. Auf dem Rechner werkelt sogar nur Windows XP. Läuft alles noch nicht so ganz perfekt, aber die richtigen Einstellungen bekomme ich beim UMS auch noch raus. Richtig zufrieden bin ich erst, wenn ich den Fernseher auch noch vom PC aus steuern kann. Muss ja über uPnP und DNLA auch funktionieren. Warum das Video erst durch Megui schicken, wenn der Server das beim Streamen macht? Wenn ich die Seite 60 deiner Bedienungsanleitung richtig verstehe, sollte dein 32L4363 aber auch einen Mediaplayer haben, der ebenfalls von einem Mediaserver auf dem PC die Filme übertragen kann. Gruss Moses_de [Beitrag von Moses_de am 15. Sep 2014, 20:24 bearbeitet] |
MelliMelli
erstellt: 17. Sep 2014, 15:37
Weil du das jedesmal machen musst, wenn du das Video anguckst. Einmal codieren, abspeichern, fertig. Ein MeGui-BluRay-Profil ist zu 99% aler Geräte kompatibel, eben weil es ein Profil gemäß der BR-Spezifikation ist. Den Videostream könnte man 1:1 als BluRay brennen. Das gnaze schafft dann jeder vernünftige Player, sogar mein Galaxy S2 kann die ruckelfrei abspielen und per MHL ausgeben. Wenn es um Aufnahmen vom receiver geht. Auch die Streams sollten von fast allem abgespielt werden können. Irgendwie "exotische" Kodierungs haben sich bei mir fast immer als minderwertig erwiesen, gleich aus welcher Quelle sie stammen. Häufig von Noobs ohne Plan mit einem 0815-Konvertierer gemacht. Teilweise haben da die gängigen Quellfilter wie ffms2 oder L-Smash-Source sogar Probleme die zu laden. ____ Die Anleitung seh ich mir nochmal an. Wegen der oben genannten nervigen Aktionen des TVs die sich dazu nicht einmal ausschalten lassen, werd ich wohl meinen Raspberry Pi weiterhin als Player verwenden. |
Moses_de
erstellt: 17. Sep 2014, 17:31
Hi MelliMelli, der erste Satz in meinem letzten Beitrag, war wirklich ernst zu nehmen. Ich möchte nicht behaupten, dass meine Methode unbedingt die Beste ist. Ich gehöre zu den Leuten, die recht selten Filme sehen. Mich reizt es mehr herauszufinden, was meine Geräte eigentlich können. Film kann man über USB-Stick sehen - hat funktioniert. Das gleiche über die Fritzbox, habe ich auch zum laufen bekommen.... und damit wurde es für mich langweilig. Bei einigen Filmen dann die Meldung, dass es die Datei nicht lesen kann.... Konvertiert läuft. Anderer Film Bild, aber kein Ton.... Film war in DTS, was der TV nicht versteht. PopCorn (?) war die Lösung. Na ja, und vor ein paar Wochen habe ich Beiträge im Internet gelesen, dass es mit XP nicht möglich sein sollte filme zu streamen. Und seit dem interessiert es mich, ob ich das nicht doch hinbekomme. Und siehe da muss doch irgendwie funktionieren. (Unter Windows 8, war es relativ leicht, einen Film direkt auf den TV auszugeben, habe ich deshalb nicht weiter probiert.) Ich bin überzeugt, dass Viele sich lieber hinsetzen und einen Film sehen. Ich setze mich lieber an den PC und tüftle rum. Wenn der Film am TV ankommt. interessiert er mich eigentlich nicht mehr. Ich möchte niemand -der "nur" einen Film auf dem TV geniessen will- davon überzeugen, dass meine Methode der richtige Weg ist. Wenn ich dir wiedersprochen habe, dann hauptsächlich in 2 Punkten: DLNA scheint bei Toshiba kein leere Behauptung zu sein, denn die Geräte werden als DNLA1.5 anerkannt, es liegt nur an der Fehlende Server-Software, wenn der TV nicht als Medienrenderer funktioniert. Auch über eine normales 100er Lan kann man selbst HD-Filme ruckelfrei streamen. _zumindest läuft es mal bei mir. Mein Hinweis, mal einen Medienserver zu installieren, war nur der Hinweis, dass du damit überprüfen könntest, dass dein Gerät wirklich DNLA-fähig ist. Mehr, wollte ich mit meinen Beiträgen nicht ausdrücken. Mit den "exotischen" Codierungen hast du recht, die halten oft nicht das, was sie behaupten. Das ist mir schon früher aufgefallen, als ich mich bei der Musik mal mit DTS und Dolby digital beschäftigt habe. Manche sind nur aufgeplasenenes Stereo. Bei Filmen ist es sicher nicht anders. Aber da bin ich noch lange nicht sattelfest, Für Filme fange ich erst an mich zu interessieren, seit dem ich den Toshiba habe. An meinem Panasonic hatte ich nur mal einen DVD-Player angeschlossen, weil ich den Filme, den ein Freund aufgenommen hatte, im Grossformat zu geniessen. Ansonsten habe ich lediglich mal ein paar auf dem PC genossen. Um über die Qualität von Filmen mitreden zu können, muss ich mir erst mal wirklich hochwertige Filme von meinem Nachbarn ausleihen. Was mir bisher zur Verfügung steht, habe ich mehr danach ausgewählt, ob die zum testen vom streamen taugen. Der Satz von mir ist in dem Sinne wirklich ernst gemein:
Gruss Moses_de |
Toshiba 40VL733g - DLNA Support tommyx79 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 9 Beiträge |
Toshiba 37XV733G DLNA noober1 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 5 Beiträge |
DLNA Probleme Toshiba 42SL833 Pascal1988 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 3 Beiträge |
Toshiba 42X3030D dyn. Kontrast deaktivieren? DerBeyer am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 3 Beiträge |
automatische anpassung bildformat toshiba 32av500p whack0 am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 3 Beiträge |
Automatische Bildformatanpassung thomtenh am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 4 Beiträge |
Toshiba Z3030D 100Hz wiedergabe fehlerhaft mogqai am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 6 Beiträge |
toshiba 32wl58p und automatische formatierung (breitbild) TheNetHusky am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 5 Beiträge |
automatische Signalerkennung RV555 druckmusiker am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 3 Beiträge |
DLNA Media Server für TOSHIBA REGZA 46SV685D de_lars75 am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 43 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.619
