| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » L7363DG seltsame Bildschirmmeldung | |
L7363DG seltsame Bildschirmmeldung+A -A |
BPz3Büffel
erstellt: 12. Apr 2014, 14:08
hallo ich habe seit Januar einen 50L7363DG. jetzt bekomme ich seit ner Woche jedes mal beim einschalten (Kaltstart, da TV meist komplett vom Strom getrennt wird) eine Bildschirm Meldung mit ablehnen / zustimmen / Einstellung abgeschlossen ich kann aber keines der "Fenster" anwählen. die Meldung geht nicht von alleine weg und wird sowohl auf TV und auch auf HDMI angezeigt. ich kann sie nur ausblenden, wenn ich auf die smart TV taste der FB drücke. TV Einrichtung wurde im Januar komplett abgeschlossen und das letzt fw update war auch im Januar. eine neue FW findet der TV nicht und auch ein erneutes Grundsetup bringt nichts. Auf der Toshiba Seite finde ich darüber nichts und eine support email für TV finde ich auch nicht kennt jemand eine solche Meldung ??
schiggyh2
erstellt: 12. Apr 2014, 17:07
Hab' das genau gleiche Problem seit heute auch! Ich denke daher dass Toshiba irgendwas nicht richtig geupdatet hat.. hoffe dass uns jemand helfen kann oder sich das Problem in Luft auflöst:-) |
BPz3Büffel
erstellt: 12. Apr 2014, 17:17
zumindest beruhigend das das Problem nicht nur mich bzw meinen TV betrifft. hast du auch den 50'er ? |
schiggyh2
erstellt: 12. Apr 2014, 17:24
nein hab' den 58L7363. Scheint also nicht Geräteabhängig zu sein. |
BPz3Büffel
erstellt: 12. Apr 2014, 17:34
OK kannst du bitte mal schauen welche FW Version du drauf hast? Laut Toshiba ist das die aktuelle Firmware (7.1.90.34.01.1) von2013/12/25 die habe ich auch drauf (wie oben geschrieben, im Januar geupdatet Daher kann ich nicht ganz nachvollziehen wo die Meldung her kommt....zumindest hat der TV scheinbar nicht selbstständig ein update gezogen (weil gibt ja keine neuere FW) |
schiggyh2
erstellt: 12. Apr 2014, 17:35
wo finde ich die? |
BPz3Büffel
erstellt: 12. Apr 2014, 17:37
bei mir muss ich auf den Maulschlüssel auf der FB drücken dann im Menü ganz unten auf HILFESTELLUNG und da auf SYSTEMINFORMATIONEN |
schiggyh2
erstellt: 12. Apr 2014, 17:40
ok, ich hab' die gleiche wie du..... |
BPz3Büffel
erstellt: 12. Apr 2014, 17:50
sonst Ruf ich nächste Woche mal bei Toshiba an... --------- aber hat doch was gutes....hab immer gedacht bzw mich drüber geärgert das man unbelegte Eingänge (z.b. HDMI 3 und PC) nicht über springen kann... geht doch nur sehr versteckt falls du das auch nicht wusstest.... Menü - Optionen - AV Anschluss - Benennung des Eingangs da war ich auch bei der ersteinrichtung mal drin und hab wie Benennung geändert grad erst gemerkt....wenn man auf z.b. HDMI 3 geht und ROT drückt, wird diese Quelle bei der quellenwahl übersprungen.... ---------- ggf. kann uns ja sonst wer noch helfen..... wenn ich Zeit finde Ruf ich mal bei Toshiba ...und schreib dann hier was die mir gesagt haben |
schiggyh2
erstellt: 12. Apr 2014, 17:52
Danke für den Tipp, kann ich gut gebrauchen:-) Bin gerade am Fussball gucken (Schweizer Liga) und irgendwie hab' ich mich mittlerweile fast schon daran gewöhnt:-) Aber ja wäre cool wenn du mal anrufen könntest wenn sich das nicht erledigt hat, Bin die ganze nächste Woche nicht zu Hause, von dem her drängt es bei mir nicht so:-) |
schiggyh2
erstellt: 12. Apr 2014, 22:55
Also bei mir ist es jetzt weg....? |
BPz3Büffel
erstellt: 12. Apr 2014, 23:16
hatte auch mal 2 Tage Ruhe.....dann kam es wieder |
BPz3Büffel
erstellt: 14. Apr 2014, 12:37
habe eine support email gefunden und auch 3 std nach der Anfrage eine Antwort bekommen "vielen Dank, dass Sie sich mit Ihrem Anliegen an die TOSHIBA Hotline wenden. An erster Stelle sollen Sie eine Zurückstellung auf Werkseinstellungen durchführen. So wird das Betriebssystem von kleinen Softwarefehlern gereinigt. Beachten Sie bitte, dass danach die Ersteinstellungen und einen neuen Sendersuchlauf durchgeführt werden soll. Falls Sie es nicht benutzen schalten Sie auch Hbb TV aus. Zusätzlich sollen Sie auch alle angeschlossenen Geräte trennen. Dann testen Sie das Gerät, ob der Fehler immer noch da ist und so werden wir wissen wie wir fortfahren werden. Mit freundlichen Grüßen" bin allerdings hin und her gerissen ob ich nochmal Lust habe alles kanäle zu sortieren und stellenweise umzubenennen.... oder ob ich einfach jedes mal die Meldung weg drücke.... |
schiggyh2
erstellt: 14. Apr 2014, 14:27
ok, danke dir für die Info, hatte jetzt keine Probleme mehr....? |
BPz3Büffel
erstellt: 14. Apr 2014, 16:48
heute beim einschalten kam auch keine Meldung....mal schauen was die Woche bringt....;) |
MandarbJair
erstellt: 15. Apr 2014, 23:59
https://portalcp.toshiba-tro.de/en/toshiba-editLade dir mal unten das PDF zu Toshiba-Edit runter. Dort steht, wie du die Einstellungen auf einem USB Stick speicherst und wieder zurückspielst. Das Editieren kannst du ja auslassen, da du das ja schon gemacht hast. |
BPz3Büffel
erstellt: 16. Apr 2014, 03:07
hey danke. bislang blieb die Meldung weg...aber brquchen kann man sowas ja trotzdem |
BPz3Büffel
erstellt: 18. Apr 2014, 20:29
hab spaßeshalber den Export auf USB gemacht danach TV auf werkeinstellung und dann vom stick wieder aufs TV (Liste nicht bearbeitet) hat einwandfrei geklappt was mich allerdings geändert hat, ist das such sämtliche TV Einstellungen wieder da sind die Meldung ist bislang nicht wieder genommen |
MandarbJair
erstellt: 19. Apr 2014, 08:01
Geht so ne Arbeit mit nem Bier besser von der hand? Ich kanns heute Abend wenn ich was getrunken hab nochmals versuchen zu verstehen [Beitrag von MandarbJair am 19. Apr 2014, 08:01 bearbeitet] |
BPz3Büffel
erstellt: 19. Apr 2014, 08:25
oh Gott frag nicht.... sollte was mich gewundert hat, ist das auch sämtliche TV Einstellungen wieder hergestellt wurden. nicht nur die senderliste |
MandarbJair
erstellt: 19. Apr 2014, 09:25
Es sollte eigentlich wählbar sein, was übertragen wird. Die Funktion ist eigentlich ursprünglich der Hotel Mode gewesen, d.h. für geschäftliche Anwendungen wenn in einem Hotel 200 Zimmer mit dem gleichen TV ausgestattet sind kannst rumgehen und überall die gleichen Einstellungen aufspielen und Funktionen sperren etc. |
BPz3Büffel
erstellt: 19. Apr 2014, 17:18
da stand nur transfer: USB -> TV TV -> USB |
TV komplett zerstört nach Gewitter? Kiminho am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 2 Beiträge |
40LV685D meldung erscheint " tv schaltet in standby hausmeister72 am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 6 Beiträge |
Nach Smart TV Update vom 31.1.18 vorherige Aufnahmen weg Ph03n1X3 am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 29.04.2018 – 6 Beiträge |
37XV635D geht nicht mehr an.help! TheOne77 am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 3 Beiträge |
Toshiba 50L7363DG Anschlüsse Frage Thunderclap666 am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 4 Beiträge |
Cloud Dienste Smart TV einrichten ? matador am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 14 Beiträge |
Neue Apps / Browser für Smart TV von Toshiba *Sabrina* am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 2 Beiträge |
ARTE Smart TV App für Toshiba TVs eingestellt illuser am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 5 Beiträge |
LCD TV 46 UL 975 - Bluescreen - Werkseinstellungen ohne FB DimiKoeln am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 16.11.2018 – 3 Beiträge |
42 XV 635 D, ständig Meldung "Die Sendungsinformation wurde geändert. Möchten Sie den Suchlauf ." Man007 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 14 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFisics
- Gesamtzahl an Themen1.563.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.591
