| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » ToshibaSort - EditToshiChannels Alternative für Ge... | |
ToshibaSort - EditToshiChannels Alternative für Geräte mit .txt Listen+A -A |
SyPi85
erstellt: 24. Okt 2013, 20:07
Das als Vorlage dienende EditToshiChannels führt bei meinen Modell (42vx635d) dazu, dass nach dem Einspielen der geänderten Senderliste ich einen erneuten Suchlauf durchführen muss. Daher habe ich eine alternative Anwendung erstellt. Diese ermöglicht es auch die Senderliste meines 42vx635d zu sortieren. Solltet ihr das Programm testen, gebt bitte Feeback mit dem Hinweis auf das TV Modell. Download: ToshibaSort (.net Framework 4.0 vorrausgesetzt, sollte auch unter Linux mit Mono klappen)Virustotal: Linkvirusscan.jotti: LinkDer Aufbau des ToshibaSort ist einfach gehalten. ![]() Das Sortieren geschieht wie folgt:
Ich würde mich über Feedback freuen, sollte es Toshiba Besitzer geben, die wie ich mit EditToshiChannels kein Ergebnis erzielen können. ## Changelog ## Beta 4 - ein ausgewählter Kanal kann mit dem Auf- oder Ab-Pfeil beweget werden - nach dem Bewegen oder Einfügen eins Kanals/Kanälen wird nicht mehr der Fokus verloren - kleinere Bugfixes Beta 3 - zusätzliche Informationen (Freqeunz, Qualität, Serivce-ID, Netwerk (Anbieter)) - aktuell sind nur Netzwerke hinterlegt die mein Kabelanbieter anbietet, wenn ein Netzwerk nicht aufgeführt ist bitte einfach den angezeigten Wert hier posten. Beta 2 - optische Anpassungen - Sendertyp wird angezeigt (HD, SD, Radio, unbekannt) - Sender eines Typs können makiert werden (siehe Menü) ############## [Beitrag von SyPi85 am 27. Okt 2013, 22:36 bearbeitet] |
SyPi85
erstellt: 24. Dez 2013, 00:13
SyPi85
erstellt: 30. Apr 2014, 06:58
Aktuelle Informationen zu Toshibasort können meinem Blog entnommen werden: http://czyrny.net/ |
OldNo7
erstellt: 09. Mai 2014, 21:22
k. A. obs hilft bei meinem Toshi muss ich immer die 6 Zeile <FORMAT VERSION=> von 11 auf 9 ändern dann wird die Liste auch erkannt. werd aber mal dene Version ausprobieren wenns für meinen komp. ist. |
SyPi85
erstellt: 10. Mai 2014, 10:27
Danke. Solche Test sind sehr gut und wichtig, da ich natürlich selbst immer nur an meinem Modell testen kann. |
kallilein
erstellt: 21. Nov 2014, 10:09
Hallo, ich war schon voller Vorfreude endlich die Senderliste auf dem Toshi meiner Freundin sortieren zu können, aber leider funktioniert es nicht. Der Export klappt. Ich bekomme folgende Dateien auf den Stick: hotelopt_type001.bin und die Ordner: chmgt_type001 und dvb_type001. Im Ordner chmgt_type001 sind die Dateien: EuroATVChanList0.txt, EuroATVChanList1.txt, EuroDTVChanList0.txt und EuroDTVChanList1.txt. Mt Toshibasort habe ich die Liste EuroDTVChanList0.txt sortiert, gespeichert, aber der Versuch die Liste wieder einzuspielen endete damit das alle Sender im TV gelöscht waren. Im zweien Versuch habe ich die geänderte Liste EuroDTVChanList0.txt zusätzlich als EuroDTVChanList1.txt gespeichert, aber mit dem gleichen Ergebnis. Der Fernseher zeigte beim Einspielversuch die Meldung "Kopieren erfolgreich, der Fernseher wird sich neu starten nachdem der F... (Rest leider nicht lesbar). Leider passiert nix weiter so das ich nach einiger Zeit mit der EXIT-Taste den TV neu starten muss. Nur sind dann wie gesagt alle Sender weg. Mache ich etwas falsch ??? |
OldNo7
erstellt: 28. Nov 2014, 08:08
hast du mal die Version überprüft? die Channel Liste mit dem Texteditor öffnen und mal nach schauen. |
kallilein
erstellt: 28. Nov 2014, 10:21
Das habe ich auch überprüft. Sowohl vorher als auch nach dem Bearbeiten war die FORMAT VERSION 9 |
OldNo7
erstellt: 28. Nov 2014, 21:23
hmm versuch mal hier mit |
SyPi85
erstellt: 28. Jan 2015, 09:25
In der neuesten Version von ToshibaSort (siehe: http://czyrny.net/2015/01/27/toshibasort-update-auf-version-0-6/) werden die Felder "FORMAT VERSION", "SEQNUM START" und "USE_RANK_TABLE" korrekt beim Speichern übernommen. So werden jetzt mehr Modelle unterstützt, da diese sich nur durch diese Attribute unterscheiden. |
SyPi85
erstellt: 09. Apr 2016, 17:05
Die seit dieser Woche erschienene Version 0.9 ( ToshibaSort v0.9) erlaubt jetzt auch den Export der angezeigten Liste als *.csv-Datei zur einfachen Weiterverarbeitung. Bereits hinzugekommen sind die Verarbeitung der Formate DVB-T und SAT. [Beitrag von SyPi85 am 09. Apr 2016, 17:07 bearbeitet] |
Ren_Höek
erstellt: 18. Mai 2016, 19:38
Unter Linux leider nicht zum Laufen gekriegt, aber unter Windows lief's gut. Konnte die Sender meines 37XV633D problemlos sortieren. Vielen Dank für das Programm! |
Dompteur9
erstellt: 05. Jul 2020, 07:59
...ich hatte zwar schon einen neuen Thread erstellt, aber da dort niemand reagiert, hole ich den hier noch einmal hoch, vielleicht hat ja noch jemand, der mir helfen könnte, die Benachrichtigungsfunktion aktiviert: Wer hat denn noch eine Version von ToshibaSort verfügbar und könnte Sie mir zukommen lassen? Das wäre ganz toll, vielen Dank (mein Toshiba Fernseher ist zu alt für Toshiba Edit)! Ich wünsche noch einen schönen Sonntag! |
hbeham
erstellt: 23. Jul 2021, 19:09
Falls es deinen Fernseher noch gibt ... hier eine Kopie von ToshibaSort_v0.9: https://chansort.com/ToshibaSort_v0.9.zip |
Dompteur9
erstellt: 23. Jul 2021, 20:10
Fernseher gibts noch - ich hatte das Programm auch schon über den anderen thread bekommen. Trotzdem ganz herzlichen Dank! |
ToshibaSort oder Alternative Dompteur9 am 28.06.2020 – Letzte Antwort am 01.08.2020 – 3 Beiträge |
HILFE - EditToshiChannels Bruce_Berger am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 2 Beiträge |
Toshiba 37WL66 Alternative? spl83 am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 7 Beiträge |
alternative zu 40XF350P und 40XF351P? wbeck am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 3 Beiträge |
Alternative FB für Toshiba Z3030D Tobias1234_ am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 3 Beiträge |
Alternative zum 32c3000P Khylin am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 13 Beiträge |
Alternative zu 40ZF575D -Gabriel- am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 11 Beiträge |
Alternative zu 32WL68P MagicMerlin am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 3 Beiträge |
37C3530D - Erfahrungsbericht? Kaufentscheidung? Alternative? shokomann am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 4 Beiträge |
Toshiba 46WM48: Alternative zum Plasma? Plasmatron am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
