HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » TOSHIBA-LCDTV 40TL968G - Kanal-Option! | |
TOSHIBA-LCDTV 40TL968G - Kanal-Option!+A -A |
Ronaldiny01
02:56
erstellt: 03. Mai 2013, |
Toshiba-40TL968G Seid alle gegrüßt, ich habe ein Menue in meinen "Toshiba-40TL968G" gefunden das ich mir nicht erklären kann Es handelt sich hier um das Menue >Kanal-Option< dort gibt es 3 kästchen mit der Beschriftung >"1.FAV, 2.so ein Symbol und 3.ist mit einen schloß gekennzeichnet", siehe Bild. Ich habe keine Anleitung dazu in der Gebrauchsanweisung gefunden und würde nun gerne wissen um was es sich hier handelt, und was es bewirkt. Man kann in jedem von diesen Drei kästchen ein haken reinmachen. ![]() Weiß vielleicht einer um was es sich hier für Einstellungen handelt und was sie bewirken? Ich würde mich sehr über Eure hilfreichen Antworten freuen, denn ich habe echt keinen Plan! ![]() Vielen Dank im Voraus... |
qrumba
09:48
Im Handbuch zum TL968 (auf ![]()
Leider sind hier die beiden anderen Optionen nicht beschrieben. Sie bedeuten "Kanal überspringen" (beim P+ / P- Zappen) bzw. "Kanal sperren" (wird übersprungen, kann auch nicht über die Zifferntasten angewählt werden). Gruß q. [Beitrag von qrumba am 03. Mai 2013, 09:51 bearbeitet] |
Ronaldiny01
03:16
erstellt: 09. Mai 2013, |
Hallo qrumba erstmal recht Herzlichen Dank für die Erklärung Menü Kanal-Optionen, ich habe es jetzt ändlich geschafft die Senderposition nach meinen wünschen zu ändern! Doch jetzt habe ich festgestell das ich einige Sender Doppelt habe und nicht gelöscht bekomme? Kann ich die nur "Überspringen/oder sperren?" Oder kennst Du zufällig eine Metode die doppelten und nicht gewünschten Sender zu löschen? Ich habe auch schon Die Bedienungsanleitung als PDF runtergeladen, aber auch hier keine Lösung gefunden. Das Löschen der Doppelten Sender wäre mir lieber, als sie zu "Sperren/oder zu Überspringen ! Macht halt mehr Arbeit wenn ich sie überspringe oder sperre!! |
qrumba
08:44
erstellt: 10. Mai 2013, |
Hallo, Kanäle sortieren, löschen etc. kann man am besten mit dem Kanaleditor ToshibaEdit, den du ![]() Dabei ist meist das Übertragen der Kanalliste auf den PC und retour das schwierigste. Ich hoffe es klappt bei dir ohne Probleme, notfalls muss man einige USB-Sticks mit unterschiedlicher Formatierung (FAT / FAT32) durchprobieren. Bei mir hat es dann geklappt, am anderen USB-Anschluss darf anscheinend nichts angeschlossen sein! Beste Grüße q. |
Dompteur9
13:41
Zu dem Übertragen der Programmbelegung auf/vom USB-Stick sowie den Möglichkeiten von ToshibaEdit zwei Beobachtungen bzw. Fragen: 1. M.E. geht das Übertragen vom/auf den USB-Stick nur dann, wenn man den TV-Lautsprecher nicht deaktiviert hat. Dann geht es aber zuverlässig, wobei man eben nur Sticks bis 32GB nutzen kann, da die anderen eben nicht mit Fat/Fat32 zu formatieren sind. 2. ToshibaEdit ist ein nettes kleines Programm, wobei die Funktion, nach der alphabetischen Suche zunächst einmal ganze Programmblöcke zu verschieben, wenn man vergisst, den gesuchten Sender doppelt zu markieren, durchaus nervig werden kann. Meine Frage zu ToshibaEdit ist nun folgende: Ein Sortieren der analogen Kabelprogramme geht damit nicht oder? Ich kann nur alles sortieren, was digital empfangen wird, sei es über Kabel, DVB-T oder Satellit. |
qrumba
08:48
erstellt: 13. Mai 2013, |
1. Das Übertragen auf den USB-Stick ist anscheinend Glücksache. Offensichtlich gibt es immer neue Tricks, damit es funktioniert, wahrscheinlich ist es auch noch vom Modell abhängig. 2. Über Funktion bzw. Features von ToshibaEdit ist es am Besten sich an Wolfgang.Litzinger@setedit.de zu wenden. Der hat das Programm geschrieben und hat mir auch schon einige Fragen beantwortet. Soweit ich das verstanden habe, ist ToshibaEdit nur für die Kanalliste des Satellitenreceivers geschrieben worden (siehe auch ![]() Gruß q. [Beitrag von qrumba am 13. Mai 2013, 08:54 bearbeitet] |
TOSHIBA-LCDTV 40TL968G - verbindungsproblem Ronaldiny01 am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 5 Beiträge |
40TL968G Elchismus am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2016 – 3 Beiträge |
Toshiba 40TL968g Firmware Update Hoky am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 3 Beiträge |
im 40TL968G Service Menu wohlmöglich was verstellt. Geht das rüchgängig? borisbecker01 am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 12 Beiträge |
Toshiba 37WL66Z und Toshiba SW 1000 - Subwoofer. marcus-e am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 8 Beiträge |
Toshiba 42RV635D DVI -> HDMI Adapter . Sound? brundle123 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 4 Beiträge |
Menüoption 24p toshiba 37Z3030 PeterAGM am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 6 Beiträge |
Toshiba 27WL54G Service-Menü? Keiyuu am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 5 Beiträge |
Toshiba 46TL933G WiDi einrichten ascensia am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 5 Beiträge |
Toshiba 32r3500p Black Screen TnA am 28.11.2017 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Toshiba
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.693
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.599
