| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » 3D Frame packing mkv auf toshiba tl838 abspielen | |
3D Frame packing mkv auf toshiba tl838 abspielen+A -A |
Kevla
erstellt: 19. Feb 2013, 13:55
Hallo, es gibt ja hunderte Themen zu 3D Film Abspielproblemen, aber zu meinem speziellen Problem habe ich nichts gefunden und brauche daher eure Hilfe! Ich habe einen 3D Film als .mkv vorliegen und möchte diesen über meinen Laptop über HDMI auf meinem Toshiba TL838 laufen lassen. Ich kenne mich da nicht hundertprozentig aus, aber da es ein 9GB großes File ist und das Bild auf einem normalen 2D Monitor wie 2 leicht versetzte Bilder aussieht, gehe ich davon aus, dass es sich um das 3d Verfahren "Frame Packing" handelt. Wie schaltet mein TV nun automatisch in diesen 3D Modus um, bzw. wie bekomme ich es sonst manuell hin, mein 3D Button der Fernbedienung lässt manuell nur SBS und OU einstellen, und durch das Bildschirm Cloning über HDMI erkennt der TV den 3D Modus auch nicht automatisch. Wenn es aus irgendeinem Grund nicht über den Laptop gehen sollte, ich habe auch eine PS3, darüber funktionieren 3D-Games bisher sonst super, bitte sonst die Erklärung, wie es dort funktioniert, auch dort über den Media-Server Stream versucht, auch so ist keine automatische 3D Erkennung möglich Vielen Dank Daten: Filmcodec: h.264 -MPEG-4 AVC in 1920x1072 fps:23.976 Laptop: Samsung R522 mit ATI Mobility Radeon HD4650 Grafikkarte |
qrumba
erstellt: 20. Feb 2013, 11:10
Wenn das Bild auf einem normalen 2D Monitor wie zwei leicht versetzte Bilder aussieht, also 2 fast gleiche Bilder nebeneinander (mit jeweils langen dünnen Gestalten / länglich verzerrten Gesichtern etc.), dann handelt es sich um SBS, auch Half-SBS oder H-SBS. Sind zwei breite Bilder übereinander zu sehen, dann handelt es sich um eine Abart von SBS,nämlich OU, also oben/unten (Top and Bottom). Beides wird vom 3D-TV normaler weise nicht automatisch erkannt sondern es muss dann eingestellt werden (-> 3D Button), dass der TV die so angelieferten Bilder entzerrt und so wiedergibt, dass man sie in 3D sehen kann (mit der entsprechenden Brille). Wenn man am PC Bilder mit roten und grünen Rändern (Schatten) sieht, handelt es sich um das alte Anaglyph-Verfahren. Dafür benötigt man nur entsprechende Brillen (mit rotem und grünem "Glas"). Am TV braucht man keine 3D-Einstellung vornehmen, die Qualität ist aber sicher nicht berauschend. Wenn es sich um Frame Sequential handelt, dann werden doppelt so viele Bilder gesendet, das heißt, eine Wiedergabe über den PC / Laptop erfolgt in Zeitlupe (halbe Geschwindigkeit). Frame Packing bedeutet, das die beiden Bilder als ein (mehr als) doppelt so hohes Bild übertragen werden (Auflösung 1920 x 2205), also 2 Frames werden in einen Frame gepackt. Soweit mir bekannt (zumindest bei meinem WL863G) kann der TV solche (Frame Packing) Video-Dateien vom Medienserver (USB, DLNA) bzw. vom per HDMI angeschlossenen PC / Laptop nicht wiedergeben. Das geht nur, wenn das Signal von einem 3D-fähigen BluRay Player kommt. Dann wird es auch automatisch erkannt und korrekt wiedergegeben. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass es Graphikkarten gibt, die bei Verwendung entsprechender Software (Bino?) korrekte Frame Packing Daten per HDMI ausgeben, sodass der TV dann automatisch 3D anzeigt. Voraussetzung ist auch das entsprechende HDMI-Kabel (1.4). Deine Radeon HD4650 wird das aber wahrscheinlich nicht bringen. . Gruß, Wolfgang [Beitrag von qrumba am 20. Feb 2013, 12:24 bearbeitet] |
Toshiba 42sl738g - Clear Frame! Arwin am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 5 Beiträge |
Toshiba 46TL838 3D Quellen SonnyBlack273 am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 2 Beiträge |
Bildruckler/ Balken TL838 Neue Ansätze rufus8471 am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 7 Beiträge |
Toshiba 42vl863g und 3D Darstellung DaT_AtZe am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 3 Beiträge |
(3D)-MKV Files - Eine wunderbare Sache, aber. ToshiBAAAAHH!! am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 16 Beiträge |
3D über Netzwerkplatte auf Toshiba TL 838 DJHendrik am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 2 Beiträge |
Toshiba 3D TV atlas15 am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 3 Beiträge |
Toshiba passiv 3D - TL515U duno am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 6 Beiträge |
Toshiba TL868 - Kein Support für 1080p 3D MKV's! ToshiBAAAAHH!! am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 4 Beiträge |
TOSHIBA 55X3 QFHD Glassfree 3D BluTiGeS am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGTALB26
- Gesamtzahl an Themen1.563.467
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.351
