HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba TL 938/968 Serie | |
Toshiba TL 938/968 Serie+A -A |
kevin.baumann
16:30
#152
erstellt: 07. Jun 2013, |
@championWay: Leider geht dein hotfile upload für die Firmware vom 46TL968 mit Panel K nicht mehr. Kannst du bzw irgendjemand anderes nochmal hochladen und bitte auch erklären, wie man das ganze installiert. Ich bin noch neu in der Materie und bin schon mal froh das Panel und die Firmware herausgefunden zu haben. Danke |
mario_45
08:44
#153
erstellt: 10. Jun 2013, |
hallo ich bin neu hier und habe gleich ein anliegend. habe mir einen 40TL968G spendiert. habe die Firmware 7.0.27.19.1 jan 16 2013 drauf. ich glaubte gelesen zu haben das es eine aktuellere vom März gibt, wenn ja, wie komme ich an diese ran. hat jemand zufällig diese aktuelle Firmware wenn ich einen such lauf mache kommt immer das es keine neue gibt. DANKE!!!!!!!!! Mario |
Dompteur9
16:29
#154
..einfach ein mail zum Toshiba-Support, ein paar Fehler auflisten, die die eigene Kiste vermeintlich hat und schon senden die einem ganz bereitwillig einen USB-Stick mit der aktuellsten Firmware... |
mittelweser
21:22
#155
Der Tipp vom Dompteur ist kontraproduktiv. Wenn dein TV Gerät ordentlich läuft gibt es keinen Grund die Firmware zu updaten. Wozu? Nur um das Risiko zu haben, künftig ein paar Fehler zu bekommen. So einen Rat, ein paar vermeintliche Fehler dem Support unterzujubeln habe ich nun wirklich noch nicht gehört. Sorry, aber der gehört in die Mülltonne. |
*timon*
13:10
#156
erstellt: 11. Jun 2013, |
Seh ich genauso! Seit dem Update auf die Version vom 16. Januar 2013 habe ich regelmäßig etwa 3 Tage nach dem Zurücksetzen auf werkseinstellungen ziemlich ätzende Ruckler beim HbbTV, bzw. etwa 3 sekunden Versatz zwischen Bild und Ton. Erst erneutes Zurücksetzen bring für ein Paar Tage besserung. Ich kann jetzt nur hoffen, dass die Version vom März das Ganze wieder flickt. ![]() |
ChrisVanClub
17:01
#157
Dompteur9
17:56
#158
...bitte darauf hinweisen, dass die Firmware panelabhängig ist. Mir hatte der Support aus Versehen zwei Dateien für unterschiedliche Panels auf den Stick gepackt, installiert hat sich dann zunächst die falsche, mit dem Ergebnis, dass das Bild nach dem Upgrade auf dem Kopf stand... Wenn ich den Supportmitarbeiter richtig verstanden habe, lässt sich das zwar über ein bloße Umbenennung der Datei korrigieren - richtig einleuchten tut mir das allerdings nicht... |
ChampionWay
Gesperrt |
21:06
#159
Bild nach dem Upgrade auf dem Kopf stand, heisst falsche Firmware von andre serie. wenn Firmware richtig ist von serie Umbenennung nur panel buchstabe, und panel grosse. und das funktioniert, weill Panel version und grosse shon drin im Firmware, nur verweisst man ihn was panel version und grosse ist. |
mario_45
22:57
#160
hallo danke für die schnelle Antwort und für die neue Firmware, bin bloß ein bisschen verunsichert weil da ein 968K steht und bei mir ein G. hinten am Toshiba ist die Seriennummer und ein großes K. es wäre doch besser ich würde noch eine Info von euch bekommen. DANKE Mario |
*timon*
09:06
#161
erstellt: 12. Jun 2013, |
Es geht um das K. Das G steht m.E. für Germany. Gruß timon |
mario_45
11:21
#162
hallo timon danke für die info, aber das Problem ist immer noch, ich bekomme sie nicht aufgespielt. ich hatte davor einen 40LV 685D;das hat immer geklappt. ( Taste Menü am TV drücken und festhalten, kurz darauf die Powertaste drücken) ist das hier anders? vielleicht weißt du wie es geht ![]() ![]() ![]() ![]() Mario |
*timon*
11:35
#163
Nö, ich kriegs auch nicht hin... |
kevin.baumann
14:42
#164
Den Stick mit der Datei in den USB-Slot an der Seite (nicht den hinten am Gerät) einstecken. Dann den Fernseher komplett vom Strom trennen und wenige Sekunden später wieder anschalten. Dann sollte sich die Firmware eigentlich automatisch updaten, wenn die Datei richtig benannt wurde. |
*timon*
20:11
#165
Ahhhhhh, so hats geklappt. Danke! ![]() |
mario_45
21:32
#166
hallo habe das so gemacht wie es da stand, hat auch geladen und ist bei 100% und da steht SOFTWARE UPGRADE COMPLETE muß ich warten das er was macht, oder muss ich ihn neu starten mario |
*timon*
08:22
#167
erstellt: 13. Jun 2013, |
Stick raus, Stecker raus, Stecker rein. Starten, TV zurücksetzen. So wars bei mir. Gruß |
mario_45
09:14
#168
hallo timon danke für die Info, ich habe es so gemacht, hat geklappt. es ist nur so, dass bei anderen Geräten nach einen update den Neustart selber machen. deshalb war ich mir nicht sicher. DANKE nochmal. weist du zufällig was an dieser aktuellen Firmware besser oder anders ist? ich habe noch nichts gefunden. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
*timon*
10:34
#169
Noch nichts bemerkt. Ich hoffe, dass damit die Asynchronität (und abgehackter Ton) zwischen Bild und Ton beim HbbTV gucken behoben wurde, die ich mir mit dem Update auf die Januar-Version eingefangen habe, behoben ist. Bis jetzt: Ja. Gruß |
Ichaustoffel
15:05
#170
Hallo, Ich habe seit heute Probleme mit meinem Toshiba Place :-( und zwar habe ich kein youtube mehr???? Und auch keine facebook mehr??? Beides einfach heute verschwunden??? Ich habe 46tl938g und habe auch heute die software aktualisiert |
*Toshi*
00:24
#171
erstellt: 14. Jun 2013, |
Joh, bei mir auch. Toshiba Places stark eingeschränkt, kein YouTube, kein Dailymotion, social Networks komplett weg, kein Aupeo mehr, kein Game Place und noch so einige Sachen mehr verschwunden. Aupeo und Livesport.TV sind noch über die Liste links unten (wo Maxdome immer als erstes auftaucht) auswählbar, aber die Apps sind futsch. Was ist da los, hat irgendwer eine Info ? Besten Gruß [Beitrag von *Toshi* am 14. Jun 2013, 01:07 bearbeitet] |
Sascha2905
06:49
#172
Jep hab auch das gleiche Problem,Socialplaces lässt sich nicht mehr anwählen (vorher schon probleme gehabt facebook und andere Konten über e-mail link mit dem tv zu verbinden,andere optionen bleiben mir nicht hab kein tablet oder smartfon usw) Youtube und noch so andere Dienste sind seid vorgestern ganz weg. So gehe jetzt erstmal schlafen,hab mir die ganze nacht nen wolf gesucht wegen der genannten sachen bis ich JETZT rausgefunden habe das es wohl kein fehler von der Hardware ist. mfg sascha p.s hab den 46TL968 seid ca 8 Tagen hoffe das sich das wieder gibt mit ner neuen firmware (oder war eventuelle gestern nen update und es liegt daran) [Beitrag von Sascha2905 am 14. Jun 2013, 06:53 bearbeitet] |
mittelweser
07:13
#173
Leute, wozu kauft ihr ein TV Gerät ? Um ins Internet zu gehen. Das ist doch sowas von schlimm über Fernseher. Wie schon oben gepostet: Ich habe diesen ganzen Kram deaktiviert, alle überflüssigen Kanäle und die Radiosender gelöscht. Die Firmware, die mir zugeschickt wurde aufgespielt und seit ca. 6 Wochen läuft alles. PS: Internet habe ich auch - und zwar da, wo es hingehört- auf dem PC. Ich kann nur schmunzeln wenn ich die Posts hier lese..... ![]() |
Sascha2905
07:53
#174
jep aber wenn er das schon kann und ich für die Funktionen bezahlt habe will ich sie auch nutzen können. Oder kaufst du dir etwa nen Auto mit Klimaanlage und nutzt sie im Sommer nicht? sonderen kurbelst die Fenster runter !!! So nicht wenn ich was gekauft was angeblich die oder die Funktionen hat müssen sie wenn ich sie haben will auch funken. MFG |
*timon*
08:16
#175
...und das Din A 4 Blatt steckt bei Dir auch noch da, wo es hingehört? In der Schreibmaschine? Hallo, wecki wecki. Willkommen in Jahrhundert #21. Die Zeiten ändern sich. Schmunzeln kann ich auch. Nämlich dann, wenn sich Leute einen Smart-TV zulegen (und somit bezahlen) und dann damit nur Fernsehen. Cheers, timon ![]() |
Ichaustoffel
09:03
#176
Hallo, Und hat schon jemand den kundensupport angerufen? Es kann doch nicht sein, dass die einfach unfähig sind alles beim alten zu lassen. Immerhin hab ich den Fernseher wegen seinen Internetfunktionen gekauft ![]() Lg |
*Toshi*
13:42
#177
Toshiba Places ist bis auf Social Places wieder voll da. (Stand 13:41 Uhr) Waren wohl Wartungsarbeiten. Oder ein betrunkener Techniker. Oder so. ![]() |
sub4
09:35
#178
erstellt: 15. Jun 2013, |
Hallo, habe den Toshiba 40TL968G seit 2 Tagen und bin eigentlich mittlerweile recht zufrieden. Allerdings bin ich gerade auf ein Problem gestossen, dass für viele vielleicht unwichtig ist, mich aber sehr stört: Während eine Aufnahme läuft, kann ich auch von keinem externen Gerät Inhalte ansehen, weil das Umschalten auf einen anderen Signaleingang nicht gestattet ist. Ich fürchte zwar, dass man da nichts machen kann, aber vielleicht gibt es ja doch einen Trick. Bei den Fernsehgewohnheiten in unserer Famili kommen wir uns durch diese Einschränkung jetzt doch öfter in die Quere... |
*timon*
09:59
#179
Find ich auch doof. Da hilft leider nur eins: externen receiver benutzen... ![]() |
sub4
10:00
#180
Externen Receiver will ich ja eigentlich vermeiden... |
dickerpatti
12:37
#181
Gibts zum 46TL938 eigentlich auch ne neuere Firmware als Januar? Weiß da einer was? Die 968 passt ja wohl nicht? [Beitrag von dickerpatti am 15. Jun 2013, 12:38 bearbeitet] |
pagix
19:34
#182
erstellt: 20. Jun 2013, |
Der Frage schließe ich mich auch mal an. |
mario_45
08:50
#183
erstellt: 21. Jun 2013, |
hallo weiß zufällig jemand wie ich die aufnahmen im PC zum laufen oder in eine andere Datei ( avi, mkv......) umwandeln kann. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Mario |
pagix
09:18
#184
VLC Player würde ich mal versuchen. |
mario_45
09:51
#185
hallo das habe ich schon versucht, hat nicht geklappt alles dunkel und keinen Ton. vielleicht eine andere Idee, danke mario |
pagix
12:00
#186
Stimmt, vlc geht bei mir auch nicht. Das würde auch erklären warum der interne Mediaplayer das Format nicht mag, scheint was propitäres zu sein. |
qrumba
12:39
#187
Soweit mir bekannt, können Aufnahmen des TV nur auf genau diesem wiedergegeben werden. Das ist so beabsichtigt! Wie das erreicht wird entzieht sich meiner Kenntnis. Auch ist mir leider kein Hack dafür bekannt. ![]() [Beitrag von qrumba am 21. Jun 2013, 12:40 bearbeitet] |
pagix
14:14
#188
Soll jaaaa bloß keiner die weRTLvollen Inhalte der Privatsender Raubmordkopieren ![]() |
ChampionWay
Gesperrt |
22:22
#189
LOL, qrumba hat recht, nur am selben TV set von aufnahme wieder spielt ist, aber der HACK kann doch von die aufnahme da spielt und auch auf YOUTUBE hochladen.. frag mich nicht weiter.. das ist 100% vestoss in DE ![]() |
legal_alien
17:47
#190
erstellt: 23. Jun 2013, |
Bei etlichen TVs mit PVR-Funktion kann die Aufnahme lediglich am TV-Gerät genutzt werden. Dies ist keine spezielle Toshiba-Eigenheit. Leider. |
mario_45
11:15
#191
erstellt: 25. Jun 2013, |
hallo habe das Problem mit der Aufnahme gelöst. habe jetzt wieder einen externen Receiver an den Toshiba dran gehangen. wieder alles beim alten, kann wieder bei der Aufnahme umschalten (Blu-ray, oder DVB-T......) ach noch was, hatte am Samstag von VOX HD ,,king kong aufgenommen und wollte in nächsten tag anschauen, da kam die Meldung das die Wiedergabezeit abgelaufen ist,das ist ja ein scheiß, darum habe ich mich dazu entschlossen. ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß mario |
qrumba
14:44
#192
... das ist die schöne neue CI+ Welt!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
*timon*
08:54
#193
erstellt: 26. Jun 2013, |
HD+ nennt sich das ganze. Und dass man da gegängelt wird, ist weithin bekannt. Außerdem sind die wenigsten ausgestrahlten Sendungen der privaten tatsächlich HD. Meistens bekommt man ein hochgerechnetes Bild. Da bleib ich lieber bei den 'Öffis'. Gruß Ach und nochwas: King Kong ist ein echt bescheidener Film und läuft auch schonmal im ZDF... [Beitrag von *timon* am 26. Jun 2013, 08:56 bearbeitet] |
goro11
13:50
#194
Hallo Gemeinde! Habe auch den 938er zugelegt und nach nur 2 Tagen kommt der Fehler, dass der Fernseher plötzlich ausgeht und man kann ihn nicht mehr anmachen, sondern nur per Hardreset neustarten. Was meint ihr? Soll ich versuchen den Fernseher upzugraden oder lieber zurückschicken? Grüße ![]() |
pagix
15:32
#195
Ich würde erst Update versuchen und wenn das immernoch klappt einschicken. |
mario_45
09:30
#196
erstellt: 28. Jun 2013, |
hallo ich habe den interne Receiver nochmal angeschlossen und habe da noch eine frage. wenn ich auf Radio schalte kommt unten die Meldung ,, Nur Audio ,, und bleibt stehen, kann man dieses irgendwie ausblenden. nervt ach wenn ich einmal ihr bin, noch eins. ich habe HbbTV aktiviert und das klappt auch ganz gut, bis auf die RTL Sender, wenn ich zu RTL HD umschalte kommt das bild aber kein red button und nach kurzer zeit friert das Bild ein und wird schwarz, dann kann ich nur noch wieder umschalten. bei VOX HD, NTV, kein HbbTV:alle anderen Sender da klappt es ganz gut. ist das nur bei mir so, oder habt ihr das auch. DANKE Gruß mario |
pagix
17:13
#197
Auf dem Toshibaserver liegt nun Firmware Update Version 7.0.27.19.1 mit Datum vom 18.6.2013 für 46TL938G |
mittelweser
15:51
#198
erstellt: 29. Jun 2013, |
Also eine neue FW jetzt aber öffentlich und nicht nur zum versenden per Stick. Schön wäre es ja, wenn man Infos bekäme was die einzelnen Versionn für Veränderungen beinhalten, ähnlich wie bei Softwareupdates. Da mein 938 läuft, wenn auch nur ohne Internet, Radio usw. werde ich das Risiko nicht eingehen, mir jetzt wieder irgendwelchen Bug einzufangen. Ich werde mal abwarten, was die User hier so posten und welche Erfahrungen gemacht werden. |
mittelweser
11:36
#199
erstellt: 30. Jun 2013, |
Habe mal spaßeshalber hier ![]() |
pagix
14:35
#200
mittelweser
15:50
#201
Danke Pagix, da muß man erstmal drauf kommen. Das Scroll-Down Menue irritiert sicherlich nicht nur mich. Wollte aber nur mal raufschauen. Wie schon geschrieben. Ich bleibe erstmal bei meiner Version. Hast du die neue denn schon installiert ? |
pagix
17:41
#202
Mach Dir nix draus, hab das auch nur per Zufall gesehen. Ist die gleiche Version die man sich auch per TV direkt flashen kann und die hab ich drauf - ja |
Toshiba TL 968/938 Internet einstellung al_arabi am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 2 Beiträge |
Toshiba TL 968 - Update hängt Anuschka am 06.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 4 Beiträge |
Toshiba 40 TL 968 G Kanäle sortieren Montclair am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 3 Beiträge |
Toshiba TL 938 PC + Audio-In Sebor1 am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 2 Beiträge |
Toshiba 46 TL 938 und WATCHEVER ? Larry1970 am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 2 Beiträge |
Toshiba TL 838/868 Serie Smooth-Jazz am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2021 – 2004 Beiträge |
Unterschiede 46 TL 966 / 963 / 968 Aspis am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 5 Beiträge |
Toshiba tl 938g Gesby am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 2 Beiträge |
Toshiba TL938/968 Videos im Internetbrowser wiedergeben *Toshi* am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 2 Beiträge |
TL vs. RL 838 serie haftert am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedderking708
- Gesamtzahl an Themen1.559.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.806
