| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » [gelöst]46" TL963G Hängt sich mit USB Stick b... | |
[gelöst]46" TL963G Hängt sich mit USB Stick beim starten auf+A -A |
Plunder_big_one
erstellt: 11. Okt 2012, 15:49
Hallo zusammen, seit kurzen habe ich einen 46" TL963G. Heute (11.10.12) habe ich ein Softwareupdate über das TV-Menü gemacht. Sowohl vor als auch nach dem Update lies sich der TV nicht Starten wenn ein USB Stick eingesteckt war. Grüne Lampe leuchtet, Bild bleibt schwarz. Einzige Lösung Netzstecker ziehen. Steckt man den Stick während des Betreibs ein, wird er erkannt und es lassen sich Medien davon abspielen. Kennt jemand das Problem und vll auch die Lösung? Liegt es vll auch am Stick? Schonmal danke Für eure Hilfe PS Ich weiß dass Toshiba sehr kontrovers diskutiert wird und viele kein gutes Wort über die Geräte verlieren. Trotzdem würde ich euch bitten, nur sinnvolle Meinungen/Antworten zu dem Problem zu geben. Die Oprionen, Verbrennen, aus dem Fenster schmeißen oder zurückschicken habe ich schon durchdacht.;) |
Sonthosi
erstellt: 11. Okt 2012, 17:36
am besten wen er irgendwie läuft nicht gleich updaten. |
Plunder_big_one
erstellt: 11. Okt 2012, 18:42
Naja am Update lags ja nicht. Das beschriebene Problem war vorher schon da. Außerdem hatte er ohne Update keine Recordingfunktion.. |
maestro0815
erstellt: 11. Okt 2012, 19:31
Tv an,stick rein,mediaplayer Nein,und dann im Menü manuell updaten . Am xl975 geht es zumindest so |
Plunder_big_one
erstellt: 11. Okt 2012, 20:14
Also ich habe mich glaube ich etwas verwirrend ausgedrückt. Es geht mir nich um das aufspielen eines Updates über den USB Stick. Ich will einfach den Stick dauerhaft eingesteckt lassen, für Recording/Timeshift. Aber momentan hängt er sich auf wenn ich ihn mit eingestecktem Stick starten will. Das mit dem Update habe ich nur geschrieben um mitzuteilen, dass ich die "aktuellste" Version habe. |
maestro0815
erstellt: 11. Okt 2012, 20:28
Upps Tv an,stick rein,mediaplayer nein ,im Menü stick formatieren und Geräte Test Beim xl975 muss ich das unter Präferenzen einstellen |
Sonthosi
erstellt: 12. Okt 2012, 14:28
und mit der aktuellen version läuft alles rund? |
Plunder_big_one
erstellt: 13. Okt 2012, 09:57
Nein das Problem trat sowohl vor als auch nach dem Software Update auf. Den Stick über den TV zu formatieren bringt auch nichts. Kann es am Stick liegen? |
maestro0815
erstellt: 13. Okt 2012, 11:33
Dann wird es wohl am stick liegen?!? Funktioniert den der Geräte Test oder kannst Du auf den stick aufnehmen? |
Plunder_big_one
erstellt: 13. Okt 2012, 12:01
Ja und ja... |
Sonthosi
erstellt: 13. Okt 2012, 13:36
die thosi typen wollen ja dases ein 2gb ist. wer hat den noch? wieso ist das nicht egal? |
maestro0815
erstellt: 13. Okt 2012, 16:56
Na dann liegts vielleicht doch am tv. Wen der stick doch ansonsten funzt! Entweder der stick funzt oder nix! Das der stick nur halb funzt glaub ich nix @sonthosi Der TE will nix updaten er will aufnehmen! Oder steh ich jetzt auf dem schlauch? |
Plunder_big_one
erstellt: 15. Okt 2012, 08:57
Hallo zusammen, also ich habe am Wochenende mal einen anderen Stick (16GB) leer gemacht und es damit versucht. Diesen musste ich zuerst über den TV formatieren. Danach ging alles. Also auch Gerätestart mit eingestecktem Stick. Der Andere war ein 1Gb Stick. Der hat nur "halb" gefunzt. Also aufnhemen und abspielen war kein Problem. Aber beim einschalten hat sich der TV aufgehängt. Also Problem gelöst. Aber jetzt kurz noch ne andere Frage: Was für ein Spiechermedium ist denn am sinnvollsten? -USB-Stick? Wenn ja welche Größe und spielt die Lese/Schreibgeschwindigkeit eine Rolle? -USB Platte? Wenn dann käme nur einer 2,5" ohne Netzteil in Frage. Reicht die Stromversorgung über einen USB Anschluss am TV? Bezüglich der Stickgröße: Wie groß ist denn eine Aufnahme? Also wieviel MB/min? Gibts da unterschiede? Timeshift oder normale Aufnahme? Bzw. HD oder SD aufnahme? Danke für eure Antworten! |
DerBoeck
erstellt: 15. Okt 2012, 15:56
Also mit der Stromversorgung bei ner 2.5 Zoll Festplatte sollte Kein Problem sein. Es gibt sogar von Toshiba extra eine Festplattenhalterung die man an der Rückseite des TV's befestigen kann. Musst dir mal das aktuelle Prospekt auf der Seite runterladen. MfG |
TV-Heiko
erstellt: 16. Okt 2012, 14:22
also auf einen 1 GB Stick bekommrt man abzgl. 500MB für Timeshift je nach HD-Sender ca. 5 min. HD(=500MB) drauf. Bei "normalem" Fernsehen (SD) = 15 min = 500 MB USB-geschwindigkeit für HD theoretisch mind. Class 2 (2MB/s),eher aber besser. Der 1GB Stick ist also eher ungeeignet, vermutlich auch zu langsam. |
TL963G - USB-Recording halb integriert ActiveVision67 am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2013 – 21 Beiträge |
Toshiba 50L7363D hängt sich beim starten auf _Marvin_ am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2022 – 12 Beiträge |
XV635D Film über USB Stick dasola am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 6 Beiträge |
xv635d Ruckeln beim Abspielen via USB-Stick Phil0 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 2 Beiträge |
Toshiba 37XV635D - USB-Stick Problem - stephan16385 am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 6 Beiträge |
37WL66Ps Bild hängt sich auf no_dvb-c am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 8 Beiträge |
TL868G Optischer Audio Ausgang [gelöst] jojo.merz am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 3 Beiträge |
Toshiba XV 635 D spielt keine filme über USB Alfa! am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 7 Beiträge |
Hotelmodus Toshiba 46 UL975 G Bergmann99 am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 3 Beiträge |
Kabel Deutschland + Toshiba + CI - Problem gelöst GabrielSilver am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Toshiba
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.617
