toshiba 40vl863g
djillo
#1 erstellt: 26. Sep 2012, 13:18
Ich benutze den internen HD Receiver im TV sowie einen externen HD Sat Receiver per HDMI 3
Wenn ich den internen Receiver einrichte und einen Sender Suchlauf mache findet er auch ganz normal alle Sender. Wenn ich den TV dann vom Strom nehme und dann wieder anmache sind alle gefundenen und gespeicherten Sender weg. Und ich bekomme ein schwarzes Bild mit einem hinweis unten ich möchte über das Menü einen Suchlauf um weitere Sender zu zufügen?!? Was mache ich falsch?
LG DJ
djillo
#2 erstellt: 01. Okt 2012, 20:00
Nicht alle auf einmal...
frischka
#3 erstellt: 03. Okt 2012, 06:43
Habe den gleichen Tv und das Problem nicht. hast Du die aktuelle Firmware drauf?
http://www.dl.toshiba.com/DLY/index.jsp?region=GB&lang=DE
Danach geht es vielleicht.
djillo
#4 erstellt: 03. Okt 2012, 20:58
Hi. Ja habe die neueste drauf! Immer wenn ich den TV komplett vom Strom nehme und dann auf TV gehe kommt erst ein schwarz bild mit dem hinweis ich soll einen suchlauf über menü starten um weitere kanäle hinzuzufügen. Um wieder ein TV bild zu sehen muss ich den suchlauf (satelitten) dann kommt ist wieder das TV Bild zu sehen.....
Heijohpeih
#5 erstellt: 04. Nov 2012, 13:55
Hi djillo weiß nicht ob ich Dich richtig verstanden habe?
Bei mir passiert das auch abundant, wenn ich über den externen Festplattenreceiver gucke.
Entweder musst Du
  1. den Button mit "Pfeil in den offenen Kreis" (oben links auf der FB) zur "Zur Auswahl der externen Eingangsquellen" nutzen und auf TV umstellen.
  2. Oder aber Du musst den Button TV "Zur Auswahl des TV-Modus" nutzen und auf DTV Sat TV umschalten.
  3. Oder Du musst beides machen.
Auf jeden Fall brauchst Du keinen kompletten Sendersuchlauf starten.
Sender Empfang
lobo4 am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  4 Beiträge
47L6463DG findet keine Sender (Sat)
sanilii am 20.08.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  3 Beiträge
Toshiba Regza findet keine Sender!
Fienchen83 am 24.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  2 Beiträge
Sender Ordnen und Umbennen
juhareku am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  5 Beiträge
Toshiba XV733G Sender von Hand zufügen ?
pecabi am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  3 Beiträge
KabelDeutschland und HD Sender auf Tohshiba LCD
juhareku am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  20 Beiträge
Toshiba RL838 Sender speichern
Anilein am 30.06.2017  –  Letzte Antwort am 30.06.2017  –  2 Beiträge
42XV632D mit Astra - Was mache ich falsch!
sevenjeans am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  6 Beiträge
Probleme Sender auf USB sichern
winnes99 am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  2 Beiträge
Toshiba XV733 Probleme Sender speichern
Androme am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
Top Hersteller in Toshiba Widget schließen
