HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba 40RL838 lande ständig im Radiobetrieb! | |
Toshiba 40RL838 lande ständig im Radiobetrieb!+A -A |
merlina
01:35
erstellt: 10. Mai 2012, |
Hallöchen, ich bin ganz neu. Und zwar hier und auch was den Besitz eines Toshiba Fernsehers angeht. Im Prinzip bin ich mit meinem Gerät ganz zufrieden. Bild ist super, keine Störungen, Streifen, Blitze und was es sonst noch so gibt. Allerdings habe ich ein Riesenproblem mit den Sendern. Ich empfange Analog und Digital (leider nur die öffentlich- rechtlichen, für den Rest brauche ich Analog). Gestern schaue ich ZDF HD auf Sendeplatz 2. Als ich auf die 1 drücke um zu ARD HD zu schalten, bin ich pötzlich auf Senderposition 803 und empfange einen Radiosender! Leider komme ich dann aus dem Radiobetrieb nicht mehr raus. Wenn ich dann wieder auf Sendeplatz 2 schalte gibt es dort auch kein ZDF mehr, sondern wieder einen Radiosender. Zwischendurch schaltet der Fernseher mal für 2 Sekunden aus und geht wieder an. Bin dann aber immer noch im Radiobetrieb. Wenn ich dann ganz abschalte und einen Moment warte, dann sind die Sender nach dem Einschalten wieder da. Allerdings nicht unbedingt in der Reihenfolge, wie sie vorher waren. Erst eine komplette "Neuinstallation" mit Sendersuchlauf bringt mir die Sender zurück. Woran kann das liegen? Bin echt genervt! Ist mir jetzt schon 3x passiert und ich trau mich kaum noch umzuschalten, weil ich dann befürchten muss, dass ich einfach so beim Radio lande. Ich kann doch nicht jeden Tag die Sender neu sortieren. Es ist ohnehin sehr nervig, dass man die Sender, die man nicht empfängt, nicht einfach überspringen kann. Ich hatte bis vor einer Woche noch meinen alten Röhrenfernseher und der hat NIE irgendwelche Sender "verloren". Habe die neueste Firmware drauf, daran kann es also wohl nicht liegen. Wenn jemand einen Rat weiß, her damit... Vielen Dank! [Beitrag von merlina am 10. Mai 2012, 01:36 bearbeitet] |
mrueidelstedt
14:00
Hallo, alles was du hier beschreibst ist z.Z bei den Serien RL/TL863/868 völlig normal! Es handelt sich um eine fehlerhafte Firmware. Lese dich auch hier mal ein, dann wird dir so manches klarer: ![]() Habe festgestellt, wenn du auf der FB die Taste List und dann P schnell hoch oder runter drückst, stürzt der TV ab und die Sender verschieben sich dann. Gruss mrueidelstedt [Beitrag von mrueidelstedt am 10. Mai 2012, 14:12 bearbeitet] |
merlina
13:11
erstellt: 11. Mai 2012, |
Vielen Dank für deine Antwort! Werde mich mal einlesen. Ist schon ärgerlich. Da kauft man sich einen neuen Fernseher und hat nur Probleme. Technik die begeistert... |
mrueidelstedt
18:45
Hallo, ja diese Toshiba TV's haben alle diverse Probleme, ob für 400€ oder 8000€ ist võllig egal. Gruss mrueidelstedt |
JuPo60
16:30
erstellt: 15. Mai 2012, |
Hallo Merlina Hat sich Dein Problem gelöst? Ich leide auch an Radio .... Wie hast Du das gelöst? Viele Dank & Gruß JuPo |
Wu
15:08
erstellt: 16. Mai 2012, |
Das habe ich auch beobachtet, wenn man au.f 1 drückt, landet man oft im Radiobetrieb. Über die Anzeige des vorhergehenden Senders oder über die Senderliste kommt man eigentlich auf den TV-Betrieb zurück, aber es kann wohl auch passieren, dass die TV-Senderliste komplett verschwindet. Das hatte ich einmal, da half dann nur ein neuer Suchlauf... |
Goldberry
16:39
erstellt: 02. Jun 2012, |
Hi, hab den TL868 seit gestern und lande seit einem automatischen firmware update auch im Radiobetrieb. Bei mir hat es was mit dem Tuner zu tun. Wenn ich auf ATV gehe, habe ich alle Sender hier (hab auch noch den alten Receiver mit SmartModul dran, weil ich ein paar Pay-TV Sender habe). Gehe ich auf Cable TV komm ich in den Radio Modus. Ich werde Montag mal meinen Kabelprovider kontaktieren. Vielleicht muss was bei denen angepasst werden. |
Wu
12:32
erstellt: 03. Jun 2012, |
Das hat nichts mit eem Kabelprovider zu tun, sondern ist eine Macke des TVs. Dieser hat Probleme mit der Stabilität seiner Senderlist, vorwiegend mit den HD-Programmen von ARD und arte. Im großen Thread den Toshibas gibt es dazu weitere Berichte... |
mrueidelstedt
18:42
Hallo, wende dich bezüglich dieses Problems an Toshiba. Es handelt sich um einen Seriefehler der TL- Serie. Gruss mrueidelstedt |
Goldberry
13:40
erstellt: 04. Jun 2012, |
Ach nee! Sagt doch das nicht! ![]() Na wenigstens hab ich mir den Weg zu Cablesurf gespart. Wenn das ein Rundum-Problem der TL-Serie ist, wie reagiert Toshiba darauf? Ist dieser "Fehler" abstellbar? Scheint ja lt. Threaderöffner auch ein Problem mit den RLs zu sein. Super ärgerlich ist, dass es vor dem Update einwandfrei lief. Die spinnen doch, die Römer! ![]() Warum las ich davon nix bei den Amazon Rezensionen? ![]() [Beitrag von Goldberry am 04. Jun 2012, 13:41 bearbeitet] |
mrueidelstedt
14:19
Hallo, da wird sich erstmal nichts ändern!! Angeblich soll es in 4 -6 Wochen evtl. und vieleicht eine neue Firmware geben. Viel Spass weiterhin mit dem TV. ![]() Gruss mrueidelstedt |
mrueidelstedt
14:21
Goldberry
14:25
Ich schreib jetzt doch nochmal hier, weil es sich um ein spezielles Problem handelt. Ich hab jetzt grad die Toshiba Hotline angerufen und mir wurde gesagt, dass die Radiosender nur ganz vorne in der Liste sind. Ich müsste sozusagen gaaaanz weit unten auf der Kanalliste auch die TV-Sender finden. Ich bin im Büro, kann das also erst später testen. Bin gespannt. Wenn dem wirklich so ist, dann aber ![]() Ist vielleicht auch für den TO interessant. ![]() |
mrueidelstedt
14:33
Hallo, warscheinlich nicht, da alle Sender nach einer gewissen Zeit wieder durcheinander gewürfelt werden. Poste bitte dein Problem in dem anderen Threat, dann bleibt alles zusammen, deshalb auch der Hinweis auf den Link. Der TE befindet sich auch dort. Gruss mrueidelstedt |
geboren79
23:12
erstellt: 27. Dez 2015, |
Hallo Zusammen, ist zwar paar Jahre her seit Erstellung des Forum, aber ich finde es immer schade, wenn die Lösung nicht präsentiert wird. Ich habe einen Toshiba 50L7363DG und hatte öfters dieses Problem. Meist habe ich meine abgespeicherte Senderliste auf den TV gebügelt. Heute hatte ich keine Lust und hab mir die Sachen genauer angeschaut... Die Lösung ist vielleicht nicht optimal aber für mich ausreichend: "Werkzeug Button" auf der Fernbedienung drücken. Im Menü "Installation" in das Untermenü "Kanäle" wechseln... Bei mir wird bei den Kanälen die Senderliste angezeigt... Jetzt nur noch die "TV" Taste auf der Fernbedienung drücken und es erscheint nun anstatt der Radioliste nun die TV-Liste Falls jemand einen anderen Weg kennt, dann nur her damit ![]() |
geboren79
20:29
erstellt: 02. Mai 2016, |
Korrektur: Installation DTV-Einstellungen Kanäle... |
Problem mit ARC beit 40RL838 psyworg am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 6 Beiträge |
Toshiba Bild ändert sich ständig WeXx2k am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 9 Beiträge |
Toshiba places, kein youtube? haftert am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 4 Beiträge |
Schatten im Bild - ständig Homer78 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 4 Beiträge |
Toshiba 37 X3030 geht ständig von alleine an! moopoints am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 7 Beiträge |
Toshiba 46sv685d krusher1974 am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba XV55* piept/surrt SternchenS81 am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 3 Beiträge |
Tonprobleme Toshiba 32C3502P Galihariel am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 5 Beiträge |
toshiba Peiper am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 2 Beiträge |
Geräusche Toshiba 46RV555D thghh am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder929.409 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedCoHo6
- Gesamtzahl an Themen1.560.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.751.439
