Resolution+ ?
Gerdo
#1 erstellt: 12. Mrz 2012, 08:35
Hallo!
Ich habe mir kürzlich einen Toshiba 46TL868G gekauft.
Besonderes Kaufkriteritum für mich persönlich war u.a. dieses Resolution+,da ich noch sehr viele SD-Medien schaue.
Allerdings finde ich an dem TV nirgends eine Einstellmöglichkeit dafür!
Auch nicht in der online Bedienungsanleitung-PDF.
Nichtmal,wenn man "Resolution" in die Suchmaske der PDF eingibt,wird man fündig.
Kann mir hier jemand sagen,wo man das an diesem Gerät feineinstellen kann?
beste Grüsse,Alex
ToshiBAAAAHH!!
#2 erstellt: 12. Mrz 2012, 11:56
Genau den selben TV habe ich auch, und möchte mich der Frage anschliessen.
Der TV hat tonnenweise Features, nur ist das Optionsmenü eher klein im Umfang. Was ist mit all diesen Features? Funktionieren die von ganz allein und hat man da keine Einstellunsmöglichkeit? Wenn ja, muss ich sagen, ist das SD-Bild in der Regel aber eher schlecht als recht!
Gibt es, bzw. wo sind die Einstellungen für:
- 200 Hz Active Motion Rate
- Resolution +
- Real Digital Picture
Dieses Datenblatt liest sich traumhaft: http://ecx.images-amazon.com/images/I/81x4Glo8XKS.pdf
Aber für all die Features ist das Optionsmenü zwar übersichlich, aber sehr mager.
MandarbJair
#3 erstellt: 12. Mrz 2012, 12:08
Wo wurde denn der TV mit Resolution+ beworben? Hat er nicht (auch siehe gelinkted Datenblatt vom Vorredner: kein Wort von Resolution+).
Für die Bildeinstellungen: ins Menu -> Bild -> Erweiterte Einstellungen
Dort kann man 200Hz deaktivieren (ActiveVision)
In den Hollywood und Standard-Modi müsstest du auch Zugriff auf die Experteneinstellunge haben (Menüpunkt gleich unterhalb Erweiterte Einstellungen).
Tip: Schau dir mal das SD Bild einmal mit dem Dynamik/Standard Modus an und vergleich dann mit Hollywood. Das Bild müsste (abgesehen von den nicht mehr ganz so schön bunten Farben) viel besser wirken, besonders weil die Schärfe nicht so stark raufgedreht ist. Die meisten Voreinstellungen haben für ein SD Bild viel zu viel Schärfe drinnen, was Kanten/Kompressionsartefakte betont.
[Beitrag von MandarbJair am 12. Mrz 2012, 12:12 bearbeitet]
Gerdo
#4 erstellt: 12. Mrz 2012, 12:12
Also SD-Material wird auf diesen TVs der neusten Generation wohl nie besonders optimal wiedergegeben werden und Resolution+ wird da auch nicht zaubern können.
Da waren die alten Röhren-TVs natürlich um ein Vielfaches "gutmütiger" zu minderwertigem Quellmaterial.
Aber es soll hier eben nochmal ein Optimum herausgeholt werden mit diesem Resolution+ .
Genau dazu hat ja Toshiba dieses Tool entwickelt.
Leider finde ich,wie gesagt,keine Einstellungsmöglichkeit hier für.
Bei Toshiba gibt es auch einen "Autoview-Modus"
Hier sollen alle Parameter,incl. Resolution+ ,vom Gerät automatisch auf das Optimum justiert werden.
Allerdings kann ich das nicht behaupten.Meine eigenen Einstellungen sind viel besser.
Das größte Problem ist hier,daß in diesem Modus alles viel zu dunkel ist.
Der Rest ist ja ganz o.k.,allerdings kann man in diesem Modus auch nicht mehr die Helligkeit nachregeln.Also-unbrauchbar.
Dann habe ich noch ein weiteres neues größeres Problem,was ich bei meinem alten Röhren-TV zuvor auch noch nicht hatte und einige Kumpels mit neuen LED-und Plasma-TVs kennen dieses Phänomen auch nicht,obwohl sie einen fast baugleichen Humax-Sat-Receiver haben,wie ich:
http://www.hifi-foru...m_id=98&thread=17235
Vielleicht weißt Du ja hier auch einen Rat?
Ansonsten finde ich den TV schon echt top,gerade für den Schnäppchenpreis,für den er gerade zu haben war/ist!
Gerdo
#5 erstellt: 12. Mrz 2012, 12:14
Also in dem Angebot bei Amazon,wo ich ihn geordert hatte,war er eindeutig ganz explizit mit dem Feature "Resolution+" dargestellt!
Ich hatte auch schon Toshiba direkt angeschrieben deswegen,aber bisher(seit mehreren Wochen) immer noch keine Antwort...
MandarbJair
#6 erstellt: 12. Mrz 2012, 12:18
Wie gesagt, der TL hat kein Resolution+.
Beim Autoview Modus müsstest du unter Erweiterte Einstellungen den Helligkeitssensor finden. Den kannst du im Autoview zwar nicht deaktivieren, aber du müsstest die Helligkeitskurve verändern können, d.h., die Relation zwischen gemessener Helligkeit und Bildhelligkeit.
Zur Tonverzögerung:
Unter Präferenzen müsstest du eine Option finden, um die Tonverzögerung einzustellen. Soweit ich mich erinnere solltest du das unter Präferenzen -> HDMI finden (ich nehme an du hast den HD-Sattuner über HDMI angeschlossen )
ToshiBAAAAHH!!
#7 erstellt: 12. Mrz 2012, 12:21
Ich hab bei Amazon gekauft, und da wird mit Resolution + geworben:
http://www.amazon.de...id=1331551260&sr=8-1
Scroll doch mal bitte zur Kurzbeschreibung, da steht es.
[Beitrag von ToshiBAAAAHH!! am 12. Mrz 2012, 12:22 bearbeitet]
ToshiBAAAAHH!!
#8 erstellt: 12. Mrz 2012, 12:23
OK, sorry, hat mein Vorredner schon gesagt...
Gerdo
#9 erstellt: 13. Mrz 2012, 08:27
Also haben wir schon einmal eindeutig festgestellt,daß dieser TV auf jeden Fall Resolution+ haben muß!
Und da gibts keinen weiter ausser uns,der dieses Problem mit diesem Gerät auch hat,bzw. weiß,wie man im Menü zur Feineinstellung von Resolution+ kommt???
Oder vielleicht auch einfach mal eine Beschreibung,wie man bei einem anderen Toshiba-Gerät hier zur Feineinstellung gelangt?
Könnte ja auch gut weiter helfen.Oft sind ja die Menüs bei einem Hersteller auch bei verschiedenen Typen ähnlich aufgebaut!
Und bitte helft mir auch mal bei meinem Bild/Ton-Versatz-Problem mit meinem Toshiba!Das nervt mich nämlich deutlich mehr!
Wie habt Ihr denn Eure Surroundanlage an den TV angeschlossen?
Gibt dieser Toshiba über seinen eingebauten optischen Ausgang auch Tonsignale extern angeschlossener Geräte wieder?
Wenn das funktionieren würde und ihr hiermit mein Problem nicht habt,dann würde ich natürlich nochmal in ein optisches Kabel investieren.Ich bräuchte hier ein längeres und wöllte es nicht einfach auf Verdacht kaufen und am Ende bringts mir nix...
Mehr zu meinem Bild/Ton-Versatz-Problem hier:
qrumba
#10 erstellt: 13. Mrz 2012, 10:27
Also ich habe den WL863G, der eindeutig Resolution+ hat. Sinnigerweise sind die Einstellungsmöglichkeiten dafür bei den Bildeinstellungen zwischen DNR Rauschunterdrückung und Active Vision M800. Laut Manual gibt es dort beim TL868 keine Einstellmöglichkeit, auch sonst habe ich im Manual zum TL868 nichts dazu gefunden, woraus ich schließe, dass der TL868 Resolution+ (leider) nicht hat. Beim WL863G kann man bei Resolution+ "Automatisch" oder" Aus" einstellen und wenn "Automatisch" kann man einen Level wählen (1 - 5).
Eigentlich sollte alles, was über Lautsprecher raus kommt auch über den optischen Ausgang zur Verfügung stehen bzw. sogar mehr (5.1 Surround, DTV etc. wenn vorhanden, das, was bei den Lautsprechern anliegt, ist nur ein Stereo Downmix des Audiosignals), unabhängig davon, aus welcher Quelle es kommt.
Ein Bild / Tonversatz kann nur ein Fehler sein, also entweder im TV oder im extern angelieferten Signal.
Gruß q.
qrumba
#11 erstellt: 13. Mrz 2012, 10:36
Übrigens, laut Toshiba verbessert Resolution+ nur nicht-HD Quellmaterial:
WAS IST RESOLUTION+?
Statt normal aufgelöstes Quellmaterial einfach nur auf die HD-Auflösung zu vergrößern, geht Resolution+ einen wichtigen Schritt weiter. Die Bildinformationen werden zunächst analysiert, anschließend an den entscheidenden Stellen verbessert und letztendlich auf etwaige Fehler gegenüber dem Original überprüft. Kurz gesagt: Resolution+ verbessert die Schärfe und den Detailreichtum von normal aufgelösten Quellen und erzeugt so einen HD-Look.
Ob es wirklich besser ist, habe ich noch nicht überprüft, aber es wird oft von solchen zweifelhaften Bildverbesserern abgeraten.
rosalind
#12 erstellt: 13. Mrz 2012, 10:52
TL838 und 868 haben kein Resolution+ nur die neuen Tl 933 und 963 haben es siehe Toshiba Home
M@rtin
#13 erstellt: 13. Mrz 2012, 14:22
Prima, also können alle Amazon-Käufer ihren TL868 zurückschicken, weil ihm die beworbene Eigenschaft "Resolution+" fehlt...
Gerdo
#14 erstellt: 13. Mrz 2012, 23:38
Also ist das eindeutig wiedergeben falscher Tatsachen in einem Verkaufsangebot!
Das ist schon mies,da es eines meiner wichtigsten Kaufargumente war.
Man kann natürlich drüber streiten,was solche Tools tatsächlich an schlechtem Quellmaterial zaubern können,oder auch nicht.
Schaut mal bei youtube,da gibts ein Video von Toshiba zum Resolution+
Da sieht das natürlich schon extremst vielversprechend aus.
Aber ich werde den TV trotzdem behalten.
Immer noch super Preis und soweit alles andere im Vergleich zur Konkurenz auch super i.O.
O.k.,grumba,Thema Bild/Ton-Versatz,Deiner Meinung nach sollte das dann also mein Problem lösen.
"Sollte"!
Nach anderen Meinungen in meinem Link zur eigentlichen Diskussion,würde man das nur mit sehr neuen AV-Receivern und ihren LipSync-Funktionen hinbekommen...Schau doch auch ruhig nochmal kur dort rein!
Hat den jemand hier schonmal tatsächlich einen Toshiba mit externem Sat-Receiver über den optischen Ausgang des TVs an seine Surroundanlage angeschlossen und hatte dann mein Problem nicht???
Gerdo
#15 erstellt: 13. Mrz 2012, 23:43
@MandarbJair
Nein,ich habe meinen Sat-Receiver via Scart angeschlossen.
Also sollte es da im TV eine Möglichkeit zur Anpassung geben,wie Du das andeutest?
Kannst Du mal genauer beschreiben,wie ich zu dieser Einstellungsoption gelangen kann?
Gerdo
#16 erstellt: 14. Mrz 2012, 09:38
Ich habe jetzt tatsächlich unter Präferenzen eine Funktion gefunden,mit der ich den optischen Audioausgang des TV's manuell um über 200ms verzögern kann.
Das klingt nach einer potentiellen Lösung meines Problems,wenn ich denn auch eine Verzögerung brauche und nicht eine Beschleunigung...
Ich werde mir also dann jetzt doch noch ein extra langes optisches Kabel kaufen,es direkt an den TV anschliessen und später nochmal hier über Erfolg,bzw. Misserfolg kurz berichten!
Und auch nochmal eine Frage an die Fraktion der Glücklichen hier,die Resolution+ an Ihrem Toshiba TV haben-hällt das Ganze denn angewandt an SD-Quellmaterial das,was das Marketing von Toshiba der Zielgruppe verspricht???Also müssen wir uns jetzt extra ärgern,oder ist bei schlechtem Quellmaterial selbst Resolution+ als der klassische "Tropfen auf den heißen Stein" zu bewerten?
Gerdo
#17 erstellt: 16. Mrz 2012, 21:27
Bild/Ton-Versatz-Problem gelöst:
Was mir aber beim Umbauen und Probieren aufgefallen ist...
Ich habe so das erste Mal VHS-Video über den neuen TV geschaut.
Aber hier setzte ab und an immer mal wieder das Bild für einige Sekunden aus.
Sehr nervig!
Könnte es vielleicht sein,daß hier das Bildsignal so Lowdefinition ist,daß der TV zwischenzeitlich immer wieder nachrechnen muß und so diese Bildaussetzer produziert?
Ich werde zwar kaum noch oft VHS über den TV schauen,aber wenn ich dieses neue Problem abstellen könnte,wäre natürlich auch gut!
Und auch nochmal mal ne Frage zu diesem "Falschangebot" bei Amazon,
könnte man hier jetzt eventuell einen nachträglichen Preisvorteil erwirken,weil der TV ja gar kein Resolution+ hat,wie im Angebot ganz explizit dargestellt?;)
ToshiBAAAAHH!!
#18 erstellt: 17. Mrz 2012, 15:59
Fraglich ob Amazon sowas macht. Ich denke fast, sie bieten einem lediglich die Rücknahme an
Gerdo
#19 erstellt: 17. Mrz 2012, 21:27
Nö,dazu isser zu gut und war er zu günstig!;)
Gerdo
#20 erstellt: 19. Mrz 2012, 11:28
Ich habe nochmal das Promotion-Video zum Resolution+ herausgesucht:
http://www.youtube.com/watch?v=SG2cHGAi918
Wenn das tatsächlich alles so toll funktioniert,wie im Video angeprießen,dann ist uns ja wohl doch ein echtes Killer-Feater vorenthalten worden!
M@rtin
#21 erstellt: 19. Mrz 2012, 18:20
Ich habe hier ja noch ein Gerät aus der SL863-Serie stehen und kann das Resolution+ damit recht gut beurteilen. Das Werbevideo ist natürlich schon etwas übertrieben.
Man merkt aber trotzdem einen ganz schönen Unterschied, wenn man Resolution+ aus- und einschaltet.
Resolution +
telex am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  74 Beiträge
PS4 und Toshiba resolution+
Balmagor am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 20.06.2015  –  3 Beiträge
Resolution+ Funktion 46zv555d
camaox am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  3 Beiträge
Toshiba 42XV635D Resolution+ bei HDMI Quellen
Cogno am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  4 Beiträge
40XV733: Resolution+ bringt nix
der-alex am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  4 Beiträge
Erfahrungen mit 42ZV55D "Resolution+"?
stevenw am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  16 Beiträge
Resolution+: Erfahrungen damit bei PAL (SD Material mit 576 Linien)?
(real)HighEnd am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  7 Beiträge
" Resolution+ " bei Toshiba xv635d für ps3/ps4 unglaublich
Asat0r am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 13.06.2015  –  6 Beiträge
Beste Bildeinstellung für toshiba 58l7363dg
minamigiru am 04.11.2014  –  Letzte Antwort am 21.11.2014  –  4 Beiträge
Suche: Anleitung Toshiba WLT68P als PDF Datei
bobic77 am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.752
