| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba Sky Optionskanäle Kabel UM | |
Toshiba Sky Optionskanäle Kabel UM+A -A |
maxtron5
erstellt: 09. Mrz 2012, 18:12
Toshiba TV findet keine Sky Optionskanäle (Da Toshiba keine Lizenc gekauft hat) hier kann ich abhilfe schaffen. Dies geht aber nur mit Kabel UM Fernseh Liste mit TV auf USB Kopieren.. -> Senderliste Exportieren 1. Zunächst muss ein aktueller Sendersuchlauf auf dem Toshy durchgeführt werden um diese dann über folgende Vorgehensweise auf den PC zu bringen. - TV ist an - USB-Stick rein (am besten einen Leeren) - "Ton Aus" drücken (Fernbedienung) - "Ton Aus" los lassen (Fernbedienung) - "Ton Aus" drücken und festhalten (Fernbedienung) - "Pfeil nach Unten" druecken am TV-Bedienteil - Menue geht auf. - TV auf USB auswählen -> Senderliste Importieren 2. – TV ist an – USB-Stick rein (am besten einen Leeren) – "Ton Aus" druecken (Fernbedienung) – "Ton Aus" los lassen (Fernbedienung) – "Ton Aus" druecken und festhalten (Fernbedienung) – "Pfeil nach Unten" druecken am TV-Bedienteil – Menue geht auf. – USB auf TV auswählen Sky Buli Kanäle
Sky Select Kanäle
Blue Movie Kanäle
Sky Sport Kanäle
Diese Quellcodes bitte mit einem Editor editieren Ich Empfähle UltraEdit Dann die gespeicherten daten vom TV Datei "EuroDTVChanList0.txt" einfach diese Quellcodes nach der Reihe rein kopieren und dann speichern. Datei "EuroDTVChanList0.txt" kopieren und in "EuroDTVChanList1.txt" umbennenen Datei "EuroDTVChanList1.txt" Zuvor natürlich Löschen denn diese benötigt man nicht mehr. Wer einfach garkein Bock auf editieren hat kann auch meine Senderliste sich einfügen. Download Link Senderlisteund dann mit seiner Liste ersetzten. Hoffe Ich habe euch geholfen Viel Spaß damit
[Beitrag von maxtron5 am 09. Mrz 2012, 18:16 bearbeitet] |
janderek
erstellt: 01. Apr 2012, 11:58
hi maxtron5, vielen dank erstmal für deine mühe und unterstützung der UM-user. nach mehreren eigenen versuchen, die nicht funktioniert haben, hatte ich deine liste in meine datei hineinkopiert und am XV743, den ich besitze, getestet. nach der meldung "Kopiervorgang erfolgreich" (oder so ähnlich), drücke ich die "Exit"-taste auf der fernbedienung und lasse den toshiba neustarten. dann erscheint jedoch ein bluescreen mit der meldung "Führen Sie die Senderwahl bitte erneut mit Hilfe des Menüs durch!", so dass ich gezwungen bin, den automatischen suchlauf noch einmal zu starten und somit wieder auf dem stand wie zuvor bin. was mache ich hier falsch? ![]() hier die dateien, die im untermenü sind: ![]() danke schon mal und gruß jan |
MasterOfLogic
erstellt: 10. Apr 2012, 10:24
Hallo janderek, nachdem ich das gleiche Problem hatte, kann ich dir bestimmt weiterhelfen. Verzweifelt habe ich nach einer Lösung gesucht, und bin fündig geworden. Mit dem Editor "Proton" war es für mich easy, die Sky Optionskanäle zu integrieren. Lediglich die Sortierfunktion habe ich nicht hinbekommen und das eben "manuell" gemacht. Eine Sicherung der sortierten Senderliste habe ich nun auf einem USB-Stick .Da ich Kabel Deutschland Nutzer bin, kannst Du meine Senderliste leider nicht verwenden. Die Sky Optionskanäle für UM kannst Du aus der Liste von maxtron5 verwenden. Den Editor "Proton" kannst Du dir bei CHIP downloaden. Wenn Du Hilfe benötigst, dann melde Dich bitte. Grüsse Horst |
Mediaman66
erstellt: 04. Mai 2012, 13:18
Hallo, auch ich habe nun das Problem mit meinem 37RV743G. Liste exportiert, die Liste bearbeitet mit EditToshiChannels und als EuroSatChanList0.txt und EuroSatChanList0.txt jeweils gespeichert und alte überschrieben. Usb auf TV importiert, aber der TV startet nicht automatisch neu. Mache ich das manuell, ist nach dem Neustart die Senderliste leer. Hat jemand von euch eine Lösung dafür gefunden? Verändert das Toll etwas an der Struktur der txt Dateien, mit dem der TV nach dem Import nicht zurecht kommt? Hat vielleicht jemand eine aktuelle und funktionierende Liste für Sat Astra? Danke Roy |
MasterOfLogic
erstellt: 07. Mai 2012, 19:11
Hallo Mediaman66, versuch das mal mit dem Editor "Proton" ohne die Reihenfolge der Sender zu ändern und nur die "neuen" zu ergänzen. Bitte beachten, dass am Ende der Liste die "Summe" stimmt. So hast Du dann eine funktionierende Liste. Sortieren kannst Du das ggf. auch manuell. Grüsse Horst |
SteveX45
erstellt: 22. Aug 2012, 10:04
Hallo, auch ich quäle mich derzeit mit meinem Toshiba rum. Ich möchte gerne auch die Sky-Optionen haben. Ich bin der Anleitung von Matron5 gefolg, aber habe folgendes Problem: Nach dem ich die Kanalliste auf dem USP Stick Kopiert hate , sieht es genau so aus wie bei janderek. Ich finde dort keine txt-Datei, lediglich Dateien mit der Endung bei: chmgt_type001= chmgt.db dvb_type001= dvbMainData.db, dvbSysData.db und bei hotelopt_type001.bin= gar nix! wo muss diese Text Datei den hin? ich habe die von Matron5 übernommen. Alle Kanäle werden auch über EditToshiChannels angezeigt. Danke im vorraus Gruß Steven |
Andre27
erstellt: 31. Aug 2012, 06:00
hallo, kann mir Jemand eine funktionierende Unitymedia Senderliste incl. Sky Optionskanäle zusenden? Funktionieren die Senderlísten auf jedem Toshiba TV? Muss heute Mittag eine Liste bei einem Kollegen einspielen.... Danke. Gruß André |
Buttoni
erstellt: 21. Sep 2012, 15:16
Was heißt denn Optionskanäle? Ich habe eine CI+Karte allerdings für SAT. Bedeutet die nicht vorhandene Lizenz ich kann die Karte nicht im TV benutzen um Buli etc. zu schauen ohne mir vorher die Mühe zu machen irgendwelche Senderlisten zu kopieren etc.? Gruß Buttoni |
Greenkeeper1005
erstellt: 05. Okt 2012, 18:07
Hi, das ist klasse aber gibt es auch eine Sendeliste für Kabeldeutschland?? Gruss stejavascript:insert('%20:angel%20','')fan |
klabauterfrau
erstellt: 16. Okt 2012, 19:26
Wenn ihr Hilfe wollt, schreibt doch bitte mal euer TV Gerät hin... Bei vielen Geräten ist die Einbindung der Sky Geräte unterschiedlich. Viele Grüße |
Panpuma
erstellt: 25. Okt 2012, 20:33
Hallo, habe einen 55ZL1 und das gleiche Problem bei Unitymedia mit dem Skyoptionskanäle. Wäre für ein wenig Hilfe sehr dankbar.Falls jemand eine Senderliste für UM hat,die ich verwenden kann ,wäre ich sehr dankbar. Dankeschön im vorraus. |
YM9709
erstellt: 25. Okt 2012, 23:21
Einfach den Toshiba Editor nehmen und die Optionskanäle integrieren. Sollte nicht so schwer sein. Grüße Micha |
Panpuma
erstellt: 27. Okt 2012, 13:56
das problem ist, wir haben hier im laden eine sat auf kabel anlage.habe die senderliste vom fernseher exportiert, mit dem editor aufgemacht und wollte die liste unter dvb-c importieren. die liste von matrox wurde nicht erkannt,obwohl ich vorher alle frequenzen gelöscht habe. habe auch keine unterdateien wo ich die liste reinkopieren kann.wäre euch sehr dankbar,wenn mir jemand helfen könnte.es handelt sich um ein kudengerät. dankeschön im vorraus p.s. der fernseher wurde an unitymedia kabel angeschlossen, suchlauf durchgeführt und die senderliste auf usb kopiert.wie bekomme ich die senderliste von matrox in die vorhandene liste kopiert.finde keine dateien ,die so heißen wie die senderliste. [Beitrag von hgdo am 28. Okt 2012, 13:08 bearbeitet] |
Klynee
erstellt: 26. Nov 2012, 10:55
Hallo, ich habe seit der Neueinspeisung der HD-Sender durch Unitymedia einige der Optionskanäle verloren. Scheinbar hat UM die Frequenzen oder was auch immer so abgeändert, dass die hier beschriebene Vorgehensweise nicht mehr funktioniert. Leider finde ich auch nur Hinweise, wie ich es mit einem Samsung-TV wieder eingerichtet bekomme, das nützt mir aber bei meinem Toshiba-Fernseher nichts. Daher die Frage: Gibt es jemanden, der es nach der Neueinspeisung geschafft hat, die Optionskanäle vollständig wieder in die Kanalliste zu integrieren? Vielen Dank schon mal und viele Grüße, Klynee |
mecweb
erstellt: 13. Feb 2013, 13:11
Hallo, das würde mich auch interessieren...evtl. setzt hier mal einer eine rein oder zumindest die Frequenzen. Bin auch am suchen wo ich Aktuelle Frequenzen finde um sie händisch mit dem editoshi Programm einpflegen kann. Gruß Update: Wenn ich die oben eingestellte Liste kopiere fehlen ein paar Bundesliga Kanäle. 1 - 5 geht 6 - 10 fehlt. Hat da schon einer die neuen Frequenzen? Das wäre nett. [Beitrag von mecweb am 13. Feb 2013, 16:22 bearbeitet] |
jlazi
erstellt: 07. Mrz 2013, 18:42
Hallo Leute! Ich habe diese Forum durch Zufall gefunden. Leider nicht mehr ganz frisch aber ich hoffe es liest doch noch jemand mit. Kann es sein das neuere Tohisbas die Sendeliste nur noch Binär speichern so das man sie nicht mehr ändern kann ? Die Tastekombi bis zum USB Stick funktionieren bei mir.. ich bekomme eine *.bin Dateien auf den Stick aber mit einem "Normalen" Editor kann man da nicht wirklich viel lesen. Hat jemand eine Idee ? Mit besten dank im voraus Jürgen |
mecweb
erstellt: 08. Mrz 2013, 01:12
Hallo Jürgen, ich bin mir gerade nicht ganz sicher ob die Bedeutung Binär ein Begriff ist.....denn wenn man es grob sagen möchte ist alles Binär.... (00010011010) Das andere wäre... auf einem "Normalen" Editor wirst du wenig Erfolg haben. Dafür gilbt es EDITTOSHICHANNELS. Lade dir dieses Programm mal runter und arbeite dich da ein,...ich habe mir auch gerade eben erst eine neue Senderliste erstellt. LINK : http://www.ullrich.e...a-edittoshichannels/Gruß Marcus |
jlazi
erstellt: 08. Mrz 2013, 01:44
Hallo Marcus Jau.. du hast auch txt dateien.. meine haben die Endung "bin". z.B. dtv_cmdb_1.bin und da kommt nichts lesbares mehr raus. Aber ich habe eine Lösung gefunden. und zwar direkt bei Toshiba http://de.consumer.toshiba.eu/de/articles/standard/channeleditorDer liest alle *.bin dateien zusammen ein stellt sie dar kann man ändern hinzufügen z.B. Sky Bundesliga und kann sie wieder komplett auf einen leeren USB Exportieren. Aber mit Texteditor kommt man da leider nicht weiter. Kann dir bei Interesse gerne mal die Zip Datei senden. Gruß Jürgen |
michael_0370
erstellt: 28. Apr 2013, 11:22
Hallo @all, ich bin am verzweifeln. Habe einen Toshiba 40TL838 ein CI+ Modul (und das nicht ohne Grund!). Bin nun auf die Idee gekommen mir Sky auf meine vorhandene Unitymedia Karte buchen zu lassen. Klappte auch alles ganz gut. Nun musste ich feststellen, dass ich nur Zugriff auf Sky Bundesliga, Sky Sport 1 und Sky Sport 2 habe. Die optionalen Sender funktionen lt. Aussgae von Unitymedia nur über deren Receiver und der Optionstaste der Fernbedienung. Als mir die Idee mit dem CI+ Modul kam dachte ich mir, dass ich eigentlich auf den Receiver Scheiß verzichten kann. Naja Toshiba unterstützt diese Funktion leider nicht. Also habe ich mir wie beschrieben die Sender exportiert. Doch meine Dateien sehen wie folgt aus: 1. atv_cmdb 2. atv_cmdb_cable 3. dtv_cmdb_0 4. dtv_cmdb_1 5. dtv_cmdb_2 6. dtv_cmdb_3 7. dtv_cmdb_ml_air 8. dtv_cmdb_ml_cable 9. HOTELOPT_TYPE001 10.sat 11.user_setting 12.user_setting_backup Kann mir bitte einer sagen wie hier nun weiterkomme? Ich bin für jede Hilfe dankbar. Viele Grüße! Michael_0370 |
Toshiba 37XV733 Sky Optionskanäle batman1977 am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 2 Beiträge |
Toshiba 40SL733G Sky Optionskanäle benwey30 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 7 Beiträge |
Toshiba SL46733 / Unitymedia / Sky / Optionskanäle Spani80 am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 2 Beiträge |
sky optionskanäle toshiba vl 47 863g grete79 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 2 Beiträge |
Sky Optionskanäle sind möglich tomblue am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 70 Beiträge |
XV635D - Sky Optionskanäle Knuffiboer am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 2 Beiträge |
Senderliste mit Sky Optionskanäle! onkel77 am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 2 Beiträge |
Sky Optionskanäle bzw Senderliste im 46Tl868 editieren Maleko am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 2 Beiträge |
Toshiba RV 635 und Premiere Sportportal Optionskanäle Andilein76 am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba RV635D - Optionskanalauswahl auf Sky möglich? FunCore am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.941
Viel Spaß damit
