HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Keune Max. Auflösung bei PC mit Toshiba 40TL838 | |
Keune Max. Auflösung bei PC mit Toshiba 40TL838+A -A |
bloodsnake
00:33
erstellt: 24. Feb 2012, |
Hallo, habe mir vor ca 4 Wochen den oben genannten TV gekauft. Habe meinen PC mit dem PC Eingang verbunden, ging auch einwandfrei. Allerdings ist die maximale Auflösung nun nur noch 1600 * 1200 ?!? Habe schon ein Grafikkartenupdate heruntergeladen, trotzdem geht keine höhere Auflösung. Warum? An meinen alten Samsung LCD ging auch ohne Probleme 1920 * 1080. Wäre um jede Antwort dankbar ![]() Hätte aber noch eine weitere Frage, wie sieht das mit den Updates aus? Wo kann ich die runterladen? Finde nichts auf der Toshiba Homepage oder bin ich blind? Und per USB Stick einfach draufspielen? Muss ich da noch was beachten? Hab noch keinen WLAN Stick von Toshiba. Gruß |
mm57
09:21
Auf Seite 85 der BA steht, dass 1920x1080p mit 60 Hz geht. Also nochmal die Einstellungen der VGA-Karte überprüfen. ![]() |
bloodsnake
10:26
Hi, ja dass ist mir bekannt, aber selbst wenn ich bei dem AMD Vision Center auf VGA Einstellung gehe und der Hacken bei EDID rausmache und die max. Auflösung hoch schraube auf full HD, kann ich nicht bei der Bildschirmauflösung höher als 1600 * 1200. Allerdings wird anscheinend der TV vom PC nicht erkannt. Steht nur nicht Nicht PnP Standart Monitor, aber selbst da gibts kein Update oder ähnliches um das zu ändern. Selbst im Gerätemanager will er ihh nicht erkennen oder ähnliches. Bin mit meinen Latein am Ende, sieht nämlich komisch aus mit den 2 schwarzen Balken links und rechts. |
elchupacabre
10:33
Welche Grafikkarte, welches Kabel verwendet? |
bloodsnake
12:19
Ist eine OnBoard Karte ATI Radeon HD4250 und ein ganz normales VGA Kabel (das war auch schon am Samsumg dran). |
elchupacabre
12:24
Kabel vor dem Laptop start anschliessen und bei dem externen Anzeigegerät im CCC die Auflösung konfigurieren |
bloodsnake
12:35
Ist kein Laptop sondern ein Desktop PC. Seit ich den PC habe hängt das Kabel an der VGA. Und im CCC (wird ja das AMD Control Center sein?!?), hab ich die Auflösung schon hochgeschraubt, aber keine Änderung. Doch dass er mir dann auf einmal eine Auflösung von 1280 x 1024 anzeigt. Und im Windowsmenü geht trotzdem dann nur 1600 x 1200 als max. Auflösung ![]() Hier noch ein Bild: ![]() |
elchupacabre
12:39
Entweder Plug and Play Monitor installieren, oder eventuell für den TV einen Treiber vom Hersteller runterladen, falls gibt, letzte Lösung, Treiber komplett deinstallieren und neu mit CCC installieren |
bloodsnake
12:56
Also mit PnP gehts genauso wenig. Hab ihn auch mal deinstalliert und neu mit dem Center eingerichtet, aber immer noch das Problem. Treiber hmm geben ja, aber ich find die nicht auf der Homepage |
ifol
16:27
erstellt: 25. Feb 2012, |
[Beitrag von ifol am 25. Feb 2012, 16:33 bearbeitet] |
bloodsnake
23:42
Dh. wenn ich den PC über HDMI anschließ, dass es dann funkt.? PS. Hab heute mal ein LAN Kabel angeschlossen, es gibt kein Update momentan... Was ich auch noch fragen wollte ist, kann ich jede 3D-Brille benutzen oder muss es die von Toshiba sein? |
Superman11
Gesperrt |
16:02
erstellt: 02. Mrz 2012, |
ist auch normal ist deine karte mit vga verbunden ich hab gestern per dvi zu hdmi adapter mit meiner 470 gtx den pc angeschloßen keine problem 1920*1080p /i dann könnte ich entweder hdmi oder pc benutzen hast du dann den pc neu gestartet , ich weiß nicht wie das bei amd geht aber bei nvidia hatt ich schon alles automatisch erkannt . du mußt nur in treiber einstellen [Beitrag von Superman11 am 02. Mrz 2012, 16:18 bearbeitet] |
PC-Auflösung Toshiba 47z3030D tonberry am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba Auflösung txkxy am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 2 Beiträge |
32xv501 max. Auflösung von PC via HDMI ThomasN1 am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 3 Beiträge |
Wie update ich meine 40TL838 kevinski90 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 2 Beiträge |
Verständnissfrage PC Auflösung bei 37RV555D scanlin am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 3 Beiträge |
Toshiba 42XV505D - HDMI Auflösung? FeaR am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba XV635D Auflösung moinhd am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 3 Beiträge |
pc am toshiba 32wl58p TheNetHusky am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 15 Beiträge |
Auflösung anzeigen Toshiba 42RV555D torsti11 am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 5 Beiträge |
PC Darstellung mit Toshiba 42cv500 mike238746 am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.313
