| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » HD geht nicht ! | |
HD geht nicht !+A -A |
Shellyx33
erstellt: 04. Feb 2012, 23:13
Bei meinem Toshiba-Fernseher, mit der Marke RL833 42 Zoll gibt es Probleme bei dem HD. Wenn ich DTV auswähle und meine Sender in HD sehen möchte, funktionieren nur ARD und ZDF. Ich habe bereits einen erneuten Sendersuchlauf gestartet, aber das hat nicht geholfen. Woran könnte es dann liegen? bitte helft mir !
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
erstellt: 04. Feb 2012, 23:17
Arte sollte auch noch gehen, das sind die einzigen öffentlich rechtlichen Sender, die zur Zeit in HD senden |
Shellyx33
erstellt: 04. Feb 2012, 23:19
also muss ich mir extra ein Resiever oder wie das Gerät heißt, um weitere Sender sehen zu können ? eigentlich ist im meinem Fernseher nämlich schon so etwas eingebaut, um HD zu empfangen. ich habe ja auch noch mehr sender gefunden, als ARD und ZDf, aber die gehen alle nicht. |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
erstellt: 04. Feb 2012, 23:29
Was hast du denn so für Sender noch gefunden und was für eine Meldung kommt dann, wenn du die anwählen willst? |
Shellyx33
erstellt: 04. Feb 2012, 23:31
ich habe noch 332 weitere Sender empfangen. erst ist nur schwarzes bild & danach steht da immer: dieser kanal ist verschlüsselt. bitte wenden sie sich an ihren lieferanten für informationenm webb sue dueseb service abonnieren können. |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
erstellt: 04. Feb 2012, 23:34
haja....da sind auch sicher die anderen üblichen Verdächtigen dabei...Pro7,Sat1, RTL....usw. Musst halt suchen und eine Programmliste erstellen. Allerdings wirst du die wohl nur in Standardauflösung bekommen, weil um die in HD zu sehen musst du HD+ haben, das kostet aber extra. |
Shellyx33
erstellt: 04. Feb 2012, 23:38
ok, reicht es nicht, dass ich einen DVB-T und DVB-C Tuner in meinem Fernseher habe? |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
erstellt: 04. Feb 2012, 23:42
ahhh..Kabelempfang. Kabel Deutschland? Dann sind alle Privaten verschlüsselt. Da musst du bei KD für 2,95/Monat ein Abo kaufen, bekommst ne Karte und kannst die privaten sehen. Was ist mit den 3. Programmen, die solltest du aber sehen können, oder? |
Shellyx33
erstellt: 04. Feb 2012, 23:46
ja beim analogen TV gibt es keine Probleme, da läuft alles gut & ich kann ohne probleme fernsehen gucken. |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
erstellt: 04. Feb 2012, 23:48
nein...nicht den analogen Empfang...sondern der digitale,..da sollten ca 30 3. Programme dabei sein. WDR,HR,SWR,BR...usw...die sind frei empfangbar, auch digital |
Shellyx33
erstellt: 04. Feb 2012, 23:50
achso, tut mir leid, dann habe ich das wohl falsch verstanden. habe gerade nachgeguckt & bemerkt, dass die auch funktionieren in HD. nur die beliebten Sender, also Sat1, Pro7 usw. nicht & das sind ja gerade die wichtigen Sender. SWR und sowas brauche ich nicht in HD, weil ich sowas sowieso nicht gucke |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
erstellt: 04. Feb 2012, 23:54
Also die 3. senden nicht in HD, nur das Erste HD, ZDF HD und Arte HD!!!! Die 3. sind in Standardauflösung. Tja...und dann brauchst du eben ein Kabel Deutschland Abo um die Privaten zu entschlüsseln...musst du bei KD bestellen, bekommst ne Smart Card und dann kannste die gucken. KD sind nämlich Abzocker. Ich verzichte gerne auf die Privaten, die senden nämlich meist nur Blödsinn |
Shellyx33
erstellt: 04. Feb 2012, 23:56
ok, vielen dank :-) dann muss ich eben auf HD verzichten :/ |
Shellyx33
erstellt: 04. Feb 2012, 23:58
also ich finde Pro7, Sat1, RTL & RTL2 am wichtigsten weil ich fast nur diese Sender gucke.ich gucke einfach analogen TV & verzichte auf HD, das wird mir zu teuer |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
erstellt: 05. Feb 2012, 00:01
Gute Entscheidung,...ich schaue auch die Privaten (wenn mal was interessantes kommen sollte) analog...das ist mehr als genug für die Bande |
gogoyubari
erstellt: 05. Feb 2012, 00:06
Hallo Shellyx33, das analoge TV wird am 30.04.2012 abgeschaltet und es gibt dann nur noch digitales TV. Somit brauchst du aufjedenfall einen Digital Receiver für Kabel oder Sat. Und wenn du die privaten Sender in HD sehen möchtest brauchst ein zusätzliches Abo. Greetz |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
erstellt: 05. Feb 2012, 00:08
Unsinn...nicht bei Kabel Deutschland Empfang...da wird das analoge weitergesendet...gibt keinen Abschalttermin für Kabel analog |
Accuphase_Lover
erstellt: 05. Feb 2012, 00:18
Richtig ! |
bothfelder
Bitte zum Titel-Thema kommen ... Danke! LG, Andre |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
#25
erstellt: 05. Feb 2012, 00:19
Zu Befehl,..aber es wurde schon alles gesagt |
VOX HD und RTL2 HD gehen nicht - alle anderen schon LordWickedez am 26.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 2 Beiträge |
ARD HD, ZDF HD Qualiätsprobleme Dogukan am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 17 Beiträge |
KD mit HD K2 und AlphaCrypt light 1.16 geht nicht eksirf am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 3 Beiträge |
Empfangsproblem HD-Digital / Kabeldose _safe am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 19 Beiträge |
Digitaler Kabelempfang in München geht nicht? -daniel- am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 3 Beiträge |
KD HD - Humax S HD3 + G09 Karte. geht das ? Hexinator am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 4 Beiträge |
samsung ps50 b530 & HD+ viperjoshi am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 8 Beiträge |
Smit Ci + 1660 Update geht nicht Florian111 am 21.10.2016 – Letzte Antwort am 22.10.2016 – 2 Beiträge |
analoger KD Kabelanschluss mit Digitalem HD Receiver ? Geht das ? berliner25 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 6 Beiträge |
SKY HD nicht empfangbar Waschbärle am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddani2007123
- Gesamtzahl an Themen1.563.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.308
