| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba 46TL868G 3D mit Playstation3 Spiel Avatar | |
Toshiba 46TL868G 3D mit Playstation3 Spiel Avatar+A -A |
mbohlaender
erstellt: 10. Jan 2012, 12:18
Hallo, seit ca. einer Woche bin ich stolzer(kann ich wohl hoffentlich sein? :-P ) Besitzer eines Toshibas 46TL868G . Ebenfalls habe ich eine PS3, die soweit ich weiß sich ab und an selbst updatet. Gestern habe ich mir dann die 3D-Brille FPT-AG02G gekauft, sowie das 3D Spiel Avatar. Im Spiel bin ich dann in die Optionen und hab 3D enabled und Side to Side eingestellt, genauso wie ich am Fernseher in den Side to Side 3D Modus gwechselt bin. Achja und die Brille habe ich auch eingeschaltet... (muss man sonst was bei der ersten Benutzung der Brille machen, in den Zetteln dabei hab ich beim Überfliegen sonst nichts gefunden, außer sie einzuschalten) Nur leider kann man nichtmal annähernd ein 3D-Bild erkennen. Es ist mit oder ohne 3D Brille nur ein verschobenes Bild zu erkennen (die eine Seite des Bildes geht in die andere rein)... Was kann ich machen, was habe ich vielleicht falsch gemacht?? Wie kann ich denn sonst recht simpel mal mein 3D Bild testen?? Außerdem bin ich gefragt worden, ob der Fernseher auch in der Lage wäre normale Fernsehsendungen (Simpsons, Galileo, etc.) in 3D umzurechnen (mit der Bemerkung, dass es qualitativ natürlich kein gutes Bild sein würde)??? Vielen Dank im voraus ;-) |
s0nny
erstellt: 11. Jan 2012, 10:58
Bei Youtube gibt es einen 3D Channel, vielleicht kannst dus damit irgendwie testen? >klickDie 3D umrechnung sollte gehen, hab mir das Gerät letzte Woche bei Medimaxx angeschaut und da war eine Taste mit "3D" auf der Fernbedienung. Wenn du die drückst (ggf. mal die Anleitung dazu lesen) sollte er denk ich das 2D Bild in 3D umrechnen. Will mir den TV auch kaufen, hast du bei deinem Gerät Clouding? Wie siehts mit den Sendern aus, sortieren die sich bei dir auch ständig neu? Grüße markus |
mbohlaender
erstellt: 11. Jan 2012, 11:23
Also ansonsten ist das Gerät absolut top! Kein Clouding bisher zu erkennen und zu den Sendern kann ich nichts sagen, da ich mein Sky-Receiver angeschlossen habe.. Welche Sender hast du denn in 3D getestet und wie nah warst du an dem Fernseher dran? Danke für den Tipp mit dem 3D-Channel, den werde ich heute Abend mal ausprobieren... |
rabbe
erstellt: 11. Jan 2012, 12:53
Das kann die TL-Serie nicht. Da muß man schon zu höherpreisigen Produkten (von Toshiba) greifen. |
s0nny
erstellt: 11. Jan 2012, 13:21
Getestet noch gar nichts nur Gerät und Fernbedienung angeschaut und hab die Funktion der Taste einfach mal so interpretiert (weil ich die Taste vom Samsung eines Kumpels mit der Funktion kenne) und hier in der Amazon Rezension (in den Kommentaren) steht es auch so drin...Aussage gegen aussage ^^ Könntest es bei deinem Gerät ja einfach mal testen und dann bescheid geben [Beitrag von s0nny am 11. Jan 2012, 13:22 bearbeitet] |
rabbe
erstellt: 11. Jan 2012, 13:49
Keine Angst. Obwohl ich es wußte, dass es nicht funktioniert, habe ich es natürlich getestet. Der Threadersteller hat ja dahingehend auch das Fehlerbild beschrieben. Da werden die Bilder übereinander gelegt und "verschachtelt" dargestellt. Im übrigen reicht ein Blick auf die Herstellerseite, um sich diesbezüglich Klarheit zu verschaffen. Unter 3D-Eigenschaften einfach die Option "2D>3D Umwandlung" auswählen.Die ZL, YL und WL-Serie kann das. [Beitrag von rabbe am 11. Jan 2012, 13:53 bearbeitet] |
mbohlaender
erstellt: 11. Jan 2012, 14:17
gut, dass muss es auch nicht unbedingt können :-P rabbe, sonst ein tipp für mein problem? |
s0nny
erstellt: 11. Jan 2012, 16:17
OK alles klar, die Umrechnung wär eh nur spielerei ^^ Aber was hat das dann eigentlich für einen Sinn? Einfach nur das Bild komisch darzustellen oder was? |
rabbe
erstellt: 11. Jan 2012, 19:28
Ich weiß nicht, wie die Menüs der anderen Serien gestaltet sind. Insofern kann der entsprechende Menüpunkt bei allen vorhanden sein, aber die Umsetzung ist letztendlich eine Frage der Ressourcen. Wahrscheinlich ist die Firmware aber auch noch ziemlich rudimentär, so dass man diese "Funktion" auswählen kann.
Die PS3 muß das 3D-Signal liefern. Wie sieht denn das ausgegebene Bild aus? Ein geteilter Bildschirm im 2D-Betrieb? [Beitrag von rabbe am 11. Jan 2012, 19:35 bearbeitet] |
mm57
erstellt: 12. Jan 2012, 06:59
Wer eine BA hat könnte das dort auch nachlesen:
LG |
s0nny
erstellt: 12. Jan 2012, 10:30
Achso alles klar Danke für die Auskunft |
MandarbJair
erstellt: 12. Jan 2012, 17:00
Die FTP-AG02 Brillen sind ja Akkubetrieben. Hast du die Brille zuerst geladen oder direkt aus der Box in betrieb genommen (laden am USB Port vom TV, PC, oder USB Ladegerät wie für Handys etc). Die Brillen werden zwar zum Testen mit einer kleinen Ladung versehen, aber da sich alle Akkus und Batterien mit der Zeit selbst entladen, muss man sie nach dem auspacken frisch aufladen. Edit: in 3D Konvertieren kann er nicht, ist aber so oder so mehr ein Marketingtool. Da alle Bilder in 2D ohne Tiefeninformation daherkommen, muss der Fernseher mit Hilfe von Algorythmen die selber erstellen. Funktioniert aber noch lange nicht perfekt (wird es wohl auch nie), und bei Serien und Trickfilmen noch weniger. Dies, da die Konvertierungsfunktionen Dinge wie Winkel, Schatten oder Blauverschiebung nimmt, um die Tiefeninformation zu erhalten. Und solche Dinge fehlen meist in Trickfilmen. [Beitrag von MandarbJair am 12. Jan 2012, 17:08 bearbeitet] |
Toshiba 46TL868G - Youtube und Toshiba Places funktionieren nicht! ToshiBAAAAHH!! am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 16 Beiträge |
Toshiba 46TL868G - USB Mediaplayer: kein Ton bei MKV Dateien? ToshiBAAAAHH!! am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 2 Beiträge |
Toshiba 46TL838 3D Quellen SonnyBlack273 am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 2 Beiträge |
Toshiba 3D TV atlas15 am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 3 Beiträge |
Toshiba passiv 3D - TL515U duno am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 6 Beiträge |
3D-Wiedergabe mit WL768 geht nicht 3Marc am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 18 Beiträge |
Toshiba 42vl863g und 3D Darstellung DaT_AtZe am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 3 Beiträge |
TOSHIBA 55X3 QFHD Glassfree 3D BluTiGeS am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 3 Beiträge |
Toshiba 42wl863 keinerlei 3D Funktionen dermarc85 am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 3 Beiträge |
Toshiba 40WL768G Probleme mit 3D bei Ps3 Ares_Plays am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 9 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.754
