Benötige originale Senderliste für den 46WL743G
m3rdiven
#1 erstellt: 21. Aug 2011, 01:29
Hallo zusammen,
wie der Titel es schon sagt, benötige ich eine originale Senderliste vom 46WL743G.
Habe es leider geschafft durch die Hotel-Clone Funktion es so hinzubekommen, das ich die Clone Funktion garnicht mehr benutzen kann?! Es kommt immer wieder zum Kopierfehler.
Welches vorher aber vorher paar Mal ohne Probleme funktioniert hat, und an dem USB Stick liegt es nicht (frisch formatiert mit FAT)
Vielen Dank im voraus.
tomblue
#2 erstellt: 22. Aug 2011, 17:06
m3rdiven schrieb:
Hallo zusammen,
Habe es leider geschafft ....., dass ich die Clone Funktion garnicht mehr benutzen kann?! ...
Hallo m3rdiven,
wenn du die Clone-Funktion nicht mehr nutzen kannst, dann wird dir eine Original-Senderliste auch nicht weiterhelfen, wie willst du sie denn auf den TV bekommen, ohne Clone-Funktion ?
Falls "nur" deine Liste zerschossen ist und das Kopieren an sich funktionieren würde kannst du dir auch von Toshiba eine original/aktuelle Senderliste schicken lassen.
TV-Typ und FW-Version mit angeben.
Hier wird dir sicherlich geholfen:
TOSHIBA Europe GmbH
Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Deutschland
Hotline: 0431 - 24 89 45 50
E-Mail: service.ue@toshiba-teg.com
m3rdiven
#3 erstellt: 22. Aug 2011, 18:12
erstmal vielen Dank für die Antwort. Als ich das erste Mal die Clone Funktion benutzt habe, wurden die Daten ganz normal auf den Stick übertragen. Ich habe mir versucht als erstes davon eine Sicherung zu machen. Und habe einen Unterordner ORG erstellt, in dem Verzeichnis wo die txt Dateien abgelegt sind und habe dort zstl. die TXT Dateien abgelegt.
Als ich die Listen das erste Mal editiert habe und auf den TV übertragen habe ist mir kein Kopierfehler aufgefallen. Es hat zwar auch nicht funktionert, aber jetzt leider dieser Fehler auf.
Nur jetzt auch nach Werkseinstellungen zurücksetzen, Firmware Update, USB Stick formatieren wird wohl versucht dieser ORG Ordner mit kopiert zu werden, und dabei schlägt es wohl fehl.
Daher mein Gedanker mit den originalen Senderlisten.
Gibt es eine Möglichkeit den Speicher komplett zu leeren, weil der Toshi scheint das noch irgendwo im Speicher zu haben!?
Ich habe den folgenden TV: Toshiba 46WL743G und die FW
10.5.57.12
m3rdiven
#4 erstellt: 22. Aug 2011, 21:54
Habe jetzt nochmal etwas gegoogelt, und die Möglichkeit gefunden einen Hard Reset durchzuführen übers Service Menü, aber das ist mir viel zu heikel, und werde es nicht durchführen.
Gibt es eine weitere Möglichkeit einen Reset durchzuführen?
smowo
#5 erstellt: 23. Aug 2011, 15:00
m3rdiven schrieb:
...Und habe einen Unterordner ORG erstellt, in dem Verzeichnis wo die txt Dateien abgelegt sind und habe dort zstl. die TXT Dateien abgelegt.
Ok,ok, kann ich bestätigen, hatte auch schon mal ein Kopierfehler.
Schon mal probiert? Einen leeren USB Stick mit dem .bin file in der root und den beiden Verzeichnissen und nur den Dateien, die der Toshi normaler Weise ablegt, ohne irgendwelche Sicherungen. Also in Dir1 die .txt(s) und im Dir2 die .db(s)
Würde mich auch interessieren.
Bis die Tage
smowo
m3rdiven
#6 erstellt: 23. Aug 2011, 16:15
genau das ist mein Problem, ich habe diese ursprüngliche Daten (Senderlisten) nicht mehr
sonst würde ich es probieren, und dürfte warscheinlich auch funktionieren..
tomblue
#7 erstellt: 25. Aug 2011, 17:35
Hallo m3riven,
wie gesagt: Bei Toshiba anfragen die mailen dir welche
( siehe meinen Beitrag etwas weiter oben ).
smowo schrieb:
...Schon mal probiert? Einen leeren USB Stick mit dem .bin file in der root und den beiden Verzeichnissen und nur den Dateien, die der Toshi normaler Weise ablegt, ohne irgendwelche Sicherungen.....
Hallo smowo,
dadurch wird der Speicher leider nicht komplett gelöscht und dann mit dem neuen Material überschrieben, das wäre gut, sondern:
Es werden nur genau diese Dateien überschreiben, evtl. vorhandene nicht benötigte andere Dateien bleiben aber im Speicher vom TV unangetastet und erhalten.
Auch ich frage mich, wie man diesen Speicher für die Senderlisten/Datenbank komplett löschen könnte, leider noch nichts gefunden.
smowo
#8 erstellt: 26. Aug 2011, 11:02
tomblue schrieb:
Hallo smowo,
Jupp, das ist mir bekannt. Ich wollte auch nur darauf hinweisen, dass es mit einer sauberen Sicherung (höchstwahrscheinlich) funktioniert.
Und ich habe auch seit dem Spielerchen mit den Sendelisten eine "Kopie von"-Datei im Toshi-Speicher. Der Toshi scheint alle Daten mit cp * aus den Unterverzeichnissen zu kopieren. Nun wollte ich ihn austricksen und habe die "Kopie von"-Datei als empty file auf den Stick gelegt. Da kam dann das "Kopierfehler"-Gemaule des Toshi. Nun, eine Datei mit meinem Zeichen hat er dann gefressen. Nun habe ich also immer die "Kopie von"-Datei mit in der Sicherung, wenn diese auf einem leeren Stick speichere. Zumindest konnte mit der Aktion die Größe des Files reduziert werden.
It's not a bug. It's a feature!
m3rdiven
#9 erstellt: 26. Aug 2011, 19:57
habe beim Toshiba Support angefragt. Leider Negativ. Die könnten mir die Senderlisten nicht zuschicken, weil diese nicht vorliegen würden.
Jediglich ein ext. Link bzgl. Skyfeeds konnte mir zugeschickt werden..
http://www.ullrich.e...eed´s-optionskanale/
wenn man sich die Seite etwas genauer ausschaut ist auch Senderliste mit dabei, aber die Seite oder Download ist down..
@smowo die Idee mit der 0 KB Datei, werde ich gleich mal testen, und die Datei umbenennen, mal schauen
Hat keiner Erfahrungen zu 46WL743G?
Doppel-YY am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  18 Beiträge
Senderliste Toshiba 46WL768
Seeeb am 17.09.2020  –  Letzte Antwort am 04.12.2020  –  3 Beiträge
Toshiba 46WL863G Senderliste
flusifan am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2012  –  4 Beiträge
Senderliste mit Sky Optionskanäle!
onkel77 am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  2 Beiträge
Wie Senderliste ändern? 46TL968G
dude85 am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  15 Beiträge
Senderliste bearbeiten 32XV734
ksc011 am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  2 Beiträge
40SL736G Senderliste über CloneModus sichern? Hilfe!!!
BuBGP am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  6 Beiträge
Sky Optionskanäle bzw Senderliste im 46Tl868 editieren
Maleko am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  2 Beiträge
Senderliste verwalten bei 42 XV 635 D?
turko am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  76 Beiträge
Senderliste sortieren 42 UL 875 G
ferngugger am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.974
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.768
