HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » 40vl748 optical out kein 5.1 | |
40vl748 optical out kein 5.1+A -A |
denndenn1990
10:25
erstellt: 14. Jul 2011, |
Hallöchen, Bin durch langes suchen meines Problems hier bei euch gelandet und bräuchte eure Hilfe :-) Ich habe an meinem 40vl748 einen 5.1 AV Reciever von Yamaha über den optical angeschlossen. Tonübertragung ist kein Problem, allerdings gibt der TV kein 5.1 Signal aus obwohl die Filme, die ich über den Mediaplayer mit angeschlossener Festplatten abspielen, eine Dolby Digital Tonspur haben und diese auch ausgewählt ist. Kann mir jemand helfen das Problem zu lösen? MfG |
blitzschlag666
10:29
es gibt sehr wenige fernseher die ein 5.1 signal durchschleifen können. meist wird nur 2.0 ausgegeben. schätze deins gehört dazu. |
denndenn1990
10:41
Denn frage ich mich allerdings wieso man im Menü die Einstellung mit dem dolby auswählen kann bzw wieso in der Anleitung steht, dass wenn man den einen Punkt auf automatisch stellt und nicht auf pcm war das glaub ich, dass ein dolby Ausgang kommt wenn er vorhanden ist. Kann es nun nicht genau nachsehen wo der Punkt genau war bin nicht zuhause [Beitrag von denndenn1990 am 14. Jul 2011, 10:42 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
10:48
Die Auswahl im Menü gilt nur für den internen Tuner. |
Magic85
10:50
Wie ist der MediaPlayer mit dem TV verbunden? Welche Anschlüsse hat er? Welchen AV-Receiver hast du? |
denndenn1990
10:58
Der Mediaplayer ist der Software interne von Toshiba. Angeschlossen ist das ganze über ein Optical Kabel. Die genaue Bezeichnung vom Verstärker: Yamaha RXV376 |
Magic85
11:09
Du meisnt wahrscheinlich den Yamaha RX-V367 und nicht 376. Wenn ich das richtig sehe unterstützen beide geräte (TV und AVR) ARC. Dann kannst du es ja mal ohne optisches Kabel ausprobieren. [Beitrag von Magic85 am 14. Jul 2011, 11:10 bearbeitet] |
denndenn1990
11:20
Ja genau den meine ich, kleiner Zahlendreher. ARC was war da nocheinmal? |
Magic85
11:28
ARC = Audio Return Channel beim HDMI-Kabel Das bedeutet, dass der Ton über das HDMI-Kabel vom Fernseher zum Receiver geleitet werden kann sofern beide das unterstützen. |
denndenn1990
11:31
Denn werde ich nachher mal schauen ob das Funktioniert :-) Auf jedenfalls schonmal danke ich werde mich nachher diesbezüglich noch mal melden. |
Magic85
11:46
Du musst darauf achten, dass du am TV auch den richtigen Anschluss benutzt. ARC funktioniert meistens nur an einem Anschluss. |
denndenn1990
11:52
Japp. Hab es eben in der Anleitung gefunden. Hdmi1 :-) |
Magic85
12:01
Wahrscheinlich wird dies auch nicht dein Problem lösen, aber es verringert schon mal die Kabelanzahl. |
denndenn1990
12:11
Vielleicht hab ich ja Glück. Einen versuch ist es wert und es sollte ja eine Möglichkeit geben vom Mediaplayer 5.1 raus zu bekommen. Wäre sonst auch irgenswie Schwachsinn es extra anzuzeigen wenn eine dolby Spur vorhanden ist |
40VL748 oder 40WL768 Woodhousen am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 3 Beiträge |
Frage zu Toshiba 40vl748 BFCer77 am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 2 Beiträge |
42XV505D: Kein Sound bei HDMI über Optical Out confuso am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 5 Beiträge |
unterstützt der 32c35029 - 5.1 ? emance am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 2 Beiträge |
Toshiba 42Z3030 kein 5.1 sound über HDMI andek2000 am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 4 Beiträge |
Toshiba 42XV505DG - optic Digital out nutzen? moelski am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 4 Beiträge |
VL733 kein Dolby Digital Ton borner am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 5 Beiträge |
42X3030D Subwoofer Out FMDJ am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 21 Beiträge |
48L1443DG Sound-Probleme mit Line-out fuori am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 2 Beiträge |
Toshiba 37RV555 Audio out Probleme saschad74 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 8 Beiträge |
2011
Top Produkte in Toshiba
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.009
