47VL863G und 42VL863G
p)(d
#51 erstellt: 07. Jan 2012, 22:51
hotzge schrieb:
Toshiba 47VL863G für 888 Euro
dem
Sony Bravia KDL-46EX720BAEP für 799 Euro
- Bei dem Sony benötigst Du (relativ teure) aktive Shutterbrillen. Der Toshi hat 4 passive 3D Brillen dabei.
- Passives 3D wird meistens angenehmer empfunden.
- Die 2D zu 3D Funktion ist beim Sony nicht gut umgesetzt. Der Toshi hat diese erst gar nicht.
- Der Sony kann im Gegensatz zum Toshi USB Aufnahme - jedoch auf einem proprietärem Dateisystem, das von Windows nicht lesbar ist.
- Der Sony hat im Gegensatz zum Toshi keinen DVB-S Receiver. Der ex725 hätte dann SAT
am besten beide Geräte mal anschauen.
[Beitrag von p)(d am 07. Jan 2012, 22:51 bearbeitet]
radlmark
#52 erstellt: 09. Jan 2012, 20:04
Hallo!
Bin neu hier im Forum und seit gut einer Woche Besitzer eines 42VL863G.
Am Wochenende habe ich versucht Fernsehsendungen über meinen Denon AVR mit Dolby Digital 5.1 wiederzugeben.
Den TV habe ich mit optischen Digitalkabel an den AVR gekoppelt. Tonausgabe klappt auch, nur leider schaltet der Verstärker nicht auf Dolby Digital. Selbst wenn ich die Tonformate auf der TV-Ferbedienung durchschalte.
Mit einem externen DVB-C - Receiver funktioniert es aber...
Was muss ich einstellen, dass es geht?
Besten Dank!
[Beitrag von radlmark am 09. Jan 2012, 20:19 bearbeitet]
p)(d
#53 erstellt: 09. Jan 2012, 21:29
radlmark schrieb:
Am Wochenende habe ich versucht Fernsehsendungen über meinen Denon AVR mit Dolby Digital 5.1 wiederzugeben...
...Was muss ich einstellen, dass es geht?
Deutsche Bedienungsanleitung Seite 74-75
Damit Du nicht nachschlagen musst:
Digitaler Tonausgang:
Wenn Sie einen Surround-Sound-Verstärker an den digitalen Audioausgang
anschließen (Sony/Philips Digital Interface Format [S/PDIF], können Sie die folgenden
Optionen auswählen oder anpassen.
a Drücken Sie im Menü Präferenzen die Taste B oder b zur Auswahl
von AV-Anschluss und drücken Sie OK.
Drücken Sie B oder b zur Auswahl von Digitaler Tonausgang.
c Drücken Sie OK, um das Digitaler Tonausgang-Menü anzuzeigen und
drücken Sie B oder b, um eine Option auszuwählen.
Audioformat:
Wählen Sie mit C oder c die Option PCM oder Automatisch.
PCM : Dieser Modus gibt das PCM-Format über den digitalen
Audioausgang wieder.
Automatisch : Dieser Modus gibt Dolby Digital (falls verfügbar) oder
PCM an den digitalen Audioausgang aus.
Dolby Digital S Dolby Digital
Dolby Digital Plus S Dolby Digital
MPEG S PCM
HE-AAC S Dolby Digital
b/B/c/C sind die Cursor Tasten.
radlmark
#54 erstellt: 09. Jan 2012, 21:47
PERFEKT! Danke...
stefl0n
#55 erstellt: 18. Jan 2012, 13:14
Übrigens:
Aktuell ist der 47VL863G bei Amazon auf 799,- EUR gefallen. (Also B-Ware bei den Warehouse-Deals sogar auf 711,- EUR (!) ). Versand inklusive.
wutzel25
#56 erstellt: 18. Jan 2012, 13:29
Im MM ist der 47er derzeit für 789€ zu haben, gestern stand ich schon 1 Stunde davor konnte mich aber nicht recht entschließen zu kaufen um meinen alten Plasma zu ersetzen.
stefl0n
#57 erstellt: 30. Jan 2012, 23:34
Im Nachbarthread zum Toshiba 42/46/55 WL863G und YL875G habe ich einen Link zu einer neuen Firmwareversion entdeckt:
http://ibm-network.com/downloadbereich.html
Die Seite soll wohl von der Hotline verbreitet worden sein (siehe anderer Thread).
Hier finden Sie die aktuellen vorübergehenden Final Firmware-Versionen.
Diese Versionen werden nicht über LAN/ WLAN am TV Gerät verfügbar sein. Eine Bereitstellung im Toshiba-Firmware-Center ist momentan nicht möglich. Die grundsätzliche Funktion des Updates über LAN / WLAN ist vorhanden. Der Download der Firmware ist offziell von Toshiba, (im Download-Link) zu erkennen. Garantien der Geräte bleiben davon unberührt. Sobald es eine Final Version der einzelnen Geräte gibt, wird diese über LAN oder im Firmware-Center bereitgestellt. Auf Firmware-Anfrage bei Toshiba werden Sie auf diese Website verwiesen.
Erscheinungsdatum aller Firmware-Versionen 27.01.2012
Auf der Seite gibt's u.a. auch eine Firmware VL863 19.4.61.4 (vom 15.12.2011), die allem Anschein nach für unsere VL-Geräte gedacht sein könnte.
Die Versionsnummer ist nur minimal höher als die letzte, die ich jetzt drauf habe (19.4.61.2, siehe weiter oben...).
Im Archiv steckt jedoch nicht wie sonst üblich eine einzelne .prg-Datei, sondern eine große Anzahl Dateien in Verzeichnissen, u.a. Bilder.
Ich werde das mal testen gleich...
[edit]
So, nach einigen Anläufen habe ich es hinbekommen. Der TV akzeptiert wohl nicht jeden USB-Stick...
Ich habe die Datei VL863 19.4.61.4.zip auf einen 8GB USB-Stick entpackt. In der Root sieht man das Verzeichnis "eu11ats5".
So bin ich vorgegangen:
  • TV ausschalten (standby)
  • USB-Stick in den oberen Port stecken
  • TV wieder einschalten. Taste dabei gedrückt halten, bis das Licht blau blinkt
  • Abwarten: Wenn der TV nach ein paar Sekunden einfach an geht, funktioniert der Stick nicht richtig --> anderen versuchen
  • wird der Stick korrekt erkannt, blinkt es nach einer Pause noch einmal kurz blau und leuchtet dann konstant pink (!)
  • nach einigen Sekunden leuchtet das Licht dann wieder blau und das Update wurde installiert.
  • (ich habe noch ne Minute abgewartet, ob sich noch etwas tut)
  • TV vom Netz trennen, und wieder anstecken
  • einschalten und im Systeminstallation-Menu die Firmware-Version prüfen (19.4.61.4 Dec 15 2011 15:52:44 FW:14)
  • Systeminstallation-Menü: TV zurücksetzen und Setup erneut durchführen (Sendersuchlauf etc.)
Unterschiede zur alten Version habe ich wiederum keine feststellen können.
[Beitrag von stefl0n am 31. Jan 2012, 00:24 bearbeitet]
bigfraggle
#58 erstellt: 31. Jan 2012, 10:37
Toshiba warnt ausdrücklich davor, Firmware-Dateien von nicht authorisierten Seiten herunterzuladen.
Nur mal so als Hinweis.
stefl0n
#59 erstellt: 31. Jan 2012, 10:50
Ach was... Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!
Außerdem liegen die Firmware-Dateien alle auf einem Toshiba-Server ( http://portalcp.toshiba-tro.de ).
bigfraggle
#60 erstellt: 31. Jan 2012, 13:59
Stimmt, hast recht...
heisert
#61 erstellt: 31. Jan 2012, 15:51
Habe mal eine Frage an die Besitzer die auch eine PS3 betreiben. Auf was stellt ihr den RGB-HDMI-Schwarzwert? Begrenzt oder Voll. Finde immer nur unterschiedliche Meinungen...
Wäre toll wenn jemand mal die richtigen Einstellungen bei der PS3+TV nennen würde.
(Habe momentan bei der PS3=voll und beim TV=automatisch)
[Beitrag von heisert am 31. Jan 2012, 16:07 bearbeitet]
CapCom
#62 erstellt: 01. Feb 2012, 08:36
Du meinst den RGB Bereich? Ich hab den auf voll stehen (auch beim BR Player)
Bei begrenzt werden bei mir die dunklen Bereiche zu schwarz
Das sagt Sony dazu http://manuals.plays...gs/rgbfullrange.html
heisert
#63 erstellt: 04. Feb 2012, 16:50
Danke habe es nun so gelassen.
Mir ist noch etwas anderes aufgefallen: Wenn ich über den internen Receiver etwas schaue, speichert das Gerät irgendwie nicht meine "nativ" Einstellungen. Wenn ich einen Sender hoch/runtergehe stellt er sich automatisch wieder auf 16:9 statt nativ. Ist das normal oder kann man das irgendwie verhindern?
zoeck
#64 erstellt: 06. Feb 2012, 11:34
Das müsste denk ich die Firmware für den UK Markt sein... jedenfalls die 19.4.61.2 war fur UK Geräte
Vielleicht merkst du deshalb keinen unterschied zur vorherigen Version, da es Länderspezifische Änderungen sind...
heisert
#65 erstellt: 06. Feb 2012, 11:38
Also ich habe bemerkt das z.b. in der Beta .4 der Schwarzwert von Strong auf hoch übersetzt wurde.
hotzge
#66 erstellt: 11. Feb 2012, 03:41
Hab mir jetzt günstig den Toshiba geholt.
Ich hatte noch nie Probleme mit der Einrichtung eines TV (auch ohne Anleitung) aber ich bekomms irgendwie nicht hin Kanäle ganz zu löschen (ich will nur 4 DVB-T Sender). Wie gehts das?
eine weitere Frage hätte ich auch noch:
Ist es nicht möglich SAT-Sender und DVB-T sender zu mischen? z.B. 1. XY SAT, 2. XY SAT , 3. XY DVB-T, 4. XY SAT, ...
Ansonsten habe ich noch Clouding durch ein verspanntes Panel, was ich jetzt noch versuche wegzubekommen.
Aber im Ganzen zufrieden.
Hotzge
bigfraggle
#67 erstellt: 11. Feb 2012, 11:24
Löschen: Geht nicht
Mischen: Müsste man mit den Favoriten hinbekommen
easymail
#68 erstellt: 26. Feb 2012, 23:47
ich besitze seit knapp einem Monat den 47VL863G. Bis vor einpaar Tagen war ich sehr zufrieden mit dem Fernseher, obwohl bis dato noch nicht alle Funktionen ausführlich getestet wurden (z.B 3D, DLNA etc.)
Allerdings habe ich seit einpaar Tagen ein Problem mit Youtube Videos. Und zwar werden die Videos leicht flatternd angezeigt (vorhin war dies nicht der Fall). Ich dachte zuerst, dass es sich um ein Netzwerkproblem handele, es hat sich bis jetzt aber nicht bestätigt. Ich verfüge über ein 16000 Internetleitung; Fernseher habe ich über Netzwerkkabel angeschlossen, zudem ist ein Telekom Entertain Receiver angeschlossen, welche auch über Netzwerkkabel am Router angeschlossen ist (Youtube und TelekomEntertain werden nie gleichzeitig benutzt).
Bis jetzt habe ich als Maßnahmen, den Netzwerkkabel ausgetauscht; Router auf Reset gesetzt; und den Fernseher auf Werkseinstellungen gesetzt. Nichts hat geholfen.
Youtube läuft auf PC's ganz ruckelfrei.
Andere Videos auf Video Place, wie Dailymotion zeigen auch ganz normal an.
Bandbreite dürfte auch ausreichen, da Telekom Entertain auch über IPTV läuft.
In den Einstellungen des Fernsehers habe ich bis jetzt auch nichts gefunden, was zur Besserung hilft.
Hat jmd eine Idee, woran es sonst noch liegen kann? Es hatte bis letzte Woche alle Videos reibungslos angezeigt.
Wäre um jede Hilfe dankbar.
Ismail
pobel
#69 erstellt: 27. Feb 2012, 13:23
@easymail. Sehr interessant, bei mir besteht genau das gleiche Phänomen (42VL863). Alle apps funktionieren, außer youtube, wie bei Dir "Bildflattern", Tone geht.
bigfraggle
#70 erstellt: 04. Mrz 2012, 10:23
Der 47er ist heute Deal des Tages bei Amazon: 799€
http://www.amazon.de...84967&pf_rd_i=761254
stefl0n
#71 erstellt: 07. Mrz 2012, 21:56
Ein offizielles Update ist raus auf die 19.4.61.7 vom 21.2.2012. Kann man via Fernseher downloaden & installieren.
Videos in der youtube-app werden immer noch flackernd abgespielt.
zoeck
#72 erstellt: 14. Mrz 2012, 12:48
Komisch, davon steht garnichts auf der Toshiba Webseite...
Bei mir ist auch das Problem mit Youtube, ist mir gestern erst aufgefallen da ich die Funktion eig. nicht verwende...
[Beitrag von zoeck am 14. Mrz 2012, 12:49 bearbeitet]
soul4ever
#73 erstellt: 31. Mrz 2012, 08:03
Da gerade eine neue Entscheidung für den Wohnzimmer TV anfällt und im Kaufforum nicht allzuviele vorbei schauen, hier die Frage an die, die die Geräte nun zum Teil bereits 1 Jahr besitzen.
Würdet ihr euch den 42VL863G noch einmal kaufen oder nun lieber auf ein Konkurrenz Modell ausweichen? Welche Probleme gibt es?
Konkret ist hier mein "Suche" Thread, in dem ich einige Modelle zur Auswahl habe und nun ausloten möchte, welcher "am problemlosesten" ist, da er für meine Eltern bestimmt ist und die sich damit nicht rumärgern sollen ;).
http://www.hifi-foru..._id=116&thread=41610
kasper_hauser
#74 erstellt: 31. Mrz 2012, 15:24
@soul4ever
Also ich habe mir den VL863G vor gut 4 Wochen selber gekauft für 599,00 Euro und bereue den Kauf nicht. Habe auch lange gesucht und verglichen. Aber letztendlichbin ich beim Toshi hängen geblieben.
Die Bedienung ist eigentlich narrensicher (meine Meinung) und geht rcht einfach. Ich habe den TV aufgestellt, angeschlossen und eingestellt - alles ohne Bedienungsanleitung (die diesem TV sowieso nicht beiliegt. Nur eine Anleitung für den Schnelleinstieg.).
Der TV läuft bei mir mit SAT. Das Bild ist klasse (habe ebenfalls ein CI+ Modul für HD+ mitbestellt - lohnt sich auf jeden Fall). Aber auch das Nicht-HD-Bild finde ich absolut überzeugend.
3D-Filme sind echt der Knaller. Und die 4 beigefügten Brillen für die ganze Familie top. Der Ton über die Lautsprecher vom Fernseher ist vielleicht ein bisschen dünn, aber läuft bei mir eh über die Surround-Anlage.
Kurzum - Ich würde den TV immer wieder kaufen!
[Beitrag von kasper_hauser am 31. Mrz 2012, 15:25 bearbeitet]
es.ef
#75 erstellt: 02. Apr 2012, 20:19
Wir haben unseren Eltern auch diesen Fernseher geschenkt. Als Besitzer vom VT30 bin ich doch über das recht gute Bild überrascht. Die Fernbedienung ist topp, die Menüführung ebenfalls, nicht zu vergleichen mit LG. Das Bild hat im dunklen Raum keine homogene Ausleuchtung, aber ich bin ja auch den Plasma gewöhnt. Der Sound ist gar nicht so schlecht, gibt wesentlich schlimmere. Wenn ich Deine Auswahl sehe würde ich mir den Sony noch genauer anschauen. Der Sony hat ein besseren Schwarzwert, top Bildengine, schlechteren Medienplayer, blickwinkelanfälliger. Allerdings gibt es beim HX725 wohl unterschiedliche Lieferanten für die Displays, also genau aufpassen. Der LG 375s hat nicht mal echte 100 Hz, Bedienung naja, FB nur billig. Selber bin ich kein Freund von Samsung, zu soaplastige Bildengine und 24p ruckelt.
soul4ever
#76 erstellt: 03. Apr 2012, 05:37
Danke für eure Meinungen!
Der Sony wurde leider ausgeklammert wegen dem Panellotto. Bin nur paar Tage bei den Eltern und da wäre ein hickhack mit zurückschicken etc. sehr nervig.
Habe mich jetzt doch für den Philips mit ambilight entschieden. Eltern nutzen aktuell ja den 3 Jahre alten Vorgänger 7603 und sind davon eigentlich immer noch sehr angetan. Philips hat ein sehr schönes leuchtendes Display.
Die Entscheidung ist aber wirklich nicht leicht gefallen, der Sony hätte auch optisch sehr gut gepasst, aber man muss sich ja entscheiden
Also vielen Dank nochmals für eure Meinungen.
stefl0n
#77 erstellt: 03. Mai 2012, 12:56
Redcoon verkauft den 47VL863G gerade für günstige 689,- EUR via eBay:
http://cgi.ebay.de/130689106043
gottfired
#78 erstellt: 06. Mai 2012, 18:30
Hallo, bin neu im Forum, und wollte stefl0n meinen Dank aussprechen für den Download-Link zur alten Firmware v19.4.49.236 vom 2011/11/21. Ich habe nämlich durch ein Auto-Update 19.4.61.7 bei mir installiert, was für mich katastrophal war und kurz zu einer Panikattacke geführt hat.
Aber mal von Anfang an. Der VL863G ist ein super Fernseher, va. für Gamer wie mich, weil im "Game Mode" die Latenz rekordverdächtig niedrig ist.
Was Toshiba allerdings gemacht hat, ist in 19.4.61.7 den "Game Mode" für die Inputs 1 und 3 entfernt (Scart, bzw. analog AV). Das ist mir total unverständlich, da ja sogar in der Anleitung steht, dass der "Game Mode" für alle Eingänge außer Antenne verfügbar ist.
Wie dem auch sei, Toshiba meint anscheinend, dass die "oldschool" Anschlüsse Scart und analog AV keinen "Game Mode" mehr brauchen. Für einen Zocker wie mich, der noch immer gerne ab und zu PS2 spielt natürlich eine Katastrophe, da die Latenz in Standard sehr hoch ist.
Also WARNUNG an Hardcore Gamer -> nicht auf 19.4.61.7 upgraden.
Nochmals vielen Dank an stefl0n! Downgrade klappte einwandfrei.
Bulewka
#79 erstellt: 06. Mai 2012, 19:55
Könnte ich denn link bekommen wo man die alte Firmeware downloaden kann, denn ich habe momentan probleme mit meinem TV Gerät und weiß nicht ob es vieleicht an der neuen Firmware liegt.
Danke
stefl0n
#80 erstellt: 07. Mai 2012, 07:08
Danke
Liegt immer noch hier:
http://fget.dl.toshiba.com/tsb-dtv/eu/vl863/
Das sind die offziellen europäischen Versionen (alt und neu).
Bulewka
#81 erstellt: 10. Mai 2012, 14:24
Schönen Dank stefl0n für den Link, aber die alte Firmeware konnte den Fehler auch nicht beseitigen daher hab ich den Fernseher zurück geschickt und warte auf mein Ersatz Gerät.
Heijohpeih
#82 erstellt: 19. Mai 2012, 06:16
[quote="Promaster"]
[i]Preise
42VL863G: 1.299 euro
47VL863G: 1.499 euro
Verfügbarkeit: ab 10 Juli 2011[/i]
[/quote]
Erstaunlich wie immense der Preisverfall bei Elektroartikeln ist. Meine Frau gestern den 42VL863 für 538,99€ bestellt!
[quote="TDO"][i]Ja pixmania ist eine französischen Firma und ich hoffe du hast nie Probleme mit dem Gerät und brauchst deren Service.[/i][/quote]
Die Bestellung habe ich aus zeitlichen Gründen meiner Frau überlassen, die ohne genau zu prüfen bei diesem Händler die Bestellung aufgegeben hat. Hätte ich niemals gemacht. Jetzt heißt es abwarten was passiert. Wahrscheinlich wird uns kein"G" sondern ein "F" geliefert. Aber das soll im Grunde genommen irrelevant sein?
[Beitrag von Heijohpeih am 19. Mai 2012, 06:21 bearbeitet]
djillo
#83 erstellt: 07. Jun 2012, 20:23
Ich habe sein 2 tagen den 42VL863G (ausstellungsstück für 500.- !! )
Es ist mein erster Toshiba- jetzt brauch ich mal ein paar Tips zur Bildeinstellung beim HD TV Programm. Ich benutze einen SKY HD Sat Receiver incl Sky Abo und HD+ freigeschaltet. Vielleicht könnt ihr ja mal eure einstellungen posten?
ttdriver
#84 erstellt: 09. Jun 2012, 13:12
Ich benutze Autoview. Rauschunterdrückung und Resolution+ deaktiviert. Den automatischen Helligkeitssensor noch anpassen.
ttdriver
#85 erstellt: 10. Jun 2012, 07:28
Hab ein Problem. Eine vertikale Linie genau in der Mitte von oben nach unten.
Edit: Nach fünf Minuten verschwunden. Was kann das sein? Ist schon öfters vorgekommen.Foto_Streifen
[Beitrag von ttdriver am 10. Jun 2012, 08:39 bearbeitet]
djillo
#86 erstellt: 10. Jun 2012, 10:59
fast ne halbe millionen angemeldete User und keiner antwort !
heisert
#87 erstellt: 10. Jun 2012, 14:26
blind?
djillo
#88 erstellt: 10. Jun 2012, 18:14
nö aber die passen nicht zu meiner frage !
ttdriver
#89 erstellt: 10. Jun 2012, 18:43
Modus: Standard
Helligkeit: 100 ( Nach dem aktivieren des Helligkeitssensors 0)
Kontrast: 100
Helligkeit: 2
Farbe, Farbton: 0
Schärfe: 5
CoulorMaster: Aus
Farbtemperatur: 3
Automatischer Helligkeitssensor: Ein, 45, 55, 64, 72, 79, 85, 90, 94, 97, 99, 100
LED-Backlight: Aus
Schwarz/Weiss Level: 0
Gamma: -5
Rauschunterdrückung: Beide Aus
Resolution+: Aus
Active Vision M400: Standard
Motion Detection Range: Breitbild
Angeschlossen ist ein Sat Receiver Vu+ Uno an HDMI 1.
[Beitrag von ttdriver am 10. Jun 2012, 18:44 bearbeitet]
djillo
#90 erstellt: 10. Jun 2012, 19:42
danke
heisert
#91 erstellt: 11. Jun 2012, 10:19
dir hat doch jemand geantwortet?! ausserdem sind auf seite1 ein paar einstellungen zu finden.
djillo
#92 erstellt: 11. Jun 2012, 18:33
ist doch gut jetzt
ttdriver
#93 erstellt: 12. Jun 2012, 08:24
Hab am Sonntag Toshiba angeschrieben wegen dem Fehler. Mal schauen wann die Antworten. Hab den Fernseher ende Oktober bei Neckermann gekauft. Die haben mich an die Email Adresse "service.ue@toshiba-teg.com" verwiesen. Der Fehler kommt immer wenn das Panel kalt ist.
Wollte jetzt direkt anrufen aber die Nummer hat sich geändert und die neue Nummer 0431 24894550 ist dauernd besetzt. Super Service.
[Beitrag von ttdriver am 12. Jun 2012, 09:26 bearbeitet]
hotzge
#94 erstellt: 25. Jul 2012, 23:37
Hallo.
Hat jemand von euch mit seinem 47VL863G auch Probleme mit Systemhängern?
Manchmal dauert es bei mir gut 20 Sekunden bis er wieder auf Fernbedienungsbefehle reagiert.
Weitere Fehler:
- Toshiba Places ist nur manchmal erreichbar.
- YouTube spielt nicht richtig ab. Meist wird beim Abspielen von videos nur ein Auschnitt extrem vergrößert.
Meine wichtigste Frage:
Hat jemand Erfahrungen mit 47VL863G vs. 46WL863G?
Ist der zur Zeit gerade mal 50 Euro teuere 46WL863G viel besser?
Hotzge
[Beitrag von hotzge am 25. Jul 2012, 23:37 bearbeitet]
hotzge
#95 erstellt: 04. Okt 2012, 18:21
Hallo zusammen.
Ich plane aufgrund eines Umzuges meinen Toshiba 47VL863G zu verkaufen. Das Gerät ist extrem wenig gelaufen.
Die Fernbedienung ist garnicht benutzt.
Der Zusatnd ist Top. Einzig die silbernen Plastikblenden links und rechts habe ich entfernen lassen und kann sie nun nicht mehr auffinden (sieht sowiso besser so aus ;-) )
Preis ist 495 Euro + Plus Versand.
Eine Abholung wäre natürlich noch besser. Raum Balingen.
Bei Interesse PN an mich.
Schulli77
#96 erstellt: 06. Okt 2012, 09:12
Hallo alle zusammen,
ich besitze ja nun auch schon eine ganze weile den 47vl863g leider hab ich nach nen Update das gute Stück geresettet und meine ganzen Bildeinstellungen sind weg.
Könnt ihr bitte noch mal posten welche Einstellungen ihr für Blueray nutzt!?Fürs TV Prgramm am besten auch.
Fernsehtechnisch bin ich auch noch nicht am optimum aber ich denke da muss noch ein anderer Reciver her hat zum Test schon mal die Volksbox und das Bild war damit wirklich besser nur gefiehl mir der Receiver von der Bedinung nicht so. Also brauch ich ne alternative am besten mit HbbTV da meine Frau das oft nutzt.
#Jodler#
#97 erstellt: 06. Aug 2017, 21:10
Weiß jemand was für eine native Hertz Zahl der 47VL863G besitzt?
Kaufe mir einen neuen und möchte nicht absteigen.
Toshiba 42vl863g und 3D Darstellung
DaT_AtZe am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  3 Beiträge
Toshiba 42VL863G und WLAN
kasper_hauser am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  2 Beiträge
Toshiba 47VL863G, Sender verschieben?
Domi1996 am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  3 Beiträge
42VL863G 3D Funktion
r-han am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  2 Beiträge
Problem mit Toshiba Places mit Toshiba 42VL863G
Deintroll am 26.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  2 Beiträge
Toshiba 47VL863G - Ein paar Fragen
ttdriver am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  6 Beiträge
Toshiba 47vl863g / WD Live Hub
D3rFuc45 am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  11 Beiträge
3D vom PC auf den TOSHIBA 47VL863G
Warrior180 am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  5 Beiträge
42VL863G - Erfahrung
chip211 am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  299 Beiträge
Toshiba 47VL863G optischer Ausgang defekt?
heisert am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.01.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
